Possessori nuovo Laika Ecovip
246 20 12416
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 12/04/2012 alle: 16:26:25
quote:Risposta al messaggio di lucky1 inserito in data 12/04/2012  16:19:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Luca, penso ci sia qualche cosa che non va. Io non riscontro i problemi del boiler anzi... per le porte della doccia ogni tanto non fa bene contatto la calamita che le unisce ma niente di così disastroso ...cioè non esce acqua. Guido
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 12/04/2012 alle: 18:15:15
> Ciao Luca, a me il boiler non crea problemi la temperatura è sempre ottimale e se non sei attento ti scotti,la porta della doccia in realtà in basso non chiude bene,però non si bagna il pavimento,l'ultima volta però mi è sfilata l'anta dalla guida verticale e mi è rimasta in mano[:(] ci devo passare un filo di silicone appena ho due minuti[;)]se hai dubbi chiamami[;)] ciao a presto LUCA
lo zio 2
lo zio 2
29/02/2012 421
Inserito il 12/04/2012 alle: 18:29:55
veramente,dove portavo il vecchio camper a fare la revisione,lo pesano eccome,infatti mi diceva di svuotare serbatoi e gavoni,ma con l'altro ero a posto.Con questo dovrò togliere tutto e sperare in bene,per quanto riguarda i problemi avuti con il freddo ,non avendo più fatto freddo non posso dire ,ma credo che me li abbiano risolti,lunedì lo porto per il tagliando infiltrazioni e qualche piccolo problema da risolvere,a proposito di boiler,con il selettore su stufa-boiler si sente un forte odore di plastica bruciata,mentre solo su stufa non si sente nulla,mi farò guardare anche quello,poi spero che tutto sia a posto. bruno bruno
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 12/04/2012 alle: 18:45:57
quote:Risposta al messaggio di lo zio 2 inserito in data 12/04/2012  18:29:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> te cambia posto[;)][;)]comunque il problema peso sui nostri mezzi è un fatto reale,quando escono di fabbrica sono al limite[:(] ciao LUCA
lucky1
lucky1
31/03/2004 57
Inserito il 12/04/2012 alle: 20:33:31
Grazie a tutti a me il boiler dopo circa 25 min arriva a 60 gradi e la luce arancione si spegne ma durante la doccia nonostante regoli l'acqua tiepida diventa fredda secondo me troppo presto costringendomi ad aspettare altri 25 minuti per far si che la luce si rispenga e possa fare un'altra doccia. Boh la farò controllare.. Luca Lucky
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 12/04/2012 alle: 22:10:03
quote:Risposta al messaggio di lucky1 inserito in data 12/04/2012  20:33:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Devo dire che anch'io ho notato la stessa cosa del boiler. Tempo fa avevo postato il problema e mi è stato detto di provare a sostituire il telefono della doccia perchè faceva uscire troppa acqua e risultava difficile regolare la portata alla temperatura giusta. Non ho mai avuto modo di fare la prova. Però anch'io noto un forte odore di plastica bruciata quando accendo solamente il boiler e i tempi di riscaldamento dell'acqua sono lunghissimi. Mi farebbe piacere se mi tieni aggiornato su quello che ti dice il concessionario. Grazie Luca
lucky1
lucky1
31/03/2004 57
Inserito il 12/04/2012 alle: 23:28:28
Ok ti tengo aggiornato il 23 aprile lo porto in concessionaria e sentiamo cosa mi dicono, fino ad ora sono stati molto bravi nell'assistenza. Il mio camper precedente che però aveva però il riscaldamento Alde impiegava pochissimo a fare acqua calda ma poi soprattutto una volta scaldata mentre facevi la doccia riusciva a scaldarla quasi in tempo reale. Ma magari il sistema era diverso non lo so ... Ciao Luca Lucky
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 13/04/2012 alle: 21:12:11
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 12/04/2012  22:10:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buonasera ragazzi![:)] Anche noi con il boiler stessa storia...x fare le docce, dobbiamo sicuramente metterlo sui 60°...aspettare forse anche mezz'ora e poi solo 2 docce veloci sono comunque calde...a volte anche troppo...poi diventa fredda... Siceramente credevo fosse una cosa abbastanza normale...non sapendo bene quanti litri d'acqua scalda;forse quando inizia a diventar fredda è perchè si è esaurita...[?][?] Ma poi riportate a 40° o lo lasciate sempre a 60°? Io Di solito lo riporto a 40...mi da l'idea che altrimenti si surriscalda troppo...cosa dite? Luca 675: Ciao Luca, come ti trovi con i led dell'ikea?a noi ci è già balenata l'idea di prenderli...ma con il trsformatore a 220V come hai fatto? Noi abbiamo al momento comprato una striscia da un rivenditore di accesori camper...pero' vorremmo continuare il "perimetro" (sopra glia armadietti) Grazie a tutti! Buona Serata![;)]
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 13/04/2012 alle: 21:20:16
quote:Risposta al messaggio di Nash88 inserito in data 13/04/2012  21:12:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> tagliato,io ho preso quelli divisi in 4 sezioni. http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/40192361/ ciao LUCA
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 15/04/2012 alle: 11:18:43
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 13/04/2012  21:20:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)]Grazie Luca, ma poi a dove ti sei collegato?
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 15/04/2012 alle: 15:41:53
quote:Risposta al messaggio di Nash88 inserito in data 15/04/2012  11:18:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è venuto un lavoro pulito,non si vede niente,lato TV sviti il coperchio dentro il pensile e sul mio ho trovato un collegamento 12V libero,quando passo dal camper gli faccio una foto,comunque come sviti il coperchio ti rendi conto. L'interruttore l'ho messo sopra la guida del TV,così non vedi niente e quando li accendi non devi aprire lo sportello del pensile. ciao LUCA
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 16/04/2012 alle: 07:34:13
Da noi la doccia ha sempre fatto ******. Di norma mettiamo a 40, quando si ferma, si inizia alavarsi, e la si mette a 60. Se si è "parsimoniosi con H2O" ci laviamo in 4 in sequenza con acqua decente. E
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 16/04/2012 alle: 13:25:00
Signori buongiorno!! [:)] Domandona ai possessori di pannello solare: ma a voi la BM viene mantenuta in carica? Avendo il nostro mezzo il parallelatore pensavo che, a similitudine di quanto accade quando attacchiamo il mezzo alla rete, anche la BM veniva interessata dalla carica. Ed invece sorpresa...in carica c'è solo la BS. Il nostro parallelatore dov'è inserito di preciso? Come mantenente in carica la BM tramite pannello solare? Se collego il famoso "diodo/resistenza" dalla BS alla BM, pensate possa andare ad incasinare un pò il lavoro del parallelatore già installato di serie? Chi si è trovato già in questa situazione, come ha risolto? Grazie tante in anticipo [;)] Ciao Dany
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 16/04/2012 alle: 14:18:41
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 16/04/2012  13:25:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io per far caricare la BM ho dovuto cambiare il regolatore,quello della foto è l'ultimo che carica anche la BM. Quando ho posto la domanda sul parellatore,lo stesso Vanni mi ha detto che sui nostri mezzi non c'è parallelatore,ma non ho ben capito del perchè e come in condizioni normali attaccato al 220 carica sia la BM che BS. ciao LUCA
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 17/04/2012 alle: 06:49:26
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 16/04/2012  14:18:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, infatti...anche a me attaccato alla rete carica entrambe le batterie. Qualcosa ci dev'essere per forza! Quindi mi confermi che anche nel tuo caso la BM non veniva caricata? Altri? Come avete risolto? Ciao Dany
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 17/04/2012 alle: 10:33:55
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 17/04/2012  06:49:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> esatto,il conc mi aveva detto "c'è il parallelatore" per cui carica sia BS che BM e mi aveva montato un regolatore della CBE da cui parivano 4 fili,poi verificato che il pannello non caricava la BM,quando ho montato la seconda batteria mi è stato confermato che il parallelatore non c'è e mi è stato cambiato il regolatore,da cui adesso escono 5 fili. Sul vecchio camper avevo risolto con questo. http://www.cbe.it/en/node/356 ciao LUCA
Modificato da luca675 il 17/04/2012 alle 10:38:47
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 17/04/2012 alle: 15:41:29
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 17/04/2012  10:33:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bene, come sospettavo [;)] Però il tuo cavo per la carica della BM parte dal regolatore... [B)] Volendo mettere un parallelatore aggiuntivo, o meglio ancora forse il dispositivo "diodo+resistenza" ed attaccandolo dal positivo della BS al positivo della BM, non vorrei andare ad incasinare il lavoro del parallelatore fantasma che pare abbiamo a bordo. In questo senso, nessuno che mi sa dare qualche dritta? Nessuno ha installato parallelatori aggiuntivi? Dove sono finiti tutti gli Ecovipponi che hanno il pannello solare? [:D] Ciao Dany
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 17/04/2012 alle: 15:44:42
> Ciao Gratta guarda se la centralina che hai acquistato per il pannello ha una configurazione anche con ricarica della BM ,la mia centralina della helios ha un uscita che se non hai 2 pannelli la puoi configurare come ricarica BM si chiama REGOLATORE DI CARICA BRAVO 15 V. Per il diodo resistenza lo puoi montare e non và assolutamente in conflitto con nulla.Il problema che ha quel circuitino lì che deriva da un vecchissimo circuito di mantenimento batterie di backup degli anni 50 che era a suo tempo brevettato, non è adatto al funzionamento sul camper.Mi spiego meglio, se tutto ti funziona bene e le batterie sono perfette allora funziona (ma è anche inutile visto che tutto è a palla![:D]) quando hai la BM scarsa trascia anche la BS verso l'abisso della scarica perchè non è detto che il pannello stia caricando (notte,brutto tempo,Neve ..ops..Lava o lapilli sorry).Se hai la BM giù e accendi il mezzo ,il prelivevo di corrente avverrà anche dalla BS quindi o fulmini il fusibile che interponi per "salvare" oppure hai tarato la resistenza talmente alta che non serve a nulla. Comunque adesso che mi sono attirato le ire degli "elettronici" io cecherei un modulino parallelatore "intelligente" che ricarichi la BM solo se la BS è a palla e non in base al differenziale tensione BM BS. Ciao Andrea
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 17/04/2012 alle: 15:47:09
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 17/04/2012  15:41:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> esatto,però come ti dicevo anche sul precedente laika,con "parellatore fantasma" con il dispositivo che ti ho segnalato andava tutto bene. LUCA
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 17/04/2012 alle: 15:52:26
> Ottimo quello li consigliato da Luca , piccolo e intelligente. Se costa anche meno di un tilogy va bene fino ad un solitario da 0,5 carati ti consiglio l'acquisto gratta. Ciao Andrea
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
