Possessori nuovo Laika Ecovip
103 20 12416
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 19/01/2010 alle: 18:44:29
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 19/01/2010  15:20:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai pensato di installare un caminetto a legna?[:p][:D][:p] P.S. Domani ritiro la sat semiautomatica. 1)Voi dove avete installato il funghetto passacavo. Penso che un buo posto possa essere sopra il primo pensile lato passeggero, dove c'è lo scatolato con i cablaggi. 2)il "buco" dove entrano i cavi dal tetto a dentro, l'avete riempito con qualcosa per evitare che entri freddo? Pensavo di fare un cilindro in polistirolo con lo scasso per fa passare solo i cavi.
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 19/01/2010 alle: 20:43:47
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 19/01/2010  18:44:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La posizione è quella giusta! Io ho messo la scatola stagna passacavi della Cbe a 5 vie e ho fatto una buona sigillatura. Dall'interno hai un vitone che ti serra la scatola al tetto e fa aderire bene il segillante che metti prima. Io per l'esattezza ho fatto il foro all'interno del secondo pensile, vicino alla parete del primo, così da non prendere bordi del pensile ne le traverse di legno del tetto, sono all'altezza del midi. Da li i cavi li ho passati allnterno dell'intercapedine posta dietro il primo vano tramite un flessibile passacavi nero da 32 mm. Domani faccio le foto. Ti assicuro che è la migliore soluzione possibile e riuscitissima dal punto di vista estetico. Andrea
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 19/01/2010 alle: 20:53:20
> Sono stato a Praga e poi San Candido e San Vigilio di Marebbe, molto freddo, bombole prese in loco, Liquigas, riscaldamento con 22° interni, anche troppo, durata 2 gg. Io tre giorni con quelle di "montagna" non riesco a farle. Il problema tuo lo capisco ma io ti sconsiglio il bombolone non perchè non conveniente, affatto, ma perchè conosco esempi di molti problemi legati al funzionamento della stufa, la combi perche la 3002 brugiava anche legna, tramite gas da trazione. Si sporca molto facilmente e ti incomincia ad andare in blocco di continuo, non per le temperature, ma per il Gpl che è meno pulito. Se usi poi il secumotion, riuscendo ad adattarlo, i problemi raddoppiano. Cmq il mio amico il bombolone, dopo questa brutta esperienza,l' ha tolto. Io risparmierei quei 600-700 euro,dell'Icon doppia camera montato questo ti chiedono, e aggiungendo qualcosa in più, lo trovi anche ustato, monterei un Webasto 3500 che è tutto un altro dire!! Saluti Andrea
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 20/01/2010 alle: 09:02:10
quote:Risposta al messaggio di andreacalzoni inserito in data 19/01/2010  20:43:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io l'ho trovato montato esattamente dove l'ha montato Andrea. Per la stufa prenderò una a pallet un sacco da 15Kg dovrebbe durare 3-4gg [:D]. Ma sono l'unico che ha sentito il casino impressionante dei brucaitori a gasolio? o l'odore di nafta ad ogni accensione? io sinceramente ero partito per sostituire tutto il riscaldamento con il gasolio (visto anche i problemi che la combi mi ha dato) ma poi a forza di rompere le balle in AA o camping a quelli con il riscaldamento a gasolio ( ed al mio amico con il pegaso)mi sono reso conto di questi problemi che secondo mè sono insuperabili.Ne ho visti sia su webasto che su heber che la truma D (che sempre un heber più potente) ma nessuno ha un funzionamento silenzioso potente e inodore come l'attuale. ciao Andrea
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 20/01/2010 alle: 17:56:14
> Perfetto!! ho giusto in mano il passacavi BCE[:D][:D][:D]
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 20/01/2010 alle: 21:02:04
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 20/01/2010  09:02:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono d'accordo con te ma il Webasto se lo monti esterno alla cellula, nel nostro caso puoi inserirlo nel doppio pavimento, non dovrebbe puzzare all'accensione. Il rumore delle ventole o della pompa gasolio ad impulsi credo che sia da farci l'abitudine. Io credo che la soluzione migliore sia di non togliere l'attuale, ma inserirle entrambe, con canalizazioni diverse, viste le temperatura maggiori il weba.. li vuole diversi, così da avere la doppia possibilità d'utilizzo. Sinceramente io rinunciare ad una truma come quella che ho, o meglio che tutti noi abbiamo, non lo farei mai. Costosa ma senza eguali, silenziosità, potenza, facilità d'utilizzo.. Parere personale, ovvio. Andrea
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 20/01/2010 alle: 21:03:34
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 20/01/2010  17:56:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono rientrato solo ora dal lavoro. Domani faccio le foto e le inserisco. Saluti. Andrea
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 21/01/2010 alle: 14:53:52
quote:Risposta al messaggio di andreacalzoni inserito in data 20/01/2010  21:02:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ho capito bene se metti un webasto devi anche mettere le sue tubazioni e come si fà con i serbatoi e i tubi dell'acqua? Bisogna sempre lasciare accesa anche la Truma e bisogna far si che vada se no tubi e serbatoi acqua ti si ghiacciano.Se fuori ci sono -15 e la Truma la metti a 1 o 1.5 torni alla sera che hai ghiacciato tutto acqua compresa (esperienza fatta). La truma in inverno io no la metto mai a meno di 2 appunto per evitare ghiacciamenti non capisco come posso gestire in tranquillità un riscaldatore supplementare se non utilizzando le stesse tubazioni della truma. Sbaglio? mi sfugge qualcosa? Ciao Andrea
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 21/01/2010 alle: 19:54:22
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 21/01/2010  14:53:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Puoi fare due cose principalmente: 1. Se ti vuoi liberare del gas, ovviamente solo per il riscaldamento, devi sostituire l'impianto originale con uno a gasolio, questo può essere effetuato con la Combi D, e anche acqua calda avrai, oppure con un Webasto o Eber.. almeno di 5 mila kalorie. Ricorda che se fai quest'opzione la truma ti servià cmq per l'acqua calda. Inoltre le tubazioni vanno sostituite per permettere il passaggio d'aria più calda che produce il weba. 2. Puoi mettere in parallelo il weba. con il tuo impianto origianale facendo passare nuove diramazioni di aria calda che possono viaggiare a fianco a quelle esistenti, dove possibile, e quindi anche ai tubi d'acqua. Oppure con tubi orientati diversamente. A te la scelta.[?][?][?] Ciao. Andrea
Modificato da Napo73 il 21/01/2010 alle 19:54:43
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 21/01/2010 alle: 20:05:57
@rendone: leggi le pagine prima. Ho montato il D4 (meglio se era D5) sui tubi Truma. La truma è li a fare funzione di boiler. Essendo sui tubi Truma, il probleme del freddo è in parte risolto. In parte (ventilazione migliorabile) Il riscaldatore Eberspacher puzza di nafta ad ogni accensione, ma ho la mia idea sul perchè. Ciao, E
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 21/01/2010 alle: 20:12:48
s/img192/1891/sany0916.jpg [/URL]">s/img163/343/sany0914.jpg [/URL]">ito in data 20/01/2010  17:56:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ecco le foto del montaggio scatola: [URL=http://img163.imageshack.us/i/sany0914.jpg/] [/URL] [URL=http://img192.imageshack.us/i/sany0916.jpg/] [/URL] [URL=http://img191.imageshack.us/i/sany0917.jpg/] [/URL] Saluti. Andrea
Modificato da Napo73 il 21/01/2010 alle 20:17:02
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 22/01/2010 alle: 07:53:18
Perfetto, grazie 1000 [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Io l'antenna però la metterò dallo stesso lato della scatolina, visto che sul sinistro ho la già l'analogica. P.S. Com'è che il tuo camper è così pulito?[:D][:D][:D][:D][:D]
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 22/01/2010 alle: 08:06:05
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 22/01/2010  07:53:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tanto amore nel lavarlo [:)][:)][:)] L'antenna sul lato dx è sempre un pò pericolosa per gli ostacoli durante la marcia tipo alberi o simili. Saluti. Andrea
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 22/01/2010 alle: 08:37:51
Grazie ragazzi per le info sul riscaldamento. Mi hanno confermato i dubbi e le perplessità che avevo sul riscaldamento a gasolio. Per l' antenna sul lato Dx io problemi non ne ho avuti anche perchè è nettamente più bassa della mansarda che in caso di accidentali urti contro rame la protegge. @Andrea Secondo te l'illuminatore della giocamper come qualità comè? Perchè io ultimamente ho qualche difficoltà nella ricezione (ove ci siano fronde o ramaglia) e vedo che i miei vicini di camper invece vedono perfettamente. Potrebbe essere l'illuminatore oppure è solo un caso? Con cielo completamente sgombro ricevo bene. ciao Andrea
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 22/01/2010 alle: 09:34:28
quote:Risposta al messaggio di andreacalzoni inserito in data 22/01/2010  08:06:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> boh, sul lato sinistro per me è uguale, tu dove ce l'hai?
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 22/01/2010 alle: 13:25:06
sai redone che mi fai venire i dubbi sulla giocamper?perche' quest'estate anch'io avevo il problema poi l'ho sostituita con la vers. plus ma nn l'ho provata + di tanto..
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 22/01/2010 alle: 14:32:07
Rami e fronde di alberi impediscono sempre la ricezione,non c'entra la marca della parabola,io ho la Giocamper da 5 anni e va benissimo,tranne quando gli alberi coprono la visuale della parabola.Ciao. Gianni
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 22/01/2010 alle: 14:37:05
Per stare in argomento io ho in cantina lo scatolone con la Sat e Go, e dopo la demo nel capannone della Mapa sono rimasto colpito... sembra proprio un bell' oggetto...
Modificato da ergaglio il 22/01/2010 alle 14:37:56
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 22/01/2010 alle: 14:40:10
sisi chiaro che riduci il segnale ma il dubbio mi è venuto perchè quelli di fianco a me o in linea d'aria quindi presumibilmente con la stessa copertura vedevano mentre io no.Il segnale era assente. Comunque ho ruscato in garage e ho trovato un illuminatore messo bene provo a sostituirlo e vediamo.Magari è solo sfiga di posizionamento. ciao Andrea
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 22/01/2010 alle: 18:24:42
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 22/01/2010  08:37:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se il paragone di ricezione è con la stessa parabola è plausibile che sia dipeso dall'illuminatore. Io vedrei più il problema nella dimensione della parabola stessa. Più piccola è, e peggio ricevi in condizioni di mal tempo e di alberi. Andrea
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
06/11/26 - 17:43
Fiere ed eventi
