Possessori nuovo Laika Ecovip
217 20 12416
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 22/11/2011 alle: 20:11:02
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 22/11/2011  18:46:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Peeeeeerfetto! In linea con quanto sapevamo già [;)] Caricare? Oh, non dimenticare il prosecco! [:D] Ciao Dany
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 23/11/2011 alle: 18:42:01
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 22/11/2011  20:11:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prosecco e cartizze caricato. Adesso il resto [:D]. Certo che di polvere i un mese se ne fà dentro al cucciolotto! la moglie stà già lavorando di ramazza. Io entrerò in azione Sabato. ciao Andrea
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 24/11/2011 alle: 20:42:41
> Magari non ricaricarlo con 5 quintali di sovapeso... E [:D][:D][:D][:D][:D]
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 25/11/2011 alle: 19:35:04
Eccomi qui a fare il resoconto del problema stufa. Dopo innumerevoli prove, oggi sono stato in un centro assistenza. Il problema era il comando manuale della stufa, o meglio la ghiera esterna (quella che serve per l'accensione) non faceva contatto per cui la stufa non partiva, invece la ghiera con i numeri funzionava perfettamente in quanto quando arrivava in temperatura si spegneva. Fortunatamente la mia può essere accesa anche dalla centralina della cellula, per cui si accendeva e si spegneva regolarmente. La prova del nove l'ho dovuta fare solo ed esclusivamente sostituendo il comando manuale. Costo 80 euri Luca
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 26/11/2011 alle: 07:59:48
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 25/11/2011  19:35:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Benissimo Luca, sono contento che alla fine non era un problema del combi in se stesso ma di un comando periferico...anche se poi alla fine non è che te ne sei uscito con "poco" purtroppo. Girano non poco le balls infatti a dover dare 100€ per "un interruttore" (la funzione quella è!) ma pensando però a quello che hai risparmiato se il problema fosse stato sul combi... [;)] Ciao Dany
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 26/11/2011 alle: 09:20:07
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 26/11/2011  07:59:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti girano e come se girano. comunque in caso di emergenza la stufa funzionava comunque comandata dalla centralina cellula. In altri camper saresti rimasto al fresco.[;)] Già che ti leggo... Ho perso l'indirizzo del tuo fornitore di led, saresti così gentile da reinviarmelo. Grazie Luca
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 26/11/2011 alle: 09:49:22
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 26/11/2011  09:20:07 Ho perso l'indirizzo del tuo fornitore di led, saresti così gentile da reinviarmelo>
> Hai un messaggio [;)] p.s.: sentilo prima (meglio via telefono) Ciao Dany
tino65
tino65
20/01/2004 62
Inserito il 26/11/2011 alle: 11:38:33
Buongiorno a tutti. Scusate se torno sull'argomento, anch'io come Luca675 sono solito a svuotare la truma agendo sulla valvola, diversamente non si riuscirebbe a svuotare l'impianto o sbaglio[?]. Ho già avuto conferma della funzionalità della valvola alle basse temperature ma vorrei evitare di bagnare all'interno del capannone dove ricovero il mezzo, con l'umidità e il freddo si asciugherebbe in primavera! E' dannoso agire manualmente sul rubinetto della valvola[?] Ringrazio Grattachecca per i consigli comunque ancora oggi sulla scelta della tv (come direbbe "quelo") miagolo nel buio [:D]. Alla prossima, Tino
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 26/11/2011 alle: 19:25:59
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 26/11/2011  09:49:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Luca
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 27/11/2011 alle: 15:19:32
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 26/11/2011  19:25:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)] Ciao Dany
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 28/11/2011 alle: 08:09:19
quell'imbe[xx(][:(!][V]ille del mio concessioanario mi ha incollato la staffa porta tv con il sikaflex... siccome voglio cambiare tv e mi occorre spostare la staffa come posso rimuoverla [:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!]
Modificato da ergaglio il 28/11/2011 alle 08:10:24
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 28/11/2011 alle: 09:17:12
quote:Risposta al messaggio di tino65 inserito in data 26/11/2011  11:38:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Tino,ho sentito diverse opinioni in merito e tutti mi hanno confermato che va bene agire manualmente,non creiamo nessun problema. ciao luca luca
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 28/11/2011 alle: 09:54:27
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 28/11/2011  08:09:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Azz che fenomeno! [:0] Potresti provare come si usa fare con le piastre delle parabole...spatolina e cutter...pian pianino... Anche se riuscirai a staccare il porta-tv, il problema più grosso è che quasi sicuramente la parte interessata rimarrà "sporca" dei residui di collante. Ciao Dany
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 28/11/2011 alle: 19:16:09
Ciao ragazzi, sapete qualcosa a proposito del nostro serbatoio del gasolio? un amico mi diceva che le dimensioni del nostro sono quelle normali cioè 90 Litri con un sistema (non ho capito quale) è stato ridotto per ragioni di peso a 60L ma è possibile riportarlo alla capacità iniziale. Ne sapete qualcosa[?] ciao[;)] luca
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 28/11/2011 alle: 20:34:38
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 28/11/2011  19:16:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Usa la funzione Cerca e vedrai che trovi tutte le info che vuoi. Claudio
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 28/11/2011 alle: 21:17:11
quote:Risposta al messaggio di faboulos inserito in data 28/11/2011  20:34:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie ho trovato qualcosa,qualcuno di voi ha fatto la modifica?mi sembra di aver capito che è necessario togliere quel tubicino bianco[?] luca
geoelsub
geoelsub
28/02/2011 299
Inserito il 28/11/2011 alle: 21:57:36
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 28/11/2011  21:17:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Io vorrei farla questa modifica, aspetto che qualcuno che l'ha già fatta ci posti il suo parere, l'importante non perdere le comode funzioni del computer di bordo. Saluti Salvo.
01071970
12/03/2009 192
Inserito il 28/11/2011 alle: 22:42:57
quote:Risposta al messaggio di geoelsub inserito in data 28/11/2011  21:57:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Modifica fatta ormai più di un anno fa. E' stata fatta in officina Fiat, con gli attrezzi giusti il lavoro si fa in circa 20/25 minuti. Il computer di bordo però non riconosce i 30 litri in più. Se dopo il pieno fai qualche centinaio di km la lancetta scende, ma non appena spegni alla riaccensione tornerà ad indicare max sino a che non scenderai sotto i 60l. Anche con l'autonomia residua è lo stesso, l'indicazione max è sempre riferita a 60 litri. Le indicazioni che il mio trip fornisce le devo interpretare, ma è innegabile la comodità dell'autonomia in più. Ciao Antonio
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 29/11/2011 alle: 00:54:19
quote:Risposta al messaggio di 01071970 inserito in data 28/11/2011  22:42:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie Antonio, una volta arrivato a 60 L torna regolare [?]la riserva viene segnalata correttamente[?] grazie luca
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 29/11/2011 alle: 06:10:36
> Io ormai non ci faccio più troppo caso, ma... Una volta la lancetta faceva "ping pong" ad ogni accensione. Poi avevo capito che era forse un problema di "sfiato". Bastava infatti con la seconda chiave aprire il tappo senza spegnere il motore che la lancetta si alzava... Ora mi pare che non lo faccia più. Ovvero, quando si abbassa, si abbassa. Diciamo che il computer era sempre sbagliato comunque, perciò... (sempre sengnato un consumo che poi ha mai fatto in realtà). L'unica cosa che guardo del computer è la riserva quando siamo sul basso. Per il resto, ammetto che a aprte lo shock di fare anche 130 euro, il serbatoio grande è una bella comodità, particolarmente per chi ha il riscaldatore come me. Infine una domanda: il mio è del 2007. In quanti siamo ad avere ancora la batteria originale (che sta stramazzando)?. Come è presa la frizione? A me, tutte e due le cose, stanno preoccupando. Ho 65000 km. Ciao, E
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
