Possessori nuovo Laika Ecovip
266 20 12416
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1714
Inserito il 29/08/2012 alle: 21:09:46
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 29/08/2012  16:54:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si corretto. Luca
Padreich
Padreich
20/02/2008 401
Inserito il 29/08/2012 alle: 22:41:11
quote:Risposta al messaggio di Frog69 inserito in data 29/08/2012  13:31:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti ringrazio, appena riesco faccio qualche prova, in questi giorni il camper è rimasto rimessato perchè non ho proprio avuto tempo e per il we il tempo è previsto super pessimo... Marco
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 29/08/2012 alle: 22:53:19
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 29/08/2012  21:09:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Luca a buon rendere. Ciao Andrea
sparros
sparros
04/08/2008 528
Inserito il 31/08/2012 alle: 14:11:37
ciao e ben ritrovati, vorrei porvi 2 quesiti: 1) nel rubinetto del bagno aprendo la parte superiore dove c'è il comando del miscelatore vedo che c'è una perdita d'acqua cosa bisognare cambiare? 2) volevo mettere una seconda batteria in parallelo bisogna cambiare caricabatteria? visto che prima ne avevo due e dopo un anno tutte e due da cambiare,il responsabile officina Laika mi diceva che il carica di serie non c'è la fa a caricare due batterie da 100/120.
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 01/09/2012 alle: 16:09:29
quote:Risposta al messaggio di sparros inserito in data 31/08/2012  14:11:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Alla prima non sò rispondere. Alla seconda ti dico che il mio con il carica originale della Nordelettronica modello NE186 ha sempre avuto 2 batterie in parallelo da 100 AGM e proplemi di ricarica non ne ho avuti. Ciao Andrea
48card
48card
10/03/2009 253
Inserito il 02/09/2012 alle: 10:43:29
Ciao Sparros Quando un miscelatore perde di solito può essersi un po' allentato o si cambia un set di guarnizioni. Ma confesso di non essere molto esperto in materia. Il caricabatterie invece non ha alcun problema a caricare 2 batterie. Tutt'al più ci metterà il doppio del tempo per caricarle entrambe partendo dallo stato "scarico". Piuttosto, ci sono diverse scuole di pensiero riguardo a collegare due batterie in parallelo. C'è chi dice che non bisognerebbe farlo, ma in molti lo fanno senza problemi. Il punto è che se una si comporta in modo diverso dall'altra tende ad assorbire corrente e scaricare l'altra. Di regola il modo migliore per farle durare a lungo entrambe è comprarne due identiche e collegarle allo stesso tempo. Sembra un errore comprarne una ed aggiungerla in un secondo tempo, perché molto probabilmente avranno curve di carica diverse e si ostacoleranno a vicenda. Ciao ciao
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 02/09/2012 alle: 13:23:50
ciao a tutti voevo farvi vedere un esperimento "elettrico" che ho fatto mi è rimasto un pezzo di striscia led dal nuovo impianto luci nel gavone e non volendolo buttare ho fatto questo è ovviamente importante rispettare la polarità la differenza di luce è evidente ovviamente la cosa è applicabile a tutte le luci armadio non solo ai Laika ciao
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 02/09/2012 alle: 21:34:18
quote:Risposta al messaggio di bombi66 inserito in data 02/09/2012  13:23:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buonasera a tutti! Ciao Bombi, buona idea! avresti qualche idea da darmi per cambiare l'illuminazione del gavone? quella di serie è molto scarsa...oltre che essere scomoda... Avevo pensato anch'io ad una semplice striscia di led ma non saprei dove e come... [:I] Grazie! Ciaooo!
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 02/09/2012 alle: 22:34:53
ciao ho visto che hai un Ecovip 9 come il mio domani ti posto il lavoro fatto nel gavone ciao
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 02/09/2012 alle: 22:49:25
quote:Risposta al messaggio di bombi66 inserito in data 02/09/2012  22:34:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, anch'io ho un 9![;)] ti ringrazio, volentieri! quando hai tempo Non preoccuparti... Ciao grazie! Buona serata Mattia
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 03/09/2012 alle: 12:19:28
ecco l'impianto luce nel gavone ottima luminosità,vero? qui in dettaglio poco sopra la guida della paratia scorrevole ho avvitato il profilato in alluminio con la protezione in plastica con dentro la striscia led incollata al posto del faretto ho messo una scatolina per contenere l'interruttore e i cavi elettrici e sul fine corsa della paratia scorrevole uno switch in parallelo con l'interruttore così basta aprirla totalmente per avere la luce accesa ciao
sparros
sparros
04/08/2008 528
Inserito il 03/09/2012 alle: 13:34:38
la luce nel gavone è veramente un bel lavoro,bravo. io ho solo spostato l'interruttore perchè è impossibile accedere da dentro e avere l'interruttore infondo. per le baterie visto che la mia ha un anno forse mi conviene mettere il ripartitore di carica.
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 03/09/2012 alle: 15:22:46
quote:Risposta al messaggio di bombi66 inserito in data 03/09/2012  12:19:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
C'è qualcosa che non va in questo camper.... non vedo bottiglie di vino [V][xx(]
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 03/09/2012 alle: 15:46:48
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 03/09/2012  15:22:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non ne vedi perchè non è in assetto di partenza e il vino sta meglio sulle assi in cantina attualmente io e mio suocero disponiamo di salamino santa croce, gotturnio, bonarda, un rosato eccezzzzionale dato da una miscela di merlot e recioto, prosecco e dulcis in fondo recioto bianco... alla salute!!
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 03/09/2012 alle: 16:18:55
quote:Risposta al messaggio di bombi66 inserito in data 03/09/2012  15:46:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non ci credo [^] devo assaggiare [:D]
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 03/09/2012 alle: 16:21:44
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 03/09/2012  16:18:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quale[?][?][?]
48card
48card
10/03/2009 253
Inserito il 03/09/2012 alle: 17:38:08
quote:Risposta al messaggio di sparros inserito in data 03/09/2012  13:34:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao ragazzi Per gli interruttori usate i sensori magnetici degli impianti di antifurto domestici. Ho postato io diverse foto di luce a led per gavone, armadio, stipetti, qualche pagina indietro
serafax
serafax
01/10/2009 141
Inserito il 03/09/2012 alle: 19:17:10
Ciao tutti sono da poco possessore di un ecovip 1 su fiat 3.0, ho verificato che ho dei consumi che vanno dai 7 a 7,5 km per litro. quando viaggio Ho una media di 100 chilometri orariÉ normale per voi? Ciao serafax
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 03/09/2012 alle: 19:17:57
quote:Risposta al messaggio di serafax inserito in data 03/09/2012  19:14:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ben arrivato,sei in linea con i consumi anche io più o meno sono su quei valori. ciao Luca
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 03/09/2012 alle: 19:22:41
ecco il mio Luca
WolFmx
3 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
