4065 20 85837
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 11/02/2018 alle: 21:48:02
In risposta al messaggio di Mirkosway del 11/02/2018 alle 20:07:43
Lo scalpo l'ho fatto col seghetto a vibrazione multifunzione seguendo le crepe esistenti. Si,la fibra intendo fogli di vetro-resina messa solo alla base e nel fossato, quello giallo che vedi ai lati è il nastro da carrozziere x poi verniciare. Non credo che la schiuma abbia la forza per deformare i tubi con anima metallica...
Ciao Mirko dopo il lavoro del radiatore ho già fatto un giro di 1000 km a dicembre e nn era sceso nulla possibile che ora abbia avuto una bolla?
Il livello olio che dici lo vedo a motore spento...
Perché prima di partire di olio ne ho aggiunto un po'.
ronza75
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 11/02/2018 alle: 21:55:41
In risposta al messaggio di ronza75 del 11/02/2018 alle 21:48:02
Ciao Mirko dopo il lavoro del radiatore ho già fatto un giro di 1000 km a dicembre e nn era sceso nulla possibile che ora abbia avuto una bolla? Il livello olio che dici lo vedo a motore spento... Perché prima di partire di olio ne ho aggiunto un po'.
Dallo scappamento nn vedo fumare se nn in inverno quando parto da freddo, ma x alcuni metri poi tutto nella norma
ronza75
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 12/02/2018 alle: 09:10:01
buon giorno
probabilmente piccola perdita da un manicotto in gomma,prova a stringerli e guarda se ci sono micro fessure sui tubi
Nando
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 12/02/2018 alle: 10:55:49
In risposta al messaggio di nando 2 del 12/02/2018 alle 09:10:01
buon giorno probabilmente piccola perdita da un manicotto in gomma,prova a stringerli e guarda se ci sono micro fessure sui tubi Nando
Può essere, intanto ho controllato il livello olio che è perfetto. Ma se mi hanno appena rifatto il radiatore aria calda porca cagna nn possono verificare.
Cmq la cosa che mi manda più in bestia e la temperatura. Devo far verificare sta ventola
ronza75
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 12/02/2018 alle: 18:19:54
In risposta al messaggio di ronza75 del 12/02/2018 alle 10:55:49
Può essere, intanto ho controllato il livello olio che è perfetto. Ma se mi hanno appena rifatto il radiatore aria calda porca cagna nn possono verificare. Cmq la cosa che mi manda più in bestia e la temperatura. Devo far verificare sta ventola
Allora l'elettoventola sul 35 12 non è altro che una puleggia elettromagnetica,
funziona in questo modo , in condizioni normali la ventola dietro il radiatore si nuove per induzione sull'asse della pompa,
come s'arriva a una certa temperatura tra 90/95° l'elettropuleggia si attiva è solidale all'asse della pompa
aumentando il raffreddamento in relazione ai giri del motore è consigliabile scalare marcia per aumentare il raffreddamento,
1 ) il motore del 35 12 ha uno scambiatore acqua/olio nel caso fosse forato o trovi il liquido di raffreddamento nell'olio ( olio color cappuccino ) o lo perdi per strada
2 ) ma potrebbe avere delle perdite dal manicotto del monoblocco motore al tubo del radiatorino riscaldamento cabina guida, mi concentrerei su questi 2 punti
altro, come sta messo l'intercooler ? smonta il manicotto arancione se trovi olio all'interno è il caso di fare un lavaggio interno dell'intercooler
Laikista x passione
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 12/02/2018 alle: 19:54:05
In risposta al messaggio di Robir del 12/02/2018 alle 18:19:54
Allora l'elettoventola sul 35 12 non è altro che una puleggia elettromagnetica, funziona in questo modo , in condizioni normali la ventola dietro il radiatore si nuove per induzione sull'asse della pompa, come s'arriva a
una certa temperatura tra 90/95° l'elettropuleggia si attiva è solidale all'asse della pompa aumentando il raffreddamento in relazione ai giri del motore è consigliabile scalare marcia per aumentare il raffreddamento, 1 ) il motore del 35 12 ha uno scambiatore acqua/olio nel caso fosse forato o trovi il liquido di raffreddamento nell'olio ( olio color cappuccino ) o lo perdi per strada 2 ) ma potrebbe avere delle perdite dal manicotto del monoblocco motore al tubo del radiatorino riscaldamento cabina guida, mi concentrerei su questi 2 punti altro, come sta messo l'intercooler ? smonta il manicotto arancione se trovi olio all'interno è il caso di fare un lavaggio interno dell'intercooler
Ciao Robir, l'olio è ok, il tubo è ok mi concentro su sta ventola...
ronza75
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 13/02/2018 alle: 08:36:23
buon giorno
Nando
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 14/02/2018 alle: 20:02:36
In risposta al messaggio di ronza75 del 12/02/2018 alle 19:54:05
Aggiorno la situazione, al ritorno nessun problema, acqua ok, temperatura ok anche facendo il turchino che comunque x 10 km sollecita il camper.
Sabato ho appuntamento x verifica della ventola.
Cmq altri problemi in vista sembra morto il motorino dei tergi nn funziona più neanche quello dell'acqua tergi...fusibile? Boh
E il letto basculante sembra scendere senza freni e nn sta su se nn agganciato. Ci sono dei pistoni nel meccanismo io nn li ho visti
Sembro Fantozzi ormai
ronza75
Sal235
Sal235
15/06/2010 832
Inserito il 16/02/2018 alle: 16:26:01
In risposta al messaggio di ronza75 del 14/02/2018 alle 20:02:36
Aggiorno la situazione, al ritorno nessun problema, acqua ok, temperatura ok anche facendo il turchino che comunque x 10 km sollecita il camper.  Sabato ho appuntamento x verifica della ventola. Cmq altri problemi in vista
sembra morto il motorino dei tergi nn funziona più neanche quello dell'acqua tergi...fusibile? Boh E il letto basculante sembra scendere senza freni e nn sta su se nn agganciato. Ci sono dei pistoni nel meccanismo io nn li ho visti Sembro Fantozzi ormai
Ciao Ronza anch'io ho un ecovip 100 del 2000 il letto basculante lo tengo sempre agganciato.
Per gli amici di Napoli possessori dello stesso mezzo sapreste dirmi se è possibile sostituire la tenda nella cabina guida (per intenderci quella di colore blu) con una più moderna tipo quelle grigie plissettate montate oggi su mezzi più recenti? E se conoscete qualcuno su piazz che è in grado di fare questo genere di lavoro grazie.wink
Salvatore
La cosa più pericolosa da fare è rimanere immobili. William Burroughs
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 16/02/2018 alle: 18:51:59
In risposta al messaggio di Sal235 del 16/02/2018 alle 16:26:01
Ciao Ronza anch'io ho un ecovip 100 del 2000 il letto basculante lo tengo sempre agganciato.  Per gli amici di Napoli possessori dello stesso mezzo sapreste dirmi se è possibile sostituire la tenda nella cabina guida (per
Anche io sal ma probabilmente è successo qualcosa hai pistoni
ronza75
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 17/02/2018 alle: 09:41:12
Non ho un basculante ma ci sono sicuramente dei pistoni. Questi vanno cambiati. Si trovano facilmente i ricambi!
Ecovip 2 Ford 98
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 17/02/2018 alle: 12:28:18
In risposta al messaggio di rastafox del 17/02/2018 alle 09:41:12
ronza75
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 19/02/2018 alle: 21:32:29
...perdersi, con un grande senso dell'orientamento...
flavius67
flavius67
Inserito il 20/02/2018 alle: 08:30:04
Quando ho tempo vi leggo sempre
per i pistoni del letto guarda qua
http://www.giordanobenicchi.it/...
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 20/02/2018 alle: 17:36:28
Ciao centuriò
sempre forte Giordano
Nando
flavius67
flavius67
Inserito il 20/02/2018 alle: 19:47:04
In risposta al messaggio di nando 2 del 20/02/2018 alle 17:36:28
Ciao centuriò sempre forte Giordano Nando
Ave Sor Nando smiley
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 21/02/2018 alle: 20:27:19
In risposta al messaggio di flavius67 del 20/02/2018 alle 08:30:04
Quando ho tempo vi leggo sempre  per i pistoni del letto guarda qua
Grande Flavio mi ricordavo di qualcosa...
Ma qualcuno sa come era quel famoso attrezzo
ronza75
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 22/02/2018 alle: 07:25:59
buon giornoi
contatta Giordano e sempre disponibilissimo
Nando
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 23/02/2018 alle: 08:46:40
piove
Nando
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 23/02/2018 alle: 09:26:44
In risposta al messaggio di nando 2 del 23/02/2018 alle 08:46:40
piove Nando
Gli ho scritto...vediamo.
qui nevica
ronza75
25 minuti fa
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
