Possessori nuovo Laika Ecovip
100 20 12416
01071970
12/03/2009 192
Inserito il 10/01/2010 alle: 17:18:39
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 10/01/2010  16:25:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io sul mio EV2 2008 ho creato due ulteriori gavoni nella parte posteriore: a sx sotto il castello che utilizzo come gvone di servizio e a dx dietro la porta che uso come ripostiglio per le scarpe. Materiale utilizzato, come si vede, è alluminio mandorlato, il fondo è unico per tutti e due, ma sono divisi da un parete per evitare che, malauguratamente uscisse qualche liquame, le scarpe sono salve. Ciao Antonio
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 10/01/2010 alle: 17:56:21
quote:Risposta al messaggio di 01071970 inserito in data 10/01/2010  17:18:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grandee, bellissimo lavoro. Pensavo farlo da molto tempo ma non riuscivo a capire come tagliare le bandelle e renderle sportelli. Dimmi come hai fatto, anche in privato. Grazie. Andrea
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 10/01/2010 alle: 18:31:54
soccia che lavorone[:p][:p][:p][:p][:p]
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 10/01/2010 alle: 18:47:49
Complimenti per il bel lavoro! [;)] Bello, mi piace assai... [:)] In privato?? [:0] Non dare retta ad Andrea, dicci...dicci... [:D] ciao dany
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 10/01/2010 alle: 20:44:35
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 10/01/2010  13:11:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @ rendone: prima di sprecare aria calda, prova con il Styrofoam. Io ci ho messo 10 minuti a fare l'isolamento interno nel gavone e 3 minuti per fare il sopra. Non so se basti, ma ha veramente sigillato con il resto. @ tutti. Le guarnizioni originali dei MIni da me coprivano malissimo lo spiffero e ho dovuto trovare altre guarnizioni. Chi ha montato gli spoiler, ne è contento? @ 01071970: prezzo? Ciao, E
Modificato da Kinobi il 10/01/2010 alle 20:46:18
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 10/01/2010 alle: 20:51:11
az 01... ma come hai fatto?te lo sei fatto realizzare?Piu' che altro il problema e' il taglio bandelle,la cerniera e la chiusura...la scatola all'interno nn e' un grosso problema ma rendere apribili le bandelle...spiega spiega..
panco
panco
02/01/2010 32
Inserito il 10/01/2010 alle: 22:49:14
hAI FATTO UN CAPOLAVORO, COMPLIMENTI.hO LO STESSO TUO MEZZO MA SOTTO AL CASTELLO HO IL GENERATORE,NON CREDO SI POSSA FARE.
Marcello72
Marcello72
16/05/2006 330
Inserito il 11/01/2010 alle: 13:01:34
> Grazie Redone, un po tutti mi hanno confermato quello che hai scritto.la cosa buffa e che abitando in Sicilia ma quante stagioni devono passare[:D][:D][:D][:D][:D] Marcello[:)]
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 11/01/2010 alle: 15:13:21
> Complimenti...ottimo lavoro! Proprio ieri ci guardavo in quanto abbiamo ormai deciso di montare in primavera il portamoto, ma se facciamo quello non mi ci stanno più questi due gavoni! Raccontaci come hai fatto a tagliare le bandelle e tutto il lavoro...[;)]id="Times New Roman">id="size3">id="blue">
Padreich
Padreich
20/02/2008 401
Inserito il 11/01/2010 alle: 16:05:33
> Che lavorone ! Da mascella aperta ed espressione incredula, ci devi spiegazioni sul come. Complimenti ! Marco B.
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 11/01/2010 alle: 18:08:26
@kinobi ma secondo te basta per non farlo gelare? l'anno scorso l'ho riempito e sono tornato con un blocco di ghiaccio da 80Kg secondo me solo coibentarlo non basta, addirittura penso sia necessario sollevarlo di qualche mm per far circolare aria sotto se no mi sà che ghiaccia anche se coibentato e riscaldato perchè il tubo di prelievo è sul fondo. @01071970 lavoretto con i fiocchi complimenti molto utile. ciao Andrea
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 11/01/2010 alle: 18:13:52
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 11/01/2010  18:08:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ripeto: coibentato da solo con diramazione aria truma da 30 mm su tubo riscaldamento gabina guida. Ho avvolto i tubi di mandata acqua con del neoprene e rivestito su lato gavone e fianchi con styrodur da 2 cm. Il tubo l'ho un pò sforacchiato e diretto il flusso principale sul uscita tubi acqua. Provato a -18 -20 per 5 gg. e non ha gelato nulla. Andrea
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 11/01/2010 alle: 20:11:56
Qualcuno ha montato gli autoparlanti si Soundmachine su un Ecovip? E
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 11/01/2010 alle: 20:36:44
io ho montato gli altoparlanti dentro al pensile...non sono granche' ma un minimo di effetto lo fanno... 01071970:dacci info, fremiamo!
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 11/01/2010 alle: 21:11:23
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 11/01/2010  20:36:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dentro al pensile i Spudmachine. Si sente in viaggio? Devo integrarli con altri autoparlanti? E
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 11/01/2010 alle: 21:25:56
Le casse installate in cellula e ne ho messe 4 su zona giorno e una su letto a castello superiore: Rimangono dietro le tendine fisse, hanno un ottima resa audio. Saluti. Andrea
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 12/01/2010 alle: 09:33:33
quote:Risposta al messaggio di andreacalzoni inserito in data 11/01/2010  18:13:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Andrea, si avevo letto i post precedenti ma se potevo fare meno fatica [:D]. La coibentazione ha riguardato solo la parte a vista del serbatoio o ai anche lavorato dietro verso il vano batterie?. ciao Andrea
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 12/01/2010 alle: 10:14:10
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 12/01/2010  09:33:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credimi ci ho messo 45 minuti per tutto. Prendi una diramazione truma con uscita laterale da 30 mm, un metro circa di tubo da 30 per riscaldamento truma, una fresa a tazza da 40 mm o una misura maggiore di 30 mm, un pannello da 2 cm di styrodur, o similare per edilizia, per rivestire il tutto. Io ho la derivazione della truma per il riscaldamento della gabina prorio sopra al serbatoio e in corrispondenza alle tubazioni di mandata, lato sx camper per capirci. Il foro lo fai all'interno del vano dinette. Il tubo dopo averlo inserito nel foro per la sua lunghezza lo sigilli con del Terostat e lo dirigi verso le tubazioni, all'uscita del serbatoio, fissandolo al sotto del pavimento con due o tre fascette sempre della truma. Fai dei fori al tubo in maniera tale che l'aria calda esca anche lungo il proprio percorso così da riscaldare un pò ovunque. Il tubo blu che va alla pompa rivestilo con del neoprene tagliato per la lunghezza così da avvolgerlo dentro, altrimenti non risci ad infilarlo. Il pannello di stirodur lo tagli a misura e lo metti sia ai lati del serbatoio, parte più stretta, che per la lunghezza così da fare una piccola camera dove l'aria calda avrà più efficacia.Tralascia la parte vicino al vano batteria, sarà l'aria calda a fare il suo dovere. Poi metti un pò di sicaflex in alcuni punti di giunzione fra pannello e pavimento così da fissarlo. Questo è l'unico modo per far resistere il serbatoio a -20. Fai pure delle prove ma vedrai che se non porti aria calda avrai fatto un lavoro inutile, te lo garantisco. Chiedi pure se hai bisogno. Andrea
Modificato da Napo73 il 12/01/2010 alle 10:17:10
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 12/01/2010 alle: 11:56:50
quote:Risposta al messaggio di andreacalzoni inserito in data 12/01/2010  10:14:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come sempre chiaro e cristallino. Grazie credo che procederò così ho già la Y per il tubo da 30 e il tubo truma adesso recupero l'isolante e penso che in un oretta faccio tutto.Mi basta un foglio standard di isolante o ne prendo un paio? ciao Andrea
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 12/01/2010 alle: 12:26:20
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 12/01/2010  11:56:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Misura prima lo spessore sopra, e con un foglio ci stai a pelo. Meglio due comunque. Visto che hai in mano lo Styrofoam, matti una striscia da mettere come coperchio per le batterie che entra feddo anche di li. Poi io ho foderato anche l'interno del mobioletto verso le bombole. E
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
06/11/26 - 17:43
Fiere ed eventi
