Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
278 20 7978
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 22/12/2016 alle: 22:43:43
Io ho il duo battery e mi trovo molto bene mai avuto problemi
antonio
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 22/12/2016 alle: 22:47:01
Grazie claudio domani farò la prova  anche quella  indicata da  Tg farina
antonio
meda
meda
13/06/2007 299
Inserito il 04/01/2017 alle: 15:18:59
Ciao a tutti e buon anno. Volevo sapere se sapete dove è collocato il sensore della temperatura che viene visualizzata sul cruscotto dell'Iveco Daily. Sul mio Rexosline 720 ultimamente mi sembra molto alterata durante il viaggio come se risentisse della temperatura del motore.
Inserito il 04/01/2017 alle: 16:53:35
In risposta al messaggio di meda del 04/01/2017 alle 15:18:59
Ciao a tutti e buon anno. Volevo sapere se sapete dove è collocato il sensore della temperatura che viene visualizzata sul cruscotto dell'Iveco Daily. Sul mio Rexosline 720 ultimamente mi sembra molto alterata durante il viaggio come se risentisse della temperatura del motore. Grazie Marco
Sensore temperatura esterna sul quadro
Spostato in zona lontano dal motore
 =dietro ruota sx e dietro paraspruzzi !
Max differenza con il reale 1°
Spostato anche quello Laika della centralina
in zona laterale lontana dalla marmitta!
meda
meda
13/06/2007 299
Inserito il 04/01/2017 alle: 18:43:54
Grazie Faranno, ma originariamente dove sono collocati?
meda
meda
13/06/2007 299
Inserito il 04/01/2017 alle: 19:02:35
...il correttore....sig.
Grazie Franco
Inserito il 05/01/2017 alle: 15:20:44
Pronti per alcuni giorni sulla neve
Prevedono anche  -21°
Fatto pieno alle Alugas  39 lt.  =   20 €
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 05/01/2017 alle: 16:32:13
In risposta al messaggio di franco49tn del 05/01/2017 alle 15:20:44
Pronti per alcuni giorni sulla neve Prevedono anche  -21° Fatto pieno alle Alugas  39 lt.  =   20 € Franco
Franco,
dove  vai a sciare?
antonio
Inserito il 05/01/2017 alle: 16:59:39
In risposta al messaggio di froga del 05/01/2017 alle 16:32:13
Franco, dove  vai a sciare?   antonio
Austria -Ghiacciaio-Stubai
La neve sono sicuro sia tanta!
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 05/01/2017 alle: 18:23:50
In risposta al messaggio di franco49tn del 05/01/2017 alle 16:59:39
Austria -Ghiacciaio-Stubai La neve sono sicuro sia tanta! Franco
non lo consco, buon divertimento
antonio
Inserito il 05/01/2017 alle: 21:28:18
In risposta al messaggio di froga del 05/01/2017 alle 18:23:50
non lo consco, buon divertimento antonio
Uno spettacolo da vedere almeno una volta
si arriva fino a 3400 mtslm.
Neue Kabinen der 3S Eisgratbahn
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 05/01/2017 alle: 22:26:08
In risposta al messaggio di franco49tn del 05/01/2017 alle 21:28:18
Uno spettacolo da vedere almeno una volta si arriva fino a 3400 mtslm. Franco
Veramente eccezionale
antonio
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 06/01/2017 alle: 11:06:09
Ma con -20 non sarà proprio una goduria!!!!
illungo49
tgfarina
tgfarina
21/07/2009 353
Inserito il 07/01/2017 alle: 19:29:55
Quesito: sulla truma combi 6 (2008) è normale che si accendano il led verde, arancione ed anche il rosso???
Ho l'impressione che stia iniziando a fare bizze dopo 6 giorni a -4/-6 con neve e vento. Mi capita di avere la ventola di ricircolo in funzione con aria fredda alle bocchette nonostante la temperatura non sia quella desiderata (comando sul 3/4 e temperatura a 14 gradi)...
meda
meda
13/06/2007 299
Inserito il 08/01/2017 alle: 16:45:15
Dovresti cercare di capire l'errore che genera il blocco della truma (led rosso sulla ghiera della regolazione della temperatura). Se riesci ad accedere alla stufa, troverai uno sportellino (da cui escono i fili di collegamento) che puoi provare a togliere con attenzione e con l'aiuto di un cacciavite (lo sportellino è ad incastro). Quando la stufa va in blocco (led rosso sulla ghiera) sotto lo sportellino inizierà a lampeggiare un led rosso con una codifica tipo codice morse. Segnati i codici che sono una sequenza di otto che la stufa ripeterà parecchie volte (lampeggi lunghi e/o lampeggi brevi). Questa codifica potrai confrontarla con la tabella che trovi qui
http://users.telenet.be/S-cargo...
ti potrebbe aiutare a capire cosa c'è che non va. A volte più semplicemente è il gas che a basse temperature fa le bizze per poco propano presente nella miscela....
Qui trovi un precedente post dei colleghi che ne hanno parlato in dettaglio
tgfarina
tgfarina
21/07/2009 353
Inserito il 08/01/2017 alle: 19:02:00
Grazie della tabella codici, l'avevo vista anni fa e non riuscivo più a trovarla. Avevo già smontato la copertura ieri appena accortomi del problema ma non sapevo la sequenza di quanti lampeggi era. Ora conto e cercherò di capire qual'è, presumo comunque possa essere il termostato che controlla la temperatura della caldaia. Spero non sia la scheda
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 08/01/2017 alle: 19:40:02
Come va ?hai risolto ?
tgfarina
tgfarina
21/07/2009 353
Inserito il 08/01/2017 alle: 20:26:09
Al momento la lascio funzionare in "emergenza": parte la caldaia sino all'intervento, presumo, del termostato di sicurezza quindi parte il ricircolo per raffreddare la caldaia, non appena si ferma il ricircolo riparte la caldaia. La temperatura è costante sui 14/16 gradi con esterno a -3/-5...
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 09/01/2017 alle: 00:15:06
mi da un po di ansia saperti in mezzo la neve con la truma che fa le bizze
Inserito il 09/01/2017 alle: 10:21:23
In effetti un poco di "freddino" era
Sulle piste da -18 a -25°
In piccolo campeggio in fondo alla valle di notte -16°
In camper sempre 20° e Alugas sempre bene in quanto
vano bombole riscaldato a 13° con mio sistema radiatore (tubo passante)
Truma sempre in moto ma ho  consumato solo 3/4 di una bombola
da venerdì mattina a domenica pomeriggio. (ricaricate oggi 19/1 con 12,50 euro)
Piste in ottime condizioni mattino bello con visibilità
pomeriggio un  poco di foschia e nebbia che limitava la visibilità.
Quelle cabine nuove hanno 24 posti a sedere su sedili in pelle (non panchette).
Neve sulle strade  autobus /skibus con catene, io solo con M+S .
sono uscito dal parcheggio con 15 cm di neve arrivata fresca sabato notte
e superato senza problema un mucchio di quasi 50 cm fatto dallo spazzaneve
Rientrato a casa è stato d'obbligo in lavaggio completo ,per eliminare il sale
tremendo che usano i tedeschi,e liberare il tetto dai residui di ghiaccio accumulato.
Modificato da franco49tn il 19/01/2017 alle 20:40:04
