Possessori nuovo Laika Ecovip
141 20 12416
dalton
dalton
25/03/2009 98
Inserito il 22/10/2010 alle: 14:26:25
ciao a tutti non sono scappato ma è stata una giornato molto dispendiosa tra energie psichiche ed economiche[V] una piccola domanda ma tutti ev1 in marcia entra tanta aria dagli oblo? ciao a tutti ps ma quanto è bello![:D]
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 22/10/2010 alle: 15:24:32
Ciao dalton. La risposta è si , semplicemente perchè Laika per una normativa sul ricircolo aria, non mette le guarnizioni agli oblò ,compreso quello panoramico. La maggior parte di chi ha l'Ecovip le ha montate post vendita (visto che ci avviciniamo all'inverno consiglio anche a te di farlo). Io le ho comprate presso un grosso centro a Magenta e le ho montate da solo , non ricordo il prezzo ma quella più costosa è stata la guarnizione del panoramico. Se hai altre domande siamo qui[:D] Fabio
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 22/10/2010 alle: 16:13:09
Ciao a tutti. Visto che l'inverno dell'anno scorso in montagna a -12 mi si gelava l'acqua minerale. Ieri finalmente ho trovato il tempo (giornata AVIS) per coibentare la vetroresina del garage Ecovip 1. Materiale: - 4 pannelli 125x60x2 cm da capotaggio delle case(simili allo stirofoam) - 1 Piccola latta di vernice all'acqua color nero per verniciarli prima della posa. - 1 tubo di colla adatta al polistirolo (vedi incollaggio zoccolini e rosoni sui plafoni) - 1 tubo di silicone - Una trentina di viti del 3x30 - Dei quadratini di gomma 2x2 cm che ho rItaliato da un foglio , per non fare sprofondare le viti nei pannelli. - Una lattina di schiuma poliuretanica Ho cominciato dalla parte retrostante vicino al paraurti ,rItaliando delle strisce da 29 cm di altezza e posizionandole solo con colla e silicone, vista la presenza di una piastra in lamiera appena dietro al paraurti che non consente di mettere delle viti. Poi ho continuato con il fondo rItaliando a misura i vari pannelli , ci vuole un pò di pazienza perchè ci sono i due longheroni ed i due rinforzi del paraurti per cercare di far combaciare bene i pannelli. Man mano che tagliavo a misura, posizionavo con colla ed una o due viti che facevo penetrare nella vetroresina per 3-4 mm . Finito il fondo ,ho continuato con la parte del garage rivolta alla valvola di scarico. Stesso modus operandi , ma attenzione , la vetroresina quì è molto fine e le viti bisogna appena puntarle. Ho rifinito i vari buchi che possono rimanere , nonchè i vari dislivelli del sotto pavimento con della schiuma poliuretanica. Il lavoro è venuto bene ,la prossima volta che vado al camper per rifinire le sbavature della schiuma e verniciare i vari tagli , farò delle foto. Non resta che aspettare il freddo e vedremo se funziona[:)][:)] Fabio
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 22/10/2010 alle: 17:31:56
quote:Risposta al messaggio di Frog69 inserito in data 22/10/2010  16:13:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bravo stò eseguendo lo stesso lavoro[;)] molto a rilento per poco tempo[:(]. Vorrei aggiungere ,prima di comperare la guarnizione oblò panoramico di guardare se presente dato che nel mio c'era già in origine.Mentre le altre no. ciao Andrea
dalton
dalton
25/03/2009 98
Inserito il 22/10/2010 alle: 19:43:31
ciao a tutti sono contento del mal comune mezzo gaudio: in dinette sembra di stare a Trieste con la bora[:D!!! Quindi tornando alle guarnizioni che si trovano nel grosso centro a magenta ecc.: questo centro ha un famoso sito internet? o è un negozio generico di ferramenta? grazie e w laika[:D]
Modificato da dalton il 22/10/2010 alle 19:52:40
One1
One1
Inserito il 22/10/2010 alle: 19:49:42
quote:Risposta al messaggio di dalton inserito in data 22/10/2010  19:43:31 (
http://www.campingshop.it/campi...
Anche qui. A meno che sei vicino a Magenta o a Monza (Cusmai) li trovi. Ciao. Mario
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 22/10/2010 alle: 22:27:28
quote:Risposta al messaggio di dalton inserito in data 22/10/2010  19:43:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche la porta della cellula non scherza...passano i tifoni! In zona dinette non ho notato molto...ne entra parecchia dagli oblo' sul tetto... Io l'ho ritirato ieri dall'assistenza...speriamo bene!
tino65
tino65
20/01/2004 62
Inserito il 22/10/2010 alle: 23:21:46
ciao Dalton..e auguri per tanti km sereni con il tuo nuovo acquisto!! Io sono in trepidante attesa, la consegna del mio EV1 è prevista per il 30 ma spero possano anticipare di un paio di giorni in modo da poter fare un giretto già per il lungo week end di ognissanti! Dopo aver dato una buona lettura su questo forum e appreso questo "difettuccio" degli oblò ho detto al conc di mettere le guarnizioni su tutti!! Capisco le misure di sicurezza per il ricircolo dell'aria ma di certo i nostri mezzi non saranno mai a tenuta stagna! Beh un grosso in bocca al lupo per tutto e, se vuoi, teniamoci aggiornati sul cammino dei nostri camper (anche se per scaramanzia non dovrei ancora dirlo...) Ciao a tutti i laikisti. Tino
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 22/10/2010 alle: 23:45:33
quote:Risposta al messaggio di One1 inserito in data 22/10/2010  19:49:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> www.campingsportmagenta.com E' sulla ex statale 11 Novarese a Magenta Fabio Ps: Oltre alle guarnizioni parzializza la presa d'aria della porta , io l'ho fatto con dei pannellini di polistirolo da 1 cm avvitati davanti alla retina sulla plastica della porta. Poi nel garage noterai a destra e a sinistra del fondo, due prese d'aria che vanno a finire in 2 tubi a gomito all'esterno dello stesso, ti consiglio di tappare o parzializzare anche quelle. Poi vedrai che di bora non ce ne sarà più.
Modificato da Frog69 il 23/10/2010 alle 00:00:10
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 22/10/2010 alle: 23:47:52
quote:Risposta al messaggio di tino65 inserito in data 22/10/2010  23:21:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ora definiamo difettuccio, seppur virgolettato, persino gli oblò. Mi sembra stiamo esagerando non guardando più le virtù del mezzo ma solo i difetti. Quando ho ritirato il mio, questo è per "dalton", l'ultima cosa che ho notato era l'aria che antrava dai vari spifferi, ero impegnato ad apprezzare altro di buono. Già lo dissi diversi mesi fa ma credo proprio che questi "ecovippari", oggi anche i neo, siano diventati troppo esigenti, alla fine anche se marchiato Laika è un camper e come tale i difetti, o per dirla meglio le controindicazioni, durante la guida ce l'ha per forza, la maggioranza le giudico cmq banali.[:)] Andrea
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 23/10/2010 alle: 00:06:11
quote:Risposta al messaggio di Napo73 inserito in data 22/10/2010  23:47:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Non mi sembra che si sia mai parlato di difetto il rispetto di una normativa da parte di Laika , i difetti sono ben altro ed io lo sò vista l'esperienza con un precedente mezzo di altra marca. Poi stà a noi prenderci la responsabilità di effettuarre modifiche come quelle da mè sopra citate. Io lo confermo , l'Ecovip nelle sue svariate versioni è ancora un gran Veicolo Ricreazionale Fabio
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 23/10/2010 alle: 00:16:53
quote:Risposta al messaggio di Frog69 inserito in data 23/10/2010  00:06:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so di cosa tu stia parlando. Andrea.
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 23/10/2010 alle: 10:54:28
quote:Risposta al messaggio di tino65 inserito in data 22/10/2010  23:21:46 . Dopo aver dato una buona lettura su questo forum e appreso questo "difettuccio" degli oblò ho detto al conc di mettere le guarnizioni su tutti!>
> Ciao Tino. Occio a tappare tutto, altrimenti poi, per risolverne uno, ne guasti un altro (leggi possibilità di condensa se non ci fai particolare attenzione [;)]) Ciao Dany
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 23/10/2010 alle: 13:44:25
quote:Risposta al messaggio di Napo73 inserito in data 23/10/2010  00:16:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi riferivo alla tua risposta a tino65 che definiva "difetto" gli oblò senza la guarnizione ,che chiaramente lasciano passare aria. Ribadisco ,non si tratta di difetto ma di attuazione di una normativa Fabio ps. Chiaramente se si tappano troppo le prese d'aria c'e il rischio di condensa
Modificato da Frog69 il 23/10/2010 alle 13:46:18
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 23/10/2010 alle: 14:27:46
oricamper010.jpg/] [/URL] [img][URL=http://img830.imageshack.us/i/lavoricamper003.jpg/] [/URL] [img][URL=http://img835.imageshack.us/i/lavoricamper002.jpg/] [/URL] [img]URL=http://img207.imageshack.us/i/lavoricamper018.jpg/] [/URL] [img][URL=http://img213.imageshack.us/i/lavoricamper004.jpg/] [/URL] [img][URL=http://img99.imageshack.us/i/lavoricamper011.jpg/] [/URL] Spero che le foto siano esaudienti , non è stato facile fotografare così da vicino. Fabioid="red">
Modificato da Frog69 il 23/10/2010 alle 18:55:48
dalton
dalton
25/03/2009 98
Inserito il 23/10/2010 alle: 15:03:42
ciao fabio sei un fenomeno lavoro molto bello Quanto riguarda lo spiffero non volevo essere polemico non lho reputo un difetto con una guarnizione si risolvera tutto e se questi sono i" difetti"non ci sono problemi ciao dalton[:)]
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 23/10/2010 alle: 15:44:53
Complimenti fabio per il lavoro! [;)] p.s.: ma perchè hai postato foto così piccole? L'hai fatto a posta vero? [:D] Usa un bel 800x600 (la risoluzione adatta ad un 15"...) almeno così ce lo vediamo nei dettagli (che così purtroppo è difficilissimo cogliere) Ciao Dany
tino65
tino65
20/01/2004 62
Inserito il 23/10/2010 alle: 17:36:24
Ciao a tutti [:)], volevo complimentarmi anch'io con Fabio per il lavoro fatto (anche se per guardare le foto qualche diottria ce l'ho rimessa..[:D])mi sembra evidente che non è proprio alla portata di persone che come me non hanno tanta dimestichezza con il fai sa te! Ma il gavone è veramente così esposto al freddo da meritare un simile lavoro o fai delle uscite invernali davvero rigide?? Per il "difettuccio" l'ho appositamente virgolettato perchè di fatto non è un difetto, tra l'altro il conc mi ha assicurato che il fenomeno spiffero con le guarnizioni viene solo attenuato per cui non credo possa essere causa di condensa. Ciao e dopo...
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 23/10/2010 alle: 19:29:35
> Certo che siamo esigenti. E' un mezzo da più di 100 milioni di lire. Poi, basta dirlo che te lo vendono senza guarnizioni...[:D][:D][:D][:D][:D] Per la coibentazione: Io la ho fotta dall'interno con Styrofoam colore azzurro. La tolgo e la metto ogni inverno. E' messa a pressione, tutto si incastra.. Certo, ti toglie una bocchetta d'aria e ti rimpiccilisce il gavone di 4 cm per lato. Messa esterna è certamente meglio, ma mi sa che è un lavoraccio disumano... E
Modificato da Kinobi il 23/10/2010 alle 19:35:59
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 25/10/2010 alle: 18:32:19
quote:Risposta al messaggio di Frog69 inserito in data 23/10/2010  14:27:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Complimentoni. Ben fatto. Adesso però smonti tutto misuri e numeri i pezzi in modo tale che noi abbiamo tutto pronto per il fai da te [:D][:D][:D]. Se in inverno fai uscite (a -20) fammi sapere come funziona; per esempio se metti gli scarponi ne garage alla sera, alla mattina li trovi incollati dal ghiaccio.A me succede se vado al freddo freddo freddo. Per gli spifferi in dinette io non ne ho mai avuti.Ho solo il risucchio dell'oscurante in mansarda se lo lascio chiuso ma spifferi mai avuti ( e le mie donne sono delle vere rompi [8][8]). ciao Andrea
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
06/11/26 - 17:43
Fiere ed eventi
