Possessori nuovo Laika Ecovip
139 20 12416
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 13/10/2010 alle: 07:43:15
quote:Risposta al messaggio di tino65 inserito in data 12/10/2010  23:24:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Tino, per la piastra girevole dei sedili cabina posso dirti che non abbassi per nulla la seduta anzi ... alzi il tutto di qualche centimetro (da 4 a 9 cm.), valuta se dopo vedi tutti gli strumenti se sei di corporatura alta potresti avere questo problema, per la ruota di scorta sono alla ricerca anche io della culla che fornisce direttamente l'IVECO che va messo sotto il pianale ed occupa poco spazio e da come mi dicono, sia leggera e facile da utilizzzare in caso di necessità. Per il KIT ti confermo che a mio parere è solo un inutile opzional che ti porti dietro e il piu delle volte, se non sempre, non ti serve a nulla. Marco
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 13/10/2010 alle: 08:14:55
quote:Risposta al messaggio di Spazio12 inserito in data 13/10/2010  07:43:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Relativamente al sedile girevole su Ev9 rimane effettivamente più basso rispetto al tavolo, per cui di serie c'è un cuscino supplementare[V]... puoi pensare di gestire la cosa anche così
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 13/10/2010 alle: 08:38:55
> Per il clima prova a vedere il nuovo della dometic che lascia libero parte dell'oblò si chiama Freshlight http://www.dometic.com/it/Europe/Italy/Caravan/Condizionatori-daria-e-ventilatori/B2200/?productdataid=94054. Non conosco caratteristiche ne l'ho mai visto ma come soluzione mi sembra geniale. SE monti la piastra girevole sul sedile passeggero mi fai sapere se è difficoltoso il montaggio dato che è la prox modifica che farò. ciao Andrea
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 13/10/2010 alle: 08:53:11
Grazie a tuttiragazzi per le info!Ora provo a chiedere al conce se me lo cambia in garanzia, altrimenti lo modificherò. Buona giornata tutti e buoni km![;)]id="size3">id="Times New Roman">
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 13/10/2010 alle: 08:54:35
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 13/10/2010  08:14:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per mia esperienza anche sul Rex c'era questo problema ... dovevi optare : Piastra girevole altezza 10 cm. (Non vedevo la strumentzione) Piastra girevole altezza 4 cm. (Il tavolo in gola [:D][:D][:D] .. si fa per dire) Ho optato ... ho cambiato mezzo [:p][:p][:p][:p][:p] Ciao . Marco P.S. Cambiare le piastre girevoli ... è cosa di 10 minuti di lavoro ... nulla di difficile.
Modificato da Spazio12 il 13/10/2010 alle 08:56:08
Kurt
Kurt
Inserito il 13/10/2010 alle: 09:07:37
Piastra girevole EV 9? TOLTA del tutto! Non riuscivo a trovare la giusta pos. e facendo svariati KM il nervo sciatico diventava incandescente. Non paghi gia dell altezza che procurava, in Laika ci hanno messo pure dei spessori. Prima ho provato a toglerli, per poi togliere anche la piastra. Avro' un girevole im meno , ma almeno posso guidarlo! nb non da sottovalutare! avrete notato che rimettendo il sedile in pos originale. l attacco fisso sul sedile delle cinture di sicurezza, diventa silidale al pianale, cosa che non succede con la piastra... meditate...meditate...slt
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 13/10/2010 alle: 09:19:49
Ciao Tino, ciao a tutti! Tino, da possessore del tuo stesso mezzo, non chiuderei mai l'oblò zona cucina: quella zona diverrebbe troppo buia per i miei gusti (tant'è che già "zoppica" un pò sotto questo aspetto). Per quanto riguarda l'aprire un altro 40x40 tra i due oblò ci sarebbe da fare bene i conti per vedere se il clima porterebbe impaccio. La soluzione del buon Andrea sarebbe il giusto compromesso (fermo restando che le caratteristiche del nuovo clima siano adeguate all'utilizzo). Piastra girevole? Sinceramente, visti anche gli ultimi "X", andrò dal gioielliere di zona per vedere se possibile "scopiazzare" il sistema con cui ne viene ricavato il posto aggiuntivo tra dinette e divanetto. Questa per intenderci... Dany
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 13/10/2010 alle: 09:35:13
[:D][:D][:D] "Gioielliere"[:D][:D][:D][:D] Mai termine fù più azzeccato. [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 13/10/2010 alle: 09:51:14
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 13/10/2010  09:35:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E tu non conosci quello della mia zona! [;)] Marco (spazio12) si... [:D] [:D] [:D]
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 13/10/2010 alle: 12:47:44
Io ho appena fatto installare la piastra girevole lato guida (EV2) per due motivi uno perchè avevo una bocchetta che in teoria è concepita per scaldare la cabina invece non ha altro che scaldare il retro del sedile non portando nessun beneficio [:(!] e poi per avere non dico un posto in piu a tavola che sarebbe impossibile ma una seduta fronte dinette di emergenza che può tornare utile. Ho messo quella della vecam alza il sedile di 3,5 cm ma è appena percettibile, da quello che ha detto chi lo ha installato non è stata proprio una cosa cava e metti perchè si mette su prima sul sedile e poi sulla base in più bisogna procurarsi la nuova chiusura per il vano sotto sedile perchè quello originale non andrà più bene. il risultato è stato questo in più ho fatto installare il porta cassetta aggiuntivo sotto il gavone che avevo nel mezzo precedente ho finito di mettere la guarnizione aggiuntiva è sta perfetta per cui niente più cimici infilate nel portelline e tenuta al vento e pioggia aggiuntiva in ultimo un prolunghino con attacco da 3,5" da raccordare con la gomma di scarico per poterlo fare a dx o sx a seconda del caso Ciao Guido
01071970
12/03/2009 192
Inserito il 13/10/2010 alle: 13:27:57
Ciao a tutti, lo so che la domanda sembrerà banale, ma la faccio lo stesso. Ieri sera stavo facendo gli ultimi controlli per il prossimo we, avevo luci, stufa e frigo accesi, ho provato a staccare lo staccabatteria, ma... non è successo niente, tutto ha continuato a funzionare. Come mai secondo voi, cosa dovrebbe scollegare? Per completezza, avevo anche la 220 collegata. Grazie e buona giornata. Antonio
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 13/10/2010 alle: 13:39:04
perche' penso stacci la batteria ma il caricabat fa da alimentatore...devi staccare la 220v per gli altri:mi spiegate questa cosa della guarnizione aggiuntiva?noto che il castello inferiore e' freddo, ho aggiunto bocchetta e sto rivestendo il portellone con moquette traspirante dall'interno ma questa cosa della guarnizione dovrebbe essere una bella cosa...mi date maggiori info?
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 13/10/2010 alle: 14:43:43
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 13/10/2010  09:51:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo che lo conosco ... mica puo andare tutto bene nella vita ...[:D][:D][:D][:D][:D] Confermo che se si è attaccati alla 220 lo staccare la batteria non deve succedere nulla ...il caricabatteria da sempre energia ... Marco
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 13/10/2010 alle: 15:13:30
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 13/10/2010  13:39:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La guarnizione aggiuntiva ai portelloni (lato esterno)? ,,, ha una funzione di parapolvere piu che di tenuta, io l'ho messa per evitare accumulo d'acqua quando apro il portellone ma .. considerato che non puoi metterla in modo continuativo a causa delle cerniere e dei nottolini distanziatori, devi sigillare per benino i punti aperti ... per evitare che l'acqua entri dentro le guarnizioni stesse. Marco
Modificato da Spazio12 il 13/10/2010 alle 18:40:17
tino65
tino65
20/01/2004 62
Inserito il 13/10/2010 alle: 18:21:39
Ciao e grazie a tutti per le risposte! Mi sembra di poter concludere che sia opportuno provvedere alla ruota di scorta da mettere sotto il pianale (se l'officina del rivenditore afferma che ciò non è possibile sarà dovuto al fatto che non hanno voglia di fare quel tipo di intervento [:0]), comunque come dice Mario (one1)piuttosto che sacrificare il gavone posteriore la metterei nel gavone sottopavimento. Per Dani: l'idea del divanetto aggiuntivo è proprio carina molto meglio del sedile passeggero girevole, facci sapere cosa ne pensa il tuo "gioielliere"...[:D][:D][:D]. La soluzione prospettata da Andrea per il condizionatore è senz'altro da valutare anche se rimango dell'avviso che praticare un nuovo foro (se ciò non pregiudica la tenuta del tetto stesso) lasciando l'oblò cucina intatto è ancora preferibile, si fruirebbe della massima luminosità consentita. Una nuova domanda: altoparlanti per la cellula, sono predisposti gli attacchi? In che zona vanno collocati? Ciao a tutti e a presto. Tino
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 13/10/2010 alle: 18:46:13
quote:Risposta al messaggio di tino65 inserito in data 13/10/2010  18:21:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il SUPER-LIVING a cui ti riferisci ... ritengo che non ci sia bisogno di GIOIELLIERI ... se lo vedi è una cavolata del FAI DA TE ... è comodissimo anzi posso dire che con un piccolo accorgimento può essere piu comodo montarlo e smontarlo all'occorrenza ...
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 13/10/2010 alle: 19:44:11
scusate l'intromissione, ma chi di voi potrebbe inviarmi una scansione del manuale relativo all'allarme originale laika, sul mio ev 2.1 tw, non riesco a programmarlo. grazie anticipatamente.
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 13/10/2010 alle: 20:42:40
> Confermo quanto scritto da Marco (Spazio12): il lavoro non lo farei mica fare da lui (secondo te perchè l'ho chiamato gioielliere?? [:D]). Vorrei andare solamente in concessionaria per entrare in un "X" e vedere un pò come è realizzato da casa madre quella soluzione. Non ho proprio idea di come sia ottenuto (anche se sinceramente sto pensando se possa tornare utile il prolungamento che abbiamo a fianco la dinette per la composizione del letto...) Manuale allarme? Sinceramente non mi pare d'averne. Non vorrei sbagliare ma mi pare che ci sia solo il manuale d'uso del mezzo ove sono spiegate anche le funzioni dell'allarme (telecomando più che altro...). Ricordo male? (e qui chiedo ai Sig.ri colleghi Ecovipponi [:)] ) Dany
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 13/10/2010 alle: 20:44:30
quote:Risposta al messaggio di Spazio12 inserito in data 13/10/2010  15:13:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma dove l'hai presa Marco?? Dal gioielliere?? Dany
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 13/10/2010 alle: 20:48:41
vi pregherei di approfondire il discorso guarnizione ... esistono originali o cosa cercare?e' predisposto il portellone? x l'antifurto interessa pure a me...in ogni caso e' un meta system
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
06/11/26 - 17:43
Fiere ed eventi
