Possessori nuovo Laika Ecovip
234 20 12416
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 13/02/2012 alle: 12:26:01
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 13/02/2012  12:08:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il porta bici quando è su la fa aprire solo di una decina di centimetri... attento che non ti scatti se no per richiuderla è un macello devi smontare tutto. Inoltre è alto e per uno spilungone come me [:(!] si fa un po di fatica ma mi aiuto con uno scagnetto pieghevole e risparmio i soldi della palestra [:D]! Non so di che cestello parli se ti riferisci a quello originale non lo puoi montare perchè ci sono i serbatoi da noi e la parte del telaio dove era predisposto l'attacco è coperto. Devi fare come Redone che si è fatto una barra aggiuntiva sul telaio dove fissa la ruota o sacrificare un po' di gavone sottopavimento come faccio io ed altri. Se tornassi indietro forse farei la scelta radicale di non mettere il tendalino e quando necessario portarsi dietro un gazebo pieghevole di una certa qualità. Ciao Guido
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 13/02/2012 alle: 12:41:21
quote:Risposta al messaggio di zupperg inserito in data 13/02/2012  12:26:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>comunque quando non hai bici si apre regolare? per il cestello parlavo di quello originale,pensavo andasse centrale dove sotto abbiamo lo scarico,così ho risolto il problema niente scorta[V] Il porta bici non mi piace è più bella la parete libera,ci ho provato senza ma alla fine devo capitolare,al limite lo tolgo quando non mi serve LUCA
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 13/02/2012 alle: 12:49:49
@luca No il telaio impedisce l'apertura per cui con bici o senza nn la apri devi togliere tutto per aprire normalmente. Io lo monto solo in estate e quando mi fermo per più di due gg lo tolgo per spalancare la finestra. @danilo "Mah! A mio avviso è tutto tempo perso..." ....lo sai che devo riempire le giornate visto che non ho mai un caxxo da fare ora che Monti sta risolvento da solo il problema del PIL [:D][:D][:D] ! Ciao Guido
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 13/02/2012 alle: 12:57:39
quote:Risposta al messaggio di zupperg inserito in data 13/02/2012  12:49:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa guido se approfitto ancora di te,te quante bici monti?se monto solo 2 guide riesco ad aprire la finestra? LUCA
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 13/02/2012 alle: 13:34:45
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 13/02/2012  12:57:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D] 4 bici ma il problema non sono le bici o le guide è proprio il telaio del porta bici che da fastidio ...almeno sul mio. Ciao
Tome e Torcetti
Tome e Torcetti
07/07/2010 97
Inserito il 13/02/2012 alle: 14:33:22
In merito al portabici, il mio di fattura Fiamma, ma con logo Laika (per 3 bici) mi permette di aprire la finestra del bagno senza problemi. Unica accortezza quando haisu le bici, non far combaciare il manubrio con la finestra, se no riesci a far fare uno scatto e mezzo alla finestra. Dimenticavo ,io ho un EV 2 ciao
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 13/02/2012 alle: 14:34:37
quote:Risposta al messaggio di zupperg inserito in data 13/02/2012  13:34:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie,mi devo documentare,perchè smontarlo ogni tre per due[:(!]quello che ho visto montato predisposto per il nostro camper è tutto grigio,non ha le rifiniture rosse per intenderci e a occhio mi sembrava che lo spazio per aprire la finestra ci fosse. grazie mille[;)] LUCA
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 13/02/2012 alle: 15:21:09
quote:Risposta al messaggio di zupperg inserito in data 13/02/2012  12:49:49 "Mah! A mio avviso è tutto tempo perso..." ...lo sai che devo riempire le giornate visto che non ho mai un caxxo da fare ora che Monti sta risolvento da solo il problema del PIL ![:D][:D][:D]>
> Azz..in effetti adesso che mi ci fai riflettere... [:D] [:D] [:D] xluca675 hai visto l'ottima realizzazione di Andrea Redone per la ruota di scorta? Ciao Dany
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 13/02/2012 alle: 15:38:07
quote:Risposta al messaggio di Tome e Torcetti inserito in data 13/02/2012  14:33:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Andrea, evidentemente nei modelli nuovi hanno studiato l'interferenza e risolta. Nel modello 2007, che ho io, mi attacco e devo smontare. Se un giorno, quando avrai su il portabici, vuoi postare una foto per farmi vedere se posso risolvere anch'io in qualche modo ti sarei grato. Ciao Guido
Tome e Torcetti
Tome e Torcetti
07/07/2010 97
Inserito il 13/02/2012 alle: 18:30:49
quote:Risposta al messaggio di zupperg inserito in data 13/02/2012  15:38:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> appena smuovo il "ciccione" ti mando le foto, tanto adesso per un pò il clima e la varicella dei miei piccoli ci tengono con le "ruote per terra".
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 13/02/2012 alle: 18:38:06
> perfetto allora è quello che ho visto io tutto grigio dico bene? infatti a vederlo mi sembrava ci fosse lo spazio per aprire la finestra. grazie[:)] LUCA
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 13/02/2012 alle: 18:42:33
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 13/02/2012  15:21:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si vista è ben fatta,però pensavo che il cestello originale magari pesava meno,ma come ho appreso da Guido non lo posso mettere e se la metto sul tetto[?] LUCA
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 14/02/2012 alle: 13:27:32
Ciao a tutti, anche la mia pompa questa mattina non parte e non gira, quando la inserisco dalla centralina la tensione sul display cala di molto tipo da 12,8 a 12,5 perchè secondo voi? Tutto ok falso allarme ciao e grazie Luca LUCA
Modificato da luca675 il 14/02/2012 alle 14:59:20
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 14/02/2012 alle: 16:33:08
Vi spiego,questa mattina,messo in allarme per tutti questi congelamenti...sono passato dal camper accendo la pompa niente,morta,l'unica cosa come vi spiegavo ho notato un certo assorbimento,ho provato allora ad accendere la truma,quando sono passato dopo un paio d'ore la temperatura interna era salita a 22 e tutto funzionava perfettamente,a testimonianza che con la truma accesa se tutto funziona non si gela niente,anche perchè questa mattina nel parcheggio alle 8 la macchina segnava -7 immagino che la notte sia andato sicuramente sotto i 10 ciao a tutti! LUCA
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 15/02/2012 alle: 08:33:42
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 14/02/2012  16:33:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Immagino che a combi spento ti si era formato un "tappo" di ghiaccio in qualche condotta d'acqua. Acceso poi il combi e sgelato il tutto, la shurflo ha ripreso a pompare tranquillamente [;)] Per quanto riguarda la ruota sul tetto...mmhh...non è che è troppo pesante da tenere lì per tutto il tempo di un viaggio lungo? E poi, metti il caso ne hai bisogno, come k@kkio fai a scenderla? Ritengo che il peso della soluzione di Redone non si discosti molto dal cestello...anzi...chissà se non è il contrario! [:)] Ciao Dany
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 16/02/2012 alle: 10:21:16
quote:Risposta al messaggio di sparros inserito in data 02/02/2012  08:02:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @SPAROS:Fiat ti ha risposto alla richiesta di immatricolazione a 40 q.li? Luca
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 16/02/2012 alle: 10:41:06
Ciao Luca come va? Il mio Carthago è finalmente arrivato.[:D][:D]Per quanto riguarda i nostri( vostri) Ecovipponi ti posso dare come indicazione più che sicura che il telaio Heavvy si può riomologare a 40 Qli mentre il Light resta inesorabilmente[:(] a 35 Qli. Diverso sarebbe se fossero stati usati telai Alko,allora il Light sarebbe innalzabile a 38,5 mentre l'Heavvy a 42. Ciao. Gianni
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 16/02/2012 alle: 10:53:30
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 16/02/2012  10:41:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Era ora!! c'ho la gola secca [:D] spero di beccarti in giro prima o poi e vedere il colosso. Grazie dell'informazione [:(] spero tanto che in futuro non sia un motivo di super-svalutazione dell'usato. Luca
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 16/02/2012 alle: 11:21:01
> Auguroniiiiiiii!! [:)] Ciao Dany
sparros
sparros
04/08/2008 528
Inserito il 16/02/2012 alle: 13:37:18
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 16/02/2012  10:21:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> purtroppo come immaginavo Fiat ha risposto che la competenza è di Laika,che purtroppo ha risposto che il mio è un telaio light e quindi niente da fare lo devo mettere a dieta (impossibile)
Modificato da sparros il 16/02/2012 alle 13:40:40
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
