4073 20 85837
flavius67
flavius67
Inserito il 03/05/2018 alle: 17:43:02
Buon pomeriggio
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 04/05/2018 alle: 11:01:34
In risposta al messaggio di flavius67 del 03/05/2018 alle 17:43:02
Buon pomeriggio
Ragazzi! come state! anche se assente da tempo cerco di seguirvi quando posso! sono lontani i tempi dei grandi lavoretti sul camperozzo!
il mio bestione l'ho passato a mio fratello Andrea che continuerà a curarlo come merita...ma io glielo scroccherò ogni tanto per nostalgia...per ora non ho purtroppo il giusto tempo da dedicare ad un mezzo importante e mi sarebbe dispiaciuto lasciarlo troppo  fermo!
il suo username con cui si è registrato qui è Campernauta ve lo presento ufficialmente!cool ovviamente conosce tutte le leggende ed i personaggi leggendari che si trovano in questa stanza di discussione!
QUI i lavoretti fatti sull' Ecovip 2 https://myvirtualspot.wordpress.com/camper/
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 04/05/2018 alle: 12:44:32
In risposta al messaggio di LaJena del 09/04/2018 alle 12:16:40
Ritirato camper. Han dovuto smontare tutto: dal gabicesso al serbatoio delle nere. Il precedente proprietario.... ha fatto un po' di casini. Il serbatoio piccolo aveva 5 cm buoni di solidificato. Hanno trovato uno straccio
incastrato sulla saracinesca che divide i due serbatoi (chissà da quando navigava nel gabicesso) pertanto non chiudeva bene. Morale: sostituite le valvole (anche quella delle grigie che ormai era alla frutta) e rimontato tutto. Ora dovrebbe esser a posto per altri 18 anni :D 10 ore di lavoro + ricambi: 628 euri :/
Buon giorno a tutti!smiley
628 eurozzi...uhmmmm che dire, certo il lavoro era "particolare" diciamo...comunque x 10 ore di lavoro (dicono loro), hanno calcolato circa 50-55 euro l'ora piu ricambi....forse si poteva risparmiare qualcosa, ormai è andata!
...perdersi, con un grande senso dell'orientamento...
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 04/05/2018 alle: 12:48:41
In risposta al messaggio di ronza75 del 10/04/2018 alle 18:52:44
Ciao a tutti, vedo che è tempo di lavori. Io sabato porterò il mio a fare tagliando e capire se sta benedetta ventola motore funziona o meno. Mi son rotto e lo porterò in un centro Iveco e vedremo. intanto ho una mezza idea di cambiare TV e mettere un moove. Devo postare ancora la foto del motorino tergi, al più presto lo faro
Un anno e mezzo fa, comprai su camping sport magenta, un AKAI 22 pollici LED a 220/12v con dvd, decoder integrato, USB ecc. a 149 euroni. Devo dire che va benissimo...adesso lo trovi anche a meno e migliore...
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 04/05/2018 alle: 13:07:03
In risposta al messaggio di Ivan e Maria del 24/04/2018 alle 23:08:18
Noi siamo stati a Saturnia , Arezzo, Putigliano, Firenze, insomma questo ponte ci siamo sparati più di 1000 km e arriviamo domani a casa. Mi sono reso conto di quanto sia utile il generatore alla faccia di chi lo odia, scusate
ma con sto caldo arrivi nel camper bollente e magari devi raggiungere una nuova destinazione e sei obbligato a partire tipo alle 16:00 ti fai il viaggio molto faticoso, invece io arrivo al camper accendo il generatore, accendo il clima, spengo il gas per il frigo e accendo non il 12v ma il 220v è parto alla grande, dopo 3 km mi ritrovo il camper fresco il frigo (che va ottimamente a 12v), ma con il 220 che lavora meglio, cosa si vuoi più della vita apparte un lucano, tra l altro non avendo il clima in cabina con il clima cellula rinfresco tutto è non tolgo cavalli al motore, giusto?!?
Ti capisco benissimo, personalmente in camper ODIO il caldo (quello vero) di Luglio-Agosto! Generatore e condizionatore accoppiata perfetta, in marcia poi non te ne accorgi neanche, parcheggiato potresti dar fastidio a qualche vicino...sempre sgradito! :-)
Il generatore e' alimentato dalla sua benzina, quindi è completamente indipendente dal motore camper. L'unica cosa che ti consiglio sul Traveller è una manutenzione scrupolosa, in quanto è un motore Honda gx 160 da motozzappa/tagliaerba/go-kart accroccato a generatore dentro una scatola metallica! Se vedi i giri e rigiri che fanno i tubi della benzina che strusciano da tutte le parti ti prende un colpo! (almeno a me).
Comunque ogni tanto "scarrellalo" cioè tiralo fuori attraverso la sua slitta e controlla (10 minuti di lavoro). Se vedi i tubi benzina secchi e duri, sostituiscili e controlla bene dove strusciano/toccano ecc...fascette nuove e via...yes
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 04/05/2018 alle: 13:16:42
In risposta al messaggio di rastafox del 26/04/2018 alle 23:39:03
in merito all'altrnatore di cui chiedevo info tempo addietro: ho tirato un po la cinghia tramite il semplicicssimo sistema presente sull'alternatore,  sono passato da 12,9v a 13,2v (intesi a carico luci e ventole accese)
quindi la strada è giusta, ma fin quanto posso avventurarmi a tirare la cinghia? rischio danni? ne vale la pena raggiungere i 13,4 o posso accontentrmi dei 13,2? grazie
Sicuramente avevi la cinghia alternatore lenta, ma non sentivi, soprattutto a freddo, fischi e irregolarità, o peggio puzza di bruciato? La tensione della cinghia "normalmente" ha un gioco di circa 1cm mentre la muovi a mano...controlla il tuo libretto di uso e manutenzione, spesso ci sono dei consigli sul tensionameto e manutenzione... non pensare che piu' tiri la cinghia e piu' aumenti i Volts ahahah...
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 04/05/2018 alle: 13:18:24
In risposta al messaggio di ronza75 del 16/04/2018 alle 21:41:51
Il mio scalino elettrico ha lo stesso motorino...
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 04/05/2018 alle: 13:24:43
In risposta al messaggio di popyss del 19/04/2018 alle 22:56:33
Buonasera cortesemente potreste dirmi come posso e quale materiale usare per  verniciare il tetto interno del nostro camper. Anche perché non ho capito di che materiale si tratta. Grazie
Il mio vekkiovips aveva uno strato "cartaceo" incollato al compensato da 3mm, insomma era un compensato rivestito da un velo beige. Anch' io avevo delle "cosette" da coprire, graffi ecc...poi notai che col freddo vero, tipo 10 sottozero, il tetto era molto freddo, anche con stufe accese ecc.
Per sfizio, comprai dei quadrelli di moquette beige adesivi, mi sembra 30x30cm, e ho rivestito tutto il tetto visibile tranne in bagno. Venne un bel lavoretto, la moquette a "testa in giu" non si impolverava, coibentava/ isolava...ed era molto carina esteticamente...come trovo qualche foto posto.
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 04/05/2018 alle: 13:31:41
In risposta al messaggio di Danielson del 28/04/2018 alle 00:03:11
Ciao a tutti, ho da quindici giorni acquistato un Laika Ecovip 2 i del 1998. Il veicolo sembra ben mantenuto e all'interno ha davvero tutti i comfort (tranne il clima). Qualcuno ha suggerimenti e indicazioni sul mezzo? È
davvero così affidabile come dicono? I km sono 122.000. Sono una matricola di Palermo e attendo risposte da chi ha già maturato esperienza. Grazie
Beh, le cose da dire sono tante, calcola che all'epoca era tra i mezzi migliori al mondo (e non esagero) sia come meccanica che come cellula. Chiedi qualcosa di piu' specifico...altrimenti devo scrivere un poema!!smiley
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 04/05/2018 alle: 13:33:49
In risposta al messaggio di Ivan e Maria del 25/04/2018 alle 19:51:34
Ha già il silenziatore, è per quello che mi domando che tanti fanno problemi per il rumore  io sinceramente lo sento a mala pena non disturba affatto, ora che ho cambiato la candela (sapevo che era quella) , parte al primo colpo e cmq il clima a potenza 1 su 3 basta e avanza
Tutti i traveller hanno la piccola marmitta integrata incassata sulla sinistra che spara a terra...puo' darsi che hai un silenziatore supplementare....tipo la marmitta di un CIAO!
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 04/05/2018 alle: 13:36:03
In risposta al messaggio di popyss del 29/04/2018 alle 20:49:05
Piccolo lavoro. In un giorno lamine in pvc adesive. Messo il primer prima di incollarle... speriamo che tengano.... altrimenti è gia pronta Kerocoll r3.... Buona serata
AAAAAAHHHHH CHE LAVORETTO...dicci dicci, provenienza, prezzo...come mai quel colore? yes
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 04/05/2018 alle: 13:42:10
In risposta al messaggio di LaJena del 02/05/2018 alle 11:11:32
Buondì. Domenica partiti alla volta di Mirabilandia. Dormito in un bio-camping tramite il quale abbiamo ottenuto uno sconto per l'ingresso (a prezzo pieno costa un botto). Trascorsa la giornata al parco e dormito nel parcheggio
dedicato ai camper (15 euro per sosta massima di 48 ore ed ingresso gratis il giorno successivo al parco).  Il giorno dopo fatto un giro veloce sulle attrazioni che ci mancavano e poi via alla volta di Cattolica a vedere l'acquario. Parcheggio molto.... napoletano (non si offendano i partenopei, ma uno che stacca ricevute senza controllare se ci sono posti liberi per i camper e controllare che le auto non occupino posti camper.... ). Ingresso una sassata (2 adulti e 2 bambini... 72 euro). Nel pomeriggio ripartiti alla volta di casa. Il camperozzo si è comportato bene. A parte qualche nuovo cigolio cui dovrò porre rimedio (già capire da dove arriva sarebbe cosa utile :D ) Devo assolutamente provvedere ad insonorizzare la cabina. Son stuto di sgolarmi per parlare con chi siede dietro. Altra cosa... mi dovrò procurare un GPS idoneo per camper al fine di evitare strade con ponti... bassi :( In italia ci sono buone autostrade ma le statali.... direi che è alquanto LOGICA la diffusione dei vari SUV. Prese certe botte.... Procedevo zigzagando manco fossi ubriaco fradicio cercando di evitare le buche peggiori. In settimana vedo se riesco a verificare con un amico radioamatore la corretta configurazione del CB.
All'acquario di Cattolica ci sono stato a Pasqua....niente di che...il giorno prima andai a "Oltremare", comprai dei biglietti "combinati" che mi permisero di risparmiare qualcosa....pagai oltremare+acquario, 2 adulti 2 bambini, tipo 122 eurozzi. Il parcheggio di fronte l'acquario l'ho trovato comodo, in pianura e ampio...se mi ricordo bene 10 euro 24h.
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 04/05/2018 alle: 13:45:32
In risposta al messaggio di nando 2 del 03/05/2018 alle 07:28:19
Parcheggio molto... napoletano (non si offendano i partenopei, ma uno che stacca ricevute senza controllare se ci sono posti liberi per i camper e controllare che le auto non occupino posti camper. Ti perdono perche vedo che NON conosci l'Italia Nando
Nandsmiley, il nord è bello, ma le mejo vacanze, anzi le migliorissime assai piu' belle, SEMPRE AL SUD!  Cara Jena, andiamo a trovare Nandsmiley a Naples...vedrai vedrai....
popyss
popyss
13/01/2009 145
Inserito il 04/05/2018 alle: 17:55:57
In risposta al messaggio di Mirkosway del 04/05/2018 alle 13:36:03
Il colore lo ha scelto mia moglie (... è meglio non contraddirle ...), provenienza Leroy merlin, in tutto tra lamine e primer meno di 60 euro.
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 05/05/2018 alle: 01:56:05
Buongiorno a tutti, era da settembre che non ci sentivamo, ma ogni tanto sbircio per vedere come ve la cavate!
torniamo a noi. Avevo aperto una discussione sulla perdita dal miscelatore doccia, ma non la trovo più, chi mi aiuta a ritrovarla? Purtroppo con il tasto cerca non ottengo risultati!
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 05/05/2018 alle: 10:03:04
In risposta al messaggio di adventurer del 05/05/2018 alle 01:56:05
Buongiorno a tutti, era da settembre che non ci sentivamo, ma ogni tanto sbircio per vedere come ve la cavate!  torniamo a noi. Avevo aperto una discussione sulla perdita dal miscelatore doccia, ma non la trovo più, chi mi aiuta a ritrovarla? Purtroppo con il tasto cerca non ottengo risultati!  grazie
Ciao Giuseppe come và
su quel argomento mi pare che ero intervenuto, comunque se perde sotto la leva c'è da cambiare la cartuccia in ceramica per fortuna Laika usa rubinetterie domestiche, sul mio nel giro di un anno ho cambiato quella del lavabo e lavandino cucina, se come il mio è una Idro Plast da 35 mm
Laikista x passione
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 06/05/2018 alle: 07:49:22
Ciao Roberto, tutto bene!
sto facendo qualche lavoro sul camper perché giovedì vado a Roma per una settimana e non voglio noie! Il mio camper è un ecovip 2i del 2001!
volevo rileggere la discussione perché mi avevi spiegato come arrivare alla cartuccia.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 06/05/2018 alle: 09:28:14
In risposta al messaggio di adventurer del 06/05/2018 alle 07:49:22
Ciao Roberto, tutto bene! sto facendo qualche lavoro sul camper perché giovedì vado a Roma per una settimana e non voglio noie! Il mio camper è un ecovip 2i del 2001! volevo rileggere la discussione perché mi avevi spiegato come arrivare alla cartuccia.
Ciao Giuseppe,
innanzi tutto fammi sapere dove sosti su Roma così ci vediamoper un caffè, se possibile vengo in Vespa
per sostituire è semplice, togli il tappino sulla leva trovi una vite,tiri la leva e ti trovi un dado in ottone mi pare da 32mm togli il dado e sfili la cartuccia e rimetti la nuova
Laikista x passione
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 06/05/2018 alle: 16:28:32
Ciao Roberto, io starò all’ LGP
domani pomeriggio provo a smontare e sostituire!
oggi ho fatto una giornata di motozappa e non mi sento neanche di stare in piedi!
Se vieni a trovarmi non farai altro che farmi piacere!
anche Flavio viene a trovarmi, ed è lui che come base logistica mi ha consigliato l’area sosta!
Non vengo solo per divertimento, ma unisco l’utile al dilettevole!
LaJena
LaJena
08/07/2013 1734
Inserito il 07/05/2018 alle: 13:23:07
Sabato sistemato CB. Finalmente ora funziona egregiamente. Resta da valutare... se "estenderlo" o meno.
In compenso ho notato che lo scatolo che contiene il generatore.... è decisamente malandato  e non vorrei trovarmi col penderlo per strada... :(
Qualcuno è già incappato in un problema simile? Idee?
Io sto seriamente valutando di farmelo rifare ex-novo.
Laika Kreos 5001 SL
7 minuti fa
Oggi alle 14:15
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
