Possessori nuovo Laika Ecovip
151 20 12416
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 26/11/2010 alle: 18:59:30
@ Rendone: VOGLIAMO SAPERE[:D][:D][:D][:D][:D][:D]. Come si fa?
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 26/11/2010 alle: 19:10:57
quote:Risposta al messaggio di zupperg inserito in data 26/11/2010  16:25:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova a misurare la temperatura vano batteria con la truma accesa di notte e la temperatura cellula a circa 20-22 gradi. Poi un ulteriore notte metti un tubo sulla bocchetta aria cabina e inseriscilo nel vano batterie. Poi fammi sapere. Se non hai modo lo faccio io. Andrea
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 26/11/2010 alle: 19:25:39
quote:Risposta al messaggio di Napo73 inserito in data 26/11/2010  19:10:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La misura è stata fatta con truma accesa e temperatura media come dici tu 22°C dopo una notte intera di funzionamento e rilevata al mattino. La prossima settimana la faccio con il tubo inserito ma devi attendere giovedì notte per cui il risultato te lo posso dare venerdì! Ciao Guido
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 26/11/2010 alle: 19:49:43
quote:Risposta al messaggio di zupperg inserito in data 26/11/2010  19:25:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Su una cosa avevo ragione: che il vano batterie è freddo quasi quanto lo sia fuori. E vedrai che inserire il tubo porterà la temperatura al di sotto dei 20 gradi, forse con temperature molto inferiori allo 0 arriverà a 5-10 gradi. Andrea
One1
One1
Inserito il 26/11/2010 alle: 20:00:21
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 26/11/2010  17:14:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Siamo in attesa di spiegazioni della modifica del serbatoio. Mario
dalton
dalton
25/03/2009 98
Inserito il 26/11/2010 alle: 20:33:52
per avere informazioni sul "serbatoio magico" bisogna andare su meccanica e cercare" capacità serbatoio carburante " ciao a tutti[:)]
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 26/11/2010 alle: 21:10:41
ma si tratta di cambiare serbatoio giusto ,che c'entra la pompa?
One1
One1
Inserito il 26/11/2010 alle: 22:25:46
Ragazzi, come diceva Dalton bisogna andare su meccanica e cercare" capacità serbatoio carburante " a pag. 6-7 e capite tutto. Fantastico. Mario
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 27/11/2010 alle: 06:55:17
Rendone: chi ti ha fatto il lavoro? Ho il traghetto il 2, serve rapidissima risposta!
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 27/11/2010 alle: 10:04:03
> M I T I C O ! [:D] Guido
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 27/11/2010 alle: 12:07:00
@ Redone La foto che hai postato su meccanica è la pompa nuova diciamo da "90 litri" mentre a quella che abbimo noi basta togliere il tubicino incriminato con il solo inconveniente che l'indicatore di livello rimane tarato per 60 litri per cui per i primi 30 che consumi l'indiactore rimane sempre a fondo scala mentre se monti la pompa nuova da 90 l'indicatore della capienza sarà sul reale capacità. Ho capitpo bene? Grazie Guido
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 27/11/2010 alle: 13:05:19
quote:Risposta al messaggio di zupperg inserito in data 27/11/2010  12:07:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto tutto preciso. Il lavoro me lo sono fatto io si apre la botolina tra i due sedili (rimuovere il tappeto morbido tramite le vitone ) togliere il coperchio nero fermato dalle tre viti e trovi la Pompa. Stacchi i tubi gasolio premendo ai lati del bloccaggio,sviti il bulloncino per rimuovere il grosso tubo di sfiato, alzi la linguetta gialla del connettore e poi premi la linguetta nera per staccare il cablaggio.A questo punto prendi un Phon e scaldi la ghiera di plastica se no diventi ***** a toglierla, quando è a 40-50 gradi con un cacciavite e un martello la sviti.Con la pompa in mano togli il tubo di plastica aggiuntivo che vedi sullo sfiato e ti ritrovi la pompa come nella foto in meccanica.La rimonti ATTENZIONE alla guarnizione e ti ritorvi un ble serbatoio da 90Litri. Ci ho messo un paio di orette più che altro a ripulire il gasolio che esce dai tubicini e che ho preferito ripulire bene. Poi a fine lavoro lasci aperto il buco sul pavimento vai a fare un bel pieno e controlli che nulla perda.Torni a casa chiudi tutto e sei felice come una pasqua. ciao Andrea
Modificato da Redone il 27/11/2010 alle 13:38:07
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 27/11/2010 alle: 13:53:36
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 27/11/2010  06:55:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Intanto ci dici dove vai con il traghetto[:D][:D][:D][?][?][?] Poi rimboccati le maniche e smonta la pompa come da descrizione. A parte gli scherzi penso che un meccanico qualunque possa fartelo perchè è semplicissimo il problema è se te lo fanno subito. ciao Andrea
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 27/11/2010 alle: 20:50:36
Questo forum si dimostra ancora una volta non utile ma alquanto indispensabile per il miglior utilizzo dei nostri mezzi. Complimentoni!! Andrea
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 27/11/2010 alle: 21:23:21
Vado in Spagna. Proverò li o prima di partire Domanda: mi si sta aprendo in due una delle due scalette in alluminio x andare sui letti. Pare banale ma non riesco x nulla a capire come serrare gli scalini. Sembra un rompicapo. Qualcuno sa come fare? Tra poco mi si toglie uno scalino... Grazie
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 27/11/2010 alle: 21:27:55
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 27/11/2010  13:05:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Esperienza dei motociclisti BMW consiglia d prima strozzare i tubi con mollettone, poi toglierli. Io ho anche eberspacher da staccare... Per cui sono 4 mollettoni da applicare...
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 28/11/2010 alle: 10:13:49
Hee in bmw ignorano che in fiat i tubi sono in treccia di metallo incomprimibile come ci si aspetta dai migliori[8D].[:D]. in sagna ci vai per lavoro o divertimento[?]. Ciao Andrea
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 28/11/2010 alle: 10:51:24
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 27/11/2010  21:23:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @kinobi Io ho lo stesso problema ...ogni tot gli do con il martello di gomma ai lati dei gradini e torneno temporaneamente a posto. Non ricordo se l'ultimo o penultimo dal basso ha una fessura di mezzo centimetro. @ Redone Ma allora la tua foto era della pompa gia modificata non comprata nuova! Sembravano si riferissero alla tua foto come la pompa da 90 originale ...o ho interpretato male? Ciao Guido
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 28/11/2010 alle: 16:14:01
quote:Risposta al messaggio di zupperg inserito in data 28/11/2010  10:51:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La pompa in foto e' da 90 ma non e' mia io ho modificato la mia anche se e' identica ,una volta rimosso il tubicino malefico, tranne che il supporto galleggiante e' leggermente piu' corto
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 28/11/2010 alle: 16:23:22
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 28/11/2010  16:14:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dunque confermi al 100 per 100 che la differenza è solo il tubicino malefico ed il braccetto per la segnalazione della capienza. Dunque non ci dovrebbero essere paranoie di sicurezza manomessa o tarocchi potenzialmente pericolosi. Fiko Grazie Guido
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
06/11/26 - 17:43
Fiere ed eventi
