Possessori nuovo Laika Ecovip
291 20 12416
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1714
Inserito il 22/11/2012 alle: 11:40:15
quote:Risposta al messaggio di chrys275 inserito in data 22/11/2012  08:54:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un foro motore/cabina io l'ho utilizzato per passare il cavo CB. Si trova sul lato guida dietro e poco sopra la scatola fusibili, tra il volante e la porta. Ti consiglio di togliere subito tutto quello che è commestibile, ma sopratutto la cuscineria e per prenderli usa del vischio e le classiche trappole a molla, almeno vedi le prede. Luca
Modificato da kalifornia il 22/11/2012 alle 11:44:07
01071970
12/03/2009 192
Inserito il 22/11/2012 alle: 13:22:13
La separazione cellula / cabina l'ho risolta così Telo a 7 strati rifinito con bordino nero e cerniere che creano una specie di porta per accedere alla cabina, bottoni automatici lungo il perimetro la bocchetta della truma scalda un po' la cabina, ma la differenza con la cellula, quando è molto sotto zero, è notevole. Ciao Antonio
Modificato da 01071970 il 22/11/2012 alle 13:36:56
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 22/11/2012 alle: 13:44:38
[img][/img]
quote:Risposta al messaggio di 01071970 inserito in data 22/11/2012  13:22:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, Bella[;)]con la cerniera e comoda almeno puoi accedere per lo stereo[:)] o altre cose mi sembra che la parte che riflette in inverno e meglio che sia rivolta verso l'interno?.
Modificato da cb48 il 22/11/2012 alle 13:48:19
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 22/11/2012 alle: 14:39:03
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 22/11/2012  11:40:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
concordo,non mettere trappole velenose,rischi che ti muore dove si è fatto la tana,poi immagina la puzza[xx(] Luca
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 22/11/2012 alle: 17:53:38
quote:Risposta al messaggio di chrys275 inserito in data 22/11/2012  09:05:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho isolato il vano batteria con: -Schiuma nelle fessure. -poi uno strato lato sedile di Styrofoam da 4 cm - Un strato lato secondo serbatoio lato gavone. Ad incastro per eliminare fessure. - Tappo lungo 1 metro tra lamiera lato sedile conducente, fino a porticina ispezione batteria su scalino. Infilata dentro. Mi sa che messo anche le foto. E per togliere la "gamba destra fredda" tappi di styrofoam sui tre oblò piccoli. Costo totale 14 euro. Per farti fare i tappi serve un falegmane o precisione con il cutter. E
01071970
12/03/2009 192
Inserito il 22/11/2012 alle: 21:37:03
quote:Risposta al messaggio di cb48 inserito in data 22/11/2012  13:44:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quando mi sono posto il dubbio del verso era troppo tardi, avevo già fissato quasi tutti i bottoni automatici, quindi così è rimasto. Però, verso giusto o sbagliato, la sua fuziona la fa. Ciao Antonio
arfio
arfio
26/04/2010 24
Inserito il 24/11/2012 alle: 00:12:55
Bellissima soluzione Antonio, complimenti. Penso ti copierò ! Grazie, ciao. Simone
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 24/11/2012 alle: 22:03:59
chi di voi ha le termiche?io le volevo montare,cosa mi consigliate michelin,continental o altro? grazie Luca
paolotoll
paolotoll
16/03/2012 131
Inserito il 24/11/2012 alle: 22:45:25
Complimenti: l'idea è molto bella: sto cercando di copiartela anche se non riesco a trovare degli automatici adatti ad essere fissati al legno. tu dove li hai presi? Come li hai fissati al legno? Grazie in anticipo PaoloToll
paolotoll
paolotoll
16/03/2012 131
Inserito il 24/11/2012 alle: 22:52:24
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 24/11/2012  22:03:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io l'anno scorso ho preso le michelin e da inesperto (3 mesi di guida camper) sono andato senza problemi a livigno su strada con parecchio ghiaccio. Un paio di "colleghi" si sono trovati bene anche con le hankcook ma erano molto più navigati di me PaoloToll
01071970
12/03/2009 192
Inserito il 24/11/2012 alle: 23:00:13
quote:Risposta al messaggio di paolotoll inserito in data 24/11/2012  22:45:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gli automtici li ho trovati dal concessionario, si fissano con semplici viti da legno. Sono della stessa misura di quelli usati per la tenda originale. Se trovo la scatola ti faccio una foto di cosa c'è nel kit per fissarli al telo. Ciao Antonio
01071970
12/03/2009 192
Inserito il 24/11/2012 alle: 23:04:08
Io ho montato le Michelin e posso solo parlarne bene. Ciao Antonio
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 25/11/2012 alle: 16:11:39
Mi potete dire se anche il vostro forno brucia in questo modo che mi sembra anomalo dalla parte sinistra dove ci sono quelle fiamme
geoelsub
geoelsub
28/02/2011 299
Inserito il 25/11/2012 alle: 18:15:24
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 22/11/2012  17:53:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buona sera Kinobi, il problema della gamba fredda l'ho rilevato anch'io, quali e dove i "piccoli oblo da chiudere"? Grazie Salvo
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 25/11/2012 alle: 19:38:55
grazie per le info sulle gomme,le Michelin si trovano con facilità per le continental ci sono più problemi,ma da quanto mi dite posso andare tranquillo con le Michelin,il dubbio adesso è se montarle su cerchi aggiuntivi nuovi totale spesa 940€ oppure limitarmi a prendere solo le gomme a 700€ ciao e grazie Luca
paolotoll
paolotoll
16/03/2012 131
Inserito il 25/11/2012 alle: 23:17:33
quote:Risposta al messaggio di 01071970 inserito in data 24/11/2012  23:00:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
li ho già chiesti al gioielliere ma non li aveva. proverò a cercare su internet. ma al legno li fissi con delle vitine? PaoloToll
paolotoll
paolotoll
16/03/2012 131
Inserito il 25/11/2012 alle: 23:22:44
quote:Risposta al messaggio di paolotoll inserito in data 25/11/2012  23:17:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io spesi credo 660 per le gomme + 100 per 4 cerchi usati dallo sfasciacarrozze. così mi sono fatto anche la ruota di scorta. poi mi sono accorto che erano troppo arrugginiti e così li ho fatti riverniciare forse per altri 100 eurini :-( PaoloToll
paolotoll
paolotoll
16/03/2012 131
Inserito il 25/11/2012 alle: 23:23:49
Eco058
Eco058
10/12/2010 71
Inserito il 25/11/2012 alle: 23:27:41
quote:Risposta al messaggio di chrys275 inserito in data 25/11/2012  16:11:39 (Visualizza messaggio in nuova fi nestra)
Si in effetti non è una fiamma regolare IO sul mio Ecovip ne ho cambiati 2 in garanzia,mi sono arreso, anche l'ultimo sfiamma,lo trovo spento ecc.ecc. Lo uso solo per scaldare il pane,me lo tengo così
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 26/11/2012 alle: 00:24:33
sapete se è possibile sostituire il palo dell'antenna terrestre teleco ? Stasera ho storto tutto..
