4063 20 85837
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 10/01/2018 alle: 11:25:16
Ciao a tutti, torno sul discorso batteria.
l'ho smontata e messa in carica come si deve tramite un buon carica batterie. Bene, partendo da una tenzone di 12,2 l'ho caricata per almeno 3 ore e si prendeva 10A la stacco prima di andare a letto (circa 13V) e stamattina era di nuovo a 12,2V .
Adesso capisco perché l'alimentatore andava in crisi... Buttava sempre 10A più magari quelli richiesti dall'impianto.
Batteria da buttare, passerò a due classiche acido piombo.
Ecovip 2 Ford 98
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 10/01/2018 alle: 12:07:20
In risposta al messaggio di rastafox del 10/01/2018 alle 11:25:16
Ciao a tutti, torno sul discorso batteria. l'ho smontata e messa in carica come si deve tramite un buon carica batterie. Bene, partendo da una tenzone di 12,2 l'ho caricata per almeno 3 ore e si prendeva 10A la stacco prima
di andare a letto (circa 13V) e stamattina era di nuovo a 12,2V . Adesso capisco perché l'alimentatore andava in crisi... Buttava sempre 10A più magari quelli richiesti dall'impianto. Batteria da buttare, passerò a due classiche acido piombo.
Due belle ursus 100ah a 64 euro cadauna al bricofer e ti togli i problemi
ronza75
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 10/01/2018 alle: 16:42:29
In risposta al messaggio di ronza75 del 10/01/2018 alle 12:07:20
è robetta o sei serio?
Ecovip 2 Ford 98
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 10/01/2018 alle: 22:48:51
In risposta al messaggio di rastafox del 10/01/2018 alle 16:42:29
Io sui miei camper ho montato sempre quelle, a quel prezzo anche se mi durano due anni chi se ne frega
ronza75
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 10/01/2018 alle: 22:52:21
In risposta al messaggio di ronza75 del 10/01/2018 alle 22:48:51
ronza75
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 15/01/2018 alle: 09:03:05
In risposta al messaggio di ronza75 del 10/01/2018 alle 22:52:21
riprendiamoci ragazzi nn si puo finire in seconda pagina suvvia
ronza75
checcus
checcus
10/09/2013 150
Inserito il 16/01/2018 alle: 12:17:11
ciao a tutti,
dopo un po' di anni dall'acquisto c'è necessità di fare un po' di lavoretti sul mio ecovip (che comprai grazie ai suggerimenti mitici di robir e jerrymouse, ch esempr eringrazierò).
allora li riassumo
1) installazione duoconfort cs e relativi tubi con valvola
2) installazione ultraheat
3) scalino si è ribloccato :-(
4) spostare pannello: il genio che l'aveva proima di me siccome faceva windsurf l'ha messo esattamente sopra oblò mandarda
5) led plafoniera, dinette
6) check stufa truma (funziona semra egregiamente..ma sicuramente da 5 anni nessuno l'ha mai guardata)
7) installazione doccia esterna
8) istallazioen retrocamera posteriore
Allora mentre per il 2,3,4,6,8 pensavo di farlo fare ad un centro assistenza camper  duo confort,led e doccia pensavo di farli da solo anche se non ho buona manualità, ma non credo sia difficile.che ne pensate?
per gas ho già impainto con le due bombole con quella sorta di switch al cui interno le alette cambiano colore se finisce la bombola. è sufficiente staccare quello e attaccare il duo confort ?
per i led capisco che c'è un mondo , ma avete qualcosa da suggerirmi sui tipi di led (luce calda) considerando che ho un ecovip 3l del 2000?
per la doccia mi sembra la cosa più semplice: ho visto una guida su ecovippari e sembra che basti un raccordo a T e un foro (già presente peraltro per uscire sul gavone sotto il lavello.
avete poi esperienze con gli altri punti per cui potrebbe valere la pena farselo da soli?
poi sulla retrocamera, siccome vogliono giuadagnare doppio..dicono sempre che gli accessori vogliono metterceli loro del centro assistenza per una questione di riuscita del lavoro (e scarico di resposnsabilità se non dovesse funzionare qualcosa). che ne pensate?
grazie infinite
Checcus
Modificato da checcus il 16/01/2018 alle 15:01:37
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 17/01/2018 alle: 08:49:22
In risposta al messaggio di checcus del 16/01/2018 alle 12:17:11
ciao a tutti, dopo un po' di anni dall'acquisto c'è necessità di fare un po' di lavoretti sul mio ecovip (che comprai grazie ai suggerimenti mitici di robir e jerrymouse, ch esempr eringrazierò). allora li riassumo 1)
installazione duoconfort cs e relativi tubi con valvola 2) installazione ultraheat 3) scalino si è ribloccato :-( 4) spostare pannello: il genio che l'aveva proima di me siccome faceva windsurf l'ha messo esattamente sopra oblò mandarda 5) led plafoniera, dinette 6) check stufa truma (funziona semra egregiamente..ma sicuramente da 5 anni nessuno l'ha mai guardata) 7) installazione doccia esterna 8) istallazioen retrocamera posteriore Allora mentre per il 2,3,4,6,8 pensavo di farlo fare ad un centro assistenza camper  duo confort,led e doccia pensavo di farli da solo anche se non ho buona manualità, ma non credo sia difficile.che ne pensate? per gas ho già impainto con le due bombole con quella sorta di switch al cui interno le alette cambiano colore se finisce la bombola. è sufficiente staccare quello e attaccare il duo confort ? per i led capisco che c'è un mondo , ma avete qualcosa da suggerirmi sui tipi di led (luce calda) considerando che ho un ecovip 3l del 2000? per la doccia mi sembra la cosa più semplice: ho visto una guida su ecovippari e sembra che basti un raccordo a T e un foro (già presente peraltro per uscire sul gavone sotto il lavello. avete poi esperienze con gli altri punti per cui potrebbe valere la pena farselo da soli? poi sulla retrocamera, siccome vogliono giuadagnare doppio..dicono sempre che gli accessori vogliono metterceli loro del centro assistenza per una questione di riuscita del lavoro (e scarico di resposnsabilità se non dovesse funzionare qualcosa). che ne pensate? grazie infinite
Ciao, credo che se hai un po di manualita il montaggio della retrocamera non sia cosi complicato, piu che altro devi capire dove far passare i cavi in modo pulito così da nasconderli.
ronza75
olivan76
olivan76
19/08/2014 297
Inserito il 18/01/2018 alle: 13:46:29
Buongiorno,
l'altro giorno mentre armeggiava al camper ho notato una cosa a cui non avevo mai dato peso..e mi sono detto: " Come ho fatto ad essere così COGL..NE a non vederlo prima?!?"IMG_20180115_195851(1).jpg
penso proprio che quella riga bianca di sigillante non doveva esserci, probabilmente sta a rivelare un precedente intervento sulla saracinesca di collegamento dei due serbatoi Delle nere?
Ivan&Vero+ciurma 😁😁
olivan76
olivan76
19/08/2014 297
Inserito il 18/01/2018 alle: 13:49:25
Il mio bagno è ridotto così
mi devo decidere a metterci manosad
Ivan&Vero+ciurma 😁😁
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 18/01/2018 alle: 22:14:59
In risposta al messaggio di olivan76 del 18/01/2018 alle 13:49:25
Il mio bagno è ridotto così mi devo decidere a metterci mano
è si ti tocca... hai visto il mio lavoro ad inizio dicembre? tutto sommato col protektacote si fa fa bene e viene un bel lavoro!
Ecovip 2 Ford 98
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 19/01/2018 alle: 09:57:23
In risposta al messaggio di rastafox del 18/01/2018 alle 22:14:59
Ciao Rasta hai poi risolto con le BS, anche io come supponevo le ho dovute cambiare...
ronza75
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 19/01/2018 alle: 10:31:52
In risposta al messaggio di ronza75 del 19/01/2018 alle 09:57:23
Si era proprio quella, non capisco esattamente cosa ha, ma da smontata segna sempre 12,2 V quindi probabilmente mandava in tilt il sistema di ricarica.
Ho fatto un po' di misure ho visto che la ricarica si ferma a 14,7 è un valore un po' alto, probabilmente ne ha risentito come batteria al gel (installata dal precedente proprietario)
Ora batteria che sta sui 13
Ecovip 2 Ford 98
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 19/01/2018 alle: 10:44:22
In risposta al messaggio di rastafox del 19/01/2018 alle 10:31:52
Si era proprio quella, non capisco esattamente cosa ha, ma da smontata segna sempre 12,2 V quindi probabilmente mandava in tilt il sistema di ricarica. Ho fatto un po' di misure ho visto che la ricarica si ferma a 14,7 è un valore un po' alto, probabilmente ne ha risentito come batteria al gel (installata dal precedente proprietario) Ora batteria che sta sui 13
Anche a me ieri mi ha mandato in tilt i rele che staccavano un po ad *******s, non caricavano e poi il tutto è tornato a funzionare.
Ieri ho messo in carica la seconda ma credo che pure quella sia andata.
ronza75
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 20/01/2018 alle: 20:40:33
In risposta al messaggio di ronza75 del 19/01/2018 alle 10:44:22
Anche a me ieri mi ha mandato in tilt i rele che staccavano un po ad *******s, non caricavano e poi il tutto è tornato a funzionare.  Ieri ho messo in carica la seconda ma credo che pure quella sia andata.
Ultimi lavori... sostituito spoiler oblò, messo ventole frigo, messo presa 220 in piu, aggiustato maniglia porta messo batteria ursus controllo impianto corrente mi ha preso 250 manodopera e batteria compresa.
abbastanza contento
ronza75
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 21/01/2018 alle: 21:16:38
Ciao a tutti, se vi può interessare al 9 febbraio la Laika apre le porte a noi possessori del marchio, chi fosse interessato o mi contatti in pv o direttamente alle mail che trovate nel volantino qui sotto
Emiliano
Visita il mio negozio OnLine www.compragem.store
flavius67
flavius67
Inserito il 24/01/2018 alle: 22:23:23
Vi leggo , sempre presente quando posso
un saluto a tutti siete grandi
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 26/01/2018 alle: 07:15:45
operanti e apprendisti
felice giornata
Nando
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 30/01/2018 alle: 07:25:19
VIPs d'italia
felice giornata
Nando
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 30/01/2018 alle: 08:16:22
In risposta al messaggio di nando 2 del 30/01/2018 alle 07:25:19
VIPs d'italia felice giornata Nando
Buongiorno a tutti il 9 si riparte....forse
ronza75
25 minuti fa
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
