Possessori nuovo Laika Ecovip
189 20 12416
One1
One1
Inserito il 05/06/2011 alle: 17:39:40
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 05/06/2011  16:45:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se hai un bravo vetraio con pochi euro lo fai fare e lo fissi con quattro viti con le borchiette inox. Mario
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 05/06/2011 alle: 20:43:45
Ho provato, ma non è che con le vibrazioni tutto sia troppo stabile... E
One1
One1
Inserito il 05/06/2011 alle: 21:05:56
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 05/06/2011  20:43:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Su un precedente camper ho messo uno specchio da 3mm. sull'anta interna dell'armadio con il silicone. Ma in quel caso avevo smontato l'anta e lasciato asciugare il tutto su un piano per 24 ore. Intendenvo, comunque, di far eseguire i fori nello specchio per il fissaggio, anteponendo nella parte posteriore dei gommini anti-vibranti. Ciao. Mario
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 06/06/2011 alle: 09:00:12
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 27/05/2011  09:05:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao anche io o un Ecovip8 avevo pensato una cosa come il tuo scorrevoli verso il basso, pensavo come lo blocchi il tv quando la guardi in mansarda[;)].GRazie delle info:[:D] Tony (to)[;)]
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 06/06/2011 alle: 09:22:05
quote:Risposta al messaggio di tino65 inserito in data 01/06/2011  18:45:09 ricevuta la mail e salvato il tuo numero, esigo tue dritte per AA e camping nel tratto Noto/Capo Passero, avremo modo di confrontarci da qui ad agosto>
> Scendi in agosto? Per le info, assolutamente nessun problema...fammi sapere cosa avete in mente di fare [;)]
quote:Risposta al messaggio di tino65 inserito in data 01/06/2011 18:45:09 sapete come disattivare il segnale sonoro di gavone/garage aperto? >
> Non si può disattivare. Dev'essere un malfunzionamento del sensore (la centralina di fatto vede il circuito aperto). Una volta pure a me ha preso a beeppare al parcheggio. Ho preso un giravite, ho semplicemente allentato le viti di fissaggio, l'ho pulito, visto che non potevo fare altro, l'ho rimontato e non l'ha più fatto. Boh..! Meglio così.. [:D]
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 06/06/2011 alle: 09:30:56
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 05/06/2011  10:17:30 Lo specchio sulla parete a DX nella foto prima della porta, come lo hai montato? Silicone? Biadesivo, Chiodini (come suggerito da Ikea).>
> Furbissimi all'ikea!! [:D] [:D] [:D] L'ho trovato di serie montato e come dice Mario è anche griffato da mamma Laika. Non è di plastica (il mio almeno non lo è...è di vetro vetro). Immagino sia siliconato alla parete anche perchè c'è alcun supporto in vista. Volevo farne fare invece uno simile (alto non più di una 30ina di cm) da applicare alla paretina del frigo, accanto ai fornelli, per evitare gli schizzi sul legno. Magari con un vetro è più semplice pulire... Dany
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 06/06/2011 alle: 09:35:00
quote:Risposta al messaggio di cb48 inserito in data 06/06/2011  09:00:12 Ciao anche io o un Ecovip8 avevo pensato una cosa come il tuo scorrevoli verso il basso, pensavo come lo blocchi il tv quando la guardi in mansarda>
> Ciao Tony. Di fatto non ho necessità di bloccarlo in qualche maniera perchè le guide, nel chiudersi, vanno a "stringersi" sulle viti di fissaggio dietro la tv riuscendo a bloccarla tranquillamente. Inizialmente, per sicurezza, mettevo un bulloncino passante tra i vari fori delle guide...ma col tempo ho visto che è praticamente inutile per cui neppure lo metto più. Dany
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 06/06/2011 alle: 11:24:13
Caro grattachecca ti devi come minimo far offrire una cena dalla Laika.Sei diventato consulente post vendite [:D] Serie Ecovip. Per lo meno richiedi un buono sconto per il nuovo motorhome Kreos. ciao Andrea
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 06/06/2011 alle: 13:49:33
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 06/06/2011  11:24:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caro Andrea, non sono io ad essere divenuto consulente per la serie Ecovip...siete voi che latitate! [:D] Ciao Dany
Modificato da grattachecca il 06/06/2011 alle 15:03:04
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 06/06/2011 alle: 15:25:02
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 29/05/2011  23:01:08 Sbaglio o hai sostituito anche i led dei faretti dei letti. Hai fatto qualche modifica per l'attacco posteriore?>
> Ciao Luca, come promesso, eccoti le foto della modifica fatta ai moduli led per poterli montare ai faretti (non ad incasso) dei lettini in coda. Per allungare i reofori del modulo led ho utilizzato del filo conduttore rigido (e per non usarne uno troppo grosso di sezione, ho utilizzato il centrale di un cavo sat). Per isolare il tutto ed evitare eventuali contatti tra i due "pin allungati", ho infilato il tutto in un termorestringente (la misura più sottile in commercio). Aiutandomi poi con una pinza a becchi sottili, ho modellato i pin così ottenuti portandoli dietro. Più semplice a farsi che a spiegarlo... [;)] I moduli modificati: Faretto smontato (usate cautela nello sganciare la corona esterna): Con l'aiuto di una pinzetta ho inserito i pin del modulo led: Rimontata la corona esterna: Faretto rimontato e perfettamente funzionante [;)] Dany
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 06/06/2011 alle: 22:52:21
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 06/06/2011  15:25:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bravo Dany, lavoro fatto con estrema cura e pignoleria. Luca
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5367
Inserito il 06/06/2011 alle: 23:12:47
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 19/05/2011  16:27:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche se in ritardo, torno per ringraziarti della disponibilità. In realtà non ho fatto ancora nulla alla porta (ho fatto altro) e dacchè il prossimo lavoro sarà quello, sono tornato a guardare per avere qualcosa a cui "pensare" nei prossimi giorni. Davvero mille grazie![;)]
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 07/06/2011 alle: 12:44:42
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 06/06/2011  23:12:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> di nulla! [:)] p.s.: Luca, com'è finita con i led? Li hai ordinati? Dany
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 07/06/2011 alle: 13:58:21
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 07/06/2011  12:44:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Spero entro la settimana di riuscire a chiamare il tizio e poi faccio l'ordine. Luca
Modificato da kalifornia il 07/06/2011 alle 14:01:13
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 07/06/2011 alle: 18:19:10
Nello scorso Week mi si è accesa la spia gialla che segnala avaria luci.Poi si è spenta da sola dopo qualche minuto. Ho controllato le luci ma nulla tutte ok. l' unica luce che non mi funziona completamente (2 led su 4) è la luce a led di ingombro posteriore ma è da molto che non và e credo non venga rilevata dal sistema. qualche idea? ciao Andrea
geoelsub
geoelsub
28/02/2011 299
Inserito il 07/06/2011 alle: 22:47:26
Buona sera a tutti, volevo chiedervi un vostro parere, per il ponte del due sono stato in camargue ho percorso in totale andata e ritorno 1162 km consumando circa 160.74 litri di gasoli quindi ho fatto una media dl 7,23 cosa ve ne pare? saluti SALVO.
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 07/06/2011 alle: 22:55:51
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 07/06/2011  18:19:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, anch'io ravviso lo stesso problema da qualche settimana si accende, io controllo tutte le luci ma sono a posto poi come si è accesa si spegne senza nessun apparente anomalia. Lo scorso weekend ho fatto un danno sull'angolo superiore dello spoiler posteriore battendo su un ramo [}:)] l'unica volta che non faccio scendere mia moglie..... c@xxo Questo è il risultato Secondo voi devo cambiare tutto o c'è un sistema sicuro e meno dissanguante dell'intera sostituzione. Mannaggia... Guido
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 08/06/2011 alle: 07:44:23
quote:Risposta al messaggio di geoelsub inserito in data 07/06/2011  22:47:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sa tanto che sei nella norma [:(][:(][:(] Luca
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 08/06/2011 alle: 09:08:57
quote:Risposta al messaggio di zupperg inserito in data 07/06/2011  22:55:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bene anzi male le segnalazioni che escono così mi lasciano sempre dubbioso.Spero sia una lampadina che stà per saltare e va e non va. Per lo spoiler se non ti tolgono la pelle a fette o lo metterei nuovo. @geoelsub cosumi normallissimi con un mezzo del genere. Riesci a fre meglio se non fai autostrada e viaggi sotto i 90Km/h ,cosa per me impensabile. ciao Andrea
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 08/06/2011 alle: 09:15:51
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 07/06/2011  18:19:10 Nello scorso Week mi si è accesa la spia gialla che segnala avaria luci.Poi si è spenta da sola dopo qualche minuto. Ho controllato le luci ma nulla tutte ok>
> Ciao Andrea. Verifica anche eventuali falsi contatti. Mi spiego meglio... Anche a me è successo in passato e sinceramente non ne capivo il perchè visto che sembravano funzionare tutte. Sembravano... [:D] Infatti in maniera del tutto accidentale mi accorsi che avevo la luce di ingombro arancio posta sotto al tappo del 2° serbatoio che funzionava ad intermittenza. Dandoci dei piccoli colpetti infatti si spegneva ed accendeva. Lampada ok, ho fifatto i contatti dietro non ho più avuto alcuna segnalazione. Per quanto riguarda la luce di ingombro posteriore, mi sento anche io di scartarla visto che è da molto che non va mentre la segnalazione d'avaria è recente. Dany
problema con Retrocamera
Renatrex2
51 minuti fa
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
