Possessori nuovo Laika Ecovip
211 20 12416
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 10/10/2011 alle: 14:53:22
quote:Risposta al messaggio di Napo73 inserito in data 10/10/2011  09:20:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cerca sonda spurgatubi è praticamente un tubo con in testa una sfera con i fori dai quali esce a raggera l'acqua in pressione. ciao Andrea
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 10/10/2011 alle: 20:26:51
Ciao ragazzi tornato adesso con il nuovo camper[;)][;)][;)] e subito 2/3 domande,la prima mi chiedevo come posso far salire il bambino sul letto posteriore,visto che il concessionario mi ha detto che non è prevista la scala,confermato dall'assenza dei ganci che la sostengono?ecovip2 e poi ancora,per quanto riguarda la centralina sul mio x la potevo spengere premendo a fondo sul tasto dell'accensione,ma su questo mi sembra di capire che non è possibile spengerla se non staccando la corrente,mi confermate? e poi ancora,dove hanno messo il caricabatterie? ciao e grazie MILLE[:)][:)][:)]
Modificato da luca675 il 10/10/2011 alle 20:28:40
rena64
rena64
20/08/2011 99
Inserito il 10/10/2011 alle: 21:16:17
Se è come l'ecovip 1 il caricabatterie è dietro il sedile passeggero sotto una copertura in legno (zona fusibili). Per raggiungerlo devi lavorarci un bel pò, smontado sia il pannello della centralina fusibili sia il piano verticale che la copertura superiore. Ritengo che questo "vano tecnico" deva essere migliorato. La centralina si spegne solo con lo stacca batteria saluti Renato
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 10/10/2011 alle: 21:33:25
grazie Renato era come pensavo io[:(] in effetti fare uno sportellino per l'ispezione non sarebbe stata una cosa malvagia...lo stesso vale per la centralina che sulla serie X puoi comodamente spengere adesso mi manca la scaletta che mi sembra una stupidaggine,se il bimbo si sveglia di notte cosa fa salta[?][?] per andare in bagno,non tanto per la scaletta che comprerò ma è il non averla prevista che mi stupisce[:0] sempre che non mi abbia detto una cosa sbagliata il consessionario
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 11/10/2011 alle: 08:17:36
Buongiorno a tutti! [:)] Auguroni Luca per il bestione nuovo! [;)] Per quanto concerne il carica batterie, personalmente ritengo sia meglio così...infilato nello spazio ottenuto dal doppio pavimento: non lo si ha in giro e le ventoline dello stesso così facendo risultano essere notevolmente silenziate. Che c'è da ispezionare nel carica batterie? [:)] (fermo restando che basta aprire la botolina al centro dei due sedili che già lo vedi) Se poi si ha la necessità di doverci lavorare (come ho fatto io per buttarci dentro altre 2 BS)...beh...ci sono da svitare solo 4 viti autofilettanti... Lucaaaaa...vogliamo le foto adesso però...ci vogliono le prove! [:D] Ragazzi, qualcuno di voi ha avuto modo di controllare se le barre poste sul tetto sono a massa? (mi vorrei ingegnare per l'antenna tv e pensavo di sfruttare le barre così come suggerito dall'amico Alva nei suoi interventi) Ciao Dany
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 11/10/2011 alle: 09:46:12
domandone: che TV avete? Sto dismettendo il TV 15" della united perchè non sono soddisfatto dell'angolo di visuale, ma visto lo spazio angusto in cui deve alloggiare è fatica montarne uno sopra i 17". Lo vorrei con la doppia alimentazione. Quello attuale preso in offerta al supermercato un annetto fa aveva tutti i requisiti di dimensione, Digitale terrestre, ingresso HDMI per il decoder SKy, ma soprattutto l'alimentatore 220V/12V per cui con un cavetto fatto in caso è possibile alimentarlo direttamente alla presa 12V... peccato che il tv faccia ******[xx(]
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 11/10/2011 alle: 10:00:34
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 11/10/2011  09:46:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Al posto tuo non la cambierei. Come l'hai montata? E' montata sulla slitta e stop? Se si è una posizione un pò infelice in quanto troppo alta. In questo caso la soluzione la trovi solo scendendo la tv (a questo scopo ho utilizzato due normalissime slitte da cassetto ma di quelle che scorrono l'una dentro l'altra). Adesso la tv è ad un'altezza "più umana". La vedo meglio e non rischio di tornare a casa col torcicollo [:D] Ciao Dany
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 11/10/2011 alle: 10:20:08
> 20" 16/9 full hd Philips a 220V. nel mio ecovip 1 ci stà benone. L'ecobestia è ancora dalla mamma laika. Ho chiamato e mi hanno risposto: E' dura ma lo possiamo ricostruire! costo dell' intervento 6Milioni di dollari.Abbiamo la teconolgia per farlo. E qui è partita una musichetta conoscuta, e tutto intorno siamo entrati in slow motion.[:D]. Vabbè alla fine mi hanno detto ci vuole un mese[:(][:(][:(].forse per fine ottobre me lo ridanno!. ciao Andrea
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 11/10/2011 alle: 11:02:24
Auguri ancora a Luca675 per il nuovo acquisto. Io ho appuntamento Sabato a Vicenza per controllo infiltrazioni. Faro come consigliato da qualcuno (credo sia Redone) ... lamentarsi affinchè il controllo venga effettuato un pochino più accuratamente.[:D] @Grattachecca: bella l'idea delle slitte sul porta TV... mi puoi dire come le hai fissate? magari postando qualche foto Grazie Luca
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 11/10/2011 alle: 11:28:19
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 11/10/2011  10:20:08 Ho chiamato e mi hanno risposto: E' dura ma lo possiamo ricostruire! costo dell' intervento 6Milioni di dollari.Abbiamo la teconolgia per farlo. E qui è partita una musichetta conoscuta, e tutto intorno siamo entrati in slow motion.>
> Sei milioni di dollari?? Non ti fare fregare...occhio!! [:D] [:D] [:D] [url] http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/09_settembre_12/uomo_bionico_costi_marchetti_d9ee5766-9f9a-11de-962b-00144f02aabc.shtml Ciao Dany
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 11/10/2011 alle: 11:44:32
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 11/10/2011  11:02:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per quanto concerne il fissaggio, sopra ho utilizzato semplicemente dei bulloncini passanti corti...tanto quanto basta per fermare la guida alla piasta dello scorrevole con dado autobloccante. Sotto invece la guida l'ho fissata al retro della tv utilizzando le normali viti in dotazioni alla tv per il fissaggio. Molto semplice. Foto? Fammi cambiare pc e t'accontento [;)] ------------------------------------------------------------- Edit delle 11:56: Non sono rinco...ricordavo d'aver inserito le foto [:D] Guarda qui, a pag 187 del nostro stesso thread... [url] https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=15383&whichpage=187& Ciao Dany
Modificato da grattachecca il 11/10/2011 alle 11:53:47
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 11/10/2011 alle: 12:11:24
possessori di ecovip 2 mi confermate la mancanza della scaletta per il lettino laterale[?][?] ciao e grazie luca
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 11/10/2011 alle: 12:21:32
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 11/10/2011  12:11:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Luca, benvenuto nel mondo EV [:)]. Confermo la mancanza della scala, io mi sono attrezzato con una after market con i ganci arrotondati come il bordo superiore del letto ma la uso poco anzi è da un pò che non la uso. La mia piccola ha 6 anni e di notte non si alza più ma se dovesse chiama. Ciao a tutti Guido
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 11/10/2011 alle: 12:28:44
grazie guido e grazie![;)] però non capisco perche non sia stata prevista. ciao luca
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 11/10/2011 alle: 12:30:54
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 11/10/2011  12:28:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Più che altro non capisco perchè sull'Ev 1 ci sia (io l'ho trovate entrambe, mansarda e lettino superiore) e sul 2 invece no... [?] Ciao Dany
pull
pull
21/04/2009 208
Inserito il 11/10/2011 alle: 12:44:39
> ciao luca, sono possessore di un ecovip 2 dal 2007, e al momento dell'acquisto ho rotto le scatole finche non mi hanno dato la scaletta del kreos con il letto a castello come il nostro, che poi quando non la uso la deposito direttamente sopra il letto. ciao e divertiti
01071970
12/03/2009 192
Inserito il 11/10/2011 alle: 13:46:39
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 11/10/2011  08:17:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, non sono a massa. Ho provato questo week end collegando due spezzoni di filo elettrico dal cavo antenna alle barre trasversali più lontane. I canali si prendono, ma non bene come utilizzando il dipolo originale di Alva: 2 spezzoni di filo da 3 metri l'uno ripiegati a metà. Il tutto era solo per prova. La versione definitiva la vorrei fare utilizzando questo nastro di rame adesivo [url] http://www.italtras.us/47-nastro-rame-adesivo coperto da questo nastro [url] http://www.faress.com/prodotti/tennis/attrezzature-tennis/nastro-adesivo-tesaflex-bianco-mm-50x33-mt.pdf Alva mi ha già confermato che i materiali vanno bene. Ciao Antonio
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 11/10/2011 alle: 14:40:24
quote:Risposta al messaggio di 01071970 inserito in data 11/10/2011  13:46:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Antonio. Sinceramente volevo vedere di utilizzare le barre poste longitudinalmente (quelle verniciate bianche per indenderci e non quelle trasversali quindi) in quanto più lunghe e perchè no, se funziona, connettere a mezzo cavo elettrico quella di dx con quella di sx. Il dipolo originale l'ho realizzato ma, anche dietro conferma di Alvaro, l'alluminio delle barre laterali bianche (dove a mezzo fascette da elettricista avevo bloccato i due bracci di 3 m.) porta a delle interferenze/perdite...e difatti i risultati non erano buoni. Credo che attaccando il filo direttamente alla VTR del tetto tramite fermacavi adesivi si ottengano risultati migliori...ma sinceramente non ho per nulla voglia di "sporcare" il tetto con aggeggi adesivi (che magari il sole un domani staccherà e ti rimarranno le tracce). Ciao Dany
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 11/10/2011 alle: 15:13:33
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 11/10/2011  11:28:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D].forte. Allora cnfermo che le barre sul tetto rendono meno che fare il dipolo con cavo.Io avevo quello a filo poi sostituito da quello sulle barre e in fine sostiutio con un antenna amplificata regalatami da un ex camperista e devo dire che và meglio. magari senza spendere un capitale porva con un antenna di quelle da auto infascettata su un portapacchi e vedi la resa. ciao Andrea
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5367
Inserito il 11/10/2011 alle: 16:49:04
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 08/10/2011  18:25:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusate l'insistenza, ma vedo presenza di ecovippari e mi sorge il dubbio che, passate le due pagine, ci siscordi di una domanda rimasta inevasa, così, la ripropongo. Grazie per l'attenzione.[;)]
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
