Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
244 20 7977
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 08/12/2014 alle: 14:14:22
Buongiorno, volevo sapere se a voi è capitato trovare polvere nera nei cassetti, dopo un viaggio Saluti antonio
Inserito il 08/12/2014 alle: 16:11:50
quote:Risposta al messaggio di froga inserito in data 08/12/2014  14:14:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' un problema conosciuto [:(] Nel MH serie Rex non veniva correttamente sigillata la : GIUNZIONE del pavimento fra CELLULA e CABINA in particolare su Iveco. Fra i due piani di differente altezza veniva appoggiata una semplice striscia di gommapiuma,che dopo poco tempo e con vibrazioni data la sua poca consistenza LASCIAVA passare -ARIA e tanta -POLVERE nera della strada -FREDDO in inverno (causa dei piedi gelati in autostrada) Si deve provvedere a : INTERNAMENTE : Rimuovere la sriscia di alluminio coprigiuntura Sigillare con schiuma o meglio con isolene(anche da tubo nero idraulico) Applicara ulteriore isolante a cellula chiusa Richiudere con la copertura Alu premendo bene il tutto [;)] INFERIORMENTE SOTTO pianale : Ritrovare la giuntura Ripetere quanto sopra e dove possibile Cercare anche lateralmente nei MONTANTI verticali , in basso veniva lasciato aperto qualche vano (dove di serie l'aria esce dall'abitacolo) ma dove nel MH entra per la depressione dei vari botoloni e fori di aerazione. Chiudere bene anche lì con schiuma espansa (bomboletta) e sigillare con nastro americano o altro. Dopo di questo trattamento la POLVERE nera dovrebbe notevolmente scomparire e il caldo in inverno AUMENTARE1 Buon lavoro Franco Non vi dico cosa ho trovato sulla serie 8000 e ho provveduto dopo le mie prove e suggerimenti alla Laika ,che ha variato la produzione.
Modificato da franco49tn il 08/12/2014 alle 16:15:30
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 08/12/2014 alle: 17:54:24
A me franco piacerebbe fare la modifica che hai fatto tu col tubo del riscaldamento!
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 08/12/2014 alle: 20:36:54
Grazie come al solito la soluzione giusta antonio
Inserito il 09/12/2014 alle: 10:50:58
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 08/12/2014  17:54:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti era quanto avevo parzialmente fatto sul 720 data la ristrettezza del profilo ALU Ma fatto completamente e con risultato ottimo sul 8010 Il profilo in ALU diviene caldo e contribuisce al tepore in particolare dei piedi a sedile navigatore ruotato/in sosta. Un semplice tubo Truma da 35 mm con fori praticati a mano su tutta la lunghezza,prelevando con una deviazione a V dal tubo diam.65 in panchetta laterale sinistra. Franco
Modificato da franco49tn il 09/12/2014 alle 10:54:22
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 09/12/2014 alle: 19:12:09
Ho provato e nel vano bombole ci stanno due bombole in vetroresina da 10 kg ,leggerissime la tara è 5,3 kg una piuma ,in questi giorni provo di smontare l'angolare in alluminiao
gianni5599
gianni5599
14/08/2007 204
Inserito il 14/12/2014 alle: 14:37:16
Anche quest'anno l'invito a tutti i "colleghi rexoslisti" è valido... Un capodanno diverso, 6 edizioni per noi ... 315 per loro. Saluti e Buon Natale.
http://www.clubcampeggiomolise....
[url]
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 14/12/2014 alle: 18:19:12
Salve, volevo sapere se sul rex vi è la predisposizione per la telecamera retromarcia e se qualcuno di voi l ha installata personalmente Grazie antonio
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 14/12/2014 alle: 20:11:55
sulnostro era gia montata insieme ai sensori di parcheggio comemonitor l'autoradio doppio din
meda
meda
13/06/2007 299
Inserito il 14/12/2014 alle: 23:28:15
Ciao Antonio, dovrebbe essere già preinstallato un cavo che dal terzo stop arriva subito dietro al vano autoradio. Dovrebbe essere un connettore tipo quello del vecchio mouse del pc. Ti conviene togliere la luce del terzo stop e verificare la presenza di tale cavo. Ciao Marco
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 15/12/2014 alle: 08:17:23
Grazie antonio
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 15/12/2014 alle: 08:21:16
Grazie antonio
Majimbuu
Majimbuu
30/11/2014 9
Inserito il 16/12/2014 alle: 19:33:29
affare fatto! ritiro il mezzo giovedì. qualcuno di voi ha istallato il doppio serbatoi per le acque chiare?se si c'è qualche foto? grazie in anticipo. Majimbuu
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 17/12/2014 alle: 13:22:05
quote:Risposta al messaggio di Majimbuu inserito in data 16/12/2014  19:33:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Se ti serve un serbatoio di circa 80 litri te lo regalo io sono due anni che lo sposto in qua e in là e non so,più dove metterlo![:D]
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 17/12/2014 alle: 14:56:09
> Ciao, io sul mio 720 avevo il doppio serbatoio, era stato installato proprio all'origine e si trovava nel vano sx dietro le bandelle. Purtroppo non ho foto di quel particolare. Ciao e complimenti, la serie del 2011 oramai era stata ottimizzata e non aveva le problematiche che noi con la prima serie avevamo risolto strada facendo (sempre con Laika che ci ha super assistito). Buone feste ------------------ Massimo "Lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato. B.P."
Inserito il 17/12/2014 alle: 18:19:24
Riprendendo il discorso Iveco Non capisco come non possano proporre i mezzi su Iveco se pur con il telaio "alleggerito" Ma con : Anteriore a barra torsione = diff. peso 54 kg. Posteriore pneumatico autolivellante = diff.peso 34 kg. Totale 88 kg. rilevabili da questi siti :
http://www.iveco.com/Italy/coll...
Rinuncerei a molte cose per avere questa meccanica e ancora meglio anche il nuovo cambio a 8 rapp. automatico a convertitore
http://www.iveco.com/Italy/Page...
Rinuncio volentieri a : FORNO (mai acceso) - GAS a 4 fuochi (ne bastano 3 o solo 2) Molte maniglie cromate (peso totale almeno 15 kg.) Qualche movimento elettrico dei letti Mettendo la Truma diesel anche la 2° bombola Forse anche al 3° posto (cosi da eliminare telaio e cinture (60 kg. o più) ecc. ecc. O se lo stato ci facesse il, regalo della patente B a 42 ql lo vorrei sotto l'albero per Natale 2014 Se facessimo una letterina comune a Babbo Natale non è che per caso ...,,,,,-----[;)] Franco Forse basterebbe a Vanni ed in Laika [:)]
Modificato da franco49tn il 17/12/2014 alle 18:23:46
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 17/12/2014 alle: 18:43:54
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 17/12/2014  18:19:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dove devo firmare!![:D][:D][:D][:D] Saluti Orazio Nato per divertirmi, costretto a lavorare.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 17/12/2014 alle: 19:08:22
Quoto Franco al 100 % P.S oggi ho cominciato a smontare l'angolare cellula cabina ,è da una parte debbo tagliare se no non si sfila! Per far passare il tubo la vedo più dura ma un idea già ce l'ho ,sono a casa dal lavoro per infortunio ,quindi il tempo non mi manca ho la mano sx un po impacciata ma con calma faccio tutto
Majimbuu
Majimbuu
30/11/2014 9
Inserito il 17/12/2014 alle: 19:28:19
GRAZIE A CLAUDIO E MASSIMO!DOMANI LO PORTO A CASA POI INIZIO A PREPARARLO PER LA MONTAGNA E VEDO DOVE SI Può METTERE...VISTO CHE AVETE TOCCATO L'ARGOMENTO... QUALCUNO HA AVUTO IL CORAGGIO DI PESARLO??[?][?] Majimbuu
Inserito il 18/12/2014 alle: 16:47:56
quote:Risposta al messaggio di Oscandu inserito in data 17/12/2014  18:43:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La mia prima lettera consegnata in Laika a luglio Altra in mano a Vanni a settembre-fiera e al progettista della casa. Ricordato via telefono alcune volte e ancora in attesa di risposta spero "affermativa" Scrivete pure Voi tutti [;)] altrimenti Iveco viene dimenticato[V] Franco Anzi alzo il telefono e sollecito a Tavarnelle e faccio loro Auguri ! Ore 17.30 risposta : Niente di nuovo ne riparliamo a Febbraio.
Modificato da franco49tn il 20/12/2014 alle 16:09:23
Acquisto smartphone economico
Vorrei acquistare una smartphone economico , lo userei solo per funzioni basilari quindi t...
Ieri alle: 23:51
Valvola no-frost che vibra
bigbabba
Ieri alle: 12:12
Fiat Ducato 2,3 Cambio Automatico 2021 Cambio Olio
Buongiorno sono possessore di un Rapido su Fiat Ducato 2,3 , 160 cv - del 2021 con 58000 k...
miniguarra 2
16/10/26 - 20:06
Roberto Daniela
16/10/26 - 15:33
Galleria stradale Muggia (TS)
gandalf61
16/10/26 - 14:08
Ducato 2.8 JTD 2002
Rufetta
16/10/26 - 11:18
Gruppo WC da sostituire
Morsu
15/10/26 - 19:30
depis1961
15/10/26 - 19:24
Maravaram83
15/10/26 - 15:15
Ma quanto mi costi...
birdman
15/10/26 - 14:36
