4009 20 85837
LaJena
LaJena
08/07/2013 1735
Inserito il 07/03/2017 alle: 15:29:29
Ciao Mirko.
Già che vedo che sei ferrato in materia.
Il mio quando lo accedendo secondo il display del Votronic, spara troppi volt alla batteria. In pochi secondi arriva ad indicare oltre 16v.
Consigli?
Laika Ecovip 2.i (1998) - Trieste
Modificato da LaJena il 07/03/2017 alle 15:42:05
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 07/03/2017 alle: 16:11:06
In risposta al messaggio di Ivan e Maria del 07/03/2017 alle 12:16:36
Ho ascoltato i tuoi consigli adesso la corrente arriva che é un piacere 😂 , anche ad accenderlo ho tenuto premuto silo 5 secondi ed é partito al primo colpo, peró dopo 30 secondi si é spento poi riprovando borbottava
e alla fine é partito alla grande ,secondo mé c'era benzina vecchia un po' sporca ma per controllare la candela devo estrarre tutto il motore? Il meglio deve ancora venire
pulisci il carburatore le nuove benzine lasciano depositi nella vaschetta
Nando
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 07/03/2017 alle: 17:04:19
In risposta al messaggio di LaJena del 07/03/2017 alle 15:22:23
Non metto in dubbio la tua onestà. Ci mancherebbe!!!!! ;) Il Rimor in questione è omologato 6 (se nom addirittura 7) posti in ordine di marcia. La pianta è identica alla nostra se non per il frigo che è ubicato in altra
posizione. Il mio 2i è lungo 6.99 ed è su 35.12. Comunque...... oltre mezza tonnellata (anzi... 700 kg) di differenza tra il mio ed il tuo.... mi pare veramente troppo Laika Ecovip 2.i (1998) - Trieste
Per me la differenza la fa' meccanica, il telaio è l'allestimento.
 tieni presente che io sono 10cm più corto di te e ho un telaio omologabile al massimo fino a 35qt mentre il tuo (vostro perché è molto più diffuso il daily) arriva a 42 strutturalmente ci sarà un po'di ferro in più per garantire quella portata, freni e ammortizzatori sono sicuramente più grossi dei miei.
Il mio inoltre non ha il doppio pavimento... Cosa non da poco in termini di peso.
700kg no 450kg si, ed erano i conti che avevo fatto in fase di scelta, poi con la tolleranza ho un buon margine di carico, sono sempre al pelo, ma dentro i fatidici 37qt e non bado a caricare poco.
Poi se guardi l'ecovip 3/4 di Ford avevano il modello 150 più vecchio e con la pompa più sofferente, e con capacità di carico minore, omologati a 33 qt massimi!
Ecovip 2 Ford 98
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 07/03/2017 alle: 19:54:06
Il mio Traveler 2500 aveva solo 200 ore ma 18 anni di vita o forse qualcuno meno comunque tanti.... Gli ho regalato un tagliando dal mio meccanico che l'ha tirato giù l ha smontato pulendo il carburatore cambiato la candela tubetto benzina nuovo e una bella pulita anche al motorino d'avviamento la cui camma di innesto era sporca di grasso e polvere per cui a volte non ingranava  perché l'ingranaggio il motorino non riusciva per forza centrifuga a salire fino ad arrivare a contatto con la campana di innesto quindi il motorino girava a vuoto e il motore non partiva....
All'esito di queste semplici operazioni il motore partiva anche tirando solo metà della corda avviamento d'emergenza
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 07/03/2017 alle: 20:05:03
In risposta al messaggio di Mirkosway del 06/03/2017 alle 23:06:15
Non so...mi sembra esagerato! Tu vorresti mettere una canalina  a C per infilarci poi un telo per evitare che si infili l'acqua negli spazi tra portellone e cellula? Allora dovresti fare lo stesso per la porta d'ngresso,
ecc... A limite metterei una canalina a L a filo della cornice superiore del portellone tipo grondaia....cmq ci sono degli sgoccialatoi adesivi in gomma che si montano in parallelo alle cornici superiori dei gavoni, porte ecc...... Mirko
Guarda io mi trovo sempre dopo le piogge acqua nel gavone...
ho fatto anche cambiare per intero la guarnizione in tutto il portellone ma l'acqua continua a entrare, sostanzialmente perché il profilo della cornice (in basso) quello dorato ...è deformato e tende verso l'interno e non verso l'esterno per cui l'acqua ristagna tra profilo e guarnizione e sta lì fino a che poi non filtra ed entra nel gavone (se fosse pendente verso l'esterno non ristagnerebbe niente e colerebbe fuori) ...
ho pensato che l'inverno durante i rimessaggi il profilo che voglio mettere di per sè già l'acqua che scende dal tetto la devia ....però quando ne scende tanta se dell'acqua volesse saltare il profilo e scavalcarlo ecco che allora troverebbe il telo che ci metto solo per l'occasione (come si vede dalla foto di profilo è a forma di C)
...alla fine quando sono in marcia tolgo il telo e rimane solo lì un binario all'altezza della fotografia che ho postato
whynot56
whynot56
15/06/2015 827
Inserito il 08/03/2017 alle: 16:15:47
Ciao a tutti come state ?
Avrei una domandina x voi : mi hanno rotto un vetro e cercando in rete mi sono accorto che si trovano i vetri di ricambio seitz con la cornicetta superiore che tiene il vetro di color alluminio mentre sul mezzo sono montate quelle con la cornicetta nera. Secondo voi la Laika se le è fatte fare appositamente ? Che faccio contatto loro ? Avete un nominativo ?
Buona serata
Modificato da whynot56 il 08/03/2017 alle 16:17:08
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 08/03/2017 alle: 16:52:45
Foto degli interni ...
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 08/03/2017 alle: 16:59:05
Ora ne sono sicuro 2 bbox beyfin ci stanno, ho levato Il primo fermabombole per farla entrare poi ho messo la seconda e ci sta perfettamente volevo mettere un foglio di bollicine d'aria per non farle muovere ma ho visto che sono talmente precise che hanno un gioco 1 cm
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 09/03/2017 alle: 14:54:44
Altro lavoretto ho fermato la scopa e la staffa della veranda in modo semplice e pulito oltre al biadesivo o messo delle viti lunghe18-20 mm con una paura di passare fuori , ma ci saranno almeno 60 mm prima di arrivare posteriormente, io saró entrato 15mm . Tutto ok 😁
rimorsloop540
rimorsloop540
25/03/2014 136
Inserito il 09/03/2017 alle: 17:57:39
Salve  a tutti, il mio ecovip 3l del 1996, come tutti gli ecovip dell'epoca, è equipaggiato con vari interruttori basculanti circolari (accensione plafoniera esterna, accensione amplificatore TV, accensione faretti mansarda, faretti bagno ecc), vorrei sostituirli con nuovi, di quelli che si trovano in rete con il led incorporato.
il problema che nasce è : gli interruttori montati do serie sono di diametro maggiore, quindi se qualcuno lo ha già fatto come si risolve a differenza di foro? e poi ... come si smontano i vecchi? ho provato anche con l'aiuto di un cacciavite, ma o paura a rompere le plastiche.
Tommaso
Tommaso
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 09/03/2017 alle: 22:16:52
In risposta al messaggio di Ivan e Maria del 09/03/2017 alle 14:54:44
Altro lavoretto ho fermato la scopa e la staffa della veranda in modo semplice e pulito oltre al biadesivo o messo delle viti lunghe18-20 mm con una paura di passare fuori , ma ci saranno almeno 60 mm prima di arrivare posteriormente, io saró entrato 15mm . Tutto ok 😁 Il meglio deve ancora venire
Io li ho messi sul portellone
ronza75
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 09/03/2017 alle: 22:31:24
In risposta al messaggio di ronza75 del 09/03/2017 alle 22:16:52
Io li ho messi sul portellone ronza75
Cavolo ancora meglio ottima idea oramai non gli sposto stano bene anche dove gli ho messi :)
flavius67
flavius67
Inserito il 11/03/2017 alle: 20:43:03
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg">
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 12/03/2017 alle: 06:51:18
In risposta al messaggio di flavius67 del 11/03/2017 alle 20:43:03
Buon we a tutti  ciaoooooo laikista ecovipparo doc di camperonline [/IMG]
Buongiorno da Bibione .....😁
ciarliromeo
ciarliromeo
02/11/2008 1257
Inserito il 12/03/2017 alle: 15:33:51
In risposta al messaggio di Ivan e Maria del 12/03/2017 alle 06:51:18
Buongiorno da Bibione .....😁 Il meglio deve ancora venire
Buon giorno a tutti
ben arrivati in questo bel gruppo
dalla vostra foto sembra uguale al mio ecovip 100 del 99
ma non sono uguali la tapezzeria e sedili .
ciao Carla
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 12/03/2017 alle: 20:43:31
In risposta al messaggio di ciarliromeo del 12/03/2017 alle 15:33:51
Buon giorno a tutti ben arrivati in questo bel gruppo dalla vostra foto sembra uguale al mio ecovip 100 del 99 ma non sono uguali la tapezzeria e sedili . ciao Carla
Questo é del 2000 motore 35c13 6 marcie , ha le pareti lisce esternamente :)
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 12/03/2017 alle: 21:00:08
In risposta al messaggio di Ivan e Maria del 08/03/2017 alle 16:59:05
Ora ne sono sicuro 2 bbox beyfin ci stanno, ho levato Il primo fermabombole per farla entrare poi ho messo la seconda e ci sta perfettamente volevo mettere un foglio di bollicine d'aria per non farle muovere ma ho visto che sono talmente precise che hanno un gioco 1 cm Il meglio deve ancora venire
Ivan scusa da quanti litri o kg sono quelle due bombole Beyfin che ci hai messo punto interrogativo
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 12/03/2017 alle: 21:21:13
In risposta al messaggio di claudik del 12/03/2017 alle 21:00:08
Ciao le 2 bombole sono da 10 kg di propano ogni una , e il loro peso 5,3 kg ogni una quindi 30,6 kg in tutto , ma non tanto per il peso é perché si vede il livello del gas ....
ciarliromeo
ciarliromeo
02/11/2008 1257
Inserito il 13/03/2017 alle: 20:01:29
In risposta al messaggio di Ivan e Maria del 12/03/2017 alle 20:43:31
Questo é del 2000 motore 35c13 6 marcie , ha le pareti lisce esternamente :) Il meglio deve ancora venire
a ok è piu nuovo
buoni km ciao Carla
flavius67
flavius67
Inserito il 13/03/2017 alle: 22:13:38
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">esante in caso di eventuale perdita esce da quel foro e
se il foro e'ostruito rimane li e non va bene
TripItinerary
Oggi alle 08:58
