Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
280 20 7978
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 24/01/2017 alle: 23:37:04
Ciao Franco approfitto della tua disponibilità, se ne parlava in un altro thread dell'aspirazione Truma a gas anche io ho una 6kw non so il modello è del 2006 non ho mai guardato con attenzione, volevo sapere da dove aspira l'aria se c'è qualche foto online.
Leggendo e guardando su internet ho visto che l'aria comburente è coassiale al tubo di scarico che va al camino esterno, da un lato ci sono due ventole una grande (presumo sia questa) che prende aria per pomparla nel corrugato. che manda l'aria calda in giro nel camper.
L'idea è ottima di forare creando sovrapressione in cellula, io avendo la combi sul passaruota sotto l'armadio, ho qualche timore nel forare sotto e vorrei portare un tubo dall'esterno anche se vedo che il foro è notevole penso 80 /90 mm, magari basta un tubo più piccolo che prende aria dall'esterno, vorrei sapere dove "abboccarlo" e quanto basta secondo te, magari riesco a spingere fuori qualche spiffero gradino e cabina.
Saluti
Keep ca(L)m..per
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 24/01/2017 alle: 23:37:58
la questione del bilanciamento in teoria non sussiste in viaggio si dovrebbe viaggiare con mezzo serbatoio infatti è presente la valvola parzializzatrice nello sportellino a fianco il serbatoio!!
tgfarina
tgfarina
21/07/2009 353
Inserito il 26/01/2017 alle: 21:24:27
Aggiornamento stufa truma combi 6: dopo 2 giorni di controlli presso un Truma Service mi dicono che tutto funziona bene ma, a me resta comunque il dubbio. Perché si accende la spia rossa sulla stufa????
E vi chiedo, per chi ha la medesima stufa (il mio rexosline 721 è del 2008) sulle vostre avete modo di verificare se tale spia rossa si accende durante il funzionamento????
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 26/01/2017 alle: 21:30:17
In risposta al messaggio di tgfarina del 26/01/2017 alle 21:24:27
Aggiornamento stufa truma combi 6: dopo 2 giorni di controlli presso un Truma Service mi dicono che tutto funziona bene ma, a me resta comunque il dubbio. Perché si accende la spia rossa sulla stufa????  E vi chiedo, per
A me lo ha fatto una sola volta con bombola difettosa
tgfarina
tgfarina
21/07/2009 353
Inserito il 26/01/2017 alle: 21:38:28
Domani lo ritiro e vedrò come si comporta...
Certamente prima del prossimo inverno farò un po di modifiche scopiazzando le vostre idee...
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 26/01/2017 alle: 22:04:48
anche a me si è accesa quando finiva il gas
antonio
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 26/01/2017 alle: 22:44:57
La penultima bombola acquistata in liguria sicuramente era con percentuale molto scarsa di propano con il treddo delle nostre zone ,la truma lavorava male ed andava in blocco .ma in liguria con temperature decisamente piu alte funzionava bene!!
Modificato da geppetto22 il 26/01/2017 alle 23:16:58
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 29/01/2017 alle: 01:24:09
Sono alle prese con il frigorifero non parte piu a gas ,suppongo sia l'accenditore perchè il piezo fa un solo tic e poi piu
Inserito il 29/01/2017 alle: 13:11:52
In risposta al messaggio di geppetto22 del 29/01/2017 alle 01:24:09
La modifica fattami in Germania da tecnico Truma
consiste nell'eliminare il filo di massa sul bruciatore.
Da allora ,dopo due centraline-accenditore KO, tutto bene.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 30/01/2017 alle: 00:18:27
In risposta al messaggio di franco49tn del 29/01/2017 alle 13:11:52
La modifica fattami in Germania da tecnico Truma  consiste nell'eliminare il filo di massa sul bruciatore. Da allora ,dopo due centraline-accenditore KO, tutto bene. Franco
Grazie Franco domani ci provo tanto faccio presto a vedere !!
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 30/01/2017 alle: 18:30:13
In risposta al messaggio di geppetto22 del 30/01/2017 alle 00:18:27
fatemi sapere dove va collegata ( la massa)
antonio
Inserito il 30/01/2017 alle: 20:25:59
In risposta al messaggio di froga del 30/01/2017 alle 18:30:13
fatemi sapere dove va collegata ( la massa) grazie antonio
Il tecnico Truma ha tagliato il filo di massa dall'accenditore grigio
ed eliminato così il collegamento con il bruciatore -
Provate solo a scollegarlo e valutate se va in modo più regolare !
Ps. esiste anche una modifica al bruciatore con nuova candeletta
e termocoppia in posizione ottimizzata.
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 30/01/2017 alle: 20:43:07
In risposta al messaggio di franco49tn del 30/01/2017 alle 20:25:59
Il tecnico Truma ha tagliato il filo di massa dall'accenditore grigio ed eliminato così il collegamento con il bruciatore - Provate solo a scollegarlo e valutate se va in modo più regolare ! Franco Ps. esiste anche una modifica al bruciatore con nuova candeletta e termocoppia in posizione ottimizzata.
Franco grazie
antonio
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 30/01/2017 alle: 22:26:20
Purtroppo niente, sfilato il faston ma continua a fare un solo tic ,e pensare che se ne fa due (tic) si accende !! provato anche a controllare sia il piezo che quello che legge la fiamma , se fossi sicuro che fosse solo l'accenditore lo comprerei online!!tu Franco dici che te ne hanno cambiati due?
tgfarina
tgfarina
21/07/2009 353
Inserito il 30/01/2017 alle: 23:19:02
Se non hai già provato, fai funzionare il piezo direttamente, ovvero collegando direttamente la 12 volt al positivo della centralina che comanda il piezo, se il problema persiste allora è sicuramente lui.
Io lo avevo fatto sul vecchio camper per verificare il funzionamento dei vari componenti per poter creare una scheda ad hoc in sostituzione di quella originale che costava troppo.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 31/01/2017 alle: 00:37:22
In risposta al messaggio di tgfarina del 30/01/2017 alle 23:19:02
Se non hai già provato, fai funzionare il piezo direttamente, ovvero collegando direttamente la 12 volt al positivo della centralina che comanda il piezo, se il problema persiste allora è sicuramente lui. Io lo avevo
quind lo stacco dallo scatolino e lo collego diretto alla 12 volt ? grazie faro anche questa prova
Inserito il 31/01/2017 alle: 10:26:24
In risposta al messaggio di geppetto22 del 30/01/2017 alle 22:26:20
Confermo : Cambiati due accenditori grigi
Uno dal conce Bono..tti in garanzia
Altro i Germania (fatta vedere prima ricevuta) anche se fuori tempo, pure lui in garanzia
Più il nuovo bruciatore modificato (tutto in sede Hymer Germania).
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 31/01/2017 alle: 10:56:35
In effetti ho visto sul sito dei ricambi e diceva modifica bruciatore serie 7000 /8000 ed il piezo era diverso
tgfarina
tgfarina
21/07/2009 353
Inserito il 31/01/2017 alle: 19:37:45
In risposta al messaggio di geppetto22 del 31/01/2017 alle 00:37:22
Purtroppo oggi non sono riuscito a fare la foto per darti le giuste indicazioni. C'è un filo che dalla centralina del piezo sale alla centralina principale, quello è il filo da collegare alla 12 volt
Se riesco domani mattina provvedo a farti la foto.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 01/02/2017 alle: 10:54:02
In risposta al messaggio di tgfarina del 31/01/2017 alle 19:37:45
Purtroppo oggi non sono riuscito a fare la foto per darti le giuste indicazioni. C'è un filo che dalla centralina del piezo sale alla centralina principale, quello è il filo da collegare alla 12 volt Se riesco domani mattina provvedo a farti la foto.
Ho fatto le prove col tester il 12 sale verso diciamo la scheda comando ma all'accedi tore non rilevo tensione dal filo che scende
