Possessori nuovo Laika Ecovip
156 20 12416
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 11/12/2010 alle: 15:43:31
@Napo73 Ciao, non so se hai già provato a sostituire la lampadina' io l'ho fatto ora ed è proprio come ti dicevo togli i due tappini che hanno una piccola ferritoia e sotto trovi le viti. Due lampadine alogene da 10W ...che spreco! per fortuna che si usano raramente. Buon weekend a tutti Guido
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 12/12/2010 alle: 08:19:49
Ciao, con riferimento a questo file:
Manuali Ducato 3000. Con riferimento alla pagina 161 del manuale in Italiano, qualcuno ha poi montato il Webasto X il motore? Così per sapere se oltre ai cavi, evevano messo anche i tubi gasolio. Ciao, E
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 12/12/2010 alle: 10:31:08
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 12/12/2010  08:19:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ocio che il manuale in italiano è del 2300 controlla nel vano motore se realmente c'è il cavo ma sopratutto lo spazio!. ciao Andrea
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 12/12/2010 alle: 21:28:09
quote:Risposta al messaggio di zupperg inserito in data 11/12/2010  15:43:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ancora non l'ho smontato. Domani lo faccio. Grazie. Andrea.
Modificato da Napo73 il 13/12/2010 alle 09:27:46
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 13/12/2010 alle: 11:00:49
Scritta 160 + Multijet 16,64 euri. Mi sembra un pò diversa dalla precedente. ma non è così importate basta tappare i graffi che mi hanno fatto per rimuvoerla. ciao Andrea
Mandovai
Mandovai
08/01/2009 1078
Inserito il 13/12/2010 alle: 14:06:09
Buon giorno a tutti. Mi chiedo: sono nel posto giusto? Ho trovato un thread relativo ai possessori di nuovo Laika Ecovip e uno relativo ai possessori di Laika Ecovip 2 dal 1993 al 1999. Uno che ha un Ecovip 2 del 2005 dove deve andare a chiedere consigli? Dopo aver provato l'altro, ricevendo alcune risposte di provare anche su questo, vengo a chiedere qua. A me capitano due cose sgradevoli. La prima è che mi entra acqua dal portello del gavone variabile. E' successo a qualcun'altro? Mi sono rivolto ad un camperaio (anche piuttosto bravo a dire il vero) che mi ha messo la seconda guarnizione e siliconato il bordo esterno, ma non ha risolto niente. Prima di portarlo alla Due Elle volevo capire se qualcuno aveva risolto ed in che modo. Il secondo problema è uno spiffero in mansarda dalla parte delle finestre. Più che uno spiffero è una sensazione di freddo. Ho l'impressione che sia dovuta alla ventilazione sotto il materasso. Purtroppo l'aria in mansarda mi arriva fredda. Anche qui, qualcuno ha sperimentato lo stesso problema e risolto in qualche modo? Grazie a chi vorrà rispondermi. . Grazie.
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 13/12/2010 alle: 14:24:54
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 13/12/2010  11:00:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sapevo che te l'avessero rubata con evidenti danni collaterali. Mi spiace. Ma che cavolo ci faranno mai! Andrea
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 13/12/2010 alle: 14:32:17
quote:Risposta al messaggio di Mandovai inserito in data 13/12/2010  14:06:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sei sulla sezione giusta ma credo che ti posso rispondere lo stesso: per l'acqua sul gavone a volume variabile se si ferma sul bordo esterno, al di sotto delle guarnizioni per capirci, allora è normale che lo faccia anche se a lungo i fori delle viti del telaio portellone potrebbero infiltrarsi e rovinare lo stesso, a me è successo. Il segreto è mettere viti inox con terostat sia su filettature che testa vite; per la zona fredda mansarda la causa è del poco afflusso d'aria che arriva lassù, risolto sul versione attuale. Potresti provare a mettere nel tratto del tubo aria calda, altezza dinette, il Trumavent che aumenta la portata d'aria. Andrea
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 13/12/2010 alle: 16:59:27
quote:Risposta al messaggio di Napo73 inserito in data 13/12/2010  14:24:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sarà stato un fordista [:D][:D]. Ciao Andrea
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 13/12/2010 alle: 18:34:29
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 13/12/2010  16:59:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, si è tutta invidia!![:D]
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 13/12/2010 alle: 18:49:37
quote:Risposta al messaggio di Napo73 inserito in data 13/12/2010  18:34:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bello avere tutti quei litri di gasolio [:p][:p][:p].penso fosse l'unico punto debole dell' ecobestia.Io personalmente ero sempre in apprensione spece in Francia che su certe strade fai anche 200Km senza incrociare anima viva. ciao Andrea
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 13/12/2010 alle: 19:19:17
Cmq una cosa è certa: il galleggiante è lo stesso, c'è necessità di riprogrammare la centralino. Voi che dite? Andrea
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 13/12/2010 alle: 20:55:52
Ciao a tutti. Ricordate che avevo coibentato il fondo del garage Ecovip 1 con pannelli di stirofoam? Ebbene ho fatto lo scorso week end a La Thuile con temperatura esterna notturna -2° e la temperatura interna sul fondo del garage +17° cioè la stessa della cellula con stufa a livello 2 e mezzo(di notte non amo dormire con molto caldo). Chiaramente anche il lettino inferiore ne trae dei benefici a livello di caldo L'anno scorso il garage e il lettino erano decisamente più freddi. Ho consumato 1 bombola di 10 kg tra venerdì sera e domenica tardo pomeriggio Ora proverò con temperature più rigide nelle prossime festività. Comunque già così è un lavoro che mi sento di consigliare. Cordiali saluti Fabio
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 14/12/2010 alle: 08:34:20
quote:Risposta al messaggio di Frog69 inserito in data 13/12/2010  20:55:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo anche io .Ho tenuto controllato con il termometro della Lidl la temperatura garage vicino al portello grande e ho gli stessi risultati.Interessante sarebbe una misura fatta di chi ha ancora la versione originale per capire se quanto fatto ha realmente un beneficio e sopratutto di quanto. @Napo73 sono anche io convinto che il problema sia tutto sulla riprogrammazione perchè se no non avrebbe senso che la lancetta si muove in maniera "anomala" durante gli spegnimenti e riaccensioni.E come che seguisse una misura calcolata in base ai litri consumati/ posizione galleggiante e non esclusivamente sul galleggiante. ciao Andrea
Mandovai
Mandovai
08/01/2009 1078
Inserito il 14/12/2010 alle: 11:46:55
quote:Risposta al messaggio di Napo73 inserito in data 13/12/2010  14:32:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie della risposta, anche se così mi sento un po' apolide...
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 14/12/2010 alle: 13:00:22
quote:Risposta al messaggio di Mandovai inserito in data 14/12/2010  11:46:55 (
> Prova qui
forse è più vicino al mezzo che hai. Ciao Guido
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 14/12/2010 alle: 16:19:22
Buon pomeriggio a tutti! [:)] Come vi butta con i bestioni? Non si legge più nessuna lamentela... Evidentemente vanno fin troppo bene. [;)] [:D] Per quanto mi riguarda, sono appena rientrato da poco più di un mesetto passato fuori (per lavoro ahimè e con l'aggravante d'essere senza bestione! [B)]) Adesso ho giusto il tempo di godermi le festività con qualche girettino (in zona purtroppo per via di impegni dei ragazzi) che poi si riparte per un "task force" di 3 mesi circa in Scozia. [V] Qui vedo che non vi fermate mai con i lavoretti sui giocattoloni eh!? Bravi bravi...siete un portento! [;)] Ero rimasto indietro su coibentazione garage e maggiorazione serbatoio. [:D] Ottimo! Pensavo di buttarmi anch'io nel farli ma poi, considerato anche il lungo periodo che dovrò passare fuori, ci ho ripensato tanto per quest'inverno mi serviranno a ben poco. Dany
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 14/12/2010 alle: 17:41:40
heilà grattachecca[:D][:D] ti si rilegge. Meglio averne di lavoro di sti tempi[V]. Qua siamo sempre di modifiche d'altronde su stò mezzo non si spacca mai niente !! se non ci inventiamo noi qualche cosa da fare restiamo disoccupati. A Natale passalo sull' Etna tu che puoi.Io prima o poi ci vengo li ma solo se erruta se no non mi diverto. ciao Andrea
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 14/12/2010 alle: 19:05:28
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 14/12/2010  17:41:40 . Qua siamo sempre di modifiche d'altronde su stò mezzo non si spacca mai niente ! se non ci inventiamo noi qualche cosa da fare restiamo disoccupati.>
> Ehehehe...verissimo! Guai a restare con le mani in mano... [;)]
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 14/12/2010 17:41:40 . A Natale passalo sull' Etna tu che puoi. Io prima o poi ci vengo li ma solo se erruta se no non mi diverto.>
> E ci credo che ci vuoi venire solo durante l'eruzione: non ti manca di certo la neve! [:D] Dany
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 14/12/2010 alle: 21:46:43
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 14/12/2010  16:19:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bentornato! Ho sempre la tua gomma in garage! [:D] Ciao Guido
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
06/11/26 - 17:43
Fiere ed eventi
