Pareri su Autostar
3 20 418
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 28/09/2021 alle: 20:34:26
Si, sugli optional previsti c’è disponibilità, ma se vuoi qualcosa “fuori menù” niente da fare, nemmeno a pagamento.
A quel punto ho preso dove c’era pronta consegna (Autostar ovviamente). Venduto il mio amato Fleurette (peccato non li importino più in italia) sono andato in concessionaria soldi in mano. Era subito dopo il primo lok down e non era scoppiata ancora la corsa al camper. Era luglio 2020 con consegna a fine agosto poi slittata al 2 settembre. Settembre poi l’ho passato fermo a causa del frigo non funzionante. Ad ottobre sono partito convinto di passarmi i primi mesi invernali in Sicilia, ma arrivato, molto lentamente, in Basilicata è cominciato il balletto delle regioni colorate. Calabria rossa, Sicilia arancio. A quel punto ho rimesso la prua a nord, andrò in Friuli, mi sono detto, regione che amo e che offre tanto. Saltellando tra le regioni gialle (Molise, Lazio, Umbria ecc.) ho raggiunto il Po proprio quando dichiaravano chiuse anche Veneto e Friuli-Venezia e me ne sono tornato mesto mesto a casa.
Davide Ranco
Davide Ranco
04/01/2011 395
Inserito il 28/09/2021 alle: 22:40:18
In risposta al messaggio di Fleurette63 del 28/09/2021 alle 20:34:26
Si, sugli optional previsti c’è disponibilità, ma se vuoi qualcosa “fuori menù” niente da fare, nemmeno a pagamento. A quel punto ho preso dove c’era pronta consegna (Autostar ovviamente). Venduto il mio amato
Mannaggia che brutta storia…. Noi l’anno scorso avevamo (finalmente) aperto l’area sosta giusto ad agosto dopo il primo lockdown ed i ritardi burocratici conseguenti allo stesso… poi alla fine da ottobre in avanti abbiamo avuto durante tutto il lockdown invernale una sola coppia Svizzera/australiana che era già arrivata in struttura e poi con la chiusura delle regioni / stati etc ha deciso di stare sul camper fino alla riapertura delle regioni….. una tristezza anche perché la vita in camper è un ottimo modo per stare isolati nella natura!
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 28/09/2021 alle: 22:56:36
Vabbè, ma poi mi sono rifatto ed appena hanno riaperto i cancelli sono ripartito. Primavera in giro per l’Italia, prevalentemente per borghi fino giù in Puglia e poi, dopo una sosta a casa di una ventina di giorni in luglio, durante i quali mia sorellina se ne è andata in giro col suo camper e io facevo compagnia a mammina novantaduenne che resiste da sola a Venezia, sono ripartito e stavolta la meta è stata la Norvegia come già raccontato.
In questo primo anno con l’Autostar ho percorso più di 18.000 km (pochi causa covid).
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 30/09/2021 alle: 14:18:33
In questo momento sono alla Al-Ko di Verona
Per un maggior comfort le soluzioni proposte sono:
AIR PLUS X2 solo al posteriore
gestione  manuale con centralina per gonfiaggio da compressore esterno non compreso ma inutile perché le barre di torsione non permettono di alzare o abbassare il camper. Circa 3.000 €.
Air Premium X2 solo posteriore gestione autolivellante. In questo caso le barre di torsione vengono tolte e una centralina livella in automatico il camper nella giusta posizione. C’è la possibilità di alzarlo o abbassarlo qualche cm per piccoli movimenti (traghetto, rampa, ecc) ma appena raggiunti i 30 kmh l’elettronica lo riporta alla posizione corretta. Praticamente non hai più le sospensioni a barre di torsione ma solo pneumatiche. 6.000 €
Air Premium X4 anteriore e posteriore
Gestione autolivellante circa 10.000 €
Davide Ranco
Davide Ranco
04/01/2011 395
Inserito il 30/09/2021 alle: 14:59:37
Avevamo valutato anche noi le soluzioni della casa madre al-ko…. Che dire la premium mi garbava parecchio….  La configurazione X4 L’ho sognata a lungo! Ma a quel prezzo io ho preferito piedini idraulici, Clima cellula e le sospensioni ad aria specifiche per al-ko della goldschmitt di cui comunque mi hanno parlato molto bene…. e per arrivare a cifra tonda ho messo batteria al lithio al posto delle due agm che avevo preventivato all’inizio.
al momento il camper sta facendo il giro della Sicilia con i miei e senza queste sospensioni in quanto mancavano alcune componenti per l’installazione…. Quindi poi avremo modo di avere un confronto diretto dello stesso mezzo prima e dopo per valutare “se ne è valsa la pena”
Modificato da Davide Ranco il 30/09/2021 alle 15:00:20
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 30/09/2021 alle: 17:32:12
Ma queste che citi prevedono di togliere le barre di torsione?
Inserito il 30/09/2021 alle: 17:53:00
In risposta al messaggio di Fleurette63 del 30/09/2021 alle 14:18:33
In questo momento sono alla Al-Ko di Verona  Per un maggior comfort le soluzioni proposte sono: AIR PLUS X2 solo al posteriore gestione  manuale con centralina per gonfiaggio da compressore esterno non compreso ma inutile
perché le barre di torsione non permettono di alzare o abbassare il camper. Circa 3.000 €. Air Premium X2 solo posteriore gestione autolivellante. In questo caso le barre di torsione vengono tolte e una centralina livella in automatico il camper nella giusta posizione. C’è la possibilità di alzarlo o abbassarlo qualche cm per piccoli movimenti (traghetto, rampa, ecc) ma appena raggiunti i 30 kmh l’elettronica lo riporta alla posizione corretta. Praticamente non hai più le sospensioni a barre di torsione ma solo pneumatiche. 6.000 € Air Premium X4 anteriore e posteriore Gestione autolivellante circa 10.000 €
Un chiarimento: la soluzione AirPlus X2 da 3000 € comporta di aggiungere molle ad aria alle barre di torsione ora esistenti?
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 30/09/2021 alle: 18:11:46
In risposta al messaggio di Armando del 30/09/2021 alle 17:53:00
Un chiarimento: la soluzione AirPlus X2 da 3000 € comporta di aggiungere molle ad aria alle barre di torsione ora esistenti? Grazie
Esattamente. Metti dei soffietti ai quali però non puoi chiedere grosse escursioni perché andrebbe in conflitto con il sistema a barre di torsione.
Su questi soffietti viene scaricato un po’ del peso del camper in modo che le barre lavorino in modo più fluido. Vengono caricate a tot atmosfere in base al peso si quell’asse. Così si mitigano un po le asperità del terreno.
Invece le Air Premium possono essere alzate o abbassate perché non vincolate dalle barre di torsione che vengono tolte
Inserito il 30/09/2021 alle: 18:33:52
La sospensione comunque dovrebbe indurirsi, pur aumentando di progressività se la curva della molla ad aria è tale rispetto a quella della barra di torsione, piuttosto lineare cioè ha la stessa pendenza già da subito.
La vedrei una soluzione per carichi elevati dove l'Alko standard può andare a fine corsa.
Modificato da Armando il 30/09/2021 alle 18:53:41
Davide Ranco
Davide Ranco
04/01/2011 395
Inserito il 30/09/2021 alle: 19:01:35
In risposta al messaggio di Fleurette63 del 30/09/2021 alle 17:32:12
Direi che lavorano come le air plus, ovvero aiutando solo per il grande sbalzo del mezzo dato dai 7,61 metri e dal fatto che il garage è capiente e quindi bello carico
non servono per alzare o abbassare l’assetto come le premium ma solo per non far cadere eccessivamente “il*cu*lo” anche in caso di sovraccarico posteriore, cosa che comunque aiuta in generale
la differenza con le alko credo stia nel costo visto che installate incluso compressore (che vorrei anche sfruttare con uscita aggiuntiva per varie ed eventuali) costano un 30-35% in meno
Modificato da Davide Ranco il 30/09/2021 alle 19:05:44
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 30/09/2021 alle: 20:10:05
Mi sono informato
Anche Goldschmitt ha due proposte per i telai AlKo. Il primo, più economico, ha i soffietti in aggiunta alle barre di torsione, costo 2450 iva, montaggio e compressore compresi.
Il secondo, più caro, ma non ho chiesto quanto, prevede di sostituire anche le barre di torsione con un tipo più….. malleabile.
Visto che la ditta non è distante da casa mia penso che andrò a vedere per cercare di capirci qualcosa di più
Aggiungo che alla  AlKo sostituiscono in qualsiasi caso anche gli ammortizzatori, alla Goldschmitt non hanno citato gli ammortizzatori
Ale1969
Ale1969
06/10/2021 4
Inserito il 07/10/2021 alle: 08:05:27
Buongiorno, questo è il mio primo post, sono da poco camperista e attualmente ho un Autostar su ducato telaio alko. Sto facendo anch'io diversi preventivi per cambiare le sospensioni e dopo avere sentito Orap, Oma, Goldschmitt e Alko sarei orientato ad installare alko Acs anteriore (1600 euro) e Air Plus manuale posteriore (1550 euro) montaggio compreso. Il mio obiettivo sarebbe quello di dare più escursione e confort sull'anteriore e addolcire la rigidità post. dell'alko. Premetto che nel mio caso in assetto vacanza, senza scooter nel garage, ho il peso nell'asse anteriore di circa 1850kg e al post di 1880kg quindi sicuramente davanti é in sofferenza.
Ale1969
Ale1969
06/10/2021 4
Inserito il 07/10/2021 alle: 08:20:36
In risposta al messaggio di Fleurette63 del 28/09/2021 alle 07:49:34
Io sinora in Italia ne ho trovato solo uno. In Francia invece ne ho visti parecchi, anche datati. Come si dice: pochi ma buoni
Forse quello che hai incontrato sono io... Castelluccio di Norcia? I721lca
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 07/10/2021 alle: 08:23:03
In risposta al messaggio di Ale1969 del 07/10/2021 alle 08:20:36
Esatto. Ci siamo visti proprio li.
benritrovato
Io sono Guido
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 07/10/2021 alle: 08:25:16
P.s. Ti ricordi che abbiamo parlato della durezza della maniglia della  porta autista? Ebbene mi è rimasta in mano sin che ero in Norvegia. Ora è da SB camper, spero che oggi sia pronto.
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 07/10/2021 alle: 08:29:22
In risposta al messaggio di Ale1969 del 07/10/2021 alle 08:05:27
Riciaio,
come forse ti ho già detto io ho sostituito molle e ammortizzatore davanti andando da Orap. Spesa circa 1.000€ compreso montaggio. Molle più grosse e con un giro in più, il camper si è alzato di 4/5 cm ed ora è perfettamente orizzontale, ma ciò comporta un aggravio superiore per il posteriore che andrà aiutato. Ma qui ho un po’ di perplessità, come forse hai letto
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 07/10/2021 alle: 08:33:09
Io prima dell’intervento all’anteriore avevo 1601 davanti e 2053 dietro (quasi pronto per la partenza). I 40 cm in più in camera si fanno sentire
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 07/10/2021 alle: 08:45:03
Per concludere la disamina degli interventi sul posteriore ho anche un preventivo di Teknocaravan a Spilamberto che è un costruttore di carrelli e officina autorizzata Al-Ko,
Montano le ACS davanti e dietro i soffietti.
Io davanti jo già fatto, Ho un preventivo per ruotare le barre di torsione per alzare un po il posteriore e mettere i soffietti: € 2.100 con compressorino e comandi in plancia.
Comunque un giro alla Goldschmitt penso che lo farò (è vicino a Padova)
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 07/10/2021 alle: 08:51:40
Scusa Ale, leggendo bene ho visto che parli delle AirPlus a 1550 montate, ma dove? Perché così poco? Ovviamente senza compressore?
Ale1969
Ale1969
06/10/2021 4
Inserito il 07/10/2021 alle: 09:00:01
In risposta al messaggio di Fleurette63 del 07/10/2021 alle 08:51:40
Ciao ti confermo Air plus manuale senza compressore ma con manometri e valvole per gonfiaggio esterno. Questo intervento non prevede la sostituzione della sospensione posteriore e delle barre di torsione, ma solo l'aggiunta dei soffietti che gonfi o meno a seconda del peso e del comfort che vuoi avere. In più come ti dicevo le Acs davanti dovrebbero aiutare visto che nel mio caso ho 1850kg. La mia scelta ricadrebbe su tutto alko per dare per rimanere sull'originale anche per una rivendibilita’ futura.  Le differenze di prezzo poi non mi sembrano così eccessive.
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
