Possessori nuovo Laika Ecovip
214 20 12416
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 19/10/2011 alle: 17:48:50
quote:Risposta al messaggio di linopiet inserito in data 16/10/2011  22:38:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per il caricabatterie io ho avuto problemi di altro tipo (tensione ecessiva di carica). Sei sicuro che sia partito il fusibile che và alle batterie? Quando attacchi il 220V sulla centralina si "accende" il simbolo con la spina della 230V? controlla che non ti si sia sfilato il cavo 230V dietro al caricabatterie che è del tipo da PC a 3 poli. Se hai bisogno delle istruzioni del caricabatteria ti mando una mail. comunque interni ci sono 2 fusibili un fusibile 4A250v ritardato in ingresso linea (interno al busolotto). un fusibile da 30A a protezione inversione di polarità. Le altre protezioni: cortocircuito ,sovraccarico ,termica sono elettroniche quindi si ripristinano da sole. ciao Andrea
Modificato da Redone il 19/10/2011 alle 18:11:59
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 19/10/2011 alle: 21:24:29
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 19/10/2011  17:41:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti il buco del ragno dentro il pensile c'è ma non ho pensato di infilarci la sonda. Provvederò subito. Grazie mille Luca
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 20/10/2011 alle: 16:29:11
quote:Risposta al messaggio di aury08 inserito in data 19/10/2011  10:39:58 ...In compenso mi si è ghiacciata la ghigliottina dello scarico grigie...>
> Smonta il carterino che copre la ghigliottina e verifica che il tubo della Truma sia al suo posto. Se non erroricordo male Andrea (Redone), a seguito di lavori dal conce, si accorse che era staccato... [;)] Ciao Dany
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 20/10/2011 alle: 16:59:53
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 20/10/2011  16:29:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah ecco...proverò a guardarci allora! Grazie 1000 x l'info![;)]
fazericaro
fazericaro
Inserito il 20/10/2011 alle: 18:01:54
Buonasera,a tutti,sono quel che si dice un neofita,ho 56 anni,sono in prepensionamento,finalmente posso smettere di sognare il camper ( prima non avrei avuto tempo x godermelo) e sto maturando l'acquisto,dopo innumerevoli vision di prodotti avevo ristretto la scelta sui modelli Icaro S11 e North Pole di Mobilvetta,e Laika Ecovip 9g,sembrerebbe che la casa della cagnetta alata abbia vinto,e a breve dovrei entrare in possesso del EV 9g su meccanica Iveco 3000 cc anno 2005. Posso chiedere a chi di voi possessore di questo "rimorchiatore" pregi e eventuali difetti ? Ah a proposito,vorrei fare montare un CB Midland Alan 220 che è a misura Din e lo monterei direttamente nel cruscotto,il problema che dalle parti di Torino non si trova nessuno che lo possa montare... sapete darmi qualche dritta? Un abbraccio a tutti fazer
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 20/10/2011 alle: 18:58:46
quote:Risposta al messaggio di fazericaro inserito in data 20/10/2011  18:01:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao e complimenti per l'acquisto. non aspettarti tante risposte dato che questo tread è per i possessori di Ecovip dal 2007 in poi ,praticamente il nuovo modello.Essendo oltretutto montato su meccanica Ducato possiamo essere poco di aiuto. Magari qualche posessore del nuovo ecovip ha precedentemente avuto il tuo mezzo e può darsi che ti dia qualche dritta. ciao Andrea
linopiet
linopiet
17/02/2010 168
Inserito il 20/10/2011 alle: 21:45:41
Scusa il ritardo. Il logo della spina sulla centralina si accende. Credo che si sia rotto il fusibile da 30 A perche il led verde del caricabatterie si accende. Ma non riesco a trovarlo
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 19/10/2011  17:48:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 21/10/2011 alle: 14:52:32
Qualcuno di voi ha montato sotto la ruota di scorta?sulla parte posteriore sotto il 2 c'è tantissimo posto ed io vorrei metterci una ruota di scorta,se qual***** lo ha fatto mi può dare un idea di come e dove fissarla[?] ciao e grazie Lu
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 21/10/2011 alle: 17:41:50
quote:Risposta al messaggio di linopiet inserito in data 20/10/2011  21:45:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora il fusibile da 30A è dentro al caricabatterie per cui devi svitare le 2 viti che lo fermano al fondo del camper staccare la spina 230V e i fili della batteria (tutto con sistemi estraibili non dovresti avere problemi) e poi apri il caricabatterie poi cerchi il fusibile che da 30A è sicuramente grosso e visibile. @ luca675 Io nell EV1 ma mi sembra che EV2 sia uguale sotto, ho messo una potrella tra i longeroni del mezzo e la ruota fissata sulla potrella.se vai un pò indietro con i messaggi trovi anche tutto il reportage fotografico. ciao Andrea
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 24/10/2011 alle: 20:17:40
ciao,ho guardato ma non sono riuscito a trovare le foto[V][V] e poi ancora una domanda,l'allarme montato dalla laika sul mio camper prevede di dover girare 2 volte la chiave per escludere il volumetrico,a parte che mi sembra una grande stupidaggine...ma non rischio di bruciare qualche fusibile quando sono magari in campeggio attaccato al 220? ciao lu
Modificato da luca675 il 24/10/2011 alle 20:58:57
One1
One1
Inserito il 24/10/2011 alle: 21:13:18
Per escludere il volumetrico interno dell'antifurto devi premere il tasto non zigrinato ( non mi ricordo se è il dx o il sx) entro 25 secondi dall'inserimento dell'antifurto. Capisci che è escluso dal fatto che il led rosso rimane fisso e non più lampeggiante. Mario
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 25/10/2011 alle: 00:26:37
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 24/10/2011  20:17:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pag. 181 degli archiviati [;)]. Buona lettura Guido
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 25/10/2011 alle: 08:03:03
X togliere il volumetrico Alcune versione di antifurto hanno il telecomando con un pulsante solo, credo che la procedura sia fare due giri di chiave e premere il pulsante. La versione con 2 pulsanti premi prima il pulsante di chiusura e poi l'altro.
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 25/10/2011 alle: 09:31:14
è così,il mio telecomando ha un solo tasto,per questo mi chiedo che senso ha? in particolare il mio timore è di bruciare il fusibile sull'alimentatore quando sono attaccato al 220 (cosa accaduta sul precedente serieX per distrazione) qualcuno di voi ha il mio stesso allarme[?]come si comporta[?] ciao e grazie mille luca
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 25/10/2011 alle: 09:38:13
quote:Risposta al messaggio di zupperg inserito in data 25/10/2011  00:26:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Guido[:)][:)][:)][:)] ciao luca
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 25/10/2011 alle: 12:41:14
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 25/10/2011  09:31:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il telecomando ha un tasto ce l'ha mio suocero e non ha mai avuo problemi (EV del 2009).
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 25/10/2011 alle: 14:00:33
Avevo il telecomando sul camper e sono andato a vedere,in realtà il pulsante sembra unico però è sdoppiato,da una parte liscio e dall'altra zigrinato,se schiaccio la parte zigrinata i bip sono tre come quando escludo con i giri di chiave. Per cui penso che contrariamente a quanto mi ha detto il conc,di poter escludere il volumetrico anche dal telecomando rettangolare,quando ho 2 minuti non mi resta che provare[;)][;)][;)] grazie Luca
geoelsub
geoelsub
28/02/2011 299
Inserito il 29/10/2011 alle: 11:44:09
Buon giorno a tutti, vi ricordate che vi avevo chiesto un parere su quale assicurazione scegliere per il Camper? Bene ho scelto quella proposta da CAMPER OK compagnia helvetia, rc, carta verde, incendio e furto, infortunio conducente, assistenza tutela legale, cristalli, mini casco, rinuncia diritto di rivalsa ecc. tot 1200 circa, cosa ne pensate? Saluti e buona festa a tutti Salvo.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 30/10/2011 alle: 16:19:15
raga come si sostituisce la lampada retro sull'ecovip1 che devo montare quella che fa il bipbip?
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 30/10/2011 alle: 20:46:00
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 30/10/2011  16:19:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma noooooooooooo poi sembri un'ambulanza[:D][:D][:D][:D]
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
