McLouis Friends
209 20 5911
Maxfpt
Maxfpt
30/12/2013 179
Inserito il 03/12/2014 alle: 16:11:58
Ciao a tutti, domandone tecnico: qualcuno sa se la parte semimansardata del tandy è coibentata, o perlomeno dev'essere rigida come le pareti laterali? Mi era già venuto il dubbio notando che il guscio sopra l'abitabolo si deformava buttandogli sopra il getto d'acqua durante il lavaggio esterno, poi ieri sera ho preso la scala e facendo forza con la mano dall'alto verso il basso con una certa forza ho notato che polmona, e non poco. Non entra acqua da nessuna parte e viaggiando non mi sembra succeda nulla, non ci sono rumori strani di polmonamento E' normale o mi devo preoccupare? Grassie. Max
mc4 74G
mc4 74G
25/01/2012 1001
Inserito il 03/12/2014 alle: 17:14:18
In tutta onestà non ho mai fatto prove sul cupolino per poterti dire se flette. Certamente è isolato, almeno il mio, ed ha lo stesso spessore del tetto. Poi non essendo un guscio di vetroresina ( tipo Adria per intenderci)la consistenza è diversa. Suppongo che un po di gioco sia normale per le dilatazioni naturali che il foglio di vetroresina può avere. Mario
Hans67
Hans67
06/06/2009 1746
Inserito il 06/12/2014 alle: 01:11:15
BUON Weeeek End "Lungo" McAmici[:D] Saluti Diego[;)]
Maxfpt
Maxfpt
30/12/2013 179
Inserito il 06/12/2014 alle: 08:03:59
Grazie Mario, potrebbe essere normale, ma mi ha davvero stupito quanto flette, è come se sotto non ci fosse niente....mah... Buon WE lungo a tutti Max
Maxfpt
Maxfpt
30/12/2013 179
Inserito il 10/12/2014 alle: 09:00:36
Buongiorno a tutti, previsioni per le vacanze di Natale? Noi stiamo cercando spunti.... Max
mc4 74G
mc4 74G
25/01/2012 1001
Inserito il 10/12/2014 alle: 13:48:16
Ciao Max, noi si resta in famiglia come da tradizione. Mario
mauri2609
mauri2609
15/09/2011 6609
Inserito il 10/12/2014 alle: 20:31:21
Buona sera McAmici. Noi se tutto va come previsto partiamo dopo il pranzo di Natale per un giretto di due/tre giorni. "Il saluto per tutti, il rispetto per pochi, il cuore per uno, i piedi in testa da nessuno!".(Al Pacino dal film Scarface) Libericamperisti---Romagnoli
Maxfpt
Maxfpt
30/12/2013 179
Inserito il 11/12/2014 alle: 07:52:28
Noi dovremmo muoverci per Capodanno verso il mare "vicino", Liguria, Toscana, ma non abbiamo una meta precisa, ogni suggerimento é ben accetto[:)] Max
mauri2609
mauri2609
15/09/2011 6609
Inserito il 11/12/2014 alle: 13:36:46
quote:Risposta al messaggio di Maxfpt inserito in data 11/12/2014  07:52:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io non ti sono d'aiuto, non conosco quelle zone [:(][8D][;)]. "Il saluto per tutti, il rispetto per pochi, il cuore per uno, i piedi in testa da nessuno!".(Al Pacino dal film Scarface) Libericamperisti---Romagnoli
Ste gps
Ste gps
26/08/2013 137
Inserito il 11/12/2014 alle: 18:42:11
Hello everyone... problema antenna satellitare. Era dalle ferie che non la usavo, in questo WE lungo volevo guardarmi la TV,alzo la parabola e cerca, cerca, cerca...cerca... niente, saranno i rami della pianta che avevo vicino, alla sera mi sposto di 30cm e cerca, cerca, cerca....cerca... niente. Mi è saltato fuori questo messaggio "SYSTEM FAILURE MECHANICS LOCK" Sapete aiutarmi Ciao Ste
Maxfpt
Maxfpt
30/12/2013 179
Inserito il 11/12/2014 alle: 21:49:52
Ciao Ste, anche la mia quando ho preso il camper non si alzava, probabilmente per lo stesso motivo: i rami di qualche albero Allora ho controllato e stretto il bullone passante che unisce gli ingranaggi del motore e della parabola che alzano l'antenna ed è tornata a funzionare. Il bullone si trova dove la piastra fissata sul tetto si unisce alla parabola, probabilmente hanno un cappuccio di protezione. Se invece non da segni di vita prova a controllare il o i fusibili di protezione che dovrebbero trovarsi nella centralina di comando, magari cerca sul manuale dell'antenna Un'ultima cosa se il meccanismo è effettivamente bloccato smonta la parabola dalla piastra che appoggia sul tetto e prova a farlo funzionare cosi, potrebbe essere che il motore ha un encoder che calcola la posizione in base ai giri del motore e potrebbe essere andato fuori posizione proprio a causa dei rami; se per caso così si mette a funzionare lo metti in posizione di riposo spegnendolo e poi rimonti la parabola. Max
mc4 74G
mc4 74G
25/01/2012 1001
Inserito il 12/12/2014 alle: 08:14:49
Se è una Mobilsat a volte capita che va in tilt. Hai mai fatto un aggiornamento del software ? Le prime versioni avevano questo difetto. Quel tipo di errore indica un blocco della meccanica, dovuto in primis a presenza di ostacoli nella ricezione. Prova a fargli cercare un altro satellite (Astra) e vedi se lo trova. Se così fosse poi gli fai cercare Hotbird. Ti auguro che non sia successo il guasto sulla stessa antenna di mio figlio. Rottura del meccanismo con invio della parabola in ditta per tre settimane e modica spesa di riparazione di 415 euro.[:D][:D][:D] Mario
Ste gps
Ste gps
26/08/2013 137
Inserito il 12/12/2014 alle: 11:15:26
Grazie.... la parabola si alza, girava e non finiva più, poi le ultime due volte si apre normalmente e gira di circa 10 cm a sx 10 cm a dx e poi si ferma sull'asse dell'apertura. Ste
Ste gps
Ste gps
26/08/2013 137
Inserito il 12/12/2014 alle: 12:38:45
Ovviamente la parabola era già montata sul camper quando l'ho acquistato ed è una Mobilsat. come faccio a fare un aggiornamento ? Ste
mc4 74G
mc4 74G
25/01/2012 1001
Inserito il 12/12/2014 alle: 14:31:57
Se rimane bloccata è un problema meccanico. L'aggiornamento si può fare con la chiavetta usb dall'unità di comando, ma penso sia da richiedere il software direttamente alla Mobiltech oppure ad un rivenditore. Mario
Ste gps
Ste gps
26/08/2013 137
Inserito il 12/12/2014 alle: 17:08:57
Ok, grazie Mario.... Lunedì allora provo a sentire dal conce. Ste
Hans67
Hans67
06/06/2009 1746
Inserito il 16/12/2014 alle: 01:14:29
quote:Risposta al messaggio di Ste gps inserito in data 12/12/2014  17:08:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao SuperSte&McAmici Spero Tutto BENE[:D] Vedrai che il problema antenna è una quisquilia[:D] BUONANotte e BUON proseguimento di settimana Dai che è già Martedi[8D] Saluti Diego[;)]
Faber67
Faber67
15/07/2014 47
Inserito il 16/12/2014 alle: 09:40:22
Buongiorno a tutti i possessori di un McLouis, anche io sono in attesa di prendere possesso, speriamo a breve, del mio McLouis Twid 22.[:)] Faber
mauri2609
mauri2609
15/09/2011 6609
Inserito il 16/12/2014 alle: 15:01:11
quote:Risposta al messaggio di Faber67 inserito in data 16/12/2014  09:40:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buongiorno a tutti McAmici. Complimenti un mezzo bellissimo [;)][^][:)] "Il saluto per tutti, il rispetto per pochi, il cuore per uno, i piedi in testa da nessuno!".(Al Pacino dal film Scarface) Libericamperisti---Romagnoli
emilio71
emilio71
11/11/2013 93
Inserito il 16/12/2014 alle: 16:30:35
Complimenti per la scelta del Twid. Appena lo hai espoi le tue considerazioni di utilizzo. IO ho optato per un Glamys 40 e mi trovo benissimo Buoni chilometri Emilio
TripItinerary
58 minuti fa
