Possessori Laika 2.1 dal 2000 al 2006
38 20 996
alexciullo
alexciullo
22/10/2009 104
Inserito il 24/01/2018 alle: 09:20:49
In risposta al messaggio di bazen del 23/01/2018 alle 22:47:37
Ho una Beyfin in vetroresina, a dx, e una classica in acciaio, sulla sx. Due non ci stanno.
Peccato...grazie per l'informazione.
Drex69
Drex69
15/05/2015 23
Inserito il 24/01/2018 alle: 11:15:05
In risposta al messaggio di alexciullo del 24/01/2018 alle 09:20:49
Io su un Ecovip 2.1 Classic del 2004 (meccanica Ducato) ho 2 Beyfin e ci stanno senza problemi. L'unico passaggio un po' laborioso è quando le attacchi ai tubi del camper che sono poco flessibili e per com'è fatta la maniglia, ti fa perdere quel minuto e mezzo in più per allineare bene tubo e attacco in modo che il dado di serraggio faccia presa bene (altrimenti ti ritrovi ad avvitare a vuoto). Sono due anni che le ho montate, le ho già anche sostituite un paio di volte e nessun problema riscontrato, anzi, ho trovato solo benefici, dal peso alla maneggevolezza. Le bombole beyfin sono leggermente più panciute è vero ma questo non incide minimamente, l'unica cosa che mi lasciò perplesso un momento al primo montaggio fu l'altezza che è leggermente superiore e vanno infilate prima in alto e poi in basso. Cmq entrano perfettamente, sono giuste giuste (ma una volta in sede e chiuse con le cinghie non si toccano) ma non mi hanno causato problemi.
Modificato da Drex69 il 24/01/2018 alle 11:22:48
alexciullo
alexciullo
22/10/2009 104
Inserito il 24/01/2018 alle: 12:34:04
Allora penso che i gavoni non siano tutti uguali, appena arriva non mi resta vhe provare. Grazie. Una domanda per farmi/ci un idea: per il rimessaggio a me hanno chiesto 710€  (all'aperto, luce, acqua e scarichi) in zona Firenze. Dalle altre parti come sono i prezzi?
alexciullo
alexciullo
22/10/2009 104
Inserito il 24/01/2018 alle: 12:35:33
In risposta al messaggio di Drex69 del 24/01/2018 alle 11:15:05
Per il cambio vome ti trovi? So che non tutta Italia è servita, specie al sud. Grazie
Drex69
Drex69
15/05/2015 23
Inserito il 24/01/2018 alle: 12:55:33
In risposta al messaggio di alexciullo del 24/01/2018 alle 12:35:33
Nella mia zona ho due rivenditori Beyfin molto comodi. In generale ho visto che tra aprile-ottobre non ho mai avuto problemi di bombole (con una delle due piena ce n'è sempre un grande abbondanza di gas, anche perché viaggi di più di una settimana io riesco a farli sono in estate, nelle altre stagioni il massimo sono weekend lunghi o qualche ponte attaccato a un weekend). Anche con vacanze di tre settimane in quel periodo non mi sono mai trovato a finire una bombola intera (e se una delle due è vuota la cambio sempre prima di partire in modo da stare tranquillo). D'inverno ammetto di usare poco il camper, avendo una casa in montagna da poter utilizzare, quindi uso poco il riscaldamento in generale (di solito l'unico viaggio invernale è quando mia moglie mi trascina ai mercatini di natale di mezza europa, ho accesso il riscaldamento in altre stagioni solo in alta montagna o per giornate/nottate veramente fresche). Il 99% dei viaggi che faccio in camper è all'estero, quindi conosco veramente poco la situazione italiana. All'estero si apre la problematica degli standard degli attacchi che ho sempre evitato cercando di partire con il pieno di gas. Piuttosto sono disposto a tenere una terza bombola di scorta in modo che al momento della partenza se sul camper ce ne fosse una a meno di metà la sostituirei con una piena e consumare quella iniziata per weekend o per il barbecue di casa.
Modificato da Drex69 il 24/01/2018 alle 12:56:37
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 25/01/2018 alle: 13:23:13
Visto che siamo in tema gas... volevo chiedere, sopratutto a chi ha ancora le vecchie bombole, avete montato i filtri della truma per evitare che tracce di olio rovinio gli impianti?
Con le bombole in vetroresina  si potrebbe  evitare, secondo voi?
Lollo
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 25/01/2018 alle: 17:30:15
In risposta al messaggio di lollo69 del 25/01/2018 alle 13:23:13
Visto che siamo in tema gas... volevo chiedere, sopratutto a chi ha ancora le vecchie bombole, avete montato i filtri della truma per evitare che tracce di olio rovinio gli impianti? Con le bombole in vetroresina  si potrebbe  evitare, secondo voi?
Ciao. Dopo 2 giorni a Cogne ad impazzire con la stufa che non partiva, ho scoperto di avere il regolatore completamente intasato così, dopo aver tamponato al volo, ho deciso poi, di montare truma duocontrol cs e filtri. Sopratutto con il monocontrol o duocontrol con valvola securmotion, i filtri sono indispensabili perchè molto delicata e per giunta, truma non riconosce difetti se non montati filtri a monte.
Inserito il 27/01/2018 alle: 13:27:35
Ciao a tutti, qualcuno sa come funzionano le sonde del nautico?
in questi giorni ho smontato il serbatoio per cambiare le guarnizioni delle ghigliottine, ma non è  presente nessuna sonda, come fa la centralina a rilevare il livello?
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 27/01/2018 alle: 16:19:10
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/01/2018 alle 13:27:35
Ciao a tutti, qualcuno sa come funzionano le sonde del nautico? in questi giorni ho smontato il serbatoio per cambiare le guarnizioni delle ghigliottine, ma non è  presente nessuna sonda, come fa la centralina a rilevare il livello?
Sicuro sia del nautico il livello? La mia centralina ha solo quello delle chiare e delle grigie. Per il nautico contri gli scarichi del serb superiore. Dopo 2 scarichi del superiore, appena ti arriva sotto il water, sei nella cacca.laugh
Inserito il 27/01/2018 alle: 16:33:23
In risposta al messaggio di snakebiker del 27/01/2018 alle 16:19:10
sulla centralina ci sono segnati 2 serbatoi di carico e due di scarico, presumo uno delle grigie e uno delle nere.
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 27/01/2018 alle: 16:59:24
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/01/2018 alle 16:33:23
Non saprei. Devo controllare al camper. Ma il tuo è il 2.1?
Drex69
Drex69
15/05/2015 23
Inserito il 27/01/2018 alle: 17:14:07
In risposta al messaggio di snakebiker del 27/01/2018 alle 16:59:24
No, i 4 serbatoio sul display sono 2 acque chiare e 2 grigie... il secondo x tipo è per il secondo serbatoio se montato. Non c’è un simbolo x le acque nere.
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 27/01/2018 alle: 17:36:12
In risposta al messaggio di Drex69 del 27/01/2018 alle 17:14:07
Infatti a me funziona solo 1 per le chiare ed 1 per le grigie. Il secondo delle chiare non ha livelli.
Colins66
Colins66
29/11/2014 23
Inserito il 27/01/2018 alle: 17:45:43
In risposta al messaggio di snakebiker del 27/01/2018 alle 17:36:12
A me, possessore di 2.1 Classic del 2004, risulta che i serbatoi 1 e 2 sono per l’acqua potabile per chi ha 2 serbatoi, mentre il 3 e il 4 sono per il recupero (leggo dal manuale). Poiché a pag.35 dello stesso manuale si parla di un solo serbatoio di recupero per le grigie (il n.3), deduco che il 4 sia delle nere. A me non ha mai funzionato.
Colins66
Inserito il 27/01/2018 alle: 18:07:19
E meno male che è  una marca al top. Più  lo uso è più  mi rendo conto che di cascate ne fanno molte.
Gia sto tribolando con le valvole, come spiegato in questo thread
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 03/02/2018 alle: 17:19:53
Ecco come promesso, tempo fa, le foto della prolunga divanetto per il 2.1 su daily. Nonostante fatta bene, non sembrerebbe originale laika
.PUgTOAzZT%2BaXv%2B7xmUmkXw.jpgjcvrqO4ESmCoblJu418kvQ.jpgxnE6ATDGT%2BKFrDRtbCHhKA.jpgc4ZlDYH%2BRsadAWzBKoCvGA.jpgjhfJVP7lQH%2BBsKaYcNl5%2BQ.jpg22279594_10213887094112171_2290713595123437825_n.jpg
bazen
bazen
22/05/2008 429
Inserito il 20/03/2018 alle: 21:56:09
In risposta al messaggio di snakebiker del 03/02/2018 alle 17:19:53
Ecco come promesso, tempo fa, le foto della prolunga divanetto per il 2.1 su daily. Nonostante fatta bene, non sembrerebbe originale laika .
Ottimo Snakebiker, grazie per le foto!
____
Giovanni Laikista :)
pigio76
pigio76
14/07/2016 183
Inserito il 31/03/2018 alle: 17:47:52
Ciao ragazzi.
Buona Pasqua a tutti!
Spero vi stiate godendo i vostri camper. laugh
Una domandina... quando aprite il portellone laterale dei letti a castello, per aprirlo tutto (non solo la metà della parte bassa) come fate a tenerlo aperto? Il mio non ha fermi... uso un bastone... ma è un metodo molto "grezzo".
Di nuovo Buona Pasqua!
buoni km
pg
Pg - - Laika Ecovip 2.1 Classic
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 31/03/2018 alle: 18:19:54
In risposta al messaggio di pigio76 del 31/03/2018 alle 17:47:52
Ciao ragazzi. Buona Pasqua a tutti! Spero vi stiate godendo i vostri camper.  Una domandina... quando aprite il portellone laterale dei letti a castello, per aprirlo tutto (non solo la metà della parte bassa) come fate a tenerlo aperto? Il mio non ha fermi... uso un bastone... ma è un metodo molto grezzo. Di nuovo Buona Pasqua! buoni km pg
Ciao, credo proprio ti abbiano fregato i pistoni. Ha i pistoni come i portelloni auto.
pigio76
pigio76
14/07/2016 183
Inserito il 31/03/2018 alle: 18:36:21
In risposta al messaggio di snakebiker del 31/03/2018 alle 18:19:54
Ciao Snakebiker!
Ah ecco... allora probabilmente li avrà tolti il precedente proprietario...
Mi toccherà procurarmeli.
Grazie per l'aiuto e nuovamente Buona Pasqua!
Buoni km
pg
Saltato tappo canna fumaria.
32 minuti fa
55 minuti fa
