Possessori Laika Kosmo 909
4 20 100
diegobacelle
diegobacelle
04/09/2015 26
Inserito il 10/04/2020 alle: 22:12:46
In risposta al messaggio di Mig77 del 10/04/2020 alle 21:42:37
Ciao Pier grazie per l'informazione,  visto che hai già messo le mani, sai dirmi come si toglie il panello (viti , se e a incastro se bisogna smontare  e cosa ) voglio far passare il cavo satellitare fin dietro per i letti cosi metto il televisore per i bambini grazie
Buona a sapersi. Grazie
Maxfaktor
Maxfaktor
27/07/2012 12
Inserito il 19/04/2020 alle: 17:39:44
ciao sono max amico di pier propietario del kosmo 912 ti posso spiegare che il pannello e ad incastro ci sono due forcelle a molla in plastica nei due lati so che pier ha fatto molta fatita con le palette in plastica d'estrazione , all'interno ci sono tutti i cablaggi e io ho il passarte per accedere al tetto per i cavi del pannello e antenna sat .
spero di essere stato utile, ciao e buoni kilometri a tutti al piu presto possibile fuori da questa pandemia !
maxfaktor
Mig77
Mig77
24/06/2017 6
Inserito il 19/04/2020 alle: 18:37:32
In risposta al messaggio di Maxfaktor del 19/04/2020 alle 17:39:44
, all'interno ci sono tutti i cablaggi e io ho il passarte per accedere al tetto per i cavi del pannello e antenna sat . spero di essere stato utile, ciao e buoni kilometri a tutti al piu presto possibile fuori da questa pandemia !
Ciao Maxfaktor grazie per le informazioni credo siano utili per tutti ... Tu la centralina dell’antenna satellitare l’hai sistemata li ?  anche tu come altri hai cambiato il cavo della retrocamera ?
diegobacelle
diegobacelle
04/09/2015 26
Inserito il 19/04/2020 alle: 18:59:22
In risposta al messaggio di Mig77 del 19/04/2020 alle 18:37:32
Quindi per togliere il pannello basta tirare in fuori facendo leva con qualcosa da sotto?
Ho scritto a Laika per il tubo della truma sotto il camper e mi hanno risposto che se c'è un tubo nero è quella la coibentazione...praticamente avvolgono un tubo nero dentro al tubo classico in cartone marrone della truma...
L'antenna invece pare essere sullo specchietto sx...io non riesco a vederla...mah...
carlo26
carlo26
25/09/2015 67
Inserito il 19/04/2020 alle: 20:09:42
buona sera Mig77 e buona sera a max .Vorrei sapere come vi trovate e cosa pensate del kosmo 909 o 912 che sono simili. è apprezzato qualsiasi considerazione grazie
piersimo
piersimo
28/05/2013 131
Inserito il 20/04/2020 alle: 12:22:57
In risposta al messaggio di diegobacelle del 19/04/2020 alle 18:59:22
Quindi per togliere il pannello basta tirare in fuori facendo leva con qualcosa da sotto? Ho scritto a Laika per il tubo della truma sotto il camper e mi hanno risposto che se c'è un tubo nero è quella la coibentazione...praticamente
avvolgono un tubo nero dentro al tubo classico in cartone marrone della truma... L'antenna invece pare essere sullo specchietto sx...io non riesco a vederla...mah...
grandi ingegneri LAIKA!!...Si sono persi il fatto che passando esternamente,...a temperature prossime, o sotto zero,...il tubo di plastica "gli fa un baffo"...infetti la dispersione è notevolissima considerando che entrando le portascarpe, poi deve servire altre nr. 2 bocchette, fare quindi altri 2 ml per passare dalla parte opposta e servire la bocchetta a sinistra del lato guida, e a destra quella a lato passeggero! Grandissimi!...Complimenti.
Occorre secondo me prevedere una coibentazione supplementare, perchè così è praticamente inutile!!
Per lo sportello sopra il frigo...io ho provato ad aprirlo,...sono arrivato a leggere il calendario fino ad aprile,...poi ho desistito...ma quando costavano nr. 2 cerniere??
Però noi paghiamo...
Piersimo
carlo26
carlo26
25/09/2015 67
Inserito il 21/04/2020 alle: 17:58:28
In risposta al messaggio di piersimo del 20/04/2020 alle 12:22:57
Ciao, grandi ingegneri LAIKA!!...Si sono persi il fatto che passando esternamente,...a temperature prossime, o sotto zero,...il tubo di plastica gli fa un baffo...infetti la dispersione è notevolissima considerando che entrando
le portascarpe, poi deve servire altre nr. 2 bocchette, fare quindi altri 2 ml per passare dalla parte opposta e servire la bocchetta a sinistra del lato guida, e a destra quella a lato passeggero! Grandissimi!...Complimenti. Occorre secondo me prevedere una coibentazione supplementare, perchè così è praticamente inutile!! Per lo sportello sopra il frigo...io ho provato ad aprirlo,...sono arrivato a leggere il calendario fino ad aprile,...poi ho desistito...ma quando costavano nr. 2 cerniere?? Però noi paghiamo...
mi sembri entusiasta del mezzo.
montate radio 2 din con schermo e retrocamera? che marca avete ?come vi trovate ?grazie
Modificato da carlo26 il 21/04/2020 alle 17:59:48
piersimo
piersimo
28/05/2013 131
Inserito il 22/04/2020 alle: 10:58:56
In risposta al messaggio di carlo26 del 21/04/2020 alle 17:58:28
mi sembri entusiasta del mezzo. montate radio 2 din con schermo e retrocamera? che marca avete ?come vi trovate ?grazie
Ciao si sono entusiasta del mezzo, come tutti i mezzi hanno qualche laguna perchè un conto sono gli ingegneri che li progettano e che magari non sono mai saliti su un camper, un conto chi lo usi, con meno o più frequenza.
Io non ho messo un 2 din perchè il concetto di schermo non mi piace, ma sono gusti, ho un fedele navigatore GARMIN che porto sempre dietro ed ho fatto mettere un monitor lateralmente per la videocamera posteriore che sinceramente fa un buon lavoro.
Forse, mi mancano i sensori che farò mettere, per abitudine di uso quotidiano nella macchina e nell'altro EV1, però è un plus.
Per il resto per me, e per la mia famiglia, un mezzo con ottime possibilità di utilizzo.
Per ora lo abbiamo usato in totale circa 15 giorni in inverno. Vediamo in estate.
CHiedi se vuoi altre informazioni.
Buona giornata
Piersimo
Inserito il 22/04/2020 alle: 12:32:05
Ho avuto modo di valutare bene i due cugini del gruppo Hymer con la meccanica Sprinter,
Le versioni di riferimento sono i 6.99 a TP, il Cosmo ha in opzional un letto basculante in dinette, l'LMt no,
essendo veicoli nati per la coppia, con al limite un 3°(4°) posto sono solo occasionale o di emergenza non ne vedo la necessità, anche perché alla fine su quel letto discendente vorrei vedere a starci in 2, forse è meglio la trasformazione dei gemelli dell'LMt in unico lettone daoccupare in 3.
inoltre il basculante compromette l'ergonometria generale e c'è la mancanza dell'oblo' grande,  mentre nell'LMt  il 3°letto lo si ricava agevolmente in dinette.
A mio avviso sono molto imparentati, personalmente ho preferenze per il capo famiglia.
diegobacelle
diegobacelle
04/09/2015 26
Inserito il 22/04/2020 alle: 12:36:31
Io ho montato un doppio DIN della ATOTO con Android e ho collegato li la retrocamera. Ho fatto fare anche un pulsantino on/off perché dicono che anche da spenti questi aggeggi bevano batteria...
carlo26
carlo26
25/09/2015 67
Inserito il 22/04/2020 alle: 13:45:18
In risposta al messaggio di diegobacelle del 22/04/2020 alle 12:36:31
grazie x le risposte  a presto
Maxfaktor
Maxfaktor
27/07/2012 12
Inserito il 25/04/2020 alle: 14:10:16
Buon giorno a tutti io e la mia famiglia siamo riusciti ad usare il kosmo 912 solo un fine settimana in montagna è ci siamo trovati bene le temperature non erano molto basse di notte meno 5 il riscaldamento ha funzionato molto bene in tutto il camper ,
io ho fatto montare Dal concessionario la mia autoradio due din con navigatore integrato che avevo sul vecchio camper è la telecamera per retromarcia Rotonda integrata nella bandella molto bella e funzionale si vede molto bene , la predisposizione c’era è da quello che mi ha detto il capo officina e l’hanno usata ,
Il tubo della Truma che attraversa sotto al camper quando l’ho visto ho chiesto anch’io subito al concessionario se era coibentato e mi hanno fatto notare che era coibentato con un altro tubo in alluminio esterno è all’interno tubo di carta mi hanno assicurato che è stato progettato e collaudato per le basse temperature ,
non piace è non mi convinceva neanche ha me ma provando in montagna a novembre non mi ha dato problemi e diverse temperature all’interno del camper anche di notte era tutto ok.
Un saluto buoni chilometri a tutti .
maxfaktor
carlo26
carlo26
25/09/2015 67
Inserito il 26/04/2020 alle: 19:20:06
In risposta al messaggio di Maxfaktor del 25/04/2020 alle 14:10:16
molto bene in tutto il camper , io ho fatto montare Dal concessionario la mia autoradio due din con navigatore integrato che avevo sul vecchio camper è la telecamera per retromarcia Rotonda integrata nella bandella molto bella e funzionale si vede molto bene , la predisposizione c’era è da quello che mi ha detto il capo officina e l’hanno usata , Il tubo della Truma che attraversa sotto al camper quando l’ho visto ho chiesto anch’io subito al concessionario se era coibentato e mi hanno fatto notare che era coibentato con un altro tubo in alluminio esterno è all’interno tubo di carta mi hanno assicurato che è stato progettato e collaudato per le basse temperature , non piace è non mi convinceva neanche ha me ma provando in montagna a novembre non mi ha dato problemi e diverse temperature all’interno del camper anche di notte era tutto ok. Un saluto buoni chilometri a tutti .
Molto bene grazie .buon proseguimento anche a te , speriamo di ripartire presto e dare altre informazioni e notizie .
carlo26
carlo26
25/09/2015 67
Inserito il 27/04/2020 alle: 19:55:17
In risposta al messaggio di carlo26 del 26/04/2020 alle 19:20:06
buona sera a tutti. vorrei sottoporvi un problema che non so e non ho capito bene. i nuovi alternatori cosi detti intelligenti cioè a carica variabile a seconda della richiesta per consumare meno carburante sono settati per la carica della batteria motore. mentre se in viaggio la batteria servizi viene utilizzata questa viene caricata solo quando è caricata quella motore senza tenere in considerazione la batteria servizi cioè se quella motore è carica e servizi no l'alternatore non carica la servizi.Vi risulta a voi ?il nostro Kosmo si comporta in questa maniera? . M i sembra assurdo. sapete dirmi qualcosa grazie
diegobacelle
diegobacelle
04/09/2015 26
Inserito il 27/04/2020 alle: 20:36:13
In risposta al messaggio di carlo26 del 27/04/2020 alle 19:55:17
Bella domanda Carlo26. Io non lo so ma sono curioso di saperlo anch'io...
mausone46
mausone46
Inserito il 27/04/2020 alle: 23:26:57
se e' un 6d dovrebbe avere di serie o optional un Charge Booster, qui la spiegazione in inglese. Comunque se sprovvisto si puo montare successivamente
Solution: the D C charge booster L M B rises the
charging voltage for the correct charging of the service battery and optimises the output of the alternator.
Praticamente agisce prendendo la corrente dalla batteria del motore, per caricare quelle di servizio. Costringendo cosi l'alternatore a lavorare continuamente.
In Germania i Camper di fascia medio-alta lo montano di serie. Io ho fatto montare sul mio furgonato anni fa un Büttner LB 25 A, con potenza massima di 25 Ampere per caricare le batterie di S. piu velocemente in viaggio.
Si deve montare il piu vicino possibile alle batterie di servizio
Qui nel mio sottopanca
Modificato da mausone46 il 27/04/2020 alle 23:38:37
carlo26
carlo26
25/09/2015 67
Inserito il 17/05/2020 alle: 21:57:56
In risposta al messaggio di mausone46 del 27/04/2020 alle 23:26:57
se e' un 6d dovrebbe avere di serie o optional un Charge Booster, qui la spiegazione in inglese. Comunque se sprovvisto si puo montare successivamente Solution: the DC charge booster LMB rises thecharging voltage for the
correct charging of the service battery and optimises the output of the alternator. Praticamente agisce prendendo la corrente dalla batteria del motore, per caricare quelle di servizio. Costringendo cosi l'alternatore a lavorare continuamente. In Germania i Camper di fascia medio-alta lo montano di serie. Io ho fatto montare sul mio furgonato anni fa un Büttner LB 25 A, con potenza massima di 25 Ampere per caricare le batterie di S. piu velocemente in viaggio. Si deve montare il piu vicino possibile alle batterie di servizio Qui nel mio sottopanca
Buona sera Ragazzi . Purtroppo il mio mezzo ordinato a gennaio sarà consegnato a luglio di conseguenza fino ad agosto non potro usarlo. Per voi da domani festa ,potrete viaggiare dentro regione ma viaggiare . Buoni viaggi per tutti, a presto . fatemi sapere le vostre impressioni .
Modificato da carlo26 il 17/05/2020 alle 22:12:30
piersimo
piersimo
28/05/2013 131
Inserito il 28/05/2020 alle: 17:36:04
Buona sera a tutti i possessori del Kosmo...
quando iniziate far girare il motore??...ed i mezzi come stanno??...
Lavori...in vista??...migliorie??...idee??
Piersimo
Inserito il 29/05/2020 alle: 11:48:22
Sul mio Sprinter a TA è montato un booster Schaudt WA 121545, si può settare per vari tipi di batterie, anche le litio, eroga fino a 70a,
diegobacelle
diegobacelle
04/09/2015 26
Inserito il 15/06/2020 alle: 21:38:07
In risposta al messaggio di piersimo del 28/05/2020 alle 17:36:04
Buona sera a tutti i possessori del Kosmo... quando iniziate far girare il motore??...ed i mezzi come stanno??... Lavori...in vista??...migliorie??...idee??
Ciao Piersimo,
scusa del ritardo. Io ho fatto un paio di uscire per ora con il mio Kosmo 909. L'ho portato dal concessionario una settimana fa per fare qualche registrazione di routine:
1) qualche pensile che non chiudeva alla perfezione
2) Velcro dell'oscurante  letto basculante scollato
3) una vite dell'oscurante/ zanzariera finestra camera svitata
4) qualche ritocco estetico sul mobilio
Ma quello che non sono riuscito a risolvere e che mi urta il sistema nervoso è:
1) ​​​​un cigolio a bassa velocità con strada disestata a ridosso dello specchio esterno lato guida ( almeno mi pare venga da li)
2) cigolio plastiche scalino ingresso porta guidatore
3) un tic tac continuo durante la guida proveniente dalla porta cellula...mi pare lo facci solo quando piove...
Avete mica notato anche voi questi fastidiosi rumorini??
