Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
247 20 7977
navarre
navarre
Inserito il 01/01/2015 alle: 13:06:18
Parecchio freddo in sosta entra dal frigo (andrebbero usati i coperchi esterni se siamo molto sotto zero, dalla porta che andrebbe guarnita meglio con doppia guarnizione e pannello a coprire il cestino e dagli oblò in alto se non gli avete messo la guarnizione optional, specialmente quelli mid-haki. In marcia entra aria da...la pulsantiera degli alzacristalli! Gianluca & C.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 02/01/2015 alle: 00:14:12
dal frigo non l'ho notato ,la porta di ingresso invece spiffera parecchio,
Inserito il 02/01/2015 alle: 10:19:28
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 02/01/2015  00:14:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per la porta avevo agito in modo completo : Chiusi tutti i fori e griglie che sono sotto al termoformato ed isolato internamente con "isolene" . Montata ulteriore guarnizione sulla battuta inferiore a livello pavimento (controllare con lampada illuminando da sotto) Inscatolato e coibentato scalino ,sia per il freddo ma in particolare per lo sporco e la neve/sale ! [;)] Ovviamente per compensare e ripristinare il ricambio aria la stessa quantità entrava da un foro diam.100 fatto sul pavimento in vano stufa. Con serranda regolabile : chiusa in viaggio Con retina antinsetti sottile e topolini metallica Con filtro polveri sostituibile. Stessa cosa fatta anche sul nuovo 8010 Così facendo l'aria che entra si riscalda subito e viene distribuita nelle bocchette , Mentre prima e da progetto [:(] l'aria entrava dalla zona scalino-porta raffreddava il pavimento ed i piedi "nostri" e poi aspirata dalla stufa completava il suo percorso ! Franco
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 05/01/2015 alle: 17:16:33
Ottimo Franco ,aggiungiamo alla lista ,in questo modo di può chiudere la griglia sullo sportello e diventa anche più silenziosa la stufa[:D]
Inserito il 05/01/2015 alle: 17:36:52
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 05/01/2015  17:16:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E si sente anche "moltissimo" meno il rumore stradale durante la guida! Franco
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 05/01/2015 alle: 21:56:11
Debbo controllare anche lo sportello del passeggero
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 06/01/2015 alle: 15:20:09
Ho effettuato altro controllo e il carica battria segna un led rosso e la saetta nel quadro non si vede come se il cavo esterno on fosse collegato. Mi potreste dire di cosa si tratta? Grazie antonio
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 06/01/2015 alle: 17:19:41
Il Led èrosso quando sta caricando e verde quando le batterie sono cariche il pannello test che dice sulla tensione batterie. ? 14,3 o 13 ,4
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 06/01/2015 alle: 18:44:29
Segna14.4 e13.9
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 06/01/2015  17:19:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> antonio
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 06/01/2015 alle: 19:39:06
quindi con 14,4 la batteria servizi è carica!controlla che poi diventi verde il led segna dell'avvenuta carica delle batterie! altrimenti se rimane su 14,4 non va bene rischi di danneggiare le batterie|
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 07/01/2015 alle: 23:10:33
una domanda per Franco ,notavo la bocchetta sul basculante e non è terminale il tubo prosegue verso il parabrezza ma sparisce sotto il termoformato nero di plastica ,la domanda è : ma fin dove prosegue?
Inserito il 08/01/2015 alle: 16:11:40
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 07/01/2015  23:10:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> NOn avevo indagato ma ho sempre pensato che proseguisse con riduzione di diametro e con serie di fori per la distribuzione (come hai fatto sotto il piano il Alu) Franco
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 08/01/2015 alle: 18:04:28
grazie Franco ma anch sul tuo li la mandata era praticamente nulla! con stufa regolata sul 3!
Inserito il 08/01/2015 alle: 18:13:12
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 08/01/2015  18:04:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non guardare la regolazione del termostato Ma considera la velocità della ventola : Al "massimo" dei giri arriva aria eccome A "media" solo un pochino Al minimo quasi niente Dipende tanto dalle bocchette nel gavone e nella deviazione per acque grigie alla quale avevo messo una serrandina sia nel 720 che ora nel 8010 [;)] Per avere Il piano pavimento in Alu riscaldato almeno alla media vel.! Franco
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 08/01/2015 alle: 23:14:59
cavoli al minimo mi manteneva 17/18 gradi con temperature inferiori allo zero a velociita media superavo i 21 all'ora abbassavo! il gavone e il bagno sempre chiuse altrimenti scalda troppo!
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 09/01/2015 alle: 11:27:58
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 02/01/2015  10:19:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Franco, volevo riprendere le foto dei tuoi "lavoretti" sul Rex da applicare sul mio Kreos ma nella parte archiviata del forum non si vedono più le foto. Riusciresti a postare quelle dello scalino, delle guarnizioni porta e gavoni e dell'isolamento gavoni passanti? Ciao, grazie Enrico
Inserito il 09/01/2015 alle: 17:32:12
quote:Risposta al messaggio di enricobig inserito in data 09/01/2015  11:27:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tra sabato e domenica le cerco e le carico nuovamente ! Franco
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 12/01/2015 alle: 17:24:30
Oggi ho approfittato della bella giornata per registrare un po' tutte le chiusure sportelli cassetti ed antine ,ho smontato la griglia bassa del frigo e sono rimasto colpito perchè all'interno ho trovato un relè in bellavista alla mercé di acqua ed intemperie vedo di postare la foto ,Franco che tu sappia è normale ?
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 12/01/2015 alle: 17:31:09
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 12/01/2015  17:24:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se non ricordo male c'era anche nel mio. Ciao ------------------ Massimo "Lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato. B.P."
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 12/01/2015 alle: 20:39:22
Acquisto smartphone economico
Vorrei acquistare una smartphone economico , lo userei solo per funzioni basilari quindi t...
Ieri alle: 23:51
Valvola no-frost che vibra
bigbabba
Ieri alle: 12:12
Fiat Ducato 2,3 Cambio Automatico 2021 Cambio Olio
Buongiorno sono possessore di un Rapido su Fiat Ducato 2,3 , 160 cv - del 2021 con 58000 k...
miniguarra 2
16/10/26 - 20:06
Roberto Daniela
16/10/26 - 15:33
Galleria stradale Muggia (TS)
gandalf61
16/10/26 - 14:08
Ducato 2.8 JTD 2002
Rufetta
16/10/26 - 11:18
Gruppo WC da sostituire
Morsu
15/10/26 - 19:30
depis1961
15/10/26 - 19:24
Maravaram83
15/10/26 - 15:15
Ma quanto mi costi...
birdman
15/10/26 - 14:36
