Possessori nuovo Laika Ecovip
218 20 12416
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 29/11/2011 alle: 07:20:43
La modifica del serbatoio l'ho fatta con il fai da te, seguendo le indicazioni trovate in giro per il web. Ottima autonomia anche se va a discapito del computer solo per i primi 30 litri ma poi tutto è normale, compresa la riserva. Luca
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 29/11/2011 alle: 11:42:23
il mio del 2008, le ho dovuto cambiare entrambe, quella motore in garanzia e quella servizi no[V]
lampo133
lampo133
05/12/2006 432
Inserito il 01/12/2011 alle: 23:32:35
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 29/11/2011  07:20:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Luca appena mi arriva il mezzo mi racconterai (ma questo è rivolto anche a tutti i possessori di Laika) il fai da te che hai fatto nel tuo vr e le impressioni degli accessori che hai installato [:)] A presto Stefano
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 02/12/2011 alle: 18:09:46
Work in progress...id="purple"> [;)] Difficilissimo stare fermi con le mani in mano [:D] [:D] [:D] Ciao Dany
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 02/12/2011 alle: 19:20:50
quote:Risposta al messaggio di lampo133 inserito in data 01/12/2011  23:32:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @Lampo133: Bene e quando sarebbe fissata la data del parto. @Dany: sono proprio curioso vedere cosa ti sei ingegnato questa volta[:D] Luca
lampo133
lampo133
05/12/2006 432
Inserito il 02/12/2011 alle: 19:22:27
Ciao a tutti, volevo chiedervi nello spazio porta tv quali sono le dimensioni massime del tv che si può installare ? Ps. il braccetto porta tv è optional ? lo chiedo perchè il precedente possessore se lo tiene e ne dovrei comprare uno nuovo...eventualmente ci sono modelli che mi consigliate ? Stefanoid="brown">id="size4">id="Comic Sans MS">
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 02/12/2011 alle: 20:06:17
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 02/12/2011 19:20:50 @Dany: sono proprio curioso vedere cosa ti sei ingegnato questa volta [:D]>
> Giusto il tempo di terminare e ti fò vedere [:D]
quote:Risposta al messaggio di lampo133 inserito in data 02/12/2011  19:22:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Stefano, benvenuto a bordo! [:)] Per quanto concerne il porta-tv credo che molti adoperiamo il supporto della project2000 ad estensione laterale (verso sinistra) [url] http://www.project-2000.it/Catalogo2010_MR.pdf (pag. 29...) [;)] Ci sono però altri interessanti esempi. Come in tutte le cose poi dipende dalle abitudini di ognuno [:)] Ciao Dany
lampo133
lampo133
05/12/2006 432
Inserito il 02/12/2011 alle: 20:36:36
@ Kalifornia...data del parto max 15 dicembre...forse prima @ Dany lo chiedo perche il conce mi ha proposto quello originale Laika a 130 € ![:(!][:(!] (ma mi farebbe bene, 100 € [:(!][:(!] ) Quindi se trovo un prodotto migliore a un prezzo piu basso il montaggio lo faccio io...ora mi informo per quello della Project 2000 P.S dimensioni max del tv ? Grazie ! Stefanoid="brown">id="size4">id="Comic Sans MS">
Modificato da lampo133 il 02/12/2011 alle 20:39:15
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 02/12/2011 alle: 21:07:07
La posizione della tv è un pò critica in quanto è troppo alta per una perfetta visione dalla dinette. Se vai a pag 188 dell'archivio di questo post trovi la soluzione porta tv adottata da One. Per me è una soluzione molto pratica e pulita. Le dimensioni del tv credo siano max 17" ma dovrei verificare. Luca
lampo133
lampo133
05/12/2006 432
Inserito il 03/12/2011 alle: 10:29:03
Ottima soluzione Luca, tu l'hai montato cosi ? Stefanoid="brown">id="size4">id="Comic Sans MS">
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 03/12/2011 alle: 11:30:42
quote:Risposta al messaggio di lampo133 inserito in data 03/12/2011  10:29:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, io ho la classica staffa che rientra. Quella soluzione li ha l'inconveniente che la tv non rientra nell'apposito vano ma rimane fuori. Ho misurato il mio tv e sono 41 cm di lunghezza x 35 di altezza. Credo siano misure max al limite puoi aggiungerci 1-2 cm ma non di più. Luca
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 03/12/2011 alle: 11:51:20
quote:Risposta al messaggio di lampo133 inserito in data 02/12/2011  20:36:36 >
> Non credo esista un supporto "originale". Penso sia proprio quello che ti ho indicato io in precedenza della Project2000...almeno penso (oltretutto anche il prezzo, ahimè, coincide [V]) Personalmente l'ho montata così [ (CLICCA QUIid="purple">) ] unica variante che adesso ho montato guide più lunghe. Risultato perfetto e adesso riusciamo a vedere la tv senza problemi. Ciao Dany
lampo133
lampo133
05/12/2006 432
Inserito il 03/12/2011 alle: 13:20:12
Direi lavoro semplice ed efficace ! ora devo munirmi di pazienza e trovare il tv e il decoder adatto. Per il decoder ho letto da qualche parte che è ottimo quello Tivù sat (se non sbaglio nome) che si trova anche in rete a 78 € Per la tele sono in alto mare.... Consigli ? Stefanoid="brown">id="size4">id="Comic Sans MS">
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 05/12/2011 alle: 13:51:52
Work in progress 2id="size4">
...ecco cosa mi può servire: un coltello elettrico!! id="purple"> [:D] [:D] [:D] Ciao Dany
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 05/12/2011 alle: 16:15:57
Basta prenderci un pò la mano e... e dopo averlo opportunamente sagomato, ecco che l'idea comincia a prendere forma Ma facciamo un passo indietro. L'idea iniziale è nata dalla modifica del tavolo. Così tolto e conservato l'originale (non si sa mai...) si passa a fare il nuovo. Giusto il tempo di farsi dare qualche spiegazione da parte di un amico (falegname) e via con il lavoro. La base: e la relativa prolunga (originariamente non avevo infatti l'opzione del tavolo lungo): Con uno scalpellino, fatte le rientranze per le cerniere a scomparsa, procedo all'assemblamento delle due parti Pronti per montare il resto (meccanismo rotazione tavolo + supporto gamba scorrevole): Ed eccolo sul bestione Avrò tutto il "uichend" prossimo per provare il nuovo assetto a Punta Secca [;)] Se sarà ok, non rimarrà che foderare il cuscino (pazienza, romperò nuovamente le @@ a mia suocera [:D]) ed industriarmi qualcosa per la realizzazione della spalliera per il cuscino aggiuntivo (l'idea è quella di sfruttare in qualche modo di cuscinotti in dotazione per la composizione del matrimoniale in dinette lunghi manco a farlo apposta poco più di 70 cm). Idee per il supporto spalliera? Forza ragazzi facciamo girare la rotallina [:D] Ciao Dany
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 05/12/2011 alle: 21:49:39
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 02/12/2011  18:09:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bravo gratta proprio un bel lavoretto pulito. per lo schienale prova a pensare di "nascondere" dietro e sotto all' imbottitura del divanetto un pezzo di compensato da tirar fuori quando vuoi giuntare la dinette con il divanetto. Io avevo cominciato e poi mi son fermato causa forza maggiore [:D].Adesso devo usarlo un pò quindi modifiche niet. ciao Andrea
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 06/12/2011 alle: 08:10:22
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 05/12/2011  21:49:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per la seduta ho già risolto con un pezzo di lamellare avanzato dal tavolo: inserito tra divanetto e dinette da la giusta "solidità" che deve dare una seduta. Per lo schienale mi devo studiare qualcosa. Pensavo d'utilizzare i due cuscinotti aggiuntivi. Magari da portare in riscontro con il sedile passeggero per potercisi anche poggiare ma devo vedere come "bloccarli", come vincolarli. Ciao Dany
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 06/12/2011 alle: 10:15:21
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 06/12/2011  08:10:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sicuro per la robustezza [:D] della seduta? se dici ci si trova per test sulla tenuta mi siedo io [:D]. Mi piace molto il tavolo prolungato in quel modo ci farò un pensierino perchè effettivamente il farlo da zero è la soluzione migliore . io avevo sempre pensato di riutilizzare il vecchio ma non và bene è solo un adattarsi mentre la tua soluzione lascia liberi di decidere tutto. ciao Andrea
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 06/12/2011 alle: 12:31:28
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 06/12/2011  10:15:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, esatto, è quello che mi ha indotto a farne uno nuovo piuttosto che mettermi al lavoro solo sulla prolunga. Considera inoltre che l'originale rimane bello incelofanato in garage sempre pronto a riprendere il suo posto in caso ce ne sia bisogno (cerniere comprese). Dammi modo di "collaudarlo" questo fine settimana e ti posto qualche altro scatto...ehmmm..."del test" [:D] [:D] [:D] Ciao Dany
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 07/12/2011 alle: 18:33:28
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 05/12/2011  13:51:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo lavoro. Saluti dalla Spagna. In aereo. E
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
