Possessori nuovo Laika Ecovip
101 20 12416
01071970
12/03/2009 192
Inserito il 12/01/2010 alle: 14:08:10
Grazie a tutti per i complimenti, non pensavo di suscitare tanti apprezzamenti. Il lavoro non è fai da me, non avrei nè tempo, nè attrezzatura, e forse nenache le capacità manuali per ottenere questo risultato. Mi sono affidato ad un artigiano della mia città (Trento) appassionato ed esperto di camper (www.meacamper.com). Diciamo che è riuscito a mettere perfettamente in pratica la mia idea. Qualche indicazione sul lavoro: come detto l'idea è nata dalla necessità di avere nuovi spazi dedicati. Il gavone a sx, di servizio dove tenere 2a cassetta wc (volendo ci sta pure la 3a) cunei, cavo elettrico, tubo acqua, attrezzi. Quello di dx come ripostiglio per le scarpe, riscaldato con una derivazione dai tubi per il serbatoio di scarico. Devo pensare se vale la pena coibentarlo o meno, ma credo che lo farò. In ogni caso già così, al mattino con -8 all'esterno, le scarpe non sono gelate. La base è un foglio unico di mandorlato appoggiato sul telaio inferiore e fissato utilizzando i bulloni presenti La scatola è stata costruita direttamente sul camper, quindi prima il fondo e poi le pareti, dopo aver tagliato a misura l'alluminio. Il tutto fissato con angolari di alluminio rivettati. Le bandelle sono ancorata con dei fermi ad incastro al profilo di alluminio avvitato alla parete del camper, si vede bene da queste foto, Le bandelle tagliate sono state rinforzate con delle strisce di alluminio Il rinforzo originale è stato ritenuto sufficientemente robusto per rivettarci sopra la cerniera. Come si vede il fondo è stato piegato di qualche cm per fissare la cerniera. La portata non è un problema, le cose più pesanti caricate saranno le cassette wc che sono proprio a cavallo del telaio. Le nota dolenti del lavoro potrebbero essere il peso aggiuntivo, non calcolato, e il costo (circa 1000 euri, ma questo è assolutamente soggettivo). Durante le feste di natale è stato provato ed è perfettamente funzionale, tranne che per la quantità enorme di detriti (lanciati dalla ruota) che si depositano sui gradini, e in tutta la parte sx dietro la ruota. Credo che dovrò modificare i paraspruzzi allargandoli e allungandoli fino quasi a terra. Qualsiasi suggerimento per migliorare è ben accetto. Ciao a tutti
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 12/01/2010 alle: 18:02:23
ripeto... 'sti cojon... by the way: Problema: il conce non mi vuole montare il passacavi/scatola elettrica sul tetto, visto che la Laika non lo fa più da molto tempo! Peccato che sulla brochure dell'ecovip viene indicato tra le dotazioni di serie. Vorrei evitare di fare a testate con il concessionario, c'è qualcuno che si è già scontrato con questo fatto o c'è un appiglio/contatto presso Laika che mi possa sponsorizzare? Anzi mi ha minacciato che in caso di autoinstallazione avrei perso la garanzia (l'ev ha 6 mesi d'età)[:(!][:(!] Tra l'altro ho appuntamento per giovedì per risolvere, speriamo, il problema della centralina che segna 0Volt. Nel frattempo ho scritto una mail a Laika per chiedere ragguagli sulla famosa scatolina da tetto Essendo in arrivo la parabola mi urge averlo montato, per poi automontarmela dato che loro mi hanno chiesto 40Euro/h per circa 5 ore[xx(][xx(][xx(][xx(][xx(]
Modificato da ergaglio il 12/01/2010 alle 18:21:09
One1
One1
Inserito il 13/01/2010 alle: 06:37:16
La garanzia viene data dalla casa costruttrice e non dal concessionario. Pensi che un errato montaggio di acccessori, effettuato dal concessionario, venga riconosciuto da Laika in garanzia? Metti una scatola di derivazione passacavi IP65 ben siliconata sui bordi esterni di appoggio e installa l'antenna con scrupolo. Sapessi quante "dolci paroline" ho detto (virtualmente) al mio conc. lo scorso sabato, quando ho fatto passare un cavo Tv dal passacavi Teleco fissato con Sikalex !! Da come era stato sigillato pensavo servisse quale base di appoggio di un piede di una gru a torre ! Ciao. Mario
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 13/01/2010 alle: 09:25:54
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 12/01/2010  18:02:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao ergaglio, Gran professionista il tuo concessionario![xx(]. Come dice ONE1 puoi farlo tu basta dimostrare che il lavoro è stato eseguito a "regola d'arte" (come prevede la normativa europea).Il problema è la dimostrazione della "regola d'arte" per cui se non hai "medaglie" da mostrare (certificazioni attestati etc.etc.) in caso di contenzioso sei nelle mani dei CTU (perito del tribunale). Ti conviene mandare una mail a Laika servizio clienti (l'indirizzo lo torvi nel sito) spiegando il problema e metti il numero di cellulare vedrai che vieni richiamato nel giro di qualche giorno e si accorderanno per far fare il lavoro in garanzia opppure ti danno il via libera per farlo tu. ciao Andrea
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 13/01/2010 alle: 09:39:20
quote:Risposta al messaggio di 01071970 inserito in data 12/01/2010  14:08:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bhè il lavoro è fatto a regola d'arte, di certo la spesa non è indifferente ma se si urge di spazio è un'ottima soluzione. L'unico aspetto è il peso che è sempre più a rischio... e più spazio abbiamo più ne usiamo! Ergaglio non capisco come il conce ti possa rispondere così, ma non mi stupisco perchè io ho dei problemi che mi tirano avanti da giugno, quando ho ritirato anchio il camper. Comunque per la scatola io sul tetto ce l'ho ed anche sfruttata, non so del perchè tu non ce l'abbia.Prova come dice Redone a mandare mail a laika e senti cosa dicono. Ragazzi scusate se ve lo richiedo ma il rumore proveniente dal serbatoio delle grigie nessuno l'ha riscontrato? Ancora ieri sera sono andato per capirci qualcosa io al camper e fa uno scricchiolio allucinante! Ciao...[;)]id="Times New Roman">id="size3">id="blue">
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 13/01/2010 alle: 10:34:28
Aggiornamento: dopo la mia mail di ieri sera, stamani Laika mi ha scritto per dirmi che domani mi telefonerà un tecnico. Azzarola che servizio [:D][:D][:D][:D]
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 13/01/2010 alle: 15:16:08
Non ne ho mai avuto bisogno ,ma sono curioso,se attacco il 230V esterni si ricarica anche la BM oppure si carica solo la BS? non che sia importante è solo una curiosità. ciao Andrea
01071970
12/03/2009 192
Inserito il 13/01/2010 alle: 15:56:45
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 13/01/2010  15:16:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si ricaricano tutte e due Antonio
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 13/01/2010 alle: 17:36:03
> Si, si ricaricano entrambe. Te ne puoi rendere conto anche dalla centralina. Leggi i valori delle 2 batterie prima di attaccare alla 220v e poi guarda dopo [;)] dany
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 13/01/2010 alle: 18:05:34
> Otre al prezzo che si è soggettivo ma che io ritengo particolarmente alto e che mi indurebbe, visto la mia manualità, di farlo totalmente da solo, e il peso, anche del carico maggiore, mi preoccupa che essendo un gavone costruito "sul posto" e se per diversi motivi fosse necessario intervere sul serbatoio delle grigie che necessitasse di estrarlo, questo sarebbe sempre possibile o il gavone aggiuntivo non lo permetterebbe? Andrea
Modificato da Napo73 il 13/01/2010 alle 18:06:54
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 13/01/2010 alle: 18:43:11
le ricarica tutte e due....si,no...ni. Io con la Bm a terra, allacciato il camper alla 220V per due giorni è rimasta a terra. Collegata una notte a una caricabatteria da due soldi si è ricaricata. Poi vero è che ci dovrebbe essere un parallelatore che le tiene "alimentate" entrambe, tant'è che collegate alla 220V danno circa 1Volt in più.
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 13/01/2010 alle: 19:27:12
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 13/01/2010  18:43:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto: non mi pare che la BM la ricarichi da dio... E
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 13/01/2010 alle: 19:50:38
Per quanto ne so la batteria motore non è che viene caricata nel vero senso della parola ma solamente mantenuta in carica,è ovvio che se è tanto giù non recuperi molto. Ciao. Gianni
01071970
12/03/2009 192
Inserito il 13/01/2010 alle: 21:14:06
quote:Risposta al messaggio di andreacalzoni inserito in data 13/01/2010  18:05:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' stato lasciato lo spazio per l'accesso al serbatoio grigie per la normale manutenzione. Per quanto riguarda un ipotetico smontaggio del serbatoio stesso, beh credo che con qualche contorsionismo si riesca a fare. In ogni caso la considero una eventualità da caso sf.ga, o corollario alla legge di Murphy, che dir si voglia. Il costo in se dice poco o niente, deve essere rapportato al risultato finale e al bisogno soddisfatto. Quindi, ripeto, solo soggettivo. Antonio
Modificato da 01071970 il 13/01/2010 alle 21:19:24
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 14/01/2010 alle: 09:16:31
Qundi in conclusione la ricarca ma da caxxo.[:D] Io non posso fare le prove perchè avendo il pannello che ricarica anche la BM è quasi impossibile rilevare gli inalzamenti di tensione quando attacco il 230V. Ciao Andrea
albatross
albatross
21/03/2007 294
Inserito il 14/01/2010 alle: 19:18:17
> Visto che quando lasciavo il camper per un pò di tempo anche alacciato alla 220 vedevo la BM scaricarsi ho contattato la Laika e mi ha confermato che la centralina non ricarica la BM, allora ho installato fisso sulla BM un caricabatteria da mantenimento. Spesa di circa 100 euro e peso di circa 100 gr., ora ho sempre la batteria al massimo. Saluti Adriano
marcy67
marcy67
Inserito il 14/01/2010 alle: 21:06:35
quote:Risposta al messaggio di albatross inserito in data 14/01/2010  19:18:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Adriano, la tua soluzione mi interessa. Ero anch'io convinto, più che altro davo per scontato, che la 220 caricasse la batteria motore, ma a quanto pare mi sbagliavo... Mi daresti cortesemente più dettagli su come e dove lo hai installato e dove lo hai comprato? Anche con mail privata. Ti ringrazio anticipatamente Marcello
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 14/01/2010 alle: 23:01:19
ragazzi non diciamo fesserie che non si carica la bm...si carica,in maniera molto minore,c'è un parallelatore immag.,ma si carica...basta vedere empiricamente il display,appena attaccate la 220v vedrete che almeno di 0,1v sale...effettiv. e' + di mantenimento ma qualcosa fa... una info:qualcuno mi sa dire il diametro dei tubi del riscaldamento e delle bocchette?mi serve x ordinare i ricambi...grazie
albatross
albatross
21/03/2007 294
Inserito il 14/01/2010 alle: 23:24:05
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 14/01/2010  23:01:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova a tenere il camper 20 giorni con l'antifurto inserito senza mai metterlo in moto poi mi racconti se la BM si carica o si scarica. Ciao Adriano
Padreich
Padreich
20/02/2008 401
Inserito il 15/01/2010 alle: 08:37:29
> Molto strano, guardando la centralina a me pare che carichi inoltre è chiaramente scritto sul manuale d'uso che quando allacciati alla 220 si ricarica anche al BM. Marco
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
06/11/26 - 17:43
Fiere ed eventi
