Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
276 20 7978
Inserito il 11/12/2016 alle: 18:51:28
Portamoto omologato la vedo difficile
Sarà sicuramente un "portatutto" con
un limite di portata di kg. ........?
Io stò pensando ad una struttura autocostruita
leggerissima per le biciclette ,scorrevole da sotto ,
per non forare la parete e poter smontare tutto in inverno.
Simile a quello che era sul catalogo Laika ma con soli 7/8 kg.
di peso supplementare o forse meno!
Farebbe anche da ulteriore paraurti posteriore ad assorbimernto
piccoli urti in retromarcia o altro .
Ps:  Lo avevo costruito sui
Mobilvetta  Icaro 5 e poi rimontato sul
successivo Movilvetta EuroYacht 180L
(ma quello era in ferro e pesava un botto! )
Modificato da franco49tn il 11/12/2016 alle 18:54:47
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 11/12/2016 alle: 20:18:51
In risposta al messaggio di franco49tn del 11/12/2016 alle 18:51:28
Portamoto omologato la vedo difficile Sarà sicuramente un portatutto con un limite di portata di kg. ........? Io stò pensando ad una struttura autocostruita leggerissima per le biciclette ,scorrevole da sotto , per non
forare la parete e poter smontare tutto in inverno. Simile a quello che era sul catalogo Laika ma con soli 7/8 kg. di peso supplementare o forse meno! Farebbe anche da ulteriore paraurti posteriore ad assorbimernto piccoli urti in retromarcia o altro . Franco Ps:  Lo avevo costruito sui Mobilvetta  Icaro 5 e poi rimontato sul successivo Movilvetta EuroYacht 180L (ma quello era in ferro e pesava un botto! )
Franco se  farai il lavoro posta tutto così  lo copiamo
antonio
tgfarina
tgfarina
21/07/2009 353
Inserito il 11/12/2016 alle: 21:20:49
Modica cifra di €.195,00..... e dopo tre giorni fuori con temperatura anche qualche grado sotto lo zero tutto ok.... si è fermata solo quando è finito il gas e poi è ripartita senza intoppi....
Devo dire che nel Rexosline ci sono più spifferi rispetto al vecchio kreos😢😢
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 11/12/2016 alle: 23:16:35
grazie Franco puntuale preciso come sempre|| un altra curiosità con i cerchi in lega cosa si risparmia in peso?
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 11/12/2016 alle: 23:18:54
In risposta al messaggio di tgfarina del 11/12/2016 alle 21:20:49
Modica cifra di €.195,00..... e dopo tre giorni fuori con temperatura anche qualche grado sotto lo zero tutto ok.... si è fermata solo quando è finito il gas e poi è ripartita senza intoppi....  Devo dire che nel Rexosline ci sono più spifferi rispetto al vecchio kreos😢😢
Azz !!per gli spifferi ci abbiamo lavorato parecchio nelle pagine in archivio trovi tutte le dritte necessarie!!
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 11/12/2016 alle: 23:21:19
Appena posso posto il conteggio matematico di quello tolto e quello aggiunto nel modiciche
Inserito il 12/12/2016 alle: 20:02:18
In risposta al messaggio di geppetto22 del 11/12/2016 alle 23:16:35
Non tanto peso ,circa 8.- 9 kg.
Ma si fa per eleganza e per le vibrazioni !
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 12/12/2016 alle: 20:29:22
In risposta al messaggio di franco49tn del 12/12/2016 alle 20:02:18
Non tanto peso ,circa 8.- 9 kg. Ma si fa per eleganza e per le vibrazioni ! Franco
Grazie tu sai anche il costo ?
Inserito il 12/12/2016 alle: 20:57:11
In risposta al messaggio di geppetto22 del 12/12/2016 alle 20:29:22
Tutti quelli che ho fornito ai vari amici
erano fra 1100-1200 ma ora dovrei chiedere.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 12/12/2016 alle: 21:02:24
In risposta al messaggio di franco49tn del 12/12/2016 alle 20:57:11
Tutti quelli che ho fornito ai vari amici erano fra 1100-1200 ma ora dovrei chiedere. Franco
Grazie mille!!
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 13/12/2016 alle: 16:36:51
In risposta al messaggio di geppetto22 del 12/12/2016 alle 21:02:24
Grazie mille!!
Claudio era un po' di giorni che non entravo nel forum.
Ho visto adesso tutte le foto del lavoro finito e volevo farti i complimenti! Veramente un bellissimo lavoro, preciso e perfetto dal profilo estetico.
Anche il frigo bellissimo, quello originale era un po' "grigio"!!!!
D'altronde il nick Geppetto vorrà dire qualcosa!!!
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 14/12/2016 alle: 00:03:37
In risposta al messaggio di bafomax del 13/12/2016 alle 16:36:51
Claudio era un po' di giorni che non entravo nel forum. Ho visto adesso tutte le foto del lavoro finito e volevo farti i complimenti! Veramente un bellissimo lavoro, preciso e perfetto dal profilo estetico. Anche il frigo
bellissimo, quello originale era un po' grigio!!!! D'altronde il nick Geppetto vorrà dire qualcosa!!! Ciao   Massimo Lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato! Lord Baden-Powell
Grazie Massimo ,sicuramente ora il mezzo è un po piu nostro!!luminoso e un po piu razionale le modifiche al riscaldamento nel week end scorso, hanno dato i loro frutti nonostante le temperature non fossero troppo rigide ,aumentata sia  la portata d'aria cosi come la temperatura stessa !!
patty1962
patty1962
16/02/2009 804
Inserito il 14/12/2016 alle: 18:15:06
Complimenti Claudio un gran bel lavoro!!! Fortunata tua moglie...😁😁😁😁
anche mio marito sta cercando di convincermi con i cerchi in lega.... ma 1200€ nn sono noccioline...mah😳😳😳
patrizia
Keep calm and carry on....
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 14/12/2016 alle: 18:26:18
Grazie,é lei mia moglie l'architetto||| per i cerchi fai finta che ci sia scritto Prada sopra !!
Modificato da geppetto22 il 14/12/2016 alle 21:11:00
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 14/12/2016 alle: 21:11:16
Buona sera,
volevo sapere se l acqua si congela atteso che serbatoio acque chiare non è coibentato
antonio
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 14/12/2016 alle: 22:27:52
In risposta al messaggio di froga del 14/12/2016 alle 21:11:16
Buona sera, volevo sapere se l acqua si congela atteso che serbatoio acque chiare non è coibentato grazie antonio
piu a rischio la pompa,ed i rubinetti  la truma dovrebbe essere salva per via della valvola elasi automatica io ora svuoto sempre tutto lasciando aperti i rubinetti soffiandoci dentro
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 15/12/2016 alle: 08:22:44
In risposta al messaggio di geppetto22 del 14/12/2016 alle 22:27:52
Sulla neve come si fa.?
antonio
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 15/12/2016 alle: 08:29:38
antonio
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 15/12/2016 alle: 08:30:39
Buona sera,
antonio
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 15/12/2016 alle: 08:44:46
Buona sera,
antonio
