Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
99 20 7978
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 23/11/2008 alle: 20:48:40
Ciao a tutti, per chi ha l'impianto Alde come vi ci trovate? Io per quel poco che l'ho provato sul 722 direi ottimo e silenzioso ma da rivedere qualcosa (almeno su questo modello) dietro fa troppo caldo rispetto a davanti e se si spegne dietro si sta bene ma davanti o al basculante no(rimane scoperta gran parte della cabina), però lo ritengo eccezionale solo per chi usa il camper tutto l'inverno e fà settimane bianche o va spesso in montagna in inverno, addirittura ho scoperto che il secondo serbatoio montato di seri viene montato esternamente e senza coibentazione e riscaldamento dello stesso inoltre ci sono tubi di scarico o altri (credo lavabi o doccie, non saprei) che viaggiano esternamente, il gavone esterno non è riscaldato.Io credevo che ordinando quell'opzione dell'Alde era tutto un altro impianto, invece hanno montato solamente dei convettori senza spresciarsi nello studiare anche il riscaldamento di altre parti che ho citato in pratica credevo che avessero fatto un impianto come Carthago, Concorde o altri. Per un tipo come me ho visto che è inutile perchè faccio turismo prevalentemente estivo, in invermo se ci esco due o tre giorni è grasso che cola, solo quest'anno andremo a fare Capodanno a Parigi se tutto va bene e poi si ricomincia in primavera. Sul nuovo 720 non l'ho fatto installare (anche per non aspettare quattro cinque mesi), gavoni sotto il mezzo come il secondo serbatoio riscaldato e coibentato li farò fare artigianalmente e come dico io, comunque tutto sommato la laika su quel livello potrebbe montarlo direttamente di serie come altre case e sopratutto fare un impianto senza pecche, questo è un mio parere. Eros
frasimone
frasimone
15/03/2006 182
Inserito il 24/11/2008 alle: 10:23:38
Sabato sono finalmente riuscito a provare il mio Rex in un fine settimana in piemonte e devo dire che mi sono trovato benissimo,a parte il lavoro di dover girare i sedili che mi tocca contro al volante durante la rotazione per quanto riguarda la vivibilità in sosta è fantastico moto più comodo del mio ex ecovip 2.1 (anche se impeccabile come mezzo).Un'atra differenza riscontrata è che il boiler della caldaia è più piccolo rispetto l'atro per cui non siamo riusciti a fare la doccia tutti e 4 in una sola volta.Ma se i problemi fossero solo questi !!!!!Come vibrazioni francamente non ne ho sentita manco una e non ho le scarpe in lega.Il letto bssculante molto comodo anche senza l'aggiunta della prolunga. Unico neo negativo che ho trovato è che e luci in gabina non si accendono quando il mezzo è spento sapete dirmi se è normale e se posso farc quache cosa ??? Prossima settimana,tempo permettendo,ultima vacanza prima dello stop (negozio aperto tutto il giorno) a Insbruk per i mercatini di Natale. Saluti a tutti
frasimone
frasimone
15/03/2006 182
Inserito il 24/11/2008 alle: 11:01:25
@marvic esiste un'altro modo per illuminare la gabina in sosta lasciando la luce di cortesia ??
frasimone
frasimone
15/03/2006 182
Inserito il 24/11/2008 alle: 13:05:54
a parte gli scherzi !! Intendevo dire se è fatibile inserire un faretto magari a led per illuminare la zona.
Inserito il 24/11/2008 alle: 13:34:36
quote:Originally posted by marvic
quote:Originally posted by frasimone
a parte gli scherzi !! Intendevo dire se è fatibile inserire un faretto magari a led per illuminare la zona. >
> immagino di si; io non mi sono posto il problema ho preferito risolverlo alla fonte. Tieni presente comunque che il rivestimento del letto basculante (quello grigio) è un pò deboluccio. Comunque non so se altri possessori di rex hanno aggiunto luci in cabina. Probabilmente la mente vulcanica di Franco49 potrebbe aiutarti[;)]
> Cosa fatta da tempo, ma non mai elencata nelle mie Faretto LED su flessibile Che spunta lato destro a metà della portiera nella fessura tra binario oscurante e bordino inferiore grigio Collegato a linea BC Così è possibile accendere in sosta[;)] per letture con sedile girato Così è possibile al navigatore accendere in viaggio[^] per lettura cartine ,senza disturbare guidatore! Fatto ancora il 30.03.07 Vedere foto,anche se girata, a pag 40 delle ns. Rex e lì si vede anche la DOPPIA GUARNIZIONE PORTA CABINA[^] Ciao a tutti ,Franco
Modificato da franco49tn il 24/11/2008 alle 13:54:55
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 24/11/2008 alle: 13:39:52
Come al solito Franco aveva già risolto il problema![:D] Io ho provato a farmi modificare le luci di cortesia sia in Laika che dal conce. ma senza risultato: o le accendi a motore spento o le hai come luci di cortesia. Saluti Massimo
Inserito il 24/11/2008 alle: 13:52:54
quote:Originally posted by bafomax
Come al solito Franco aveva già risolto il problema![:D] Io ho provato a farmi modificare le luci di cortesia sia in Laika che dal conce. ma senza risultato: o le accendi a motore spento o le hai come luci di cortesia. Saluti Massimo >
> Si può anche inserire un " Deviatore" per alimentare le luci di cortesia, sotto_basculante ALTERNATIVAMENTE e scegliendo alimentazione da BM in viaggio e da BC in sosta[;)] Visto che ho finito le altre idee, questa sarà la prossima !!!!!!!!!!!!!! da fare[:)] Buon lavoro e modifiche anche a Voi Franco
Inserito il 24/11/2008 alle: 17:47:55
No non ho mai avuto quel problema[;)] Ma all'interno della paratia in plastica alcune viti tengono la piastra di fissaggio Da FISSARE '''- Da fare squadretta di RINFORZO??? Decidi tu e buon lavoro! Franco
frasimone
frasimone
15/03/2006 182
Inserito il 24/11/2008 alle: 18:58:53
Ciao Franco,vorrei fare l'intervento alla porta della cellula in modo da poter tirare su l'oscurante senza aprire la portama non ricordo più i passaggi.Mi sai dare un numero di pagina dove lo hai già spiegato mandarmi alcune foto in proposito. Grazie anticipatamente
Inserito il 24/11/2008 alle: 21:46:49
Ciao Franco,vorrei fare l'intervento alla porta della cellula in modo da poter tirare su l'oscurante senza aprire la portama non ricordo più i passaggi.Mi sai dare un numero di pagina dove lo hai già spiegato mandarmi alcune foto in proposito. Grazie anticipatamente >
> Frasimone ciao Le foto sono a pag.30 Ma sono della prima modifica.Ed i cavi erano esterni[:(] Ora è tutto nascosto[;)] Il cavo nylon 0,9 mm. per discesa: Parte da centro alluminio con piccolo foro e nodo Passa tra oscurante e parte-plastica Esce nell'incavo -nella parte superiore Il cavo per la salita ,leggermente più robusto 1-1,2 mm. parte veso l'alto ,sempre dal profilo in alluminio ma dal lato sinistro guardando la porta internamente va in cima ed entra con tubetto guida in rilsan o rame che lo fà curvare verso il basso Passa dietro a raso fibra porta e scende in basso uscendo anch'esso nel vano incavato ma sul lato sinistro di questo . Occorre per fare il tutto bene "smontare il controporta nero" Quando questo è aperto il TUTTO si fa'più chiaro e si decide il da farsi. Buon lavoro ,Franco
Modificato da franco49tn il 24/11/2008 alle 21:55:21
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 25/11/2008 alle: 09:42:45
Caro Franco, è proprio il passaggio "smontare il controporta nero", che anch'io ritenevo necessario e fondamentale, che mi ha bloccato fin ora dal fare il sistema saliscendi. Smontare il controporta presenta qualche difficoltà particolare? Grazie Massimo
Inserito il 25/11/2008 alle: 15:55:18
Caro Franco, è proprio il passaggio "smontare il controporta nero", che anch'io ritenevo necessario e fondamentale, che mi ha bloccato fin ora dal fare il sistema saliscendi. Smontare il controporta presenta qualche difficoltà particolare? Grazie Massimo >
> Ciao Massimo Per il cavo "discesa " si può fare anche senza smontare Ma per la "salita" è impossibile![:(!] Smontaggio è agevole: Leva viti varie e quelle maniglia Estrai i bottoni in plastica con leva sottile o con un pezzo plastica sagomato .smussato con taglio a V in centro o te lo fai prestare da un carrozziere Il tutto viene in mano,tranne che il lato sinistro dove mettono del biadesivo , ma piano piano viene anche lì. Ricorda come passavano i cavi elettrici. Buon lavoro[;)] Franco
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 25/11/2008 alle: 16:30:53
Grazie Franco, prima o poi prenderò il coraggio e farò questo lavoretto. Purtroppo io non ho il camper "sottomano" come te![;)] Ciao Massimo
maculani
maculani
Inserito il 25/11/2008 alle: 16:34:44
Grazie Franco, prima o poi prenderò il coraggio e farò questo lavoretto. Purtroppo io non ho il camper "sottomano" come te![;)] Ciao Massimo >
> Come stai Massimo ? Passata l'influenza ? Il REX però ti da sempre lavoro.[;)][;)][;)][;)] Bè, almeno non ti annoi. A presto MACU. Ohhh ma navarre, bartl e compani si sono dati alla fuga [?][?][?]
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 25/11/2008 alle: 16:43:26
> L'influenza è passata forzatamente dato che non mi posso permettere il lusso di stare ammalato troppi giorni. Il Rex è in letargo quindi mi da da fare solo a parole[:)]. Riguardo agli altri, come dice il proverbio: Macu non stuzzicare il can che dorme![:D][:D][:D][:D] Ciao Massimo
maculani
maculani
Inserito il 25/11/2008 alle: 16:46:36
Ahhhhh, allora ci sono ma osservano le mosse del "nemico", bene, bene.... Ciao MACU.
gianni5599
gianni5599
14/08/2007 204
Inserito il 27/11/2008 alle: 15:09:03
id="Comic Sans MS">id="blue">Solo per informarvi di aver messo in vendita il Rex721. Vi leggerò ancora con piacere ma, per il momento, con il camper ho chiuso. Ciao, Gianni. P.S... è anche su COL ... 6 mesi, 3300Km... se volete consigliarlo sarà gradita la vs. consulenza.
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 27/11/2008 alle: 15:48:24
Ciao Gianni, come mai hai chiuso col camper? Problemi col mezzo oppure col modo di vivere il campeggiare? Eros
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 27/11/2008 alle: 15:56:53
Ciao Gianni, dalle tue parole mi pare di capire che è il mondo camper con cui hai chiuso. Ho capito bene? Salutoni Massimo
gianni5599
gianni5599
14/08/2007 204
Inserito il 27/11/2008 alle: 16:04:51
Ciao Gianni, dalle tue parole mi pare di capire che è il mondo camper con cui hai chiuso. Ho capito bene? Salutoni Massimo >
> Confermo. Si chiude la "serranda".id="Comic Sans MS">id="blue">
Disabilità
Torzolon
47 minuti fa
Distribuzione ducato 2800jtd
Salve ,ho fatto distribuzione a 79,000 km. Adesso ne ho 110,000 e cinque anni dall, ...
Oggi alle 14:11
Olio per il transit 2.5 id diesel
Sono felice possessore di questo motore del 91 non è un fulmine ma ti porta ovunque e non ...
Oggi alle 10:06
Power station integrata nel camper: tre differenzi
Power station integrata nel camper: tre differenziali, un commutatore e una seconda sorgen...
fernando63
Oggi alle 08:58
Entrata in Svizzera con il camper
Buonasera, mercoledì dovrei salire in Svizzera con il camper, siamo due adulti più il cane...
Vittoriamaria
Ieri alle: 20:52
Acquario sul vascone sotto parabrezza
Buonasera, mi ritrovo con la zona sotto il parabrezza piena d'acqua, ho dato una occhiata ...
lucamtb
Ieri alle: 17:47
Impianto fatto male ma ben pagato
Martedì scorso sono andato a sistemare un impianto litio fatto la scorsa estate, è costato...
Ieri alle: 16:59
Informazioni semintegrale/motorhome disposizione
...interna. Sto cercando un semintegrale/motorhome anche datato che abbia una disposizion...
seb87
Ieri alle: 15:01
Posti omologati Mobilvetta Krosser P86
Buonasera a tutti, sono interessato ad un Mobilvetta Krosser P86 però ho un dubbio. Consid...
kalifornia
31/10/26 - 19:11
Ducato: telaio - sospensioni off-road
Buonasera a tutti ... scrivo qui, nella speranza sia la sezione giusta ... se così non fos...
dani7522
31/10/26 - 18:22
Hymer b514 sl
Ciao a tutti . Sto valutando l'acquisto di un hymer b514 sl del 2008 con cambio robotizzat...
federico1910
31/10/26 - 17:08
Pannello meteo e energia
Proseguendo sul mio progetto con l'esp32 , dopo aver realizzato la visualizzazione su disp...
