Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
246 20 7977
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 24/12/2014 alle: 11:19:13
Grazie a tutti ,ma la ventola funziona non arriva acqua calda al riscaldatore i tubi sono freddi entrambi quelli che arrivano li .ho visto sotto che si collegano ad una scatoletta (forse una pompa) ho anche cercato su menù del cruscotto se fosse disinserbile da quadro ho trovato una funzione chiamata " autoclose " con on è off ma non incidono sul riscaldatore ,forse potrebbe essere l'impianto da spurgare perché tempo fa funzionava!
Majimbuu
Majimbuu
30/11/2014 9
Inserito il 24/12/2014 alle: 11:48:36
FAI COSI: TOGLI IL RIPARO DEL RISCALDATORE E STACCA IL RISCALDATORE DAL PAVIMENTO. SULLA PARTE FRONTALE DEL RADIATORE SULLA DESTRA CI SONO DUE BULLONI IN POLASTICA NERI, UNO SOPRA E UNO SOTTO. TOGLI QUELLO SOPRA POI VAI NEL VANO MOTORE E SOFFIA LEGGERMENTE DAL TAPPO DEL LIQUIDO RADIATORE (MEGLIO ESSERE IN DUE) FINO A CHE NON ESCE ANTIGELO DAL BUCO CHE è RIMASTO TOGLIENDO IL BULLONE IN PLASTICA. METTI UN CONTENITORE SOTTO AL RADIATORE ALTRIMENTI ALLAGHI IL CAMPER! E NON è BELLO! Majimbuu
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 24/12/2014 alle: 14:48:41
Grazie milli farò così grazie mille
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 27/12/2014 alle: 16:14:17
aiuto. Ho collegato il camper alla presa elettrica per caricare le batterie e risultava regolarmente; poi sono ritornato dopo tre ore e ho visto sul display del pannello che non risultava allacciato il cavo elettrico; ho fatto tutti i controlli, la corrente c'è il cavo funziona e solo la spia che indica, sol oche no viene rilevato l'allaccio. Cosa può essere fusibile o altro? grazie antonio
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 27/12/2014 alle: 19:09:19
controlla sotto il sedile dinette quello laterale se il sezionatore 220 è collegato!
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 29/12/2014 alle: 11:49:30
ho controllato tutto a funziona.
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 27/12/2014  19:09:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> antonio
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 29/12/2014 alle: 12:36:52
ho controllato e funziona tutto ma non ricarica, o meglio nel deplay non si vede la saetta e quindi non so se ricarica antonio
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 29/12/2014 alle: 16:32:57
prova a spegnere tutto dalla centralina ,prova anche dallo stacca batterie dietro il sedile passeggero ,il caricabatterie è sotto il sedile passeggero e dovresti vedere un led verde acceso!ma la 220 nelle prese c'è?
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 29/12/2014 alle: 23:41:01
La 220 esterna si ed arriva anche al cavo che collego al camper antonio
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 30/12/2014 alle: 08:28:38
Ma dentro c'è nelle prese?
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 30/12/2014 alle: 13:03:51
Ciao Claudio Col cavo allacciato la 220 nelle prese c è diversamente la luce verde dell alternatore non la vedo accesa dovrebbe essere in un filo giallo; ho provato in diversi modi ma la luce è spenta. Domanda a questo punto è guasto l'alternativa o vi è un fusibile a protezione? Come posso verificarlo? Grazie antonio antonio
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 30/12/2014 alle: 13:05:29
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 30/12/2014 alle: 15:06:13
Aggiungo che quando metto in moto il camper le batterie servizio si caricano antonio
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 30/12/2014 alle: 16:06:33
Al caricabatterie arriva il filo grigio 220 che è collegato al caricabatterie con una spina controlla non si sia sfilata la spina inavvertitamente
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 30/12/2014 alle: 17:26:27
Il caricabattreria sotto il sedile ha un fusibile ? Può darsi che sia il fusibile comunque nei prossimi giorni proverò Grazie comunque antonio
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 31/12/2014 alle: 00:58:12
Questo non lo conosco la cbe si l'aveva !
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 31/12/2014 alle: 14:07:23
Antonio guarda qui :http://www.acpasion.net/foro/archivosadjuntos/obelix/manuales/Nordelettronica_cargador_NE186.pdf
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 31/12/2014 alle: 14:08:58
Il referente in nordelettronica era il sig Polesello fino ad un paio di anni fa!
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 31/12/2014 alle: 14:11:37
Grazie ti devo una pizza Comunque auguri
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 31/12/2014  14:07:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> antonio
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 01/01/2015 alle: 09:31:39
Buon anno nuovo a tutti ,in questi giorno prime prove con il freddo ma noto che l'impianto è molto scompensato sul davanti poca arie e nemmeno troppo calda ma forse ero abituato al web che ha temperature di aria più elevate ,il mezzo va benissimo niente condense ,e nemmeno aria troppo seccha a 3 la truma mi mantiene 17 18 gradi interni ,con temperature esterne 'di - 3 -4 quattro ,con forte vento entra aria dalle bocchette di riscaldamento ,ora le ho chiuse ,la modifica fatta ha poco effetto forse il tubo di 22 è troppo piccolo ,lo modifichero anche senza oscurante esterno il vetro fa poca condensa molto buoni i suoi oscuranti plissettati
Acquisto smartphone economico
Vorrei acquistare una smartphone economico , lo userei solo per funzioni basilari quindi t...
Ieri alle: 23:51
Valvola no-frost che vibra
bigbabba
Ieri alle: 12:12
Fiat Ducato 2,3 Cambio Automatico 2021 Cambio Olio
Buongiorno sono possessore di un Rapido su Fiat Ducato 2,3 , 160 cv - del 2021 con 58000 k...
miniguarra 2
16/10/26 - 20:06
Roberto Daniela
16/10/26 - 15:33
Galleria stradale Muggia (TS)
gandalf61
16/10/26 - 14:08
Ducato 2.8 JTD 2002
Rufetta
16/10/26 - 11:18
Gruppo WC da sostituire
Morsu
15/10/26 - 19:30
depis1961
15/10/26 - 19:24
Maravaram83
15/10/26 - 15:15
Ma quanto mi costi...
birdman
15/10/26 - 14:36
