Possessori nuovo Laika Ecovip
242 20 12416
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 23/03/2012 alle: 16:14:34
dove siete finiti? ciao LUCA
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 23/03/2012 alle: 18:29:07
scusate... ma non mi si rompe niente[:D] Giusto per la cronaca, domani lo lavo [:D]
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 23/03/2012 alle: 18:32:03
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 23/03/2012  18:29:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fai pure tanto questo weekend lavoro e non si va in giro [:D]! Ciao a tutti Guido
geoelsub
geoelsub
28/02/2011 299
Inserito il 23/03/2012 alle: 19:31:39
Buon giorno a tutti, volevo ringraziare tutti per i vostri consigli, la bat e salva, fatta controllare e messa sotto carica e ok, rimontata oh scoperto di aver lasciato la retrocamera attiva, quindi mi ha scaricato la bat, saluti a tutti. Salvo
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 23/03/2012 alle: 20:47:40
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 14/03/2012  11:35:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gratta, Io ho il regolatore uguale a luca675 ed è dentro al pensile dove c'è l'ingresso cavi dal tetto, di fianco ,sulla sinistra, della banfinella di plastica che copre il foro ingresso cavi. Per le correnti non ti preoccupare non sono così elevate a meno che tun non piazzi 1000W di panelli [8D][:D].Da li io ho 3 cavi 2 positivi e una massa , oltre ai 2 del pannello. Un positivo và alla BM ed uno alla BS entrambi da 6 mm2, la sezione è abbondante per limitare al massimo le perdite e non tanto per problemi di altro genere basterebbe un 2 mm2. buon lavoro ovunque tu lo metta [:D] Ciao Andrea
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 26/03/2012 alle: 12:15:55
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 23/03/2012  20:47:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio credo arriverà oggi o max domani. Ho voluto provare uno dei nuovi regolatori MPPT. Ho scelto di prenderlo da 20A almeno così, semmai mi dovessi decidere di prendere un secondo pannello (considerato che questo l'ho vinto all'asta per 91€...), non ho nessuna necessità di mettere nuovamente mani dentro la cellula (nuovo regolatore, pasaggio 2° cavi, etc...) ma mi basta porlo in parallelo al primo ed ho finito così...un'oretta di lavoro scarsa insomma. Dentro al pensile del passacavo non ho spazio in quanto ho creato una mensola per decoder e lettore dvd. Credo lo piazzo dietro al sedile passeggero, vicino alla centralina dei fusibili...a due passi dalle BS. Il display invece lo metterò nel 1° stipetto dopo il vano tv (quello dove luca ha il regolatore) o accanto alla centralina sopra la porta cellula. Oggi intanto ho comperato gli angolari per fissare il pannello alle barre [;)] Oggi e domani di servizio...intanto arriva il pacco...e da mercoledì a lavoro! [:)] Ciao Dany
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 26/03/2012 alle: 12:48:11
Ciao, qualcuno ha messo le strisce di led sopra i pensili[?] (fascia grigia) LUCA
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 26/03/2012 alle: 15:54:43
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 26/03/2012  12:48:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No Luca, mi spiace non posso aiutarti... [:(] Ma sei siccuro che servano? Già così, accendendo tutto, è il caos. [:)] Ciao Dany
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 26/03/2012 alle: 20:00:34
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 26/03/2012  15:54:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non credo servano a niente[:D][:D]però danno un tocco all'atmosfera[:)] se non vado errato sul modello 2012 sono di serie ciao LUCA
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 26/03/2012 alle: 20:30:09
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 26/03/2012  20:00:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Essendo inutile io l'ho fatto. Ho messo quelle rgb che cambiano colore da sole con il telecomando. La uso pochissimo, ma ogni tanto faccio lo sborone e la lascio accesa multicolor. Oppure la metto azzurrina per quando guardo la TV[:D] P.S. Ho comprato la striscia "flessibile" Ikea, basta tagliare la spina/trasformatore che guarda caso fa 220V -> 12V.
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 26/03/2012 alle: 20:34:40
Facendo sponda dal forum accessori, relativo ai generatori, mi era venuto il prurito di prenderne uno con avviamento elettrico e posizionarlo sotto al camper. Peccato che tra doppio fondo e serbatoio non ho trovato spazio utilizzabile. Qualcuno ha montato qualcosa di analogo?
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 26/03/2012 alle: 21:34:52
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 26/03/2012  20:30:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> da dove hai preso la corrente,sono quelle che accendi con il telecomando?se poi non chiedo troppo quando hai 2 minuti mi posti una foto? grazie Luca LUCA
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 27/03/2012 alle: 09:37:01
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 26/03/2012  21:34:52 (
> dai un'occhiata qui
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 27/03/2012 alle: 09:54:07
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 27/03/2012  09:37:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie mille, ne hai messa una oppure due,(destra e sinistra)secondo te posso utilizzare la presa 12V del tv mettendo uno sdoppiatore e all'stremità dei led una spina 12v[?] ciao LUCA
Modificato da luca675 il 27/03/2012 alle 09:55:57
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 27/03/2012 alle: 10:39:41
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 27/03/2012  09:54:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> le ho messe solo lato TV. Io ho preso la 12V dalla presa accendisigari... ma da dentro lo sportellino tecnico, dove ho preso anche la 12V per la parabola. la striscia Ikea è perfetta perchè è la striscia flessibile con biadesivo, anzi ne ho tagliato un pezzetto perchè era troppo lunga. Ho fatto un forellino nel profilo in alluminio e sono entrato nel mobiletto. Le luci le puoi regolare fisse, che sfumano da sole o cambiano colore da sole senza sfumare. Il telecomando l'ho attaccato con del biadesivo all'interno del mobiletto.
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 27/03/2012 alle: 18:13:54
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 27/03/2012  10:39:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie quando vado all'ikea la prendo[:)] ciao LUCA
Modificato da luca675 il 27/03/2012 alle 18:22:09
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 28/03/2012 alle: 17:57:33
Questo quanto da me fatto riguardo illuminazione a led. Anche io ho selezionato una strisca da 5mt RGB con telecomando che ho suddiviso in svariati pezzi (anche sotto la finestra in dinette che qui non si vede accea perchè messa sucessivamente) in modo da poterla usare come illuminazione principale. Il controllo è tipo questi Entri con il 12V e esci con i 4 fili RGB+comune. Con il telecomando accendi spegni regoli colore e intensità. Il 12V l'ho preso dalle luci vicine alla dinette così quando spengo la centralina si spegne tutto Ciao Andrea
Modificato da Redone il 28/03/2012 alle 18:05:28
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 28/03/2012 alle: 18:25:18
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 28/03/2012  17:57:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> bello mi piace! Però fammi capire...non sono molto ferrato sull'argomento... La striscia la tagli a misura,ma la centralina quanti ingressi ha?come fai destra e sinistra del camper,come sono collegate le due sezioni? ciao e grazie LUCA
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 28/03/2012 alle: 18:53:10
> il solito esagerato [:D]
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 29/03/2012 alle: 09:19:26
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 28/03/2012  18:25:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora la striscia si può tagliare circa ogni 3 led (10cm) io ho preso 2 "centraline" una per lato dx l'altra per lato sx lato SX: ho tirato fuori il 12V delle lampade dinette che passa dentro al pensile sopra la testa del guidatore.Ho messo la "centralina" dentro il pensile con biadesivo attaccata su un fianco e tirato 4 filetti fino a sopra la cornice di alluninio passando nella fessura che c'è tra la porta del pensile e l'alluminio ed anche il sensorino IR per il telecomando. Incollato striscia di led sopra l'alluminio fatto un forellino sul legno che divide il pensile sopra la cucina e passato un altro metro di led. poi ho messo una striscia di led dove c'è fissata la tenda della finestra dinette e messa in parallelo con quella sopra ai pensili. Lato DX fatto stessa cosa con un altra "centralina". Quando comandi con il telecomando entrambe le centraline prendono lo stesso comando quindi è come fossereo collegate insieme. se vuoi accendere solo un lato devi oscurare con la mano il sensore IR della centraleina che non vuoi comandare. Un mio amico invece che utilizzare le centraline telecomandi etc etc ha messo giùstrisce di led bianchi e collegati assieme all'interrutore delle rispettive luci dinette sotto i pensili. Ciao Andrea
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
