Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
277 20 7978
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 15/12/2016 alle: 16:51:35
Antonio ma che mezzo hai?
I Rexos dovrebbero avere i serbatoi principali coibentati.
Inserito il 15/12/2016 alle: 17:42:57
Sul suo profilo dice  Rexosline 721
Pertanto i serbatoi sono coibentati
C'è la derivazione diam.60mm. che li riscalda
COSA serve di più ?
Ps. Dato che la derivazione porta via tepore interno e al bagno
io ho montato serrandina per escluderla quando non è sotto -5°
e questo riduce parecchio i consumi,in quanto quella aria che
va al serbatoio esce dallo spazio vicino alla valvola di scarico grigie.
Sia sul precedente 720 che ora sul 8010.
Modificato da franco49tn il 15/12/2016 alle 17:43:40
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 15/12/2016 alle: 17:47:00
In risposta al messaggio di franco49tn del 15/12/2016 alle 17:42:57
Sul suo profilo dice  Rexosline 721 Pertanto i serbatoi sono coibentati C'è la derivazione diam.60mm. che li riscalda COSA serve di più ? Franco Ps. Dato che la derivazione porta via tepore interno e al bagno io ho montato
serrandina per escluderla quando non è sotto -5° e questo riduce parecchio i consumi,in quanto quella aria che va al serbatoio esce dallo spazio vicino alla valvola di scarico grigie. Sia sul precedente 720 che ora sul 8010.
Quello Franco sarà uno dei prossimi lavori compresa coibentazione scarichi
Inserito il 15/12/2016 alle: 17:54:51
Infatti vedi che ti passo le informazioni un
"poco alla volta" per non stressarti wink
Ps. Ovviamente da sotto devi davvero coibentare quei vari tubi grigi
lasciati scoperti -al freddo ed inclinati  dalla parte errata !
Quello lavandino, come sai dalle foto , lo avevo fatto passare sotto
il fornello cucina e con foro inclinato  fatto fra cassetto e pavimento,
direttamente andava nel serbatoio .
Eliminando il passaggio esterno sotto.
Modificato da franco49tn il 15/12/2016 alle 18:01:52
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 15/12/2016 alle: 22:31:18
In risposta al messaggio di franco49tn del 15/12/2016 alle 17:54:51
Infatti vedi che ti passo le informazioni un poco alla volta per non stressarti  Franco Ps. Ovviamente da sotto devi davvero coibentare quei vari tubi grigi lasciati scoperti -al freddo ed inclinati  dalla parte errata
! Quello lavandino, come sai dalle foto , lo avevo fatto passare sotto il fornello cucina e con foro inclinato  fatto fra cassetto e pavimento, direttamente andava nel serbatoio . Eliminando il passaggio esterno sotto.
Infatti ricordo perfettamente il passaggio, quello che non capivo da che parte entrasse nel sebatoio,forse quando avrò acquisito una conoscenza migliore del mezzo riuscirò a fare,P.S la valvola che parzializza il flusso dell'aria nel serbatoio è di tua fabbricazione o si trova in commercio?
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 16/12/2016 alle: 08:23:29
Massimo ho il rex 721
grazie Franco  purtroppo non ho le maestranze di geppetto e per le modifiche dovrei  rivolgermi a altri che non è fatto semplice.
antonio
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 16/12/2016 alle: 08:41:14
antonio
Inserito il 16/12/2016 alle: 17:19:27
In risposta al messaggio di geppetto22 del 15/12/2016 alle 22:31:18
Valvola autocostruita
Essendoci poco spazio per metterne una di serie
nel raccordo a T che devia per il serbatoio grigie
ho inserito una lamina metallica ,tonda, fatta ruotare
da un perno uscente di lato ,posizionato su paretina gavone
ma accessibile dalla portina di comunicazione.
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 16/12/2016 alle: 17:33:53
In risposta al messaggio di franco49tn del 16/12/2016 alle 17:19:27
Valvola autocostruita Essendoci poco spazio per metterne una di serie nel raccordo a T che devia per il serbatoio grigie ho inserito una lamina metallica ,tonda, fatta ruotare da un perno uscente di lato ,posizionato su paretina gavone ma accessibile dalla portina di comunicazione. Franco
spiegato così ho capito anche io, domani mattina vado a vedere sul rex
saluti
antonio
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 17/12/2016 alle: 17:44:55
Ora l'accesso al gavone non mi é consentito per via della modifica fatta alla scaletta richiudibile di salita ,ma già stavo pensando ad una Modifica
Inserito il 19/12/2016 alle: 20:54:17
In risposta al messaggio di geppetto22 del 17/12/2016 alle 17:44:55
Ci complichiamo la vita con :
-Servocomando motorizzato con due fine corsa
-Due cavetti in nylon : uno apre altro chiude
-Un cavo solo con contropeso dalla parte opposta
-Pistone comando ad aria compressa
-Oppure serranda a scorrimento ,con asta prolungata
(come ho sul foro sotto la Truma sul pavimento)
-Comando elettrico con termostato esterno a 0 gradi
se servono altre varianti possiamo proseguire ..smiley
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 19/12/2016 alle: 21:51:50
In risposta al messaggio di franco49tn del 19/12/2016 alle 20:54:17
Ci complichiamo la vita con : -Servocomando motorizzato con due fine corsa -Due cavetti in nylon : uno apre altro chiude -Un cavo solo con contropeso dalla parte opposta -Pistone comando ad aria compressa -Oppure serranda
a scorrimento ,con asta prolungata (come ho sul foro sotto la Truma sul pavimento) -Comando elettrico con termostato esterno a 0 gradi se servono altre varianti possiamo proseguire .. Franco
Quello della serranda richiudibile per la truma la ricordo!!laugh
ora eliminando il tubo che passava sotto o già sei centimetri di foro da allargare ,poi posso  chiudere definitivamente la griglia  sportello truma ,gia questo week il vano truma si è scaldato notevolmente meno anche la distribuzione della ventilazione è piu soddisfacente sia come portatata sia come temperatura!!
Inserito il 22/12/2016 alle: 17:46:54
Tantissimi Auguri a tutti Voi
Franco          Risultati immagini per foto auguri natale
Modificato da franco49tn il 22/12/2016 alle 17:47:39
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 22/12/2016 alle: 17:49:43
salve
pronto soccorso urgente il frigo mi da di nuovo noie. A gas non va. ho fatto tutte i controlli bombole manopole chiusura ma niente.
Poi ho effettuato la procedura di scarico aria, ma niente.L l'impianto faceva il ticchettio, ma non si sentiva  l'odore/ puzza del  gas.
La sensazione è come se non arrivasse il gas.
antonio
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 22/12/2016 alle: 17:51:40
Auguri di buone feste a tutti.
antonio
tgfarina
tgfarina
21/07/2009 353
Inserito il 22/12/2016 alle: 19:59:47
In risposta al messaggio di froga del 22/12/2016 alle 17:49:43
salve  pronto soccorso urgente il frigo mi da di nuovo noie. A gas non va. ho fatto tutte i controlli bombole manopole chiusura ma niente. Poi ho effettuato la procedura di scarico aria, ma niente.L l'impianto faceva il ticchettio, ma non si sentiva  l'odore/ puzza del  gas. La sensazione è come se non arrivasse il gas. grazie   antonio
Svitare il tubo lato bombola e lato frigo, chiudi gli altri rubinetti, e soffia con aria compressa.... potrebbe essersi riempito il tubo con l'olio che c'è nel gas.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 22/12/2016 alle: 20:04:04
Grazie Franco tanti cari Auguri a te e famiglia!
tgfarina
tgfarina
21/07/2009 353
Inserito il 22/12/2016 alle: 20:30:15
Sul camper ho doppia batteria servizi ed il parallelatore che c'era si è inchiodato.... ho pensato di sostituirlo con il Duo System BDS 150 della CBE, qualcuno lo ha???  Cosa ne pensate???
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 22/12/2016 alle: 20:35:37
In risposta al messaggio di tgfarina del 22/12/2016 alle 20:30:15
Io ho tolto tutto parallelo secco e via !!
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 22/12/2016 alle: 21:01:29
Antonio smonta il parafiamma in lamiera davanti, fatti aiutare da qualcuno che da dentro lo accendea,prova con l'accendino nel mio era il piezo "puntato "male
Modificato da geppetto22 il 22/12/2016 alle 21:06:39
