quote:Risposta al messaggio di 48card inserito in data 05/11/2012 10:21:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sarà difficile sono passati 3 anni[xx(]. Ci proverò comunque, manderò una mail alla Laika. Con il conce non ci ho proprio parlato. Sono d'accordo che la mia ha un difetto simile come effetto, ma diverso come causa rispetto alla tua.
quote:Risposta al messaggio di Nash88 inserito in data 04/11/2012 22:57:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il tuo pavimento che fletteva è come quello del resto della cellula? ovvero linoleum / isolante / legno nero. Nel mio sembra che manchi la struttura interna (isolante?) Nessuno ha fatto manutenzione alle guarnizioni delle finestre in mansarda? Provo a sostituirle? Ciao Antonio
ho spostato di un paio di cm il radiatore e davanti ho inserito una griglia per areazione incollata(senza fare buchi[:)])con biadesivo,come si nota è rivolta verso l'alto perchè rivolta verso il basso arrivava ancora un po di aria calda in cabina, invece rivolta verso l'alto l'aria rimane solo in cellula e in cabina arriva solo un piacevole tepore [:p].
mercoledì sera l'ho provato in viaggio da roma fino a rapolano, io e mia moglie in cabina perfetti e mia figlia in celula stava bella calda;quando siamo arrivati nella cellula c'era un bel calduccio.
poca spesa e molta resa [:D]
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 05/11/2012 11:21:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si, pensavo di fare un minifilmato e mandarlo al servizio clienti, ma volevo anche qualche parere da parte vostra. Vediamo che dicono. Ciao Antonio
quote:Risposta al messaggio di sparros inserito in data 05/11/2012 13:45:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao,ma in pratica che cosa è cambiato,hai cambiato solo la griglia? La prossima volta che vieni a Rapolano avvertimi io abito a circa 50km da Rapolano,a quale delle due terme sei andato? ciao Luca
quote:Risposta al messaggio di 01071970 inserito in data 04/11/2012 22:16:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Anch'io ho lo stesso veicolo, ma la flessione del pavimento è nella zona dove c'è il gavone e quindi nel parte di pavimento sotto al lettino? Voglio controllare anche il mio.. laikista ev2
quote:Risposta al messaggio di 01071970 inserito in data 05/11/2012 13:43:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, no io il problema lo avevo nel garage, ovvero al centro, dove si appoggia il cavalletto della moto, fletteva, in quel punto la pavimentazione è nera tipo catramina...Nel resto del camper nessuna flessione! Sparros:ciao ottimo lavoro! Anche in questo ponte lo abbiamo acceso solo x un paio di minuti... Noi lo chiamiamo "il camino " così è veramente inutilizzabile! Quindi hai rimosso la griglia in plastica nera e l'hai sostituita con quella? Dici che in un brico la trovo? Graziee!
quote:Risposta al messaggio di sparros inserito in data 05/11/2012 13:45:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Sparros A proposito del riscaldatore dall'intervento eccessivo (ma avendo guai con la Truma sia benedetto lui ...) mi ricordo che erano apparsi alcun post sul modo di controllare la velocità di rotazione del motorino in modo da parzializzarne l'azione. Chiedo il parere di Ergaglio e PaoloToll, ma il motorino in questione non può essere controllato in velocità con uno di quei circuitini che mandano un'onda quadra con duty cycle variabile, come si facevano ai miei tempi con un NE555? Già sapete che sono inapplicabili? Perché la soluzione dell'arretramento del radiatore mi sembra un po' drastica: quando facesse veramente freddo verrebbe a mancare una bella fetta della sua potenza. E inoltre lì dentro al gavone immagino ci si possa cuocere le pizze. Io lì ho una presa di corrente, qualche cavo... Non so se sia una buona cosa. Saluti a tutti
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 05/11/2012 15:29:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Sparros, ora ho capito. Magari riempire le fessure (che forse non esistono) può risolvere definitivamente. Io però ho un EV1 e il riscaldatore è nella cassapanca anteriore, quindi rivolto all'indietro. In cabina non dà alcun fastidio (anzi!), ma i figli effettivamente sono un continuo "papà si bolle! papà si gela!" Kalifornia, le foto della modifica le attendo con curiosità. Tuttavia - da "elettrico" - continuo a pensare che se il motorino potesse girare molto lentamente il problema si risolverebbe al meglio. Io pensavo ad una variazione continua, non a posizioni....
quote:Risposta al messaggio di Tome e Torcetti inserito in data 05/11/2012 15:53:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Facciamo così: chiediamo a Laika che, in cambio del supporto gratuito che offriamo ai suoi clienti, ci consegnino qualche Ecovip preserie della prossima edizione, così gli facciamo il beta test. E non chiediamo nemmeno di essere pagati! [8D] Io EV1, acqua là dietro non ne vedo. EUREKA, un difetto che non ho! [:)]
quote:Risposta al messaggio di 48card inserito in data 05/11/2012 14:59:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao 48card ed Ergaglio, per quanto riguarda la truma posso solo aggiungere che secondo me nelle spiegazioni di errore del codice 46 non si parla di eccessiva corrente ma di problemi legati alla massa: dispersione (ad esempio: la corrente che entra in una fase del motore non esce tutta dall'altra fase ma va verso la massa attraverso la carcassa del motore)? disturbi "elettrici"? Non saprei, bisognerebbe fare qualche misura. Per il riscaldatore, io sono abituato ad utilizzare un DSP che esegue dei calcoli e genera un PWM che poi viene "attuato" da una sezione di potenza (a 24 Volt usiamo dei MOSFET pilotati da opportuni driver). In azienda produciamo un motore con una scheda a 24 V che arriva a 40 W in continua e può arrivare al triplo per brevi momenti. La scheda ha a bordo anche un "termometro" che nella versione attuale non è facilmente remotabile. Il costo della scheda in se non dovrebbe essere eccessivo (100-150-200€ ? dovrei chiedere) anche se sicuramente è troppo "ricca" per un motore a spazzole visto che è progettata per un brushless con encoder, sensori di corrente, ... Poi occorrerebbe inscatolarla ed inoltre non è stata progettata per consumare poca energia, anche se l'efficienza è sicuramente elevata. Un'altra strada potrebbe essere quella di cercare qualche "evaluation board" che ad esempio Texas Instruents produce anche se difficilmente i costi diminuirebbero. Per il firmware ti direi che non avremmo problemi, soprattutto se la CPU è un qualsiasi DSP della Texas Instruments: possiamo decidere livelli di rotazione in base alla temperatura, isteresi, ... Per altri tipi di integrati capaci di generare un PWM non ho esperienza: penso che il parametro più importante sia la frequenza di switching che, se troppo lenta, potrebbe innescare rumore e non far ruotare correttamente il motore, soprattutto a bassa velocità. PaoloToll
Opsss... le foto mi son venute piccole... bhe provate a questo Link quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 05/11/2012 22:03:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Credo che ogni anno dovremmo scegliere i migliori 3 o 4 lavori e poi fare un referendum per scegliere il migliore in assoluto. Io voterei sicuramente per questo: bello, ben fatto, pulito e funzionale. Per me "lavoro dell'anno 2012". Aivoglia a spippettare con l'elettronica ! PaoloToll
quote:Risposta al messaggio di paolotoll inserito in data 05/11/2012 22:14:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Esagerato [:D].... è solo il frutto di lunghe astinenze da uscite con il camper... non sapendo casa fare a casa, pensi,pensi,pensi...[:D] A parte gli scherzi, speriamo che in laika si prenda spunto da questa modifica perchè è veramente utile il riscaldamento in viaggio purchè riscaldi bene tutto. Luca
quote:Risposta al messaggio di c1975dmlk2 inserito in data 05/11/2012 10:01:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Buongiorno, giusto per curiosità personale,ma sono solo io ad aver avuto questi problemi o c'è qualcuno che ha già vissuto queste rogne? laikista ev2
