Possessori nuovo Laika Ecovip
181 20 12416
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 17/04/2011 alle: 11:50:41
Weekend di pausa ; ne ho aprofittato per mettere l'odiata gomma di scorta sotto al mezzo. Risultato economico e finalmente sparisce la ruota. Per un eventuale smontaggio in caso di foratura si riesce a infilarsi sotto il mezzo senza tanti problemi e svitare i bulloni di tenuta.L'unica cosa è che durante la prova di smontaggio la ruota mi è piombata addosso [:D].Quindi ho deciso di mettere una cordina di sicurezza di acciaio da 3mm che sorreggie la ruota anche senza bulloni; poi rimossi ibulloni si sgancia il cordino e cade la ruota. Vi posto le foto dell' operazione. Ovviamente il mezzo è il mio EV1. Costo operazione circa 20 euro. Ciao Andrea
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 17/04/2011 alle: 13:52:04
Ottimo lavoro Andrea. Appena posso farò anch'io così. Luca
One1
One1
Inserito il 17/04/2011 alle: 15:52:18
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 17/04/2011  11:50:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Veramente un buon lavoro Andrea. Peccato che in quella posizione nel mio ho messo il Gasperini. Per lo scarico delle grigie invece siamo gemelli. [:D][:D][:D] Ciao. Mario
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 18/04/2011 alle: 09:04:40
Devo dire che è un sistema semplice da realizzare.Se si vuole spendere un pò di più si può montare sul profilato il sistema originale ad arganello della fiat (però a me hanno chiesto ben 150 euro) così per far scendere la ruota basta girare la manovellina. ciao Andrea
flv66
flv66
31/07/2004 29
Inserito il 18/04/2011 alle: 09:07:37
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 07/04/2011  11:29:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie. Redone, ho provato a vedere se c'è l'anello di plastica ma sembra non esserci (sull'Arca di prima i faretti erano come dici tu). Non è che per caso il mod 2011 abbia faretti diversi dal tuo? Il vetro sembra inserito dall'interno e non trovo il modo di smontarlo. Spero qualcuno riesca a darmi lumi. Grazie. Ciao. Flavio
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 18/04/2011 alle: 09:27:53
Complimenti Andrea per la soluzione (poca spesa...tanta resa) ma soprattutto per la realizzazione pulita [;)] Flavio non so dirti se nel modello 2011 i faretti son diversi. Non riesci a postare una foto? Ciao Dany
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 18/04/2011 alle: 09:41:44
Se no facciamo cambio di mezzo [:D][:D][:D] il mio è "datato" ma ha già le lucine a led [:D][:D]. ciao Andrea
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 18/04/2011 alle: 12:30:04
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 18/04/2011  09:41:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buona idea. Ma ho il riscaldatore li... Azz... Peso del tutto? E
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 18/04/2011 alle: 12:43:25
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 18/04/2011  12:30:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Domanda di riserva?[:D][:D]. La barra bulloni etc etc circa 10Kg (pesato con bilancino da pesca[:D]) La ruota non ho idea (il bilancino andava fuori scala [:D])ma sicuramente una 20a quindi circa 30Kg Ho tolto la cassa di Cartizze da 12 bottiglie per bilanciare un pò![:(] ciao Andrea
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 18/04/2011 alle: 13:48:09
Trovato soluzione: basta staffarla i tubi già messi. Mi di abbassa di 5 cm, ma penso possa andare. Dove hai trovato el sercion? Ot: ho appena cambiato la finestra stesa in Spagna. Dici che il Domopack da mettergli sopra al lavaggio, per non dire pellicola adesiva da incartare libri, rimanga attaccata sotto gli spazzoloni del lavaggio per evitare di rigarla? Ciao, E
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 18/04/2011 alle: 14:43:25
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 18/04/2011  13:48:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> el secion me l'ha regalato il gommista è un pò rusene ma bon. Il domopack da cucina troppo fino.Quello da imballaggi (forse già lo usi per tenere ferme le scatole nel bancale)secondo mè regge;Lo posizioni sulla finestra aperta poi chiudentdola lo pizzichi vedrai che resta su. ciao Andrea
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 18/04/2011 alle: 14:47:38
Buongiorno a tutti i laikisti di questo topic. Invito tutti a venire a trovarci sul sito dedicato agli ecovippari laika, ...e a far crescere con noi il sito. Un saluto. Massi68 www.ecovippari.com
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 18/04/2011 alle: 16:23:48
Domanda: come la vedete la questione se mi porto dietro la gomma senza "sercion"? Mi spiego meglio... Per non aggravare ancora di più la già triste voce "peso", avevo pensato di portarmi dietro solo la gomma: penso che nella peggiore delle ipotesi, chiamando l'assistenza, avrei comunque la possibilità di cambiarla sul posto senza dovermi fare necessariamente scarrozzare (e scannare) sino al primo gommista utile; o no? Al massimo, con l'attrezzo giusto ovviamente, ritenete sia possibile cambiare il cerchio alla gomma bucata per passarlo alla gomma di scorta? Oppure è un'operazione praticamente impossibile in quanto sono gomme troppo grosse e difficili da cambiare da sè? Dany
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 18/04/2011 alle: 16:39:50
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 18/04/2011  16:23:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Urca cambiarla da sè la vedo ardua.Una volta ho provato a cambiare la ruota della moto (XT600) da solo e alla fine mi sono arreso.Penso che la spalla delle nostre gomme sia durissima.Poi li sercion non pesa molto senza la ruota sei sui 7-8Kg. ciao Andrea
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 18/04/2011 alle: 16:58:23
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 18/04/2011  16:39:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:(] Vorrà dire che mi metterò alla ricerca di un cerchio [xx(] p.s.: quello del Ducato 244, che voi sappiate, va bene per il nuovo X250?
Modificato da grattachecca il 18/04/2011 alle 16:59:27
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 18/04/2011 alle: 18:24:49
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 18/04/2011  16:58:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No non vanno bene il vecchio x244 aveva diametro di calettamento del cerchio da 16 il nostro è un 15. ciao Andrea
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 18/04/2011 alle: 18:36:22
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 18/04/2011  14:43:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Provo e ti dico. Altrimenti quello adesivo da libri che se stacca che è un piacere sulla polvere senza lasciare traccia. E
One1
One1
Inserito il 18/04/2011 alle: 19:32:04
> "Gratta", ma ti vengono così d'istinto o ci pensi di notte ? [:D][:D][:D] Mario P.s. : io l'ho messa nel gavone sottopavimento, ci sta giusta giusta e soprattutto rimane pulita.
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 19/04/2011 alle: 08:23:51
io ho comprato questo cerchio qui, non sarà originale ma il suo uso lo fa.
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...
Purtroppo dopo aver bucato a capodanno mi sono sensibilizzato... il kit di riparazione è inutile. Con circa 200E tra cerchio e gomma la ruota di scorta si riesce a farla. Si può anche risparmiare qualcosa prendendo una gomma usata, ma ho optato per una nuova da gommadiretto.
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 19/04/2011 alle: 09:55:19
quote:Risposta al messaggio di One1 inserito in data 18/04/2011  19:32:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perchè scusa... Leggendo sul forum non mi pare sia il solo ad aver pensato a portarsi a spasso solamente la gomma anzi, a dirla tutta, l'idea ho iniziato a valutarla seriamente solo dopo aver preso spunto dalle pagine di Col appunto. Per quanto riguarda poi la complessità dell'operazione...beh...in camper (fortunatamente) non mi è mai successo per cui non saprei se fattibile. Unica esperienza in jeep durante un'uscita offroad dove in due abbiamo tranquillamente cambiato il cerchio alla gomma. Adesso io non so quanto diverso sia tra la gomma di una jeep e quella dei nostri bestioni e chiedevo giusto per sapere se a vostro avviso, per quanto difficoltosa, potrebbe comunque essere un'operazione fattibile tenuto altresì conto che, di fatto, non esco quasi mai da solo (ma siamo almeno con un altro equipaggio). Boh...valuterò. Dany
38 minuti fa
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
06/11/26 - 17:43
