Possessori di Dream ritroviamoci qui!
3 20 71
idrico
idrico
31/10/2008 251
Inserito il 13/02/2011 alle: 19:18:52
quote:Risposta al messaggio di nosepol inserito in data 13/02/2011  10:01:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I nostri camper sono costruiti con un sistema a camera d'aria riscaldata praticamente sale un tubo quello grosso mi sembra di 90mm del webasto nel montante vicino al sedile guidatore e arriva sopra al tetto dentro l'intercapedine scaldando tutto il pezzo grigio di vetroresina par intenderci quello che parte dalla parte anteriore fino al paraurti posteriore ,e questo e' uno dei motivi che mi ha spinto a comperarlo ,e sono sicuro perche' ho smontato tutto il fianco interno per mettere una te proprio sul quello per mettere2 bocchette sul profilo d'acciaio del pavimento che divide la cellula dalla cabina per scaldarla d'inverno
idrico
idrico
31/10/2008 251
Inserito il 13/02/2011 alle: 19:52:13
> Anche nel mio si formava della condensa poca ma fastidiosa vicino alla finestra del letto posteriore e parlando con il mio conce mi diceva che il materasso e' troppo aderente alle pareti e non riesce a circolare l'aria . Adesso ho tagliato la gommapiuma di circa 5 cm in modo che non tocchi la parete e ho portato un tubo pvc di 40mm dalla bocchetta dell'aria fino ai cuscini tagliato in mezzo per tutto il percorso in modo che crei una lama d'aria appoggiato tra la parete e il materasso ovviando al problema . mi faceva presente il conce che nei camper normali dove non esiste una intercapedine come nei nostri questo problema e' diffuso solo che la maggior parte non se ne accorge,infatti da me lo faceva proprio vicino alla finestra nei 10cm dove manca l'intercapedine esterna isolata. ciao andrea
nosepol
nosepol
26/09/2008 106
Inserito il 16/02/2011 alle: 12:45:01
quote:Risposta al messaggio di idrico inserito in data 11/02/2011  07:45:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho ordinato il portabici TREM. Con 4 corsie viene 340€ e poi c'è il montaggio. Idrico sai spiegarmi oltre ai fori già predisposti nel garage per le viti in alto, comè fatta la predisposizione per i fori nella parte bassa?
Faminga
Faminga
03/10/2006 1724
Inserito il 16/02/2011 alle: 15:04:37
Scusate ma siete sicuri che si possa montare il porta bici[?]Quando ho comprato il mio Dream e' stata una delle prime cose che mi hanno detto: evita di montare il portabici perche danneggeresti l'intercapedine[?][?][?]Io fortunatamente ho il gancio traino e ho comprato un porta bici che si installa nel gancio evitando forature varie.Dove sta la verita' ?? Fabio.
nosepol
nosepol
26/09/2008 106
Inserito il 16/02/2011 alle: 15:13:59
quote:Risposta al messaggio di Faminga inserito in data 16/02/2011  15:04:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non si possono montare i portabici universali ma esiste una fabbrica che produce il portabici specifico per i nostri DREAM. La stessa SEA e le officine autorizzate lo utilizzano e lo consigliano. Prova ne è che all'interno del garage ci sono già i fori coperti da tappi che indicano la predisposizione. Anchio volevo utilizzare la predisposizione esistente per il portamoto, ma la cifra saliva del triplo! che modello di DREAM hai?
idrico
idrico
31/10/2008 251
Inserito il 16/02/2011 alle: 17:38:25
quote:Risposta al messaggio di nosepol inserito in data 16/02/2011  12:45:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sembra un po' meglio come prezzo pero' anche montato ci stavano dentro con 340 euro ,se conti che il fiamma costa circa 250 . Ho guardato per i fori sotto ma non li vedo perche' nel mio dentro al garage c'e' un gradino nella parete del portabici e probabilmente sono dentro . Per Faminga sono sicuro anche perche' come dicevo il mio conce e' proprietario di un dream e anche da lui ha montato lo stesso portabici e poi mi sono messo di peso per vedere se fletteva dietro non si muove assolutamente.
Faminga
Faminga
03/10/2006 1724
Inserito il 16/02/2011 alle: 18:18:40
Io ho un Dream 552g del 2006 puo' anche darsi che quando l'ho acquistato non c'erano quei tipi di porta bici.Comunque se si puo'...meglio x voi ...comunque okkio[;)] che non vi rovinino i vostri bei Dream[:D][:)][;)] Fabio.
nosepol
nosepol
26/09/2008 106
Inserito il 16/02/2011 alle: 18:42:36
quote:Risposta al messaggio di idrico inserito in data 16/02/2011  17:38:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si hai ragione costa 250 ma a 2 posti, io l'ho preso a 4 e sembra che il quarto posto sia un telaietto aggiunto. Scusa se te lo chiedo ma se c'è l'hai mi posteresti una foto del posteriore del tuo dream con il portabici montato? Ho provato a premere con le mani sulla parte inferiore della parete posteriore (all'esterno) ma onestamente non ho trovato un punto con sotto dei rinforzi a me sembra fletta dapertutto e quindi sotto sia vuoto, solo poco sotto la curva della nicchia è più resistente. GRAZIE
idrico
idrico
31/10/2008 251
Inserito il 16/02/2011 alle: 19:02:32
quote:Risposta al messaggio di nosepol inserito in data 16/02/2011  18:42:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sinceramente ho gia' provato ma non sono riuscito con il computer sono una frana ,adesso vedo se riesco a fartela e trovare qualcuno che me la spedisce per la prossima settimana perche' andiamo a vipiteno a farci una slittata per il fine settimana . ciao andrea
nosepol
nosepol
26/09/2008 106
Inserito il 16/02/2011 alle: 19:19:32
quote:Risposta al messaggio di idrico inserito in data 16/02/2011  19:02:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, grazie e buon divertimento
kiska
kiska
21/02/2007 186
Inserito il 16/02/2011 alle: 19:44:56
Giusto oggi, ho scoperto che il silicone (sembrerebbe un normale silicone trasparente forse neutro) che è stato messo tra la veranda e la parete e coprendo anche la guarnizione tra parete e tetto, sulla guarnizione non ha aderito, come succede sui alcuni materiali plastici, come PP. Non vorrei scoprire che quello aggiunto, per scongiurare eventuali infiltrazioni, faccia la stessa fine.
kiska
kiska
21/02/2007 186
Inserito il 16/02/2011 alle: 19:56:10
>Sul mio che è un 524 del 2007, i rinforzi per il porta bici ci sono e sono dei spessori che compensano la distanza tra parete e guscio esterno e i supporti per il porta bici sono avvitati su questi.Non so dove questi spessori appoggino sulla parete (se sul pieno di qualche travetto o semplicemente sul compensato e relativo polistirolo). Inoltre ho notato che la marca dei supporti sono della Trem. Ho chiesto in fiera a Parma, mi é stato risposto che erano sprovvisti di porta bici e che non ne avrebbero più prodotti.
nosepol
nosepol
26/09/2008 106
Inserito il 17/02/2011 alle: 11:52:49
quote:Risposta al messaggio di kiska inserito in data 16/02/2011  19:56:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il tuo probabilmente ha già le staffe esterne di serie. E' solo una mia opinione personale ma credo che la guarnizione che è stata messa successivamente sui dream è stata una scelta estetica ma inutile. Poi probabilmente tre materiali diversi a contatto con il sigillante possono forse dare problemi grazie alle diverse dilatazioni.
nosepol
nosepol
26/09/2008 106
Inserito il 17/02/2011 alle: 18:15:31
> Dopo essermi informato adeguatamente, anche chiamando un'officina autorizzata il cui proprietario ha proprio il mio modello di DREAM (persona molto disponibile), ho preferito modificare l'ordine del portabici e prenderlo per tre e non quattro bici. Una domanda: è mia intenzione far montare un rinforzo, pensavo magari un listello in legno, nella parte interna bloccato con le stesse viti del portabici, e se possibile lungo da parete a parete. Che ne dite?
idrico
idrico
31/10/2008 251
Inserito il 17/02/2011 alle: 18:44:31
quote:Risposta al messaggio di nosepol inserito in data 17/02/2011  18:15:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho fatto le foto ma purtroppo "forse"riesco a mandartele solo x email mi serve pero' l'indirizzo . Devo essere rimasto solo io nel forum che non riesce a mettere le foto bisogna che faccio un corso rapido.
nosepol
nosepol
26/09/2008 106
Inserito il 17/02/2011 alle: 18:56:03
quote:Risposta al messaggio di idrico inserito in data 17/02/2011  18:44:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ho mandato una mail, prova a controllare. Fammi sapere GRAZIE
nosepol
nosepol
26/09/2008 106
Inserito il 18/02/2011 alle: 13:12:33
Ricevute le foto, perfette Grazie Idrico
nosepol
nosepol
26/09/2008 106
Inserito il 18/02/2011 alle: 17:27:12
Grazie alle foto inviatemi da idrico sono riuscito a controllare i punti dove verranno fissate le staffe del portabici. In effetti, soprattutto in basso a sinistra, c'è un po di spazio da compensare tra vtr e legno, speravo fosse già spessorato! comunque mi sono informato ed è fattibile spessorando le viti. Per non sbagliare faccio mettere in basso all'interno due spessori in alluminio ad L avvitati sull'allumimio del pavimento e sulle viti del portabici. In alto un listello in faggio di 1 cm x 10 lungo tutta la parete incollato e avvitato al portabici.
idrico
idrico
31/10/2008 251
Inserito il 21/02/2011 alle: 18:24:02
Avevo capito che il portabici lo facevi montare dal concessionario . ciao andrea
nosepol
nosepol
26/09/2008 106
Inserito il 22/02/2011 alle: 21:40:28
quote:Risposta al messaggio di idrico inserito in data 21/02/2011  18:24:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si lo faccio montare da un concessionario SEA. I rinforzi però li ho preparati io anche consigliato da chi eseguirà il montaggio. Ciò che mi stupisce è che controllando i punti dove verrà fissato (visto sulle tue foto) non ci sono i spessori tra vtr e legno! i tappi all'interno del garage come riferimento per dove fare i buchi ci sono, spero che siano in corrispondenza di un travetto. So che altri hanno spessorato con boccole che hanno compensato lo spazio vuoto ed è quello credo che sarà fatto anche sul mio. Non è il massimo ma è l'unica soluzione possibile. Per sicurezza comunque i rinforzi che ho preparato sono abbastanza forti.
Nuova balestra in composito
Oggi alle 16:17
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
