Possessori nuovo Laika Ecovip
200 20 12416
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 15/08/2011 alle: 09:59:58
quote:Risposta al messaggio di maury69 inserito in data 14/08/2011  16:41:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora... Mi dispiace per te. Difetto documentato dal sottoscritto (con foto nelle prime pagine) e risolto alla Due Elle Dopo che il concessionario lo aveva semplicemente liquidato con "umidità". Dovrebbe uscire da un foro sul telaio ed è una paratia di palstica staccata interna. Vedo di trovartelo.. E
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 15/08/2011 alle: 10:16:20
Non riesco a trovarlo, avevo postato le foto. A me usciva acqua da un foro originale di Fiat sul pianale, circa all'altezza delle ruote centrale. Se ti butti sotto, vedi i due fori. A me usciva, guardando dal retro, dal foro di SX. Non era il problma di Grattachecca che trovi nella pagine precedenti. Da me era un stillicidio. Era stato rllevato ma NON risolto dal concessionario e scritto sul libretto. Ciao, E
sparros
sparros
04/08/2008 528
Inserito il 15/08/2011 alle: 21:40:48
Anche io con il mio ecovip 9 del 2010 avevo perdita d'acqua dal serbatoio principale che quindi trafilava sotto il telaio e in dinette. Portato due volte in assistenza prima si pensava al tappo di ispezione lo hanno quindi sigillato ma visto che continuava a perdere la seconda volta mi hanno sostituito il tubo di carica dell 'acqua il quale aveva una poccolissima fessurazione che quando il serbatoio era pieno faceva fuoriuscire l' acqua. Quindi tutto risolto in garanzia.
Modificato da sparros il 15/08/2011 alle 21:43:24
maury69
maury69
01/06/2007 110
Inserito il 19/08/2011 alle: 06:53:44
L'acqua mi esce esattamente dai due fori sopra l'asse posteriore, solo quando faccio carico acqua e il serbatoio è pieno, quindi inizia a sgocciolare per poi fermarsi dopo 10 minuti +/- prox settimana vado dal concessionario e po vediamo, unica sfortuna mi è finita la garanzia ad aprile [:(!][:(!][:(!] ciao et grz a tutti MauryBo
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 19/08/2011 alle: 07:52:45
quote:Risposta al messaggio di maury69 inserito in data 19/08/2011  06:53:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esattaemente come il mio. Sanno benissimo in Laika. E
maury69
maury69
01/06/2007 110
Inserito il 19/08/2011 alle: 11:15:04
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 19/08/2011  07:52:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Kinobi ma lo hai risolto alla fine ?? quindi se laika è al corrente devo insistere per farmelo passare in garanzia anche se scaduta da 4 mesi [:(][:(][:(] Se riesci a dirmi cosa hanno riscontrato così la prox settimana vado a colpo sicuro grz et ciao ancora MauryBo
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 19/08/2011 alle: 13:07:45
Ho risolto manda email in PM timando tutto via scansione. Parto per il WE in 3 ore. E
maury69
maury69
01/06/2007 110
Inserito il 19/08/2011 alle: 13:51:01
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 19/08/2011  13:07:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ce posta per te ciao e buon week end MauryBo
rena64
rena64
20/08/2011 99
Inserito il 21/08/2011 alle: 21:12:49
Buonasera a tutti, sono un novello appena iscritto. Ho un ecovip 1 da 6 mesi. Vorrei sapere se ad altri possessori di questo mezzo si verifica un notevole rumore quando è in funzione la ponpa dell'acqua provenienti dalla doccia e dalla parte anteriore della cellula (dove ho il secondo serbatoio). Inoltre come si fa ad accedere al carica batteria, vorrei controllare i settaggi (acido/gel) ma non riesco proprio a vederlo in quanto sotto ad un riparo non apribile dietro al sedile sovrastato ed attorniato da un dedalo di cavi abbastanza disordinati Saluti
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 23/08/2011 alle: 08:11:45
Non so se qualcuno si ricorda... Ecco i tappi i Styrofoam fatti per gli Obli Mini. Servono a togliere li spifferi. Sul primo oblò sopra mansarda, percò generano un fastidioso fischio in autostrada sopra i 100 kmh. [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/705/img0573oc.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] Li metti dentro, e poi puoi tirare le tendine parasole o le zanzariere per farli stare su. Pià precisi sono, meglio chudono, ma metterli e toglierli può essere seccante. Sono molto efficaci. Io li uso per il caldo e per il freddo. Per il caldo, aprire l'oblò almeno alla seconda tacca. per il freddo, di norma li metto sul Mini sopra cucina con oblò aperto di una tacca per il ricambio aria. Nota: NON mettete nel MIDI nessun tipo di pellicola anti sole (di quelle ettrostatiche. a) si incollano irreversibilmente b) causa calore, spaccano l'oblò. Ciao, E
rena64
rena64
20/08/2011 99
Inserito il 23/08/2011 alle: 20:12:44
quindi nessun rumore, cavi in ordine e carica batteria ben accessibile ??
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 23/08/2011 alle: 23:22:29
Ciao Rena64, guarda, noi abbiamo un Ev9 del 2010, la pompa dell'acqua è rumorosissima! si sente persino da fuori è imbarazzante; Ho già avvisato piu' volte il conc. ma mi ha sempre detto che è normale...possibile che nelle AA e nei campeggi si senta solo la mia?[:(!] Ora dato che ho la lista della spesa tipo: serbatoi che perdono, led bruciati, segnalatori carico - scarico serbatoi guasti,ecc ecc. faro' controllare anche quella! Per cio' che riguarda la dinette "che scivola" Laika è al corrente anche di questo problema, infatti dopo numerose segnalazioni al customer care, mi hanno spedito un velcro "speciale"...ma...non è cambiato niente! Buona Serata e Buone Vacanze!
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 24/08/2011 alle: 08:55:00
quote:Risposta al messaggio di Nash88 inserito in data 23/08/2011  23:22:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per la questione pompa dell'acqua, io posso dirvi che per sentire se la mia è in funzione devo aprire lo sportello del mobile. Luca
rena64
rena64
20/08/2011 99
Inserito il 24/08/2011 alle: 12:54:26
in effetti la pompa è silenziosa, sembra che il rumore sia prodotto dai tubi che sbattono da qualche parte. Sicuramente uno dei punti è la paete inferiore della doccia sotto il rubinetto. Sperando di non diventarVi noioso ma nessuno ha commutato il carica batterie acido gel? Come si fa a raggiungerlo?
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 24/08/2011 alle: 12:59:03
quote:Risposta al messaggio di rena64 inserito in data 23/08/2011  20:12:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao rena64 e benvenuto, io EV2 del 2007 e la mia pompa è abbastanza rumorosa ma non è la pompa di per se (shurflo) ma l'installazione che ne determina la rumorosità nonostante sia posata su una base che attutisce le vibrazioni ma toccando altro quando funziona alla fine è comunque fastidiosa. Il carica batterie è poco accessibile se non rimuovi tutto il gradino nero di contenimento per cui devi svitare un po di viti. Penso comunque che il settaggio del caricabatterie sia già coordinato con il tipo di batteria montata. Buona giornata a tutti Guido
mavalle
mavalle
28/04/2011 425
Inserito il 24/08/2011 alle: 15:16:29
Buongiorno amici del Ecovip! Ultimamente sono perplesso sulla PORTA della CELLULA del mio ECOVIP 1 CLASSIC. E' molto dura da chiudere, specialmente dall'interno. Spesso devo tirare molto forte e non sempre si chiude al primo colpo. Spesso resta aperta di circa mezzo centimetro. Dall'esterno invece e' sufficiente uno sforzo minore e si chiude quasi sempre al primo colpo. Avete anche voi un problema simile? L'avete gia' risolto? Mi consigliate di scrivere alla LAIKA? GRAZIE MILLE! Massimo
dprsfn71
dprsfn71
10/11/2006 383
Inserito il 24/08/2011 alle: 15:52:34
Anche sul mio EV9 stesso problema di eccessivo rumore quando la apro i rubinetti in bagno, ma non dalla pompa in se stessa, quanto probabilmente da qualche tubo che tucca e vibrando genera questo fastidio!
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 24/08/2011 alle: 18:56:49
quote:Risposta al messaggio di mavalle inserito in data 24/08/2011  15:16:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La porta è migliorabile... E
rena64
rena64
20/08/2011 99
Inserito il 24/08/2011 alle: 21:14:56
inatnto grazie per le precedenti risposte altro quesito malgrado mi abbiano montato la gurnizione specifica tra la veranda e la cellula (ecovip 1), mi capita che quando piove l'acqua passa lo stesso. Capita anche a voi o me mi è stata montata male?
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 24/08/2011 alle: 21:24:55
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 24/08/2011  18:56:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potresti per cortesia dire anche a me come si può migliorare la chiusura della porta. Perchè sia in questo ecv9 sia nel precdente ecv2 avevo lo stesso problema... bisogna sbattere forte la porta perchè si chiuda bene. Luca
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
