Possessori nuovo Laika Ecovip
196 20 12416
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 18/07/2011 alle: 10:28:09
quote:Risposta al messaggio di geoelsub inserito in data 16/07/2011  13:04:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mannaggia non capisco perchè non ti rispediscano una porta nuova e a posto!!. Ci vuole mica un genio. Penso che per un'azienda sia più remunerativo rispedire il pezzo nuovo e a posto che continuare a fare figuracce con il cliente. veramente a volte si perdono in un bicchere d'acqua. Poi quando te la rimontano controlla bene gli accopiaggi tra la plastica interna e la lamiera che con smonta rimonta se si crea lasco poi ti vibra in viaggio. ciao Andrea
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 18/07/2011 alle: 21:14:20
Ovviamente a 4 gg dalla partenza (dopo tagliando infiltrazioni), batteria servizi a 0.8 V[:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!]
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 18/07/2011 alle: 21:51:06
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 18/07/2011  21:14:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Facciamo cambio? Io ti do la mia seconda batteria tu mi dai lo spoiler? [:D][:D] Vedila così meglio oggi che venerdì [;)]. Ciao Guido
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 19/07/2011 alle: 07:57:40
rettifico...siccome la centralina è molto precisa 0,08V [:(!][:(!][:(!] ...aggiornamento alle ore 12.43, la tensione è salita 10,2V dopo 12h di ricarica. All'uscita dal lavoro vedrò se è risalita ai 12V Dopo 2gg siamo a malapena a 11V, mi sono rassegnato e gli ho lasciato ben 240Euro di batteria[:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!]
Modificato da ergaglio il 20/07/2011 alle 13:19:32
flv66
flv66
31/07/2004 29
Inserito il 19/07/2011 alle: 12:21:29
quote:Risposta al messaggio di zupperg inserito in data 15/07/2011  18:20:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ti consola io per riparare il danno ho speso quasi 1.000€ ! Comunque almeno il lavoro è stato fatto bene e tutto è tornato come prima (...a parte il portafolgio!) Per la cronaca il faretto in mansarda sembra vada sostituito in toto ?! Il conce naturalmente non aveva il ricambio e così aspettiamo ancora... Per me comunque resta ancora il mistero di come cavolo si smonta! Ciao Flavio
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 19/07/2011 alle: 12:39:54
quote:Risposta al messaggio di flv66 inserito in data 19/07/2011  12:21:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Flavio, mi consola poco e mi dispiace pure per il tuo di portafoglio [:)] ma alle volte capitano certi tipi di costose distrazioni per cui non ne faccio un dramma anche se ogni volta che penso alla sostituzione mi avvicino i sali [:D][:D]! Ciao Guido
lostintheflood70
lostintheflo...
09/03/2010 6
Inserito il 20/07/2011 alle: 13:34:01
Ciao a tutti. Vi leggo sempre volentieri anche se non intervengo quasi mai. In vista del prossimo lungo viaggio volevo prenunirmi comprando una pompa dell'acqua da portarmi come ricambio. Siccome non ho occasione nei prossimi giorni di verificare che tipo di pompa è montata sul mio EV1, qualcuno mi sa aiutare? Qualche marca consigliata e da quanti litri deve essere? Grazie per l'aiuto!
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 20/07/2011 alle: 13:38:18
le pompe sono di 2 marche "Shurflo" e "Fiamma", il mio EV9 monta la "Shurflo". Ma perchè la vuoi tenere di ricambio (costa sui 100eurini)?
lostintheflood70
lostintheflo...
09/03/2010 6
Inserito il 20/07/2011 alle: 14:08:27
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 20/07/2011  13:38:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie! la vorrei portare perché nel caso malaugurato dovesse rompersi non rischio di rimanere bloccato in cerca di un camper ricambi. A un paio di amici è successo e hanno risolto in poco tempo avendo la pompa appresso. E' vero pure che vado in Francia (Provenza Perigueax) e poi Paesi baschi e non nel terzo mondo... Tu me lo sconsigli? Comunque deve essere a 12 volt ovviamente ma quale portata deve avere? 7 litri va bene?
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 20/07/2011 alle: 17:24:08
Ciao ragazzi!Un'informazione tecnica... A qualcuno di voi è capitato di sentire durante la marcia uno strano ticchettio (come se si avesse un sasso incastranto nel pneumatico) proveniente dalle ruote posteriori? si sente maggiormente a basse velocità e soprattutto in curva quando il camper verte principalmente verso un lato si sente maggiormente, nel mio caso lato passeggero. Se vi è capitato sapete a cosa è dovuto? Sapete darmi qualche indicazione? Io ho controllato e mi sembra tutto ok ma il rumore c'è... Grazie a tutti e buoni km![;)]
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 22/07/2011 alle: 16:41:01
quote:Risposta al messaggio di aury08 inserito in data 20/07/2011  17:24:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scoperto il ticchettio? ciao Andrea
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 22/07/2011 alle: 18:37:37
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 22/07/2011  16:41:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No Andrea, devo trovare il tempo per portarlo a controllare. Dalle nuemrose risposte deduco che nessuno ha avuto lo stesso problema...[V] Ti aggiorno appena saprò![;)]
geoelsub
geoelsub
28/02/2011 299
Inserito il 22/07/2011 alle: 21:14:42
[V][V][V][V]Vi ricordate la vicenda della mia porta cellula ? Cambiata, riverniciata, ririveniciata nuovamente, risultato? A dir poco penoso nonostante gli interventi continua ad essere verniciata male, anzi malissimo, oggi ritornato dal conce. per far notare il cattivo risultato, mi hanno detto che rivediamo il tutto a settembre, quando faremo l'intervento alla doccia, sostituzione piatto e rivestimento, perchè stanno ingialledo.[V][V][V]Speriamo bene non voglio mettere ancora dimezzo il VANNI, aspetto speranzoso Settembre. Saluti a tutti Salvo
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 23/07/2011 alle: 10:06:53
quote:Risposta al messaggio di geoelsub inserito in data 22/07/2011  21:14:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non farti scrupoli fai sistemare tutto e se necessario richiama in Laika. Ribadisco secondo me stanno facendo una figura penosa.Se spedisci un ricambio e arriva "rotto" lo rispedisci e basta.Lo fanno addirittura i cinesi con le autoradio ; non capisco perchè Laika abbracci questa politica del "sistemare" lo trovo ridicolo. In produzionie una porta del genere se costa 100 euro è già tanto ad oggi ne avranno spesi 300 tra vai e vieni monta smonta gratta e verrnicia. Misteri dell' imprenditoria Italiana. ciao Andrea ciao Andrea
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 23/07/2011 alle: 12:36:05
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 23/07/2011  10:06:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ot: sono di proprietà dei tedeschi. E
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 24/07/2011 alle: 19:00:02
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 23/07/2011  12:36:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> he gli si può sempre insegnare qualcosa no , a sti crucchi [:D]. ciao e ben riletto pensavo fossi scappato all'estero dopo la finanziaria [:D]. ciao Andrea
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 24/07/2011 alle: 21:50:30
Ho provato con il cerca...ma non ho trovato. Problema: Luce esterna EV 9 2007 bruciata. Controllato fusibile ed è ok, di conseguenza... è la lampadina. dato che prima era un po "fioca" vorrei cambiarla. Qualcuno ha delle dritte' una volta scoperto che tipo di luce mettere.... qualcuno che ha fatto l'università che mi può spiegare come sostituirla? ho provato a vedere se ci sono viti, ma niente, ho provato a muoverla ma non forzo... non so come fare, il conce preferirei evitarlo.... solo entrando dal cancello sorride e mi chiede 100 eurini....
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 25/07/2011 alle: 06:03:37
quote:Risposta al messaggio di rosmas inserito in data 24/07/2011  21:50:30 .id="size1">id="yellow"> solo entrando dal cancello sorride e mi chiede 100 eurini... >
> Almeno a te sorride! [:D] Per come smontarla non ti so aiutare in quanto non mi è mai successo di farlo ma per aumentarne la luminosità avevo individuato un modulo led da installare in sostituzione delle lampade esistenti. Adesso non lo ho sotto mano ma se guardi i vari cataloghi di moduli led lo trovi senza difficoltà. Un saluto a tutti gli Ecovipponi [;)] Dany
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 25/07/2011 alle: 07:51:08
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 24/07/2011  19:00:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando ho saputo che in Svizzera l'Irpef è del 13%, mi sono attivato per cambio residenza (serissimo). Pare quasi una cosa facile da fare. Alzar e ciape e 'ndar via. In realtà, nei 20 giorni in Sardegna, al Bestione non si è rotto nulla. Strano. Beh, a dir la verità andando si è tolto lo spoiler posteriore avvitato male sul paraurti e me lo hanno anche fatto pagare, visto che andavo alla Dueelle per il tagliando. Peccato che appurato che il paraurti posteriore (già cambaito una volta) sia difettose ma non vale la pena cambiarlo... Hanno anche asserito che le crepe (a mio modo di vedere dovute a montaggio barbaro) sul lato piccolo del paraurti posteriore, non siano colpa loro. Ora faccio uno o due lavoretti per lo scooter (che ho capito come far entrare) e tutto sommato il bestione va bene. Strano. Segnalo a tutti il Topic "puzza bruciato" su meccanica. [:D][:D][:D][:D][:D] Ciao, E Ot: Bonometti ha chiuso anche a Castelfranco Veneto.
Modificato da Kinobi il 25/07/2011 alle 07:53:04
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 25/07/2011 alle: 08:58:41
quote:Risposta al messaggio di rosmas inserito in data 24/07/2011  21:50:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "Ho provato con il cerca...ma non ho trovato." Bene allora la pratica Kinobi è assolta [:D]. Sulle parti esterne della lampade ci sono due tappini tondi, che togli con il cacciatite da sotto facendo leva con la punta, che coprono due viti. Una volta tolte viene via tutto. Io non usandola spesso ho lasciato le lampade originali per le led segui l'esperto grattachecca [8D]. Buona giornata a tutti Guido @kinobi Se dopo trasferito vale la pena dicci perchè qui è sempre peggio [;)]! Avrei solo il problema del peso della bestia da risolvere [:)].
Ferie Natalizie
stecki
44 minuti fa
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
