Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
362 20 7978
spqrspqr
spqrspqr
05/08/2020 451
Inserito il 14/03/2021 alle: 09:44:47
non c'è modo di montare il pistone da aperto, chesso' con il basculante tutto giu?
Andrea
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 14/03/2021 alle: 10:13:14
È quando è giù è chiuso, quando è su non ci arrivi
Claudio
spqrspqr
spqrspqr
05/08/2020 451
Inserito il 14/03/2021 alle: 12:11:39
In risposta al messaggio di geppetto22 del 14/03/2021 alle 10:13:14
ah già giusto! che volpe che sono smiley
Andrea
CuccioloneLaika
CuccioloneLaika
25/03/2012 276
Inserito il 14/03/2021 alle: 17:34:41
Buon pomeriggio a tutti,
è da un bel pezzo che non mi faccio vivo sul forum, anche il camper l'ho adoperato molto poco nell'ultimo periodo.
Ho da chiedere un consiglio agli esperti, ho un problema al gradino del mio K 3003.
Al comando di discesa dello scalino si sente ronzare il relè e lo scalino non scende. Dopo vari tentativi scende e sale normalmente.
Sicuramente ci sarà ossido o il relè stesso da sostituire.
Cosa si deve smontare per accedere all'elettronica di comando senza smontare mezzo camper?
Grazie per i vostri consigli.
Enrico
Lollipibus
Lollipibus
27/12/2019 714
Inserito il 14/03/2021 alle: 23:15:29
Dipende dove senti il ronzio...dalla centralina di comando o vicino allo scalino, nello scatolotto a lato che tiene i comandi?
immagino che il tuo sia uguale a quello dei rexos.
prova a smontare lo scatolotto. C'è un vite che lo tiene in posizione
a volte basta avvitare bene quella.
se no lo togli e controlli che non ci sia ruggine o altro.
 se funziona può essere solo il tempo Cher lo hai lasciato fermo e sforza per muoversi.
 magari ingrassa le boccole del gradino stesso e la parte di movimentazione del motorino.
Lollipibus
CuccioloneLaika
CuccioloneLaika
25/03/2012 276
Inserito il 15/03/2021 alle: 07:54:47
In risposta al messaggio di Lollipibus del 14/03/2021 alle 23:15:29
Dipende dove senti il ronzio...dalla centralina di comando o vicino allo scalino, nello scatolotto a lato che tiene i comandi? immagino che il tuo sia uguale a quello dei rexos. prova a smontare lo scatolotto. C'è un vite
che lo tiene in posizione a volte basta avvitare bene quella. se no lo togli e controlli che non ci sia ruggine o altro.  se funziona può essere solo il tempo Cher lo hai lasciato fermo e sforza per muoversi.  magari ingrassa le boccole del gradino stesso e la parte di movimentazione del motorino.
Il ronzio arriva dallo scalino, solo se tengo premuto il pulsante di discesa, non è il motore che sforza.
Come ti spiego, non attiva il motore, poi insistendo sul pulsante più volte parte il motore e scende con il rumore solito.
La risalita invece non ha problemi, penso siano due circuiti diversi che invertono la polarità al motore.
Hai foto per capire cosa devo smontare per accedere alla parte elettrica?
Enrico
navarre
navarre
Inserito il 15/03/2021 alle: 21:38:41
In risposta al messaggio di CuccioloneLaika del 15/03/2021 alle 07:54:47
Il ronzio arriva dallo scalino, solo se tengo premuto il pulsante di discesa, non è il motore che sforza. Come ti spiego, non attiva il motore, poi insistendo sul pulsante più volte parte il motore e scende con il rumore
solito. La risalita invece non ha problemi, penso siano due circuiti diversi che invertono la polarità al motore. Hai foto per capire cosa devo smontare per accedere alla parte elettrica? Grazie
Per me non è nulla di elettrico ma lo spinotto di sicurezza che a volte si allenta un po' oppure si sta rompere.
Tra un po'non ti si dovrebbe più alzare...
Apri lo scatolo e controlla che la spinetta si bene inserita e faccia presa.
Io l'ho dovuta cambiare un paio di volte dal 2007.
Gianluca & C.
Modificato da navarre il 15/03/2021 alle 21:39:35
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 15/03/2021 alle: 21:47:45
In risposta al messaggio di navarre del 15/03/2021 alle 21:38:41
Per me non è nulla di elettrico ma lo spinotto di sicurezza che a volte si allenta un po' oppure si sta rompere.  Tra un po'non ti si dovrebbe più alzare... Apri lo scatolo e controlla che la spinetta si bene inserita e faccia presa. Io l'ho dovuta cambiare un paio di volte dal 2007.
Condivido la tua opinione, mi è successo uguale ,prima da dei problemi poi si guasta
Claudio
CuccioloneLaika
CuccioloneLaika
25/03/2012 276
Inserito il 15/03/2021 alle: 22:33:41
In risposta al messaggio di geppetto22 del 15/03/2021 alle 21:47:45
Mah, quando parte poi va su e giù correttamente. E' un problema elettrico, non meccanico.
Il gradino non sforza, non parte proprio il motore, il ronzio è da relè che vibra
Smonterò appena ho un po' di tempo...
e vi farò sapere.
Grazie intanto.
Enrico
Lollipibus
Lollipibus
27/12/2019 714
Inserito il 15/03/2021 alle: 22:42:10
Può esser anche lo spinotto inserito male. A me ha fatto così quando avevo smontato lo scatolotto per montare il gavone.
poi avvitando male la vite che lo tiene, faceva quello scherzo e funzionava solo aiutandolo.
Lollipibus
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 16/03/2021 alle: 18:13:56
In risposta al messaggio di CuccioloneLaika del 15/03/2021 alle 22:33:41
Mah, quando parte poi va su e giù correttamente. E' un problema elettrico, non meccanico. Il gradino non sforza, non parte proprio il motore, il ronzio è da relè che vibra Smonterò appena ho un po' di tempo... e vi farò sapere. Grazie intanto.
A quasi tutti qui è capitato ed è quasi sempre un problema meccanico, della spina elastica da 5 mm di spessore
Claudio
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 17/03/2021 alle: 09:14:52
In risposta al messaggio di navarre del 11/03/2021 alle 10:51:32
Un caro saluto a tutti voi! Noi ora siamo con due femmine, una di 5 anni (che aspetta i cuccioli) e una di 9 mesi. Tu hai ancora quadrupedi in equipaggio? Comunque, questa discussione chi se la perde...sul Rexos c'è SEMPRE qualche lavoretto da portare a termine! O idee da copiare
Ciao Gianluca,
leggo solo ogni tanto il forum (quando ho 5 min.). Io viaggio ancora con due pelosi, il cocker che è praticamente nato nel Rexos, e il golden che non è più quello di prima che morì 7 anni fa, resistemmo solo due mesi senza un golden in casa. Proprio ieri su FB ho visto il post di un signore che cercava un albergo in Val Badia che accogliesse tre cani, tre clc!
Le tue femmine sono discendenti di Navarre?
Un caro saluto
Per tutti scusate l'OT ma con Gianluca ritirammo il Rexos praticamente insieme nel 2007 avendo in comune la passione per i cani e per il camper!
Modificato da bafomax il 17/03/2021 alle 09:29:26
david67
david67
15/12/2007 237
Inserito il 20/03/2021 alle: 14:13:47
Una domanda per tutti i possessori di meccanica Iveco: i cerchi anteriori e posteriori sono uguali? sembra di no dalle foto.
come si fa per la ruota di scorta?
Il mio canale youtube:
https://www.youtube.com/channel...
david67
david67
15/12/2007 237
Inserito il 20/03/2021 alle: 14:15:31
@franco49tn: secondo te, difetti dell'8010?
(domanda estesa a tutti i possessori del modello)
spqrspqr
spqrspqr
05/08/2020 451
Inserito il 20/03/2021 alle: 14:21:32
In risposta al messaggio di david67 del 20/03/2021 alle 14:13:47
Una domanda per tutti i possessori di meccanica Iveco: i cerchi anteriori e posteriori sono uguali? sembra di no dalle foto. come si fa per la ruota di scorta? Grazie
ho sempre pensato che fossero tutti uguali, solo che i posteriori esterni sono montati al contrario rispetto agli anteriori... ma magari mi sbaglio
Andrea
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 20/03/2021 alle: 14:35:35
Son tutti uguali ma invertiti nel senso davanti , cioè davanti e interni gemelle uguali girati solo gli esterni gemelle, avevo verniciato i cerchi ed il gommista me li ha giraticrying
Claudio
david67
david67
15/12/2007 237
Inserito il 20/03/2021 alle: 15:16:06
In risposta al messaggio di geppetto22 del 20/03/2021 alle 14:35:35
(mi dispiace per i cerchi...)
Inserito il 22/03/2021 alle: 10:10:26
In risposta al messaggio di david67 del 20/03/2021 alle 14:15:31
@franco49tn: secondo te, difetti dell'8010? (domanda estesa a tutti i possessori del modello) Grazie
Ho trovato tutto perfetto a differenza del 720
che essendo poi una prima serie aveva molti
difetti poi risolti nelle serie successive.
Bene i gavoni in basso
Avrei preferito cassetti al posto del forno
Bene il lettone sollevamento  elettrico
Isolamento invernale perfetto
Unica cosa potrebbe essere che se fosse stato su un 50 declassato
avremmo la sospensione anteriore a barra di torsione (non la balestra)
Motore esuberante e con bassi consumi
david67
david67
15/12/2007 237
Inserito il 22/03/2021 alle: 11:20:27
Grazie mille Franco
david67
david67
15/12/2007 237
Inserito il 24/03/2021 alle: 18:40:39
Buonasera, qualcuno sa dove legge la tensione la centralina per misurare la batteria?
Oggi alle 14:15
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
