Possessori nuovo Laika Ecovip
236 20 12416
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 20/02/2012 alle: 11:34:11
quote:Risposta al messaggio di bombi66 inserito in data 19/02/2012  09:13:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa ho lasciato il camper e mi sono dimenticato delle foto,comunque puoi montare 2 tipi di staffe (sono sempre 3)dipende se la veranda deve sormontare il raccordo della veranda,a quel punto devi montare quelle postate che sono distanziate,altrimenti puoi montare le altre,sempre per ecovip 07 http://www.fiamma.com/products/fiammastor.asp?fam=F14&bg=F45&page=5 LUCA
lucky1
lucky1
31/03/2004 57
Inserito il 20/02/2012 alle: 11:39:02
La mia non diventa calda anche dopo un pò anzi guardando dentro la bocchetta da una parte si vede il tubo che proviene dalla truma ma dall'altra parte si vede il tappo no c'è un tubo che prosegue dalla bocchetta quindi a meno di biforcarsi prima della bocchetta non c'è tubo lungo la paretina. Ne parlo con il concessionario vediamo che mi dice non vorrei che abbiano eliminato il tubo nel modello 2012. Ciao Luca
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 20/02/2012  11:28:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lucky
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 20/02/2012 alle: 11:46:49
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 20/02/2012  09:49:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Luca,io tengo le bombole aperte,ma quando una finisce gira diventa rosso e rimane rosso,fino a quando non metto la nuova carica. Se provi anche con bombole cariche chiudi dal rubinetto quella in servizio (come se fosse finita)gira e resta rosso ciao LUCA
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 20/02/2012 alle: 12:00:18
quote:Risposta al messaggio di lucky1 inserito in data 20/02/2012  10:07:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mettendoci solamente la mano è difficilissimo percepire la mandata d'aria... Fai la prova che ti ha suggerito Luca (con tutti questi "Luchi" qui adesso serve mettersi d'accordo eh? [:D]) magari alzando un pò la potenza del Combi [;)]. Se anche in questo caso non senti il calore dalla paretina allora c'è da verificare [:)] Luca (675...[:D]), infamarti? Ahahahaha e perchè mai! [:)] Curioso invece di sapere come ti installano il cestello porta ruota sul nostro mezzo... Sai già cosa fare quando te lo riconsegneranno [:D] [:D] [:D] Ciao Dany
lucky1
lucky1
31/03/2004 57
Inserito il 20/02/2012 alle: 12:02:37
Ok stasera ci provo. Grazie Luca Lucky
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 20/02/2012 alle: 12:07:22
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 20/02/2012  12:00:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo farò appena lo ritiro,mi hanno detto che mi montano quello di origine e anche il porta bici mi è stato confermato che quello che montano permette l'apertura della finestra del bagno. ciao[;)] LUCA
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 20/02/2012 alle: 12:18:21
> e anche sul problema del duocontrol ci sono passato pure io. Confermo che anche a me capito (di solito in inverno) che la "spia" verde rimanga tale vintanto che non finiscano entrambe le bombole (poi diventa rossa) anche se il selettore è correttamente orientato sulla 1° bombola. Facendo delle prove di tipo apri e chiudi con una singola bombola il cosino funziona bene. Praticamente, anche nel manuale c'è scritto che con il freddo la spia non funziona correttamente e per risolvere bisogna montare l'apposita resistenza riscaldante.... che io ovviamente non ho montato.[:(!]
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 20/02/2012 alle: 12:24:22
quote:Risposta al messaggio di lucky1 inserito in data 20/02/2012  11:39:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @luky1 confermo che c'è una biforcazione prima della bocchetta, tra l'altro il tubo nella paretina mansarda ha un diametro inferiore a quello bocchetta. Personalmente ho leggermente aperto un pò di più i forie gli ho dato un'inclinazione più "aereodinamica" in quanto nel montaggio non fanno altro che forare facendo rientrare un pò del materiale in alluminio del tubo. Questo impedisce secondo me una corretta circolazione dell'aria. Venendo l'aria diciamo da sx gli ho dato una forma più inclinata da in basso sx a altro dx... non so se mi spiego.[:D]
Modificato da ergaglio il 20/02/2012 alle 12:25:30
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 20/02/2012 alle: 12:34:24
Visto che oggi siamo tutti molto operativi... aggiorno la mia situazione batteria. Dopo circa 2 settimane di inattività trovo la BS giù... parecchio giù 3,5V (con il tester) tant'è che la centralina non si accende neanche...vorrei anche vedere. Ho detto...con il freddo ne ho fatta fuori un'altra[xx(] Pazienza, ha 6 mesi e me la faccio cambiare in garanzia (se non fanno storie)[xx(] P.S. a Bologna ha fatto un casino di neve e freddo. Sabato attacco la 220V e domenica trovo la batteria a 13,5V... Ho provato ad attaccare qualcosa (togliendo la 220V) e ovviamente andava tutto. Ora il mio dubbio è se abbia perso o meno delle performance... come la posso testare? Pensavo di caricarla ancora un pò e "tirare" il clima tramite inverter che è un bel test, però prima devo riscaldare tutto perchè con il freddo non parte il compressore. Se tutto va come prima dovrei fare 30-40 min rimanendo a cavallo dei 12V.
lucky1
lucky1
31/03/2004 57
Inserito il 20/02/2012 alle: 13:31:01
Grazie ergaglio provo a sentire il conce sperando che lo faccia lui se no smonto la paretina e sistemo io. Luca
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 20/02/2012  12:24:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lucky
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 20/02/2012 alle: 14:31:58
ciao a tutti per le staffe già ordinate quelle suggerite da Luca675 sono quelle indicate per l'ecovip 9 il duocontrol cs l'ho smanettato tutta mattina e sono convinto anch'io sia colpa della temperatura adesso cambia bombola ma l'indicatore non diventa tutto rosso presenta un collarino rosso e il resto verde vedremo quando fa più caldo come si comporta intanto un'idea rubata ai Carthago ho finito stamattina di verniciarli oggi li monto nel gavone sulla parete posteriore IMG] http://i42.tinypic.com/15g5dg5.jpg[/IMG]
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 20/02/2012 alle: 17:52:23
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 20/02/2012  12:24:22 Venendo l'aria diciamo da sx gli ho dato una forma più inclinata da in basso sx a altro dx... non so se mi spiego.[:D]>
> Ahahahaha...fantastico! [:D] [:D] [:D]
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 20/02/2012 12:34:24 Ora il mio dubbio è se abbia perso o meno delle performance... come la posso testare?>
> Per averne certezza c'è un solo modo (ma è lungo e ci devi stare un pò "addosso"). - carica la BS a tappo. - prendi un carico di cui ne conosci con certezza il consumo (io ho utilizzato una delle lampade di ricambio dei fari...). Lo attacchi alla BS segnandoti l'ora. - lascia tutto acceso sino a che ai morsetti della BS non leggi i 10,5v (tensione che per convenzione è quella alla quale non si staccano le utenze per bassa tensione a bordo dei mezzi). - ai 10,5v stacchi il tutto e verifichi nuovamente l'orario. - calcoli il consumo del carico (nel caso della lampada, 55w : 12v = 4,58A) - moltiplichi poi il consumo ottenuto per il numero di ore di funzionamento che ne hai ottenuto ricevendone la resa effettiva della tua BS (es. 4,58A x 18h = 82A) Ciao Dany
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 22/02/2012 alle: 18:38:46
eccomi di ritorno da sesto pusteria. ho visto molti ecovipponi qualcuno di voi?. Segnalo consumo di gas veramente irrisorio ,credo sia tutto merito della coibentazione garage e del nuovo pavimento oltre che della moquette ultraperformateautoadattivariscaldante [:D]. Inoltre nota dolente ho di nuovo il caricabatterie in palla. Sempre il solito problema della tensione che schizza a 15,8V e questo mette in blocco la truma. Quindi scollegato il caricabatterie e adesso lo rimando a riparare. Ciao Andrea
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 22/02/2012 alle: 22:26:18
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 22/02/2012  18:38:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anch'io appena rientrato da Andalo e devo dire che anche per me il consumo di gas è stato irrisorio. La prima bombola deve ancora finire dopo 4 gg di utilizzo. Credo sia dovuto alle temperature primaverili, infatti di giorno +5 di notte max -5. Le batteria hanno tenuto bene per 4 gg in libera. Questa mattina la centralina segnava 12,3 V e ieri sera quando la truma era in funzione è arrivata a 11,9V. <size=+4>Luca</size>
Modificato da kalifornia il 22/02/2012 alle 22:27:32
lucky1
lucky1
31/03/2004 57
Inserito il 22/02/2012 alle: 22:39:42
Buonasera a tutti guardando meglio con una pila in effetti riesco ad intravedere il tubo che passa dietro la paretina in mansarda ma di aria calda non se ne parla mi sa che devo farlo controllare dal conce. Ho notato stasera che il sensore magnetico senza fili istallato sull'oblò centrale della dinette non funziona ovvero non fa partire l'antifurto. Qualcuno conosce la procedura per far riconoscere il sensore dalla centralina antifurto? Dove si trova la centralina antifurto? Per il resto per ora il mezzo è stupendo ed anche il motore che mi preoccupava perchè è il 2300 130 cv devo dire che va bene certo non è il 3000 ma pensavo peggio. Grazie Luca Lucky
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 23/02/2012 alle: 10:39:56
quote:Risposta al messaggio di lucky1 inserito in data 22/02/2012  22:39:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Luca,il concessionario nella busta blu dovrebbe averti messo le istruzioni dell'allarme,non sono tutti uguali se non ci sono passa da lui così ti fai riprogrammare e montare la chiusura che ti ho consigliato,che per i nostri 2 è indispensabile. ciao Luca @ Chi mi dice come arrivo alla pompa gasolio per la modifica 90LT del serbatoio,devo smontare il sedile? grazie LUCA
lucky1
lucky1
31/03/2004 57
Inserito il 23/02/2012 alle: 11:55:14
Ciao Luca grazie per i consigli domani vado in Fiat perchè udite udite a soli 200 km già mi si è accesa la spia delle candelette con la scritta sul display "far controllare le candelette" un record, poi fisso un appuntamento con il concessionario per riscaldamento sensore e poi la porticina sopra il forno non mi si apre tutta perchè sbatte sul clima montato al posto dell'oblò cucina. Qualcuno ha lo stesso problema il mezzo è un ecovip 2.. Per la modifica ti invio il link con le foto io non l'ho fatta ancora ma sembra semplice.
A presto Luca
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 23/02/2012  10:39:56 (
> Lucky
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 23/02/2012 alle: 18:58:46
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 22/02/2012  22:26:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Retifico. Oggi ho verificato il consumo di gas. Dopo 4 gg di utilizzo, la prima bombola completamente vuota e nella seconda manca circa il 20% di gas. Luca
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 23/02/2012 alle: 19:08:28
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 23/02/2012  18:58:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Luca,se non sbaglio sei uno di quelli che ha fatto la modifica al serbatoio,devo smontare il sedile per arrivarci? ciao e grazie LUCA
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 23/02/2012 alle: 20:31:47
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 20/02/2012  12:34:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Occhio se la porta sul gavone sotto pavimento ti lascia la lampadina accessa...
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
