Possessori nuovo Laika Ecovip
158 20 12416
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 20/12/2010 alle: 23:06:06
quote:Risposta al messaggio di Napo73 inserito in data 20/12/2010  22:21:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io sto spendendo un capitale in gas per non lasciarlo congelare (anche se ho svuotato tutto) lascio la truma a 2 tanto per non farlo andare sotto qui in questi giorni ci sono -4. Ciao Guido
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 20/12/2010 alle: 23:37:49
quote:Risposta al messaggio di One1 inserito in data 20/12/2010  20:04:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Mario,vedo che parlate di temperature primaverili [:D][:D][:D] Mario che tipo di stufetta usi [?][?][?]Sto valutando per l'aquisto di una stufetta ma vorrei capire qualè sia più idonea da lasciare accesa nel camper ... Grazie per le informazioni... Salvo
One1
One1
Inserito il 21/12/2010 alle: 00:22:45
Ciao Salvo, una stufetta della Olimpia con potenza da 1000 e 2000w comprata a MW mi sembra di averla pagata 25 euro. Sto valutando comunque di installare una fissa da 500/1000/1500w della Vortice mod. Microsol 1500 con termostato ambiente e funzione di accensione automatica sotto i 5 gradi. Tra l'altro ha dimensioni veramente minime. Nell ' EV1 ci sta giusto giusto sotto il tavolo della dinette senza essere d'impiccio. Ciao. Mario
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 21/12/2010 alle: 11:37:43
A proposito di stùfetta la più idonea credo che la maggior quotazione ce l'abbia il radiatore ad olio che annulla il pericolo di incendio e ha maggiore economicità data l'alta capacità induttiva. Saluti.Andrea
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 21/12/2010 alle: 13:14:47
quote:Risposta al messaggio di One1 inserito in data 21/12/2010  00:22:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Grazie Mario , stavo valutando per un calorifero ad olio modello nano ma non riesco a trovarlo , forse sono finiti [:D][:D][:D][:D]... Comunque prima o poi quel giocattolino a gasolio me lo sparo[:D][:D][:D][:D][:D] ... tu che dici ??[:p][:p][:p] Sempre pronto per stappare un bottiglietta dopo Natale...[:D][:D]
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 21/12/2010 alle: 19:11:55
Ciao a tutti. Oggi ho fatto spese. Si due belle scarpe nuove per il mio Ecobestione[:D]. Avevo le gomme anteriori quasi arrivate alla tacca di controllo , le ho consumate in 26000 km senza girarle. Questa volta però ho montato Michelin Agilis invece di Continental Vanco. Intanto ho comprato un cerchio da 16"(100€)e con una delle due gomme che ho sostituito mi sono fatto finalmente la ruota di scorta, ora viaggio senza patemi[:)][:)] Chiaramente le continental che avevo dietro ora le ho montate davanti ,così quando le consumo monterò altre Michelin. Fabio
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 22/12/2010 alle: 08:28:32
quote:Risposta al messaggio di Frog69 inserito in data 21/12/2010  19:11:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per curiosità come mai hai montato Michelin? hai avuto problemi con le Vanco?.Perchè anche io sono senza gomme standard e in primavera dovrò ricomperarle e sono molto orientato a riprendere le Vanco (ottima gomma) tra l'altro il mio gommista mi sconsiglia di cambiare modello rispetto alla prima fornitura sempre che non abbia riscontrato problemi ovviamente. ciao Andrea
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 22/12/2010 alle: 12:26:42
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 22/12/2010  08:28:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Redone. Ho cambiato marca perchè girando alcuni gommisti della mia zona(per fare il prezzo) compreso uno a Livigno(ma non c'è convenienza , anzi...) mi hanno consigliato le Michelin sia come resistenza all'usura che come resistenza della spalla ,poi l'indice di carico è 118 anziche 116 e su un mezzo pesante come il mio è una sicurezza in più. Tra l'altro costano un pò di più delle Continental Ti saprò dire se ho fatto una cavolata. Fabio
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 23/12/2010 alle: 20:59:54
Auguriamo a tutti un Buonissimo EcoNatale Ed un bellissimo e felice 2011 Fabio e Famigliaid="size4">id="red">
One1
One1
Inserito il 24/12/2010 alle: 06:30:20
Un sereno e felice Natale a tutti voi. Mario e famiglia.id="Verdana">id="blue">id="size2">
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 24/12/2010 alle: 17:50:16
Porgo a tutti voi i miei più sinceri "Eco"auguri... Che questo sia un Natale di pace e serenità.id="size5">id="red"> Dany
dalton
dalton
25/03/2009 98
Inserito il 24/12/2010 alle: 23:15:07
buon natale a tutti specialmente i laikisti dalton[:)]
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 25/12/2010 alle: 01:09:45
Contraccambio auguri a tutti e ringrazio. BACI BACION I E ABBRACCI. Ocio che a stà ora go da fare Babbo natale ciaooooooo Andrea
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 26/12/2010 alle: 19:15:45
Bene domani si parte e la Truma è tornata a funzionare quando vuole lei [:D]. Se avete qualche idea in Accessori ho aperto un 3d su tale argomento magari mi date una dritta. ciao Andrea
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 28/12/2010 alle: 08:28:39
buongiorno a tutti, ho un quesito da porvi, voleo sapere se esiste una gestione del carica batteria quando il camper è attaccato alla 220V, mi spiego, si carica solo la batteria servizi? o anche quella motore? se si lo fa in automatico o devo fare qualche operazione? attendo vs. suggerimenti. ciao
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 28/12/2010 alle: 08:52:25
Per quanto ne so e ho potuto osservare sul mio Ecovip 1,si carica prima la batteria servizi e poi automaticamente la batteria motore.La centralina provvede da sola non devi fare nulla. Ciao. Gianni
Modificato da nebris il 28/12/2010 alle 11:40:54
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 28/12/2010 alle: 10:29:40
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 28/12/2010  08:52:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie per la risposta, penso anchio che sia così, solo che facendo ilcontrollo non ho mai trovato la batteria motore al max come quella servizi, cioè motore sempre intorno ai 12,8 - 13,00V mentre quella servizi a 14V. era solo una mia curiosità ciao e grazie ancora.
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 28/12/2010 alle: 12:16:51
L'altro giorno ho fatto una visita ispettiva pre-ferie ed era tutto ghiacciato. Non riuscivo neanche ad alzare i rubinetti all'interno. Sperèm ben Prima del gelo avevo vuotato tutto il circuito tenendo i rubinetti aperti con pompa spenta, poi svuotando il boiler. Fra qualche giorno si parte... speriamo con tutto in funzione[xx(][xx(][xx(]
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 31/12/2010 alle: 20:45:40
OT: su modifica serbatoio. Postato anche su meccanica Ho modificato il serbatoio e lo ho provato in un lungo viaggio in Spagna. Beh... il gasolio entra. Secondo me bisogna stare all'occhio a come si va sia per l'autonomia del trip computer, sia la lancetta. Se uno fa un pieno-pieno (io ho caricato 82 euro e la spia sonora era accesa da poco tempo) la lancetta ha un comportamento strano. Fai 250 km di fila, spegni il mezzo ed in parte la lancetta risale alla riaccensione. In realtà, se apri il tappo del serbatoio comprendi subito il problema: sfiato. Senti sfiatare a lungo ed se per caso ci aggiungi poco diesel (bastano 5 litri) vedi l'indicatore salire di un bel pezzo... Secondo me, il trip computer si capisce poco, ora ad esempio avrei fatto un record storico di 7.5 km/l mai visti a cruise control per 400 km sui 112 kmh... Ma il problema grave è che pure la lancetta mi sa che si capisce poco... Perciò: il diesel entra, ma io starei accorto nel fidarmi sia alla lancetta, sia al trip computer. Ciao, Auguri. E
dalton
dalton
25/03/2009 98
Inserito il 31/12/2010 alle: 22:19:45
buon anno a tutti i laika" dipendenti" come me[:D] buon 2011[:)][:D][:)][:D]
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
06/11/26 - 17:43
Fiere ed eventi
