Mobilvettisti con il "Kea"
294 20 6689
baroner
baroner
20/10/2010 308
Inserito il 28/06/2011 alle: 12:39:36
Buongiorno a tutti, Più nessuno in giro! dove siete spariti!
MiStcamper
MiStcamper
25/04/2009 3935
Inserito il 01/07/2011 alle: 08:24:39
buongiorno a tutti i keisti,chiedevo info riguardo il truma combi6000,montato sul mio m74. Ho notato che in funzione boiler 40,l'acqua calda disponibile sembra essere disponibile a temperatura "tiepida"x una quantità a stento indispensabile x una doccia veloce,invece selezionando 60,va piu che bene e soddisfa anche + utilizzi... sul mio vecchio vr avevo la combi 4000 e a 40 andavo da favola... qualcuno mi sà dare qualche impressione rilevate sull'argomento? grazie Michele
baroner
baroner
20/10/2010 308
Inserito il 01/07/2011 alle: 13:16:58
quote:Risposta al messaggio di MiStcamper inserito in data 01/07/2011  08:24:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> BUongiorno a tutti, mi dispiace ma non posso aiutarti, io ho il weba e il boiler da 50/70°.. qulcuno a mirabilandia domani sera dopo le 18 che c'è la notte rosa, ingresso a 6€ chi indossa un indumento rosa..noi saremmo presenti.se vedete un M74 diverso dagli altri quello sono io..[:D]
baroner
baroner
20/10/2010 308
Inserito il 08/07/2011 alle: 13:30:06
BUon giorno a tutti, i casi sono 2, ho avete venduto tutti il Kea, oppure state pianificando le ferie..Dai vediamo un pò di mete scelte, noi partiamo facciamo varie tappe, di sicuro Roseto, peschici, e poi forse grecia o croazia, vediamo come ci mettiamo, voi?
Brasile87
Brasile87
10/09/2008 197
Inserito il 08/07/2011 alle: 13:45:34
quote:Risposta al messaggio di baroner inserito in data 08/07/2011  13:30:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> OK hai ragione siamo spariti tutti!! Io in questo periodo sono sommerso dal lavoro, quindi sono giustificato. Parliamo di ferie. Io parto il 05/08 destinazione Francia del Nord (Normadia e Bretagna) e una sosta di qualche giorno a Parigi. Avanti ora tocca a voi, quali sono le vostre mete? Ciao Marcello
baroner
baroner
20/10/2010 308
Inserito il 08/07/2011 alle: 17:01:18
quote:Risposta al messaggio di Brasile87 inserito in data 08/07/2011  13:45:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> vai al fresco!
Glelsy
Glelsy
27/06/2008 232
Inserito il 09/07/2011 alle: 15:47:59
Loira normandia bretagna 12-26 agosto con tappa a chamonix sul monte bianco e rientro dalla germania Ciao 3c camper di cui 2 kea 74
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 09/07/2011 alle: 18:43:36
quote:Risposta al messaggio di Glelsy inserito in data 09/07/2011  15:47:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao glelsy,quasi quasi mi aggrego[:D] è un giro che mi piacerebbe fare ... Da dove partite ?? Grazie Sisa...
Glelsy
Glelsy
27/06/2008 232
Inserito il 11/07/2011 alle: 12:37:05
Partiamo da Mantova, prima sosta a Chamonix con gita sul Monte Bianco e poi ci dirigiamo verso la loira Alcuni dei posti li ho già visitati tre anni, ma la Francia è troppo bella (oltre ad essere molto ospitale con i camperitisti) per non tornare. Ciao un saluto
hilux
hilux
14/09/2010 200
Inserito il 11/07/2011 alle: 21:11:46
Ciao a tutti, tornato oggi da 10 giorni di tour (prima vera vacanza lunga con il kea); terme di catez (slovenia), Isola di Pag (Croazia) e Bibione. che gran mezzo che è il Keone...[:)][:)][:)] Ora iniziamo a pensare ad agosto...si và in Sardegna Arbatax-Santa maria navarrese. Ci sarà qualcuno in zona?
antonio9720
antonio9720
04/10/2009 25
Inserito il 11/07/2011 alle: 21:14:58
ciao a tutti volevo chedere a baroner se io che ho in kea m 74 vers. 2010 la bm viene caricata quando e attaccata alla rete? il conc mi ha detto che dovrei fargli montare una nuova scheda per ottenere questo al costo di circa 140€ non e che mi cambia solo i collegamenti? perche poi la scheda sarebbe quella portafusibili che esteticamente e uguale a quella che gia' montata, ringrazio anticipatamente per l'attenzione saluti Antonio
Glelsy
Glelsy
27/06/2008 232
Inserito il 11/07/2011 alle: 22:35:52
Scusa se mi intrometto, anche io ho il kea m74 del 2010 ed avevo il tuo stesso problema. Devi smontare la centralina, quella dove ci sono i fusibili, verificare che la tua in basso a dx abbia un chip di forma quadrata, e non rettangolare, se e' cosi spedisci il tutto alla nordelettronica, dopo averli contattati telefonicamente (molto disponibili, direi fin troppo per chi poi se ne approfitta) gli spedisci la centralina con il corriere a loro spese, effettuano l'aggiornamento software e hardware (costo totale circa 30 eur comprese le spese di spedizione) e nel giro di due giorni ti rispediscono la centralina che quando colleghi la 220v carica sia le batterie servizi che quella motore. Attento anche il mio concessionario mi stava fregando facendomi installare uno swift a parte per la carica della bm spesa circa 100 eur Se vuoi altre info chiedi pure Ciao
baroner
baroner
20/10/2010 308
Inserito il 12/07/2011 alle: 08:35:36
quote:Risposta al messaggio di antonio9720 inserito in data 11/07/2011  21:14:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao antonio, le vostre centraline sono già predisposte per avere in orignine lo swich che bypassa la carica alla bm. devi controllare che nel carica batteria posto sotto il sedile lato passeggero, dalla parte anteriore, ci sono 2 cavi grossi nero e rosso, quelli li lasci stare che sono il positivo e negativo, poi ci sono 2 cavetti dovrebbero essere uno rosso e uno grigio, su line e charge, quando non ti carica la BM al 99% i montatori del kea non hanno ben imparato a leggere gli schemi, cioè devi invertire i 2 fili, tranquillo che non succede niente nel caso andavano bene, comunque se non ricordo male, era un discorso già postato in precedenza, mesi fa, ed il cavo con il fusibile mi sembra dovrebbe andare su charge. prova e fammi sapere, perchè le vostre centraline come quelle dal 2008 in avanti hanno una versione già istallata che si chiama R1, lo noterai scritto con un adesivo da qualche parte e sulla scheda dei fusibili sul posteriore. poi colleghi la 220v e vedrai che apparirà sul quadro oltre la carica BS dopo circa max 10 secondi lo swich bypassa la carica alla BM. oltre a vedere il simbolino della spina sul quadro.. ciao a tutti baroner
baroner
baroner
20/10/2010 308
Inserito il 12/07/2011 alle: 08:38:23
> eventualmente dovessi essere uno di quei sfortunati ad avere una centralina antecedente, e penso che a qualcuno quella nuova poteva servire puoi spedila alla nordelettronica come ti è stato riportato e ti faranno l' aggiornamento, ma penso che non ne avrai bisogno [:D] non montare altre diavolerie che non servono a nulla.
antonio9720
antonio9720
04/10/2009 25
Inserito il 12/07/2011 alle: 20:11:04
grazie per i consigli , appena posso faccio come hai detto tu , e spero di non essere uno di quelli sfigati ,magari cambio i collegamenti e tutto funziona,poi vi faccio sapere
baroner
baroner
20/10/2010 308
Inserito il 13/07/2011 alle: 08:30:08
quote:Risposta al messaggio di antonio9720 inserito in data 12/07/2011  20:11:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok, attendiamo, vedrai che funziona.sii fiducioso!
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 15/07/2011 alle: 15:02:54
Un saluto a tutti , appena reduce di una mega grandinata, non vi dico cosa si prova a vedere il proprio camper sotto una tempesta di grandine e non poter far nulla[V][V]Fortunatamente ho qualche bollo sul vano motore .. La cellula controllata assieme al conc risulterebbe non avere subito danni .. Qualche bollo la subito la parabola... Ora ci si prepapare per le vacanze tanto attese... Un saluto a tutti , ed un saluto anche a chi si sta godendo le vacanze in sardegna[:D][:D] Sisa...
baroner
baroner
20/10/2010 308
Inserito il 16/07/2011 alle: 19:06:06
Ciao sisa. Mi dispiace molto Dell accaduto. Posso solo immaginare, spero che non mi capiti mai, e comunque sono sempre stato favorevole hai vr, altrimenti erano dolori peggiori. Salute a tutti.
binivi
binivi
15/11/2010 176
Inserito il 17/07/2011 alle: 15:45:27
Buongiorno a tutti, sono appena tornato da une bel giro in Salento: Riva di Ugento (troppo grande e caotico) 1 settimana, qualche giorno a punta prociutto (Area spartana ma in posizione unica) e rientro con passaggio sulla Majella per prendere un po' di fresco. Ora lasciati moglie e figli per due settimane su Adriatico mi accingo a rientrare al lavoro. Come al solito approfitto per fare la solita figura: ma dove sta la scatola dei fusibili? Non mi funziona più' la luce esterna e ho il sospetto che si possa essere bruciato il relativo fusibile. Ringrazio come sempre chi potra' aiutarmi. Alla prossima Andrea
hilux
hilux
14/09/2010 200
Inserito il 17/07/2011 alle: 20:39:37
Finalmente ieri ho risolto il problema dell'autoradio che si spegneva e accendeva da sola, grazie all'assistenza della nota concessionaria Mobilvetta di Milano che anche se era sabato lo stesso proprietario della concessionaria e rimasto personalmente dalle 11 e fino alle 14 per risolvere l'incoveniente. E' proprio vero, l'importanza dell'assistenza per i vr è fondamentale.
Modificato da hilux il 17/07/2011 alle 20:40:25
6 minuti fa
18 minuti fa
Nuova balestra in composito
Oggi alle 16:17
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
