Possessori nuovo Laika Ecovip
222 20 12416
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 23/12/2011 alle: 20:37:02
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 23/12/2011  18:53:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sa lasciato inverter in stand by. Peccato. Anche perchè è Natale e fa ben freddo che servono buone. E
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 24/12/2011 alle: 05:42:17
Buongiorno, dopo mesi di inattività forumistica e camperistica causa lavoro vi scrivo per augurarvi buon Natale e felice anno nuovo. [:D].....Grattikea è meravigliosa come definizione!! Buone uscite a tutti Ciao Guido
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 24/12/2011 alle: 09:35:55
quote:Risposta al messaggio di zupperg inserito in data 24/12/2011  05:42:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi associo! TANTISSIMI AUGURONI PER UN FELICE E SERENO NATALE A TUTTI VOI! p.s chi va via con il bestione? intendo x Natale...
One1
One1
Inserito il 24/12/2011 alle: 14:54:30
Mi unisco anch'io agli auguri. Auguro un felice Natale e soprattutto un sereno e migliore 2012. Mario
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 24/12/2011 alle: 18:29:09
luca
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 24/12/2011 alle: 19:02:23
> Ciao stacanovista! [:D] Auguroni di un sereno Natale [:)] (non fare l'egoista, ma passali anche alla tua bella famigliola [:D]) Ecovipponiiiiii, auguroni anche a tutti voi e mi raccomando, mangiate tanto tantoid="size4"> taaaaanto!!id="size6">id="size3">id="navy"> [:D] [:D] [:D] Ciao Dany
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 24/12/2011 alle: 19:07:15
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 24/12/2011  19:02:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Dany,ti ho inviato una mail[;)][;)] ancora auguri a tutti luca
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 28/12/2011 alle: 09:03:13
Anche se in ritardo AUGURI A TUTTI DI BUON NATALE.id="red"> Appena rientrato da un lungo we di natale sulla neve per effettuare il primo test invernale. Devi dire che le temperature non mi hanno aiutato molto... max -11 a Riscone [:(]... volevo di più. Questi numeri gli fanno un baffo all'EV [:D] Se proprio devo segnalare un inconveniente è che non sono riuscito a regolare la temperatura dell'acqua della doccia. La truma era puntata sulla prima tacca in giù e regolando dal miscelatore o usciva troppo calda da ustionarsi o troppo fredda. Succede anche a Voi? Riscaldamento: All'inizio ero un po scettico sulla distribuzione del calore in uno spazio così ampio del'EV9 avendo la truma in coda, avevo paura che la cabina fosse fredda. Invece devo ricredermi, in tutte le zone, compresa la cabina, la temperatura è ok. Tanto per dover di cronaca: una bombola 10 kg dalle ore 13.00 del sabato alle ore 21.00 di lunedi. con temperatura esterna variabile da +5° a -11° e interna da 12° a 20°. Compreso un uso intensivo del forno e dei fuochi. A mio parere un pò eccessivo ma secondo me nella bombola la miscela non era puro propano perchè quando è terminata l'ultimo quarto della bombola era ghiacciato, secondo me ce nè ancora dentro, devo verificare. Batterie: con due batterie e consumi sopra la media e in tre giorni pieni sono arrivato al max a 11.8 v e tutto funzionava compresa TV. Altro accorgimento da fare: nel precedente ecv che avevo c'era una chicca. sopra la stufa truma (quella esterna tipo vecchio) c'era un cassetto estraibile dove asciugare la biancheria bagnata tipo i panni, i guanti, ecc. In questo dovrei sostituire il coperchio in legno del vano porta combi con una griglia in modo che il calore sprigionato dalla truma risalga e asciughi la biancheria. Approposito: sul matrimoniale posteriore fa un caldo bestia... Bene per ora mi fermo qui e attendo prossima uscita nella speranza di incontrare il VERO freddo. Luca
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 28/12/2011 alle: 11:14:27
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 28/12/2011  09:03:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo. Il consumo di gas è un pò alto ma dipende moltissimo se eri al sole o all'ombra cambia veramente tanto. Per la miscela acqua calda-fredda ci sono 2 problemi; il primo è il doccino non sembra ma se ha troppi buchi e fa correre troppa acqua no riesci a miscelarla, il secondo è la quantità di acqua che fai uscire e cioè se lasci correre l'acqua dopo un pò si miscela correttamente (il dopo un pò è il problema [:D]). Soluzioni da me adottate sono state usare un doccino con pochi fori così da far uscire poca acqua e poter tenere aperto il rubinetto di più in modo che la miscela riesca a raggiungere la giusta temperatura. Ciao Andrea
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 28/12/2011 alle: 14:05:59
@kalifornia: hai rilevato anche tu il matrimoniale posteriore un pò freddo? Ho visto che il perimetrale da solo non è efficacissimo. Nel dubbio ho aggiunto una bocchetta salendo in verticale nell'armadio e prendendo una bocchetta a gomito.
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 28/12/2011 alle: 15:14:35
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 28/12/2011  11:14:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bene Andrea. Farò delle prove. Luca
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 28/12/2011 alle: 15:23:53
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 28/12/2011  14:05:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No. Al contrario, il mio matrimoniale è molto caldo. Dopo il bagno, il garage è il locale più caldo. Infatti nonostante abbia chiuso la bocchetta dell'aria, la temperatura sul soffitto del garage è molto alta e questo fa si che il materasso si riscaldi. Tanto per darti dei numeri, l'altra notte con -8 fuori, la truma era impostata a 1, la centralina della cellula segnava 12° e sotto il piumone avevamo ancora caldino. Ho avuto la sensazione che una volta portata la cellula in temperatura la dispersione di calore verso l'esterno sia molto lenta. La prossima volta proverò dormire in mansarda per testare le temperature. Anche se i miei figli (7 e 12 anni) dicono di stare bene. Luca P.S.: cosa non bisogna fare per trovare qualche diffetto[:D]
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 28/12/2011 alle: 17:34:16
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 28/12/2011  15:23:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> " e sotto il piumone avevamo ancora caldino"id="red">id="black">ma sei proprio sicuro che il caldino era prodotto dalla Truma?[:I][;)]Ciao. Gianni
Modificato da nebris il 28/12/2011 alle 17:35:22
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 29/12/2011 alle: 00:20:27
Ciao a tutti! [:)] Mangiato tanto? Adesso tutti a stecchetto per il rush finale dell'ultimo? [:D]
> Ciao Luca. Non posso che confermare quanto ti ha già detto il buon Andrea: cambia il doccino e vedrai che risolvi [;)] Io notai il problema alla prima uscita con il mezzo e lo feci presente al gioielliere il quale mi disse ch'era a conoscenza del problema e sapeva già come risolvere. Mi disse di passare nel pomeriggio, anche senza camper, che mi avrebbe dato il necessario. Mi consegnò un doccino du questo tipo: [url] http://www.accessoricamperonline.com/images/doccetta%20l.jpg All'inizio mi sembrava mi stesse perndendo per il cuxx ma capì che diceva sul serio e quindi pensai: "che mi costa tentare"? [:D] Problema risolto alla grande! Per quanto concerne invece la temperatura, non setto mai il termostato sui 60° bensì mi tengo sempre sui 40° tanto poi con il miscelatore riesco sempre ad ottenere la giusta temperatura [;)] Ciao Dany
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 29/12/2011 alle: 08:44:10
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 28/12/2011  17:34:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gianni. Che piacere rileggerti Credevo fossi in giro per il mondo con la nuova "bestia". Per la questione letto... non volevo sbilanciarmi ma mi sa che hai ragione tu [:D][:D][:D] Luca
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 29/12/2011 alle: 12:25:32
Buongiorno a tutti. Allora sono in procinto di partire per la settimana bianca. ieri sera ho collegato il bestione alla spina della corrente. Lettura prima di attaccare la spina BS=13,5 Bm=12,5. (non ho fatto foto ma fidatevi sulla parola [:D]). Appena attaccata la spina ,circa 10 minuti ,il tempo di andare in casa e prendre il cell. per fotografare e questo è il risultato Questa mattina avevo questi dati. Quindi sul mio mezzo la BM non viene caricata assolutamente dal sistema originale Laika. La differenza dei 12,5 ai 13,0 ritengo sia un errore di lettura dovuto alla diversa alimentazione della centralina che porbabilmente stara le letture. Alla prossima. Ciao Andrea
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 29/12/2011 alle: 14:27:42
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 29/12/2011  12:25:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Interessante osservazione.... vuol dire che mi tocca collegare il tester alla BM [xx(] Il tuo ragionamento non fa una grinza anche se mezzo volt di scarto[xx(][xx(][xx(] nemmeno i modulini che facevo all'ITIS sc@zzavano così. Le mie precedenti affermazioni sulla carica della BM erano basate sul fatto di vedere aumentare il voltaggio [B)][B)][B)][B)][B)][B)]
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 30/12/2011 alle: 08:24:11
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 29/12/2011  14:27:42 Le mie precedenti affermazioni sulla carica della BM erano basate sul fatto di vedere aumentare il voltaggio>
> Esatto! Anch'io pensavo caricasse per lo stesso motivo. Avevo pensato a qualche falsa lettura da parte della centralina...ma mezzo volt è possibile? (chiedo ai più esperti [:)]) Non rimane veramente che armarsi di tester e controllare direttamente ai capi della BM. Ragazzi ne approfitto per augurarvi un buon inizio. Oggi pomeriggio si parte. Rientro tra una settimana [;)] Ciao Dany
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 30/12/2011 alle: 10:00:58
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 29/12/2011  08:44:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Luca,purtroppo il Carthago non è ancora arrivato,mi risulta che circa dieci giorni fa era in fase di ultimazione ma poi in questi giorni lo stabilimento ha fatto festa. Ormai( ma era previsto) se ne riparla a gennaio,spero solo che non vi siano lungaggini,come spesso succede con i mezzi Tedeschi,per quanto riguarda l'immatricolazione. Un buon anno a te e famiglia e naturalmente a tutti gli Ecovippisti!Ciao. Gianni
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 30/12/2011 alle: 10:01:11
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 30/12/2011  08:24:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io sempre a lavorare e tu sempre in giro ...com'è sto fatto [:D][:D][:D]! Ma non dovevi tirare su tu il PIL? va beh sto anno l'ho fatto io il prossimo pensaci tu.... comunque parto anch'io.... c@cchio è più di 3 mesi che non prendo la bestia in mano per svago! Buona fine a tutti. La mia di batteria viene caricata. Guido
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
