Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
37 20 7978
laika9
laika9
26/07/2007 18
Inserito il 27/03/2008 alle: 10:33:01
quote:Originally posted by franco49tn
quote:Originally posted by maxime
Vorrei sapere come si fa ad avere sempre il 12v sulla presa aggiuntiva posta accanto a quella dell'accendi sigarette. Avevo sentito di ponticelli su qual relè ma non trovo + l'argomento. Dimneticavo io ho un REX 650 su Ducato. Grazie Massimo >
> Esatto occorre cercare rele' relativo alla presa -vedi libretto Ducato o con prove o concessionaria (avevo visto argomento con foto,ma non ricordo. Puoi levare relè e fare ponte Puoi lasciare rele e fare lo stesso il ponte -ma con interruttore- Fusibile non serve perchè è già presente Saluti Franco
> ciao prova a guardare qui https://www.camperonline.it/fai... Saluti francesco
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 27/03/2008 alle: 11:09:55
Rinnovo i miei ringraziamenti a tutti gli amici Rexosline. Massimo
20/08/2004 6927
Inserito il 27/03/2008 alle: 11:26:10
Per Etjemm : cosa intendi con "penso che ci sia altro in giro" come soluzione ? Grazie Massimo
Inserito il 27/03/2008 alle: 17:41:25
Programmi per sabato 29 e domenica 30 Qualcuno và sul Garda in campeggio? Patri720 + Fratello-Marvic-Safed-Baffostanco Vs. programmi? Di solito a Peschiera "Camping del Garda" via Marzan andrebbe bene? Attendo .Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 27/03/2008 alle 17:49:56
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 28/03/2008 alle: 11:06:42
Avviso per tutti i possessori di rexos e non. Ho rilanciato il post sul Rex raduno per l'ennessima ed ultima volta. Chi è interessato si pronunci Saluti a tutti Massimo
gianni5599
gianni5599
14/08/2007 204
Inserito il 28/03/2008 alle: 16:06:36
Sono entrato x errore nel forum ed iniziano le preoccupazioni: attendo fiducioso il Rex721 a metà maggio permutato con glorioso Pegaso 707L che in 4 anni mi ha dato pochi problemi e tante soddisfazioni. Ditemi che non ho sbagliato. Grazie e saluti a tutti.
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 28/03/2008 alle: 16:31:47
Stai tranquillo, i problemi della produzione iniziale sono stati eliminati dalla Laika, e tutti noi, nonostante le varie vicessitudini, siamo felici possessori di Rexosline (anche quelli che dicono di volerlo vendere, ma poi non lo fanno). Auguri e complimenti Massimo
navarre
navarre
Inserito il 28/03/2008 alle: 20:53:12
quote:[i]siamo felici possessori di Rexosline (anche quelli che dicono di volerlo vendere, ma poi non lo fanno).>
> [;)] Noi poi siamo talmente soddisfatti che ne abbiamo comperati due ![:D]
20/08/2004 6927
Inserito il 28/03/2008 alle: 21:44:57
Per Marvic e per gli altri Rex: ho visto che con la 220 volt attaccata la centralina segna 14,7 volt......a voi quanto segna ? a me sembrano un po' tanti. Nel Ecovip H 680 che ho dato indietro mi segnava 14,2. Non vorrei che scoppiasse la batteria !!! Mi fate sapere, GRAZIE Massimo
Inserito il 30/03/2008 alle: 20:36:13
Ciao amici Rex Oggi ritornato da giro sul Garda ,volevo controllare il serbatoio acque chiare nella panchina: Apro il tappo vedo solo poca acqua e qualche filamento di depostito ma .SORPRESA !!! Vedo anche 2 dico DUE VITONE sbucare dalla plastica 3 cm. Zona in basso - sul lato centro camper Probabilmente anzichè fissare il listello di blocco al pavimento ,lo hanno fissato al SERBATOIO (che teste) Domanda : Non è per caso che le AVETE ANCHE VOI ???? Domani telefonerò a Vanni e a Mo sig;Mirco per chiedere la SOSTITUZIONE - Per ora non perde la con il tempo e le vibrazioni ??? Attendo Vs; dopo controllo sui vs, mezzi!!! Ciao Franco
20/08/2004 6927
Inserito il 30/03/2008 alle: 21:37:08
Scusate ma nessuno sa inidcarmi quando siete attaccati alla 220 volt quanti volt avete sulla 12 .....come vi ho detto a me segna 14,7 e sicneramente mi sembrano un po' tanti, tant'è che sono due volte che sento puzza di cavi in gomma bruciati !!!!! grazie Massimo
Inserito il 30/03/2008 alle: 22:02:00
Scusate ma nessuno sa inidcarmi quando siete attaccati alla 220 volt quanti volt avete sulla 12 .....come vi ho detto a me segna 14,7 e sicneramente mi sembrano un po' tanti, tant'è che sono due volte che sento puzza di cavi in gomma bruciati !!!!! grazie Massimo >
> Tensione mi sembra alta-solo alla accensione della 220 il mio va a 14,3-poi scende e si stabilizza su 13,5-13,8 Fai controllare il caricabatterie!! Ciao Franco
20/08/2004 6927
Inserito il 30/03/2008 alle: 22:07:26
Infatti Franco era quello che pensavo anch'io......lo farò presente. Grazie Massimo
navarre
navarre
Inserito il 30/03/2008 alle: 23:49:40
Vedo anche 2 dico DUE VITONE sbucare dalla plastica 3 cm. Zona in basso - sul lato centro camper>
> Io ho trovato delel viti che sfregavano sul serbatoio e facevano un cigolio assurdo quando era pieno. Non so se a lungo andare si sarebbe bucato o meno. Ho isolato il tutto con feltrini e gomma e ora non cigola più (anche se ovviamente continua a toccare)
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 31/03/2008 alle: 14:00:00
@ maxime: anche io ho notato che quando attacco la 220 sale a 14 e qualcosa (non ricordo), ma poi scende a 13,5-13,8, ed avevo pensato che all'inizio il caricabatteria spingeva di più e poi si stabilizzava.
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 31/03/2008 alle: 14:04:51
Qualcuno ha montato il vaso di espansione per la pompa dell'acqua? A me lo hanno montato per eliminare la rumorosità della pompa e sopratutto le botte iniziali per mettere in carica il circuito, ma adesso ho un problema: la pompa non si arresta più![:(] Sabato ho provato a riempire il serbatoio, pensando che ci fosse poca acqua (segnava comunque 1/3 di serbatoio), ma la pompa non si è fermata. Non riesco a capire cosa sia successo. Se qualcuno mi può illuminare in materia, lo ringrazio. Saluti Massimo
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 31/03/2008 alle: 16:34:53
quote:Originally posted by marvic
X bafomax ho auto-montato il vaso di espansione della Fiamma, ma non ho avuto il tuo problema (solo la prima volta quando si doveva riempire). Probabilmente hai un rientro d'aria sull'aspirazione e la pompa tende a rimanere sempre accesa. Vedi se i raccordi sono ben montati (sono quelli rapidi?) e se il vaso è stato montato effettivamente sulla mandata (non si sa mai). HAi provato ad aprire insieme tutti i rubinetti per svuotare le tubazioni dall'aria? >
> Appena riesco ad andare al camper provo ad aprire tutti i rubinetti, poi spero che la Laika me lo abbia messo sulla mandata (sta a sx della pompa), in ogni caso grazie dei suggerimenti. Massimo
20/08/2004 6927
Inserito il 31/03/2008 alle: 22:01:51
Grazie alla solita e proverdiale nonché preziosa disponibilità sull'assistenza Laika e nello specifico nella persona super specializzta del sig. Vanni, da oggi pomeriggio, il mezzo è, putroppo, alla Laika per risolvere alcune questioni di difetti di gioventù e nel contempo sarà controllato anche l'impianto del caricabatteria che come dimostra dai vostri post, risulta essere difettoso nel mio mezzo. Riguardo alla pompa dell'acqua anche il mio mezzo dopo il montaggio del vaso d'espansione, ha iniziato ad avere dei difetti e nello specifico, tutte le volte che l'impianto rimane fermo per alcune ore, alla riaccenzione della pompa, questa deve tutte le volte ricaricarsi e quindi dai ribinetti esce aria mista ad acqua. In poche parole tutte le volte si svuota il tratto di tubazione dalla pompa al serbatoio dell'acqua.......da cosa dipenderà ? Massimo
Inserito il 31/03/2008 alle: 22:41:17
Riguardo alla pompa dell'acqua anche il mio mezzo dopo il montaggio del vaso d'espansione, ha iniziato ad avere dei difetti e nello specifico, tutte le volte che l'impianto rimane fermo per alcune ore, alla riaccenzione della pompa, questa deve tutte le volte ricaricarsi e quindi dai ribinetti esce aria mista ad acqua. In poche parole tutte le volte si svuota il tratto di tubazione dalla pompa al serbatoio dell'acqua.......da cosa dipenderà ? Massimo >
> Ciao Massimo , per me è un errore di progettazione I raccordi li vendo da una vita e quelli che loro usano tipo rapidi vanno bene in pressione ma NON BENE sulla aspirazione dove invece che tenere la pressione devono trattenete il VUOTO creato dalla pompa ,aggravato dal vaso espansione aggiunto.Se avessi anche io problemi e comunque dopo vs; sostituirò con classiche FASCETTE dal serbatoio alla pompa Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 01/04/2008 alle 17:24:28
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 01/04/2008 alle: 11:36:10
Ciao, ieri sera sono passato dal conce, che mi ha detto che c'è aria nel tubo prima della pompa, però speriamo che non lo faccia sempre come dite voi. Purtroppo prima del w.e. non riesco ad andare al camper per rimediare al problema. Saluti Massimo
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
Fara Fra55
28/10/26 - 14:26
