4010 20 85837
flavius67
flavius67
Inserito il 13/03/2017 alle: 22:16:58
In risposta al messaggio di Ivan e Maria del 08/03/2017 alle 16:59:05
Ora ne sono sicuro 2 bbox beyfin ci stanno, ho levato Il primo fermabombole per farla entrare poi ho messo la seconda e ci sta perfettamente volevo mettere un foglio di bollicine d'aria per non farle muovere ma ho visto che sono talmente precise che hanno un gioco 1 cm Il meglio deve ancora venire
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">esante in caso di eventuale perdita esce da quel foro e
se il foro e'ostruito rimane li e non va bene
laikista ecovipparo doc di camperonline
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 13/03/2017 alle: 23:15:20
In risposta al messaggio di flavius67 del 13/03/2017 alle 22:16:58
Lascia sempre libera la griglia a pavimento , il gas essendo pesante in caso di eventuale perdita esce da quel foro e se il foro e'ostruito rimane li e non va bene    laikista ecovipparo doc di camperonline [/IMG]
Si infatti grazie del suggerimento , ho controllato e rimane libera in proporzione al 90% ( praticamente tutta libera ) essendo al centro e su di un lato , quando avevo preso la prima bbox mi ero fatto due calcoli , la sicurezza prima di tutto tra l'altro all'interno oltre al trio gas ho visto che c'è n'è un altro a pavimento con il sensore incorporato e un altro sensore su in alto devo capire come funziona questo rilevatore di colore bianco , faró due prove .
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 14/03/2017 alle: 16:40:31
Ragazzi un altro lavoretto ho cambiato quasi tutte le lampadine dei faretti mettendo dei led .
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 14/03/2017 alle: 16:58:13
Pagate 2,99€ , ne ho prese soli 5 dopo non ne avevano più, il resto tra due settimane. Mi sono accorto che se accendo le luci il tv led nuovo tende a spegnersi ( quando va a 12v) , spero con questo di attenuare l'assorbimento in modo che resti accesa , tra l 'altro mi sono accorto che un altra cosa da spegnere quando la Tv é accesa é spegnere la tensione/corrente che viene dal pannello solare . Appena ho tempo faccio le prove , intanto metto una foto, quella di sinistra é a led consumo 1,5w e quella a destra è originale consumo 10w .
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 14/03/2017 alle: 18:09:52
ivan,
da quello che scrivi (se accendo le luci il tv tende a spegnersi) mi vien da pensare che la bs (batteria servizi) SIA un po giù. Certo che con le luci a led  risparmi corrente e attenui il fenomeno. Per quel che costano E' LA PRIMA COSA da cambiare per non buttare via corrente inutilmente, visto che le lampad a led fanno la stessa luce con un decimo di assorbimento di elettroni. Però verifica la BS che potrebbe essere un po' giù... o perchè non più ricaricata a dovere dall'alimentatore (altro problema) o perchè semplicemente vecchia.
Quello che non capisco è la storia che "devi staccare la corrente dal pannello quando accendi la tv"
questo è strano e non rappresenta un comportamento normale
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 14/03/2017 alle: 18:25:43
In risposta al messaggio di claudik del 14/03/2017 alle 18:09:52
ivan, da quello che scrivi (se accendo le luci il tv tende a spegnersi) mi vien da pensare che la bs (batteria servizi) SIA un po giù. Certo che con le luci a led  risparmi corrente e attenui il fenomeno. Per quel che
costano E' LA PRIMA COSA da cambiare per non buttare via corrente inutilmente, visto che le lampad a led fanno la stessa luce con un decimo di assorbimento di elettroni. Però verifica la BS che potrebbe essere un po' giù... o perchè non più ricaricata a dovere dall'alimentatore (altro problema) o perchè semplicemente vecchia. Quello che non capisco è la storia che devi staccare la corrente dal pannello quando accendi la tv questo è strano e non rappresenta un comportamento normale
Allora la batteria servizi é nuova ed è una agm appena presa , (supernova) . Leggendo su vari forum leggo che potrebbe essere la sezione cavi non adeguata ma anche li non credo , ho notato che tanti hanno questo problema cmq devo far le prove , la sensazione é che con il pannello acceso carichi la batteria in modo migliore che dal 220 della colonnina, poi caso mai ho anche un ctek che caricarla al massimo , ma non credo sia questo . Ieri sera facendo le prove alimentando la Tv a 12v (consumo 25w ) , tendeva a sparire l immagine ma quando spegnevo le luci andava meglio e quando ho spento appunto l'interruttore del pannello , l'immagine restava praticamente perfetta , forse qualche interferenza....
flavius67
flavius67
Inserito il 14/03/2017 alle: 20:08:06
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">r /> ha smesso di scrivere da quando gli hanno rubato il suo 200i
www.giordanobenicchi.it/camper/camper_massi68/batterie_piombo.htm
leggilo , ti fai un idea generale sul mondo batterie e le relative ricariche .
Modificato da flavius67 il 14/03/2017 alle 20:13:02
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 14/03/2017 alle: 20:54:02
In risposta al messaggio di flavius67 del 14/03/2017 alle 20:08:06
ti consiglio di dare un'occhiata qua è di  un carissimo amico elettronico oramai ex camperista di questo forum.  ha smesso di scrivere da quando gli hanno rubato il suo 200i www.giordanobenicchi.it/camper/camper_massi68/batterie_piombo.htm​leggilo
, ti fai un idea generale sul mondo batterie e le relative ricariche .laikista ecovipparo doc di camperonline [/IMG]
Cacchio gli hanno fregato il camper !! . Ma io non penso di aver problemi di batteria , il,pannello che ho la carica immagino , secondo te mi conviene staccare la tensione 220 v, spegnere la tensione che viene dal pannello e attaccarci un bel ctek in modo da caricarla meglio? , capisco l'alternatore e il carica batterie originale ma penso che un buon pannello solare basti e avanzi ? Prima ho provato il tv led spegnendo le luci e va alla grande ma se accendo una luce da 1,5w già vedo l'immagine non al massimo ( tipo sembra sintonizzata male ) , ora impossibile 1,5 w creano questo disturbo , io,penso che sia piu un interferenza a sto punto , magari la stessa antenna .
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 15/03/2017 alle: 06:56:04
In risposta al messaggio di Ivan e Maria del 14/03/2017 alle 20:54:02
e attaccarci un bel ctek in modo da caricarla meglio? , capisco l'alternatore e il carica batterie originale ma penso che un buon pannello solare basti e avanzi ? Prima ho provato il tv led spegnendo le luci e va alla grande ma se accendo una luce da 1,5w già vedo l'immagine non al massimo ( tipo sembra sintonizzata male ) , ora impossibile 1,5 w creano questo disturbo , io,penso che sia piu un interferenza a sto punto , magari la stessa antenna .  Il meglio deve ancora venire
Prova ad alimentare il televisore direttamente dalla
batteria
Nando
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 15/03/2017 alle: 06:57:49
Buon giorno
Nando
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 15/03/2017 alle: 13:57:45
In risposta al messaggio di nando 2 del 15/03/2017 alle 06:56:04
Prova ad alimentare il televisore direttamente dalla  batteria Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Grazie a tutti dell'aiuto che mi state dando finalmente ho trovato la soluzione , allora ho ragionato sull'interferenza da dove poteva provenire e sapete come ho risolto? , ho cominciato a fare ordine , ho arrotolato il filo per alimentare il tv a 220v e l'ho bloccato poi da stupido mi sono accorto che l'antenna della tv e il filo di alimentazione 12v erano tutti intrecciati b uno su l'alto , gli ho srotolati e messi in modo che non si intrecciassero e guarda un pó la Tv va che é una bomba , accendento anche luci come la plafoniera che non é ancora a led non c'è piu nessun disturbo , non pensavo fosse una cavolata del genere 😂 , grazie a tutti 😉
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 15/03/2017 alle: 14:01:53
Voltaggio pannello
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 15/03/2017 alle: 18:18:01
In risposta al messaggio di Ivan e Maria del 15/03/2017 alle 13:57:45
per alimentare il tv a 220v e l'ho bloccato poi da stupido mi sono accorto che l'antenna della tv e il filo di alimentazione 12v erano tutti intrecciati b uno su l'alto , gli ho srotolati e messi in modo che non si intrecciassero e guarda un pó la Tv va che é una bomba , accendento anche luci come la plafoniera che non é ancora a led non c'è piu nessun disturbo , non pensavo fosse una cavolata del genere 😂 , grazie a tutti 😉 Il meglio deve ancora venire
Allora ho parlato troppo presto , alle16:00 quando é sparito il sole la Tv a cominciato a fare ancora scherzi a sto punto ho pensato a quanto detto da flavius67 rigurdante la carica della batteria , ho staccato tutto e ci ho attaccato il ctek , morale della favola batteria in fade 4 di 8 , quindi non carica del tutto , adesso la lascio attaccata per qualche giorno e poi cacchio voglio vedere 😉, gli gia fatto l attacco rapido in modo da attaccarla in modo veloce quando il camper é fermo
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 15/03/2017 alle: 19:27:57
Vedo che il cteck è selezionato in modalità CLIMI FEDDI (è accesa la spia sotto il ficco di neve). Non credo serva attualmente. Nel caso metti la spia sotto il simbolo della automobile
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 15/03/2017 alle: 20:57:50
In risposta al messaggio di claudik del 15/03/2017 alle 19:27:57
Si infatti ho messo macchina , sul libretto però c'è scritto che modalità fiocco di neve serve anche per le batterie agm , però c'è anche scritto che é sconsigliato con temperature sopra i 5 gradi , poi mi sono accorto che la differenza é che in modalità fiocco di neve la tensione é di 14,7 v , un po' troppi per la mia batteria che invece consigliano di non superare i 14,5 . A sto punto lascio machina e bon ...
flavius67
flavius67
Inserito il 15/03/2017 alle: 21:39:10
In risposta al messaggio di Ivan e Maria del 15/03/2017 alle 18:18:01
ho attaccato il ctek , morale della favola batteria in fade 4 di 8 , quindi non carica del tutto , adesso la lascio attaccata per qualche giorno e poi cacchio voglio vedere 😉, gli gia fatto l attacco rapido in modo da attaccarla in modo veloce quando il camper é fermo Il meglio deve ancora venire
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> giustamente fatto notare .
Che regolatore solare hai ?
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 15/03/2017 alle: 21:50:52
In risposta al messaggio di flavius67 del 15/03/2017 alle 21:39:10
Lasciala caricare almeno 48 ore in modalità auto come  giustamente fatto notare .  Che regolatore solare hai ? laikista ecovipparo doc di camperonline [/IMG]
Domani faccio le foto non ho idea che regolatore ho e nemmeno che panello solare sia montato , cmq ho spento tutto è solo attaccato il ctek , sono sicuro che il pannello funzioni bene , è  che l altra settimana quando mi era arrivata la batteria l 'ho montata ho visto che era carica e non ho pensato ad altro , ora stò imparando pian pianino , grazie a voi :) , probabilmente era carica al 70-80 %
flavius67
flavius67
Inserito il 15/03/2017 alle: 23:57:13
la CDT facendo così
flavius67
flavius67
Inserito il 16/03/2017 alle: 00:08:30
In risposta al messaggio di Ivan e Maria del 15/03/2017 alle 21:50:52
mi era arrivata la batteria l 'ho montata ho visto che era carica e non ho pensato ad altro , ora stò imparando pian pianino , grazie a voi :) , probabilmente era carica al 70-80 %  Il meglio deve ancora venire
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">poli quanti V , poi accendi il TV trovati la possibilità
di misurare i V a TV acceso e ti rendi conto della
cdt che si trova strada facendo.alcuni TV sono
sensibili ad un piccolo calo di tensione .
comunque presumo che con la batteria carica
risolvi quasi il tuo problema
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 16/03/2017 alle: 09:13:01
Aggiornamento dopo 14 ore di ricarica e arrivata al settimo stadio su otto quindi é perfetta ( l ottavo stadio si accende dopo 10 giorni ) , lascio cmq caricate ancora , poi doveri avere un tester da qlc parte e farò le misure
TripItinerary
Oggi alle 08:58
