4008 20 85837
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 04/03/2017 alle: 11:40:53
Io ho scelto il Ford per questo motivo, nasce 29,5qt, sapevo già che non mi sarei mai fermato con le modifiche (porta bici estraibile Ia comming) certo comporta rinuncie tipo cavalli e velocità e forse il daily è anche più sicuro (ma è da dimostrare)!
 ad oggi comunque sono stra felice, prima o poi sostituirò la Lucas, guadagnando cavalli e consumi, a quel punto mi rimane l'incognita cambio, ma io cerco di usarlo bene e preservarlo senza mai scendere sotto i 90 in quinta.
Ecovip 2 Ford 98
LaJena
LaJena
08/07/2013 1735
Inserito il 04/03/2017 alle: 12:23:47
In risposta al messaggio di rastafox del 04/03/2017 alle 11:40:53
più sicuro (ma è da dimostrare)!   ad oggi comunque sono stra felice, prima o poi sostituirò la Lucas, guadagnando cavalli e consumi, a quel punto mi rimane l'incognita cambio, ma io cerco di usarlo bene e preservarlo senza mai scendere sotto i 90 in quinta. Ecovip 2 Ford 98
a vuoto ti danno 29.5? Pensa che il mio a vuoto è 30.1.... vedi che la differenza è esigua.
Pensa a pieno carico magari in partenza per una settimana bianca. Se con solo la roba per un we sul lago ero a 40q.....
Ad integrazione aggiungo che, di ritorno, dopo aver vuotato acqua chiara, grige, nere, con circa 1/4 di gasolio e NESSUNO a bordo, pesato presso una pesa vicino a dove ho il rimessaggio ero già a...... 37q. Anche a mettersi d'impegno la vedo dura scendere di 700 kg per arrivare ai 30.1q.
Pesalo e poi vedrai quanto "margine" hai. Io ho zero margine. Anzi, anche da fermo e senza nessuno a bordo è già fuori. :(
Laika Ecovip 2.i (1998) - Trieste
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 04/03/2017 alle: 14:08:17
Pesato con Webasto condizionatore, pannello e bauliera sul tetto con una bombola piena e gasolio vuoto ero 30,5 adesso sarò si e no 31,5.
 tra le altre cose ho anche un posto marcia in più. Il telaio Ford pesa molto meno del daily, ecco spiegata la differenza.
Comunque da quel che ricordo, ma posso sbagliare, gli ecovip su daily mi sembrava che fossero più dichiarati oltre i 33
Ecovip 2 Ford 98
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 04/03/2017 alle: 14:50:30
Buon giorno e buon uicheeend a tutti!yes
Sono stato in Austria piu' di una volta e ho percorso sia autostrade che statali, l'ultima volta durante il ponte dell'immacolata '16....MAI FERMATO, MAI PESATO! Meglio cosi'!yes
Mirko
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 04/03/2017 alle: 15:01:46
In risposta al messaggio di Mirkosway del 04/03/2017 alle 14:50:30
Buon giorno e buon uicheeend a tutti! Sono stato in Austria piu' di una volta e ho percorso sia autostrade che statali, l'ultima volta durante il ponte dell'immacolata '16....MAI FERMATO, MAI PESATO! Meglio cosi'!   Mirko
Il rischio c'è sicuramente a me é andata bene , ma le storie che sento nei forum parlano sempre di controlli in autostrada mai per le statali anche appunto Lajena era in autostrada e gli hanno fatto fare la deviazione , mi piacerebbe sapere se qlc é stato fermato nelle statali ,io scommetto di nó ...poi magari verrò smentito
Il meglio deve ancora venire
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 04/03/2017 alle: 19:04:45
Per evitare che TUTTA l'acqua del tetto, come di rigore accade, prenda la via della parte
posteriore del camper e poi mi passi sopra il portellone... pensavo di montare questo profilo con la forma a C nel quale inserire un Telo...secondo voi va montato come in foto cioè col bordino a forma di C sotto, oppure al contrario?
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 05/03/2017 alle: 07:39:32
OiMi buongiorno
Per tirare fuori il generatore dal suo involucro ce bisogno del cirillico o esce facilmente.
Vorrei smontare lo scarico per poterne aumentare l'insonorizzazione
Ti leggo
Nando
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 06/03/2017 alle: 14:10:47
Ragazzi ho una domanda sul generatore , allora ho fatto il pieno di benzina verde poi ho provato ad accenderlo , prima non si accendeva poi ho riprovato i giorni successivi e finalmente si é acceso , peró dopo 30 secondi si spegneva allora leggendo qua nei forum ho controllato l olio anche se la spia rossa non era accesa ed era sotto il segno allora ne ho aggiunto un pochino , poi ho aperto il tappo del serbatoio ma lo stesso dopo poco si spegneva , allora finalmente ho capito devo tenere l aria tirata fin quando il motore parta deciso in modo autonomo , é normale giocare tanto con l aria? (forse era un pó ingolfato ) , adesso resta acceso . Apparte questo scusate l ignoranza ma apparte ricaricare la batteria dei servizi ma non dovrebbe portare il 220 alle prese interne del camper ? Cioé esternamente affianco al generatore c'è una a presa 220 , ma io dovrei prendere il 220 da li ? Ci sará un collegamento interno già predisposto? Devo toccare qlc pulsante?la corrente non arriva alle prese interne se non mi collego al 220 della colonnina....
LaJena
LaJena
08/07/2013 1735
Inserito il 06/03/2017 alle: 14:25:58
Estikazzi!!!!!! Come può essere?!?! Sei sicuro che la bilancia era giustamente tarata?
Te lo dico perché il mio amico con un Rimor (pianta identica alla nostra) su Ford.... con configurazione quasi identica alla tua.... segna 40q!!!!!
Modificato da LaJena il 06/03/2017 alle 14:26:59
flavius67
flavius67
Inserito il 06/03/2017 alle: 21:40:31
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> e' entrato ora  in questo forum con un Sig. Camper
avrò modo di rimettermi apparo
un mega saluto a tutti
dimenticavo ...LaJena ci sono  novità all'orizzonte sul sovrappeso ?
laikista ecovipparo doc di camperonline
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 06/03/2017 alle: 22:41:31
Ciao NAndo...non è difficile sfilare il motore dallo scatolato.... stacca la batteria che usa l'alternatore per mettersi in moto, sul mio era alimentato dalla BM.
Poi devi staccare lo spinotto in basso a destra e togliere il tubo in gomma della benzina sempre sulla destra.
Poi togli anche i fili della 220v e 12v che hai davanti sul mammut...e infine togli il positivo e il negativo sul motorino avviamento situato sotto il carburatore (chiave 13 mi pare).
A quel punto allenta il bulloncino in basso a destra che blocca il binario del generatore....e tiralo verso di te....il motore sfilato pesa quasi 50kg...frown
Mirko
Modificato da Mirkosway il 06/03/2017 alle 22:53:29
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 06/03/2017 alle: 22:50:31
Il generatore quando è in moto eroga 220v, è ovvio che per alimentare la cellula del camper devi alzare il salvavita sul quadro controllo e controlla che la spia 220v sempre sul pannello sia accesa...come quando ti alimenti ad una colonnina di un camping.
Se non si accende subito,prova a controllare la candela, una pulitina al carburatore male non fa, come pure una soffiata al filtro dell'aria. Ti consiflio ti provare le accensioni del generatore col camper in moto, cosi stressi meno la batteria e hai un maggiore "spunto".
Per accenderlo a freddo (se è un Traveller) devi premere sempre il tasto bianco "dell'aria" manuale insieme a quello verde dell'accensione...una volta avviato lasci il tasto verde dell'accensione e tieni premuto al max per 5-6 sec. il tasto bianco.....per poi lasciarlo.
Non insistere troppo nel tenere premuto il tasto bianco...premendolo ecciti un solenoide che tira un tirante sul carburatore...se tieni troppo premuto il solenoide, questo si riscalda, si fonde e si inchioda.....max 5 sec con bottone bianco premuto.... se non si accende, fai riposare tutto una trentina di secondi almeno e riprova....
Mirko
Modificato da Mirkosway il 06/03/2017 alle 22:56:58
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 06/03/2017 alle: 23:00:55
In risposta al messaggio di Mirkosway del 06/03/2017 alle 22:50:31
ad una colonnina di un camping. Se non si accende subito,prova a controllare la candela, una pulitina al carburatore male non fa, come pure una soffiata al filtro dell'aria. Ti consiflio ti provare le accensioni del generatore col camper in moto, cosi stressi meno la batteria e hai un maggiore spunto. Per accenderlo a freddo (se è un Traveller) devi premere sempre il tasto bianco dell'aria manuale insieme a quello verde dell'accensione...una volta avviato lasci il tasto verde dell'accensione e tieni premuto al max per 5-6 sec. il tasto bianco.....per poi lasciarlo. Non insistere troppo nel tenere premuto il tasto bianco...premendolo ecciti un solenoide che tira un tirante sul carburatore...se tieni troppo premuto il solenoide, questo si riscalda, si fonde e si inchioda.....max 5 sec con bottone bianco premuto.... se non si accende, fai riposare tutto una trentina di secondi almeno e riprova.... Mirko
Grazie Mircosway domani provo sicuramente il salvavita era abbassato perché ero attaccato alla corrente , l ho abbassato appunto per provare il generatore :) mi sembrava strano , domani provo , grazie di cuore
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 06/03/2017 alle: 23:06:15
In risposta al messaggio di claudik del 04/03/2017 alle 19:04:45
Per evitare che TUTTA l'acqua del tetto, come di rigore accade, prenda la via della parte posteriore del camper e poi mi passi sopra il portellone... pensavo di montare questo profilo con la forma a C nel quale inserire un Telo...secondo voi va montato come in foto cioè col bordino a forma di C sotto, oppure al contrario?
Non so...mi sembra esagerato!
Tu vorresti mettere una canalina  a C per infilarci poi un telo per evitare che si infili l'acqua negli spazi tra portellone e cellula? Allora dovresti fare lo stesso per la porta d'ngresso, ecc...
A limite metterei una canalina a L a filo della cornice superiore del portellone tipo grondaia....cmq ci sono degli sgoccialatoi adesivi in gomma che si montano in parallelo alle cornici superiori dei gavoni, porte ecc......
Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 06/03/2017 alle: 23:23:55
Caro Ivan ti do un consiglio d'amico! blush
Capisco l'entusiasmo per il tuo giocattolone, ma hai comprato una BS di pregio alla modica cifra di 225 cocomeri.
Allora, se la BS è all'interno della cellula ed hai un carica batt. abbastanza sofisticato, capirei la scelta...ma se hai la BS nel cofano motore e la ricarichi con il CB del camper/alternatore...quella batteria è sprecata, primo perchè non la caricherai mai al 100%, secondo l'hai pagata il triplo di una "semplice" batteria al Pb.
Consiglio personale,  la prox volta vai in un Brico, prendi una 100Ah "Ursus" o "Tamoil" o "Arexon" o "come te pare" intorno gli 80 eurozzi (anche meno se in offerta)...portala a casa, una bella ricaricata/rinfrescata con uno dei tuoi CTEK...e mettila sotto....hai 2 anni di garanzia e dopo 5 anni gli dai un calcio nel sedere!!! Ti ripeto consiglio d'amico, poi ovviamente con i TUOI soldini fai come vuoi!yes
Mirko
Modificato da Mirkosway il 06/03/2017 alle 23:24:42
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 06/03/2017 alle: 23:30:43
In risposta al messaggio di Ivan e Maria del 06/03/2017 alle 23:00:55
Grazie Mircosway domani provo sicuramente il salvavita era abbassato perché ero attaccato alla corrente , l ho abbassato appunto per provare il generatore :) mi sembrava strano , domani provo , grazie di cuore  Il meglio deve ancora venire
...stacca il cavo dalla colonnina, generatore in moto e salvavita sul pannello tirato su.....poi infila i puntali di un tester in una presa 220v del camper e misura quello che eroga il generatore...vedrai sicuramente una tensione "altalenante" soprattutto se il motore non gira regolare... tra i 215v e 230v.......non ti impressionare!smiley
Mirko
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 07/03/2017 alle: 07:49:50
In risposta al messaggio di Mirkosway del 06/03/2017 alle 23:23:55
Caro Ivan ti do un consiglio d'amico! Capisco l'entusiasmo per il tuo giocattolone, ma hai comprato una BS di pregio alla modica cifra di 225 cocomeri. Allora, se la BS è all'interno della cellula ed hai un carica batt.
abbastanza sofisticato, capirei la scelta...ma se hai la BS nel cofano motore e la ricarichi con il CB del camper/alternatore...quella batteria è sprecata, primo perchè non la caricherai mai al 100%, secondo l'hai pagata il triplo di una semplice batteria al Pb.  Consiglio personale,  la prox volta vai in un Brico, prendi una 100Ah Ursus o Tamoil o Arexon o come te pare intorno gli 80 eurozzi (anche meno se in offerta)...portala a casa, una bella ricaricata/rinfrescata con uno dei tuoi CTEK...e mettila sotto....hai 2 anni di garanzia e dopo 5 anni gli dai un calcio nel sedere!!! Ti ripeto consiglio d'amico, poi ovviamente con i TUOI soldini fai come vuoi! Mirko
Si capisco cosa intendi la batteria dei servizi non é nel cofano motore e nemmeno all'interno del camper, praticamente é situata sotto il frigo a destra dello scalino per entrare nel camper (ecovip100) , c'è uno spazio apposito , quello che me l'ha venduto mi ha detto che basta il pannello per tenerle in carica , io ovviamente ascolto tuttti ma qua sul forum mi date spiegazioni molto piú precise . Poi ho deciso di prendere una batteria agm perché leggendo qua sul forum mi par di capire che per i servizi é meglio , anche se capisco che é tutto opinabile . Cmq adesso ho questa e sicuramente ne avró cura questo é sicuro , grazie . Si sono super eccitato ogni giorno verifico un pó tutto per non avere sorprese quando faró i fine settimana in giro :) , anche il generatore non lo useró mai ma voglio averlo pronto per sicurezza .
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 07/03/2017 alle: 10:40:48
In risposta al messaggio di LaJena del 06/03/2017 alle 14:25:58
Estikazzi!!!!!! Come può essere?!?! Sei sicuro che la bilancia era giustamente tarata? Te lo dico perché il mio amico con un Rimor (pianta identica alla nostra) su Ford.... con configurazione quasi identica alla tua.... segna 40q!!!!! Laika Ecovip 2.i (1998) - Trieste
Immagino che una bilancia starare possa sbagliare di 50kg, massimo 100 kg non quasi mille chili, in più ero perfino da un collaudatore...
 comunque non si possono paragonare 2 allestimenti diversi, ma ecovip 2 con ecovip 2i cambia solo la meccanica, in più su meccanica 35/13 superi perfino i 7 metri!
Il fatto poi che il transit sia omologato 6 posti invece che 5 è perché il transit è più leggero!
Comunque a fine lavori tornerò in pesa e vi farò sapere!
Ecovip 2 Ford 98
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 07/03/2017 alle: 12:16:36
In risposta al messaggio di Mirkosway del 06/03/2017 alle 23:30:43
...stacca il cavo dalla colonnina, generatore in moto e salvavita sul pannello tirato su.....poi infila i puntali di un tester in una presa 220v del camper e misura quello che eroga il generatore...vedrai sicuramente una tensione altalenante soprattutto se il motore non gira regolare... tra i 215v e 230v.......non ti impressionare! Mirko
Ho ascoltato i tuoi consigli adesso la corrente arriva che é un piacere 😂 , anche ad accenderlo ho tenuto premuto silo 5 secondi ed é partito al primo colpo, peró dopo 30 secondi si é spento poi riprovando borbottava e alla fine é partito alla grande ,secondo mé c'era benzina vecchia un po' sporca ma per controllare la candela devo estrarre tutto il motore?
LaJena
LaJena
08/07/2013 1735
Inserito il 07/03/2017 alle: 15:22:23
In risposta al messaggio di rastafox del 07/03/2017 alle 10:40:48
Immagino che una bilancia starare possa sbagliare di 50kg, massimo 100 kg non quasi mille chili, in più ero perfino da un collaudatore...   comunque non si possono paragonare 2 allestimenti diversi, ma ecovip 2 con ecovip
2i cambia solo la meccanica, in più su meccanica 35/13 superi perfino i 7 metri! Il fatto poi che il transit sia omologato 6 posti invece che 5 è perché il transit è più leggero! Comunque a fine lavori tornerò in pesa e vi farò sapere! Ecovip 2 Ford 98
Non metto in dubbio la tua onestà. Ci mancherebbe!!!!! ;)
Il Rimor in questione è omologato 6 (se nom addirittura 7) posti in ordine di marcia. La pianta è identica alla nostra se non per il frigo che è ubicato in altra posizione.
Il mio 2i è lungo 6.99 ed è su 35.12.
Comunque...... oltre mezza tonnellata (anzi... 700 kg) di differenza tra il mio ed il tuo.... mi pare veramente troppo
TripItinerary
44 minuti fa
