Possessori nuovo Laika Ecovip
104 20 12416
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 22/01/2010 alle: 18:25:49
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 22/01/2010  09:34:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Al centro. Andrea
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 23/01/2010 alle: 19:33:15
Ciao a tutti! [:)] Domanda ai due Andrea [:D] (Redone & andreacalzoni): dove avete forato di preciso per "sotterrare" il tubo da 35 della truma? Dove indicato in foto, va bene? Grazie Dany
Modificato da grattachecca il 24/01/2010 alle 08:00:01
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 24/01/2010 alle: 08:41:00
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 23/01/2010  19:33:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ce l'ho un pò diverso, ho il 2, ma credo che lì sia la posizione giusta. Lo vedi guardando la posizione dei tubi esistenti da sotto, dal doppio pavimento. Fai un foro da 40 mm di diametro circa e infilaci il tubo della truma da 30 mm derivato. Fossi in te io sposterei la T esistente, sui tubi da 55 se non sbaglio, più indietro, per capirci più vicino al tavolo, allungando un pò i tubi che vanno in gabina e in mansarda.Puoi provare a farlo anche stirandoli un pò con attenzione. La derivazione per il sebatoio della bianche devi riuscire a metterla solo sul tubo che va in gabina, non togliere aria in mansarda. Vedrai che è suficente e continuerai a scaldare, per quello che serve, la gabina. Saluti. Andrea
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 24/01/2010 alle: 11:07:08
quote:Risposta al messaggio di andreacalzoni inserito in data 24/01/2010  08:41:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si quoto che io ho deviato come dice Andrea. Unico accordimento io ho forato di fianco ai tubi del riscaldatore (verso il centro della panca) perchè se fori vicino al tubo dell'acqua finisci sopra ad una centina metallica (io l'ho sbagliata di pochi millimetri). quindi come dice Andrea guarda sotto intercetta i tubi già esistenti e sforacchia di conseguenza.Cerca di arrivare con il tubo dell'aria calda nello spazio che c'è tra serbatoio e parete (dove sono collegati sia il rubinetto di scarico che il tubo acqua) così riesci a mantenere calda quella zona li che è la più delicata poi fai proseguire il tubo della truma sopra al serbatoio vicini al tubo acqua blu in modo da tenerlo caldo ahche lui. ciao Andrea
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 24/01/2010 alle: 11:16:03
Si, la metterò solo sulla derivazione "cabina" (che oltretutto tengo quasi sempre chiusa perchè in sosta separo i due ambienti con un tessuto termico sette strati). Pensavo di inserire la "Y" (con ramo ridotto da 65 a 35) nel punto indicato in foto, dopo cioè la "T" di divisione bocchette cabina/dinette proprio per non intaccare il flusso d'aria della bocchetta zona living. Far passare il tubo da 35 dietro al ramo grosso e poi sotterrarlo nel doppio pavimento. Che ne dite? [:)] ciao dany
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 24/01/2010 alle: 11:21:55
Ma dai tu hai anche una bocchetta sul "corridoio" verso il divanetto![:p]. IO NO [:(] Li ho solo "tappo" a griglia rotondo. Si li è una buona posizione ma anche prima della T tanto la Y non ruba tanta aria.Ricordati anche che quando fori con la tazza da 38-40mm non riesci ad andare fuori per fuori (almeno con la mia tazza) perchè ci sono oltre 50mm di spessore.L'ultima parte io l'ho aperta con la punta del trapano e uno scalpellino (molto semplice e veloce). ciao Andrea Per oggi vi saluto che ho una grigliata che mi aspetta[:p][:p]. ciao
Modificato da Redone il 24/01/2010 alle 11:24:56
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 24/01/2010 alle: 11:25:16
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 24/01/2010  11:07:08Unico accordimento io ho forato di fianco ai tubi del riscaldatore (verso il centro della panca) perchè se fori vicino al tubo dell'acqua finisci sopra ad una centina metallica>
> Ah...ecco! Appena rientro (attualmente sono fuori) mi vado subito a controllare la distanza dalla spalla divanetto contromarcia per far sì di arrivare proprio nello spazietto laterale al serbatoio. [;)] Grazie ragazzi! [:)] dany
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 24/01/2010 alle: 11:29:19
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 24/01/2010  11:21:55Ma dai tu hai anche una bocchetta sul "corridoio" verso il divanetto! [:p] IO NO [:(] Li ho solo "tappo" a griglia rotondo.>
> Si, avevo notato quando postasti la foto del tuo regolatore di velocità per il riscaldatore supplementare. Dai che ti ho dato l'idea per riprendere in mano la fresa a tazza [:D] ciao dany
Modificato da grattachecca il 24/01/2010 alle 11:30:15
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 24/01/2010 alle: 12:08:29
per l'assicurazione,quanto vale un laika ecovip 1 di un anno molto accessoriato?grazie
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 24/01/2010 alle: 16:43:55
Dipende dagli accessori, sempre che siano compresi in polizza. Altrimenti credo che il prezzo possa essere di circa 52 mila euro. Andrea
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 25/01/2010 alle: 08:48:36
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 24/01/2010  11:29:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sarà optional [:D] io ho i braccini corti[:D]. Tu chiudi la cabina con qualcosa? perchè secondo me ha un utilità se tieni aperto se no penso sia sufficente quel tornado di aria bollente che si crea sotto la dinette, Oppure sbaglio? ciao Andrea
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 25/01/2010 alle: 10:55:34
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 25/01/2010  08:48:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, non sbagli. L'aria calda è perfettamente sufficiente (ovvio, non parlo di temperature veramente rigide...) Chiudo comunque con un telo termico del tipo sette strati perchè: 1) lo avevo! [:D] 2) pur avendo chiuso tutto il chiudibile (prese aria sportelli e bocche distribuzione aria calda cabina) ho notato che mettendo il telo divisorio la truma si trova praticamente a giocherellare: per mantenere infatti una giusta temperatura all'interno (sui 20 - 22°) della cellula basta posizionare a 2 - 2 ed un pizzico [:D] il regolatore del combi. Per il resto, la zona living è veramente calda... Dany
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 25/01/2010 alle: 12:22:57
Si anche io tappo la cabina. Forte il pizzico che è proprio vero se sbagli ti trovi 25°C oppure 18°C [:D]. ciao Andrea
sonda1
sonda1
15/04/2009 306
Inserito il 25/01/2010 alle: 19:34:08
Qualcuno saprebbe consigliarmi sul posto ideale per installare un Efoy 1200 su un Ecovip 2? Pensavo nello scomparto dove è alloggiata la BS sempre che le dimensioni siano compatibili.
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 26/01/2010 alle: 18:04:50
quote:Risposta al messaggio di sonda1 inserito in data 25/01/2010  19:34:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il busolotto per starici forse ci stà a pelo perchè la larghezza di 200mm è al limite (le batterie sono 180mm e ci stanno giuste) in altezza hai 280mm mentre le batterie sono 200mm e non sono cereto che ci siano 80mm disponibili in altezza poi vedo problemi per i vari tubi aspirazione ventilazione scarico che devi far uscire e gli spazi sono veramente ristretti.La tanica da 5Lt forse ci sta da 10Lt o 28Lt non penso proprio. ciao Andrea
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 27/01/2010 alle: 12:26:22
> Chiudo la cabina con una normalissima trapunta messa compressa tra letto mansarda basculante e base dove poi il letto poggia. Su altri siti, ma mi pare pure su questo, nella sezione fai da te, ci sono belle soluzioni. Io metto e tolgo, ma tieni conto che mi sposto sempre, non sono rivettato a sesto[:D][:D][:D][:D][:D] E
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 27/01/2010 alle: 14:50:38
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 27/01/2010  12:26:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hehehe se ci fosse un po di Vertical a Sesto pianteresti pure tu la veranda. [:D][:D][:D][:D][:D]. Per la chiusura anche io uso una coperta vecchia ma adesso dato che non ho più niente da montare-smontare-forare (qui battete la fiacca e non date più idee!! [:)])mi vado a prendere da Bonometti il telo 7 strati al metro ci metto una cerniera a mo porta e un po di velcro per velocizzare il metti e cava. ciao Andrea
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 27/01/2010 alle: 15:43:51
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 27/01/2010  14:50:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Avevo provato con un telo: l'è più bella ma più imgombrante da piegare e meno adatta a pennichella pomeridiana. E
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 27/01/2010 alle: 16:58:26
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 27/01/2010  15:43:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' vero non è da sottovalutare il dove metterlo quando non usato. Anche perchè se devo usarlo lo devo tenere in cellula e non buttato dentro ad un gavone. ciao Andrea
Pepepali
Pepepali
Inserito il 28/01/2010 alle: 10:48:19
Ciao a tutti! Dopo aver letto quasi tutto il thread "possessori nuovo Ecovip" ed aver attinto a piene mani dalle vostre ingegnose soluzioni ed idee, sono pronto a "ricambiare" con qualche piccolo contributo delle mimi-modifiche fatte sul mio EV1C di 09/2009: Iniziamo con la separazione cabina-cellula con telo a 7 strati bordato con fettuccia in cotone e fissato con automatici avvitati in zona non visibile dalla cellula. Visione interna (la parte argentata solo per motivi estetici l'ho messa verso la cabina): Particolare sagomatura per aderire al profilo del letto: Vista da cabina in alto (i ns mezzi permettono - alzando il letto - di accedere comodamente alla cabina da sopra anche senza predisporre la cerniera nel telo): Vista da cabina in basso (ho lasciato un risvolto abbondante per eliminare il tremendo spiffero a pavimento): Seguono altre piccole modifiche realizzate: Chiave per bombole gas sempre pronta all'uso e non "a spasso" per il gavone GAS: Guarnizione di tenuta in gomma per una migliore tenuta al freddo dei portelloni gavone garage: Profilo ad U adesivo in gomma trasparente (quelli per le portelle auto) a protezione della parete in alluminio verniciato gavoni sotto pavimento: Prima Dopo Paraspruzzi anteriori (del Citroen Jumper 20 euro): Ciao a tutti e ... a presto, Giuseppe.
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
06/11/26 - 17:43
Fiere ed eventi
