Possessori Laika 2.1 dal 2000 al 2006
36 20 996
pigio76
pigio76
14/07/2016 183
Inserito il 29/10/2017 alle: 18:33:51
In risposta al messaggio di kima99 del 29/10/2017 alle 18:25:48
Sono le luci di ingombro degli iveco degli anni 90. Io ho messo il primo che ho trovato, fai ua ricerca che magari trovi anche a meno. Ciao
Ciao kima99.
Grazie.
Buoni km
pg
Pg - - Laika Ecovip 2.1 Classic
Ska in camper
Ska in camper
14/12/2013 331
Inserito il 23/12/2017 alle: 16:53:13
Buon feste a tutti!
..ogni stop è solo un nuovo start..
alexciullo
alexciullo
22/10/2009 104
Inserito il 04/01/2018 alle: 09:26:06
Buongiorno a tutti. Non sono nuovo di questo forum anche se non partecipo molto. Tra poco sarò possessore di un ecovip 2.1 tw del 2002 su daily 35c15. Sono camperista da circa 10 anni ed il mio ultimo mezzo é un arca america 92 616 newdeil del 1990 su ducato 2500 td ( mezzo incredibile e motore che mi ha portato da tutte le parti anche se "lentamente"). Ho letto tutti i post e mi é preso un po di timore per il gran rumore di cui tutti parlano. Ma sarà più alto di quello da cui provengo? Le prestazioni saranno migliori? Sono dubbi che più leggo più aumentalo. Qualcuno ha la possibilità di fare un veloce confronto  tra i due mezzi?
grazie per tutto ciò che ho già letto e per quello che leggerò. Alessio
Modificato da alexciullo il 04/01/2018 alle 17:53:25
alexciullo
alexciullo
22/10/2009 104
Inserito il 05/01/2018 alle: 18:23:57
Ok, rinuncio alla richiesta delle meccaniche...in un post vecchiotto ho letto che esiste una modifica per realizzare un letto dal divanetto del 2.1 tw, qualcuno lo ha fatto o sa di cosa si tratta? Grazie Alessio
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 07/01/2018 alle: 09:31:07
Ciao, scusate per l'assenza ma non so perchè ma non ricevevo più notifiche del post.
Alexciullo, benvenuto. Il mezzo che hai visto è i dentico al mio. Sulla rumorosità, stai tranquillo che al tuo non arriva. Provengo da un ecovip su transit 2.5d del 1993 e quando ho guidato l'iveco mi sono meravigliato perchè si sentiva la radio. ahahahah. Quindi vai tranquillo.
Per il resto attento solo ad un eventuale infiltrazione del portellone gavone laterale e poi le finestre, sopratutto in mansarda.
Se hai bisogno di altri consigli su questo mezzo, chiedi pure.
alexciullo
alexciullo
22/10/2009 104
Inserito il 07/01/2018 alle: 11:37:33
In risposta al messaggio di snakebiker del 07/01/2018 alle 09:31:07
Ciao, scusate per l'assenza ma non so perchè ma non ricevevo più notifiche del post.  Alexciullo, benvenuto. Il mezzo che hai visto è i dentico al mio. Sulla rumorosità, stai tranquillo che al tuo non arriva. Provengo
da un ecovip su transit 2.5d del 1993 e quando ho guidato l'iveco mi sono meravigliato perchè si sentiva la radio. ahahahah. Quindi vai tranquillo. Per il resto attento solo ad un eventuale infiltrazione del portellone gavone laterale e poi le finestre, sopratutto in mansarda. Se hai bisogno di altri consigli su questo mezzo, chiedi pure.
Grazie! Il portellone sistemato e le finestre me le sta cambiando( voleva sostituire le guarnizioni ma Laika ha detto di cambiare tutto) Sai niente in cosa consiste la modifica al divanetto? Te come ti trovi? Noi appena entrati abbiamo detto: ma quanto spazio c'è! Siamp in 5 e nell'altro si iniziava a stare strettini!
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 07/01/2018 alle: 12:47:52
In risposta al messaggio di alexciullo del 07/01/2018 alle 11:37:33
in 5? Ma quel mezzo a meno che non sia stato portato a 40ql, ha solo 4 posti viaggio. Hai controllato? Comunque io ho un pezzo aggiunto per il divanetto che me lo trasforma in letto. Non ho mai capito se fosse accessorio originale o modifica di qualche proprietario.
alexciullo
alexciullo
22/10/2009 104
Inserito il 07/01/2018 alle: 14:59:28
In risposta al messaggio di snakebiker del 07/01/2018 alle 12:47:52
Si, é stato portato a 40q, una cosa che non mi torna è che si può guidare con la b. Può essere?
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 07/01/2018 alle: 15:15:41
In risposta al messaggio di alexciullo del 07/01/2018 alle 14:59:28
Non mi risulta. Dovrebbe servire la C1
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 07/01/2018 alle: 15:17:26
Veicoli che si possono guidare con la patente B
•Motoveicoli (tricicli, quadricicli e motocicli, questi ultimi solo fino a 125 cm3 e 11 kw, ma solo in Italia)
•Autoveicoli per trasporto di persone e di cose (anche autocarri e autocaravan) con massimo di nove posti totali compreso il conducente, e aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, anche trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 kg). Si possono trainare anche rimorchi non leggeri, a condizione che non pesino più della motrice (che non eccedano la massa a vuoto della motrice) e che tutto il complesso non superi la massa di 3,5 tonnellate
•Macchine agricole, anche eccezionali
•Macchine operatrici, eccetto quelle eccezionali
•Mezzi adibiti a servizio di emergenza, aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate
alexciullo
alexciullo
22/10/2009 104
Inserito il 07/01/2018 alle: 19:03:37
In risposta al messaggio di snakebiker del 07/01/2018 alle 15:17:26
Veicoli che si possono guidare con la patente B •Motoveicoli (tricicli, quadricicli e motocicli, questi ultimi solo fino a 125 cm3 e 11 kw, ma solo in Italia) •Autoveicoli per trasporto di persone e di cose (anche autocarri
e autocaravan) con massimo di nove posti totali compreso il conducente, e aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, anche trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 kg). Si possono trainare anche rimorchi non leggeri, a condizione che non pesino più della motrice (che non eccedano la massa a vuoto della motrice) e che tutto il complesso non superi la massa di 3,5 tonnellate •Macchine agricole, anche eccezionali •Macchine operatrici, eccetto quelle eccezionali •Mezzi adibiti a servizio di emergenza, aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate
frown domani mi informo meglio...grazie
Doc77
Doc77
12/12/2017 7
Inserito il 07/01/2018 alle: 23:05:57
In risposta al messaggio di alexciullo del 07/01/2018 alle 19:03:37
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum ed in procinto di acquistare il nostro primo camper. sto valutando un 2.1 annate 2005/2006 o un 2 annate 2008/2009.
Vi chiedi un vostro giudizio sul comportamento in  inverno del mezzo che avete e su eventuali problemi di trazione dovuti alla trazione anteriore ducato associata ad uno sbalzo importante. inoltre vi chiedo se qualcuno ha istallato delle cinture a tre punti aggiuntive per l'ancoraggio di seggiolini dei bambini. Su che pesi vi siete assestati?
Grazie a tutti per l'attenzione
Matteo
Matteo
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 08/01/2018 alle: 06:57:42
In risposta al messaggio di Doc77 del 07/01/2018 alle 23:05:57
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum ed in procinto di acquistare il nostro primo camper. sto valutando un 2.1 annate 2005/2006 o un 2 annate 2008/2009. Vi chiedi un vostro giudizio sul comportamento in  inverno del
mezzo che avete e su eventuali problemi di trazione dovuti alla trazione anteriore ducato associata ad uno sbalzo importante. inoltre vi chiedo se qualcuno ha istallato delle cinture a tre punti aggiuntive per l'ancoraggio di seggiolini dei bambini. Su che pesi vi siete assestati? Grazie a tutti per l'attenzione Matteo
Ciao. Sulle cinture non so dirti. Non ne ho avuto bisogno. Per la coibentazione vai tranquillo. Gi ecovip sono ottimi a riguardo.
Per la meccanica ci sono pro e contro su ogi trazione. Io personalmente per un mezzo così lungo preferisco sempre la posteriore, maggiore grip e stabilità in tutte le condizioni ma questo comporta pesi e rumorosità maggiori. Un trazione anteriore è sicuramente più silenzioso ma va più facilmente in crisi in caso di percorsi particolari. Assolutamente su un trazione anteriore con quella lunghezza monterei le sospensioni aggiuntive ad aria perchè altrimenti sarebbe molto ballerino o per lo meno se non su telaio Al-ko. Per la scelta comunque per ecovip sei obbligato al ducato a meno che non opti per il Kreos su daily, fascia ancora superiore. Ma la trazione resta sempre molto soggettiva. Io trazione post a vita
Doc77
Doc77
12/12/2017 7
Inserito il 08/01/2018 alle: 08:25:02
Grazie snakebiker,
tu che mezzo possiedi ?
Matteo
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 08/01/2018 alle: 08:34:35
In risposta al messaggio di Doc77 del 08/01/2018 alle 08:25:02
Grazie snakebiker, tu che mezzo possiedi ?
Ecovip 2.1 tw del 2002 su daily
Doc77
Doc77
12/12/2017 7
Inserito il 08/01/2018 alle: 18:35:00
Ho visto un camper proprio come il tuo, mi è piaciuto molto ma mi leveresti 2 curiosità?
Primo: l'assenza del doppio pavimento si fa sentire quando è molto freddo (-10 e oltre)? tipo pavimento freddo o problemi a riscaldare la cellula?
Secondo: senza garage e senza doppio pavimento dove stipi tutto?, specie in inverno se vai a sciare dove riponi sci scarponi e tute bagnate?
Scusate se vi tedio ma sono domande che mi pongo e non so proprio a chi rivolgerle, per i rivenditori non c'è mai un problema. Hai fatto modifiche sostanziali al camper? Se si quali ?
Matteo
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 08/01/2018 alle: 20:42:35
In risposta al messaggio di Doc77 del 08/01/2018 alle 18:35:00
Ho visto un camper proprio come il tuo, mi è piaciuto molto ma mi leveresti 2 curiosità? Primo: l'assenza del doppio pavimento si fa sentire quando è molto freddo (-10 e oltre)? tipo pavimento freddo o problemi a riscaldare
la cellula? Secondo: senza garage e senza doppio pavimento dove stipi tutto?, specie in inverno se vai a sciare dove riponi sci scarponi e tute bagnate? Scusate se vi tedio ma sono domande che mi pongo e non so proprio a chi rivolgerle, per i rivenditori non c'è mai un problema. Hai fatto modifiche sostanziali al camper? Se si quali ?
Il freddo sul pavimento lo combatto con un semplice tappeto e basta.  Il freddo in cellula? Parliamo sempre di coibentazione alta anche del pavimento. Per gli spazi effettivamente qualche problema sorge. Gavone laterale e d in più ho un baule sul tetto. Comunque il doppio pavimento ok ma buona parte è impegnato dai servizi stipati lì.
alexciullo
alexciullo
22/10/2009 104
Inserito il 10/01/2018 alle: 07:53:05
Controllato il libretto ed omologato per 5 posti e guidabile con la B...!! Consegna prevista tra una settimana! Quando ti capita potresti fare una foto alla prolunga del divanetto così se é semplice provo a farla...grazie! Alessio
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 10/01/2018 alle: 08:57:09
In risposta al messaggio di alexciullo del 10/01/2018 alle 07:53:05
scusami ma i paragrafi F.2 ed F.3, cosa riportano sul libretto?
per la foto ok. Appena posso te la posto.
alexciullo
alexciullo
22/10/2009 104
Inserito il 10/01/2018 alle: 09:10:42
In risposta al messaggio di snakebiker del 10/01/2018 alle 08:57:09
scusami ma i paragrafi F.2 ed F.3, cosa riportano sul libretto? per la foto ok. Appena posso te la posto.
F2 3500  F3 4700. Una domanda: con la combi come ti trovi? Quanti giorni ci fai in inverno (non sulla neve)?
Modificato da alexciullo il 10/01/2018 alle 09:18:00
Saltato tappo canna fumaria.
10 minuti fa
33 minuti fa
