Possessori nuovo Laika Ecovip
169 20 12416
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 12/02/2011 alle: 12:30:40
essendo in difficolta con i Led diurni... ho comprato la striscia led policromatica Ikea a 39 E. [:D][:D][:D][:D] P.S. Il problema da me lamentato qualche giorno fa (spia 220v non presente) è stato confermato il caricabatteria guasto comunque cambiato in garanzia. Mi verrà anche cambiato il portello gavone sottopavimento lato sx perchè si è leggermente crepato, non è mi è mai sembrato installato benissimo. Ho comprato anche le benedette guarnizioni per il panoramico. Ora ho un problemino con la ghigliottina della cassetta wc che si sfila da sola anche con guarnizione chiusa.
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 12/02/2011 alle: 16:43:22
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 12/02/2011  12:30:40 Ora ho un problemino con la ghigliottina della cassetta wc che si sfila da sola anche con guarnizione chiusa.>
> Questa non te la invidio [:D][:D][:D]. ciao Andrea
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 12/02/2011 alle: 17:55:13
il concessionario ha detto che è normale dopo un pò che si usa... bah[xx(] Praticamente quando si va a vuotare il wc rischio tutte le volte di perdere quella slitta che si apre quando lo si infila nel suo alloggiamento... non so se mi sono spiegato
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 14/02/2011 alle: 22:19:42
Eilà Ciao a tutti Come siamo in basso(terza pagina)!![:)] Noi abbiamo passato uno stupendo week end in Valle D'Aosta a sciare. L'Ecovippone è sempre a suo agio... e noi anche. Fabio & Co
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 15/02/2011 alle: 08:12:23
Buona giornata a tutti nella sezione cellula
si parla di un problema del pavimento sull'ecv 9. Qualcuno di voi ha qualche informazione in più? Luca
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 15/02/2011 alle: 09:49:53
Ritengo che il pavimento una certa flessibilità la deve avere.Poi dipende molto da quanto pesi [:D].Quando passo io in corridoio sul mio EV1 ci sono dei punti che flettono(110Kg) mentre se passa mia moglie o i bimbi non succede niente [:D][:D]. Adesso non sò in quella zona dell EV9 cosa ci sia sotto ,se i serbatoi oppure doppiopavimento accessibile, ma si può controllare abbastanza velocemente se c'è qualche problema. In ogni caso penso che Laika interverra in garanzia anche se è già scaduta ;spece se il problema risultasse di una ceta gravità.Io ancora adesso se trovo "disgrazie" me le passano spesso in garanzia. ciao Andrea
roberto57
roberto57
30/09/2007 128
Inserito il 16/02/2011 alle: 21:33:36
PROBLEMA PAVIMENTO da qualche mese mi sono accorto che il pavimento del mio EV1 del 2007 fletteva all'ingresso in corrispondenza del gradino. E con il passare del tempo fletteva sempre di più. Ho provveduto ad avvisare il concessionario che ha subito aperto una segnalazione alla laika e personalmente ho provveduto durante un WE lungo a passare da Laika dove ho fatto vedere il mezzo al signor Vanni. Nonostante la garanzia fosse scaduta, Vanni mi ha fatto passare la riparazione in garanzia, unico handicap è che dovrò portare il camper a Tavarnelle. Soddisfatto del trattamento post vendita della Laika e molto soddisfatto della gentilezza del signor Vanni. Piuttosto preoccupato del problema che per ora si è manifestato all'ingresso ma un domani.... e anche piuttosto preoccupato perchè leggo che non sono solo e di conseguenza può esserci stata una partita difettosa o un errore strutturale nel montaggio del pavimento che ha toccato più mezzi. In ogni caso non c'è altro da fare che farsi sitemare il camper e incrociare le dita. A proposito ho fatto togliere dalla pompa del serbatoio il pezzo "maledetto "e il serbatoio è diventato da 90 litri con spesa zero. ciao a tutti Roberto Monza
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 17/02/2011 alle: 08:18:23
Grazie del tuo apporto Roberto. Vedo che il problema pavimento non è poi così isolato, ma pian piano scopriamo diversi casi. E' anche bello vedere la disponibilità della laika a risolvere il problema. A questo punto mi incuriosisce sapere che tipo di soluzioni laika adotta per sistemare il pavimento. Luca
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 17/02/2011 alle: 09:22:51
Per ora, a livello statistico sembra manifestarsi solo nei modelli 2007 e 2008. Si tratta di capire se è una partita difettosa o se è questione di tempo.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 17/02/2011 alle: 14:43:59
ma qual'è il prblema e come si presenta?
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 18/02/2011 alle: 18:02:05
Credo che lo senti mollo [:D] e in più cigola[:0]. Per sdrammatizzare. ciao Andrea
roberto57
roberto57
30/09/2007 128
Inserito il 19/02/2011 alle: 08:54:42
praticamente lo senti elastico, flette, la stessa sensazione che hai quando cammini su di un asse di legno. Dato che mi hanno confermato in Laika che si è staccato lo strato superficiale di legno dal sottostante coibente, dovranno smontare e reincollare o sostituire il pezzo. Ma in questi giorni pensavo: ma non sarà possibile iniettare da sopra un collante in modo che vada in tutti gli spazi che si sono svuotati e una volta fatta la presa tutti ritorni come prima senza più flettere? Pensate che sia proprio impossibile? In questo modo si eviterebbe di smontare tutto il doppio pavimento, portare il camper a Tavarnelle e lasciarlo 1 mese. ciao Rob
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 19/02/2011 alle: 11:46:26
approffitando della bella giornata e con la scusa di far fare una sgambatina alla moto, ho montato la famosa guarnizione sul Midi e mi è sorto un dubbio... ma quelle due molle nei vertici posteriori devono rimanere sotto la guarnizione o avete fate un forellino per farle uscire? Ovviamente in corrispondenza la gomma mi sta un pò più sollevata. Non pago ho fatto anche un altro lavoro inutile... ho messo la striscia adesiva a led RGB... ho fatto un piccolo video ma non rende le differenze cromatiche http://www.youtube.com/watch?v=Vzs2uia_shA il telecomando l'ho fissato con biadesivo dentro lo sportello dove ormai ci sono le derivazioni di tutto [/URL] [/URL] [/URL]
Modificato da ergaglio il 19/02/2011 alle 11:50:53
Angelo
Angelo
17/09/2003 877
Inserito il 20/02/2011 alle: 17:19:17
probabilmente a qualcuno è già successo. Ecco il fatto: Laika ecovip 1 del 2009 Lascio il camper in garage perfettamente funzionante. Oggi attacco la 220 e... niente. Controllo il cavo e la colonnnina: tutto ok. Accendo il generatore: alla presa la 220 naturalmente c'è ma il display della centralina non da segni della presenza della 220. Provo l'interruttore salvavita un paio di volte: niente. Fusibili da controllare per la sola 220 non dovrebbero essercene... Che fare? Qualcuna ha avuto lo stesso problema? Grazie per le notizie.
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 20/02/2011 alle: 17:38:55
ho avuto lo stesso problrma quest'inverno e purtroppo si è rivelato essere il caricabatteria. Controlla se il livello delle batterie sale e se comunque le prese 220V funzionano lo stesso. potrebbe essere il fusibile sul retro della scatola portafusibili, ma se i sintomi sono quelli che ti ho descritti sopra è il caricabatterie. Me l'hanno appena cambiato in garanzia, non dovresti aver problemi per quello
Modificato da ergaglio il 20/02/2011 alle 17:46:22
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 20/02/2011 alle: 17:54:57
Nel rimarcare ancora una volta la disponibilità, le capacità e la professionalità dell'assistenza Laika, tengo a dire che ci sono aziende eccellenti in Italia nel settore dei veicoli ricreazionali e dell'assistenza ad essi legata, che a Tavarnelle Val di Pesa trova nella Due Elle la distinzione in tutti questi campi. Un grazie particolare a Marco che mi ha sempre ascoltato trovando soluzioni concrete alle mie esigenze, oltre all'intero team di Laika. Per ultimo ecco quello che mi hanno realizzato nel mio Ecovip 2 : Grazie ancora. Andrea Calzoni
tino65
tino65
20/01/2004 62
Inserito il 20/02/2011 alle: 19:09:59
Ciao ai colleghi ecovippari. Avendo da poco allargato la famiglia con l'arrivo di una cagnolina (non a caso un piccolo levriero...[;)])mi sono posto il problema di come salvaguardare la tappezzeria da questa piccola peste a 4 zampe. Ho pensato in un primo momento a dei teli per ricoprire i sedili ma ho temporeggiato fino a quando ho conosciuto un tappezziere della mia zona che si è rivelato essere un artista per cui voglio condividere con voi il risultato finale del suo lavoro e aspetto i vostri giudizi in merito (sperando di essere in grado di attaccare le foto magari con il giusto formato). Un cordiale saluto a tutti. Tino
tino65
tino65
20/01/2004 62
Inserito il 20/02/2011 alle: 19:13:56
arrieccomi! Ci riprovo.
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 20/02/2011 alle: 21:07:59
quote:Risposta al messaggio di Napo73 inserito in data 20/02/2011  17:54:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bellissimo e comodissimo...non so perchè nei nuovi modelli non lo hanno riproposto! Sbaglio o ti hanno spostato anche le maniglie laterali? le mie sono più basse! ...o addirittura ti hanno fatto un portellone ad hoc! ...in ogni caso complimenti! ...adesso non puoi proprio liberartene [:D]! Ciao Guido
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 20/02/2011 alle: 21:38:37
quote:Risposta al messaggio di zupperg inserito in data 20/02/2011  21:07:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Portellone ad hoc, esatto. In effetti avendo un bimbo piccolo che dorme spesso, quello è il suo letto, mi sono tolto il problema di svegliarlo o peggio farlo cadere nell'aprire l'intero portellone. Molto comodo! Andrea
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
06/11/26 - 17:43
Fiere ed eventi
