quote:Risposta al messaggio di chrys275 inserito in data 26/11/2012 00:24:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Certo che è possibile [:)] L'abbiamo sostituita sul Roller Team di un amico che sbadatamente partì con il palo ancora alzato (non era teleco ma il sistema credo sia uguale). Appena montato il palo, ricorda di dare una controllata alla guarnizione in gomma posta sul tetto [;)] p.s.: non so come sia accaduto...ma se non vuoi più noie e se il palo è vicino ad una paretina (come di solito si montano negli armadi) perchè non gli affianchi uno switch sotto D+ che all'accensione ti fischia il palo alzato? Ciao Dany
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 26/11/2012 11:18:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie mille dei consigli Dany! Ieri sera son partito "tutto alto" e l'ho piegata in retromarcia a casa contro il box[}:)][}:)][}:)][}:)] Si è piegato iI il tubo di alluminio a metà, ho rimosso dal tetto tutto lasciando tappato il foro.. lo avrei anche già trovato a casa il tubo simile di misura,ora devo smontarlo perchè dentro c'è il meccanismo per ruotare in verticale l'antenna e non ho idea di cosa ci sia lì.. Infatti la mia preoccupazione è che non vorrei che il foro sul tetto si sia allargato e che entri acqua,come posso essere sicuro di questo?(la guarnizione sembra intatta ma non vorrei ci sia de gioco ) Purtroppo questa cosa dello switch è sempre stata la prima cosa che mi ero promesso di fare ma per inesperienza di cosa utilizzare e come farlo non l'ho fatto e questo è il risultato... Mi sai dare per favore una dritta su cosa acquistare per fare questo lavoretto perchè non saprei cosa prendere.. Grazie !
quote:Risposta al messaggio di chrys275 inserito in data 26/11/2012 11:47:48 Infatti la mia preoccupazione è che non vorrei che il foro sul tetto si sia allargato e che entri acqua,come posso essere sicuro di questo?(la guarnizione sembra intatta ma non vorrei ci sia de gioco)Hai due modi per verificare: o con un tubo dell'acqua sul tetto (e tu dentro verifichi pronto a chiudere tutto) oppure con una potente torcia vedendo se passa luce.
quote:Mi sai dare per favore una dritta su cosa acquistare per fare questo lavoretto perchè non saprei cosa prendere..Un semplice switch e del cavo elettrico saranno adatti allo scopo. Qualcosa di simile per intenderci... (giusto per darti l'idea, poi in commercio ce ne sono un milione di modelli)
Adesso non so che mezzo hai e dove hai installato il palo...ma il segnale ad esempio lo puoi prendere dal gradino [;)]
Dany quote:Risposta al messaggio di chrys275 inserito in data 25/11/2012 16:11:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si la fiamma è normale non ti darà problemi. Se ti si spegne ogni tanto devi rimuovere una guarnizione sotto la porta o almeno un bel pezzo in modo tale che respiri.Fatto questo il mio è andato bene prima era una disperazione. @luca675 Le migliori come grip sulla neve sono le Pirelli Crono winter (anche le crono winter 2) se vuoi sono anche chiodabili se devi andare in posti tosti. Io ho avuto nokian e Pirelli siceramente un abisso le pirelli sono nettamente superiori.Ci sono anche dei test fatti da promobil se lo ritrovo te lo posto. Ciao Andrea
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 26/11/2012 12:28:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao a tutti Io continuo a preferire i magnetini da antifurto: http://www.hrcctv.com/lang/it/2008/01/25/hrs2011c-contatto-magnetico/ Un magnetino fisso sul palo, il reed a parete, funziona benissimo anche se la distanza è di quasi un cm, nessun bisogno di regolazione. E sì, credo che scendere fino allo switch del gradino sia la cosa più facile. Oppure il contatto magnetico del portellone grande.
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 26/11/2012 12:28:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Molto gentile! Io ho un ecovip 2 del 2009 anche tu hai fatto questa modifica? Interessante quella di prendere la corrente dallo scalino,il problema è che dovrei cercare di capire il giro che fanno i cavi..
quote:Risposta al messaggio di 48card inserito in data 26/11/2012 14:01:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Avevo pensato anch'io al "contatto magnetico del portellone grande" ma non vorrei che dopo ad antifurto inserito ed antenna alta parta la sirena? Hai per caso qualche suggerimento per far questo lavoro?
quote:Risposta al messaggio di chrys275 inserito in data 26/11/2012 15:10:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)No, non l'ho fatta in quanto ho preferito installare la parabola (siamo sky dipendenti [:D]) Il D+ corre da più punti... Puoi anche pensare di prenderlo dal frigo da esempio. Se non erro, oltre che dal cruscotto, mi pare che lo puoi anche tirare fuori dietro la centralina (ma la mano sul fuoco non ce la metto [:)]) Ciao Dany Ciao Dany
quote:Risposta al messaggio di geoelsub inserito in data 25/11/2012 18:15:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ne parlai in precedenza comunque: A) togli la cappa aspiratrice e tappala. b) chudi con dei quadrati di Styrofoam durante il viaggio tutti gli oblo (tutti). c) guarda i miei precedenti messaggi di pochi giorni fa. d) metti un asciugamano/straccio sulla porta del bagno quando viaggi o attacca internamente un antispiffero. Ciao, E
quote:Risposta al messaggio di chrys275 inserito in data 25/11/2012 16:11:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La cosa mi ha incuriosito per cui ho provato ad accendere il forno e sorpresa... anche il mio fa la stessa tua fiamma. A dirla tutta, a volte si a volte no... e quando no la fa basta soffiare leggermente ed ecco il gas che esce di testa che si infiamma subito.[:0] D+: io il contatto l'ho preso da dietro il fusibile della centralina posta dietro il sedile passeggero. Luca
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 26/11/2012 22:00:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Speriamo solo che questa sfiammata non dia problemi di incendi! Ma tu il D+ lo hai preso li per installare l'avvisatore antenna alta?
quote:Risposta al messaggio di chrys275 inserito in data 27/11/2012 00:18:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Forno: Noi usiamo solamente la fianna bassa e non quella alta D+: ho attaccato il contatto di chiusura della parabola. Luca
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 27/11/2012 08:30:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Meglio che lo tenga controllato anch'io allora questo forno... Ah ok per il contatto del D+ , mi sai indicare che costo può avere una parabola?
quote:Risposta al messaggio di chrys275 inserito in data 27/11/2012 09:04:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io il mezzo l'ho preso usato e la parabola c'era già su, mancava solamente il collegamento con il D+, per cui per il costo dovresti sentire qualcun altro. Luca
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 27/11/2012 10:51:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ah grazie comunque!Buon per tè che già ce l'avevi [:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di chrys275 inserito in data 27/11/2012 09:04:40 ...(cut)...mi sai indicare che costo può avere una parabola?Ce ne sono per tutte le tasche: dalle 300€ a poco più di 1200€...spaziando cioè dalle manuali, alle semiautomatiche sino alle completamente automatiche. A questo devi ovviamente aggiungere il costo della manodopera richiesta dal tuo gioielliere per l'installazione (è cmq un lavoro fattibilissimo in fai da te soprattutto poi su mezzi come i nostri dove molto è già predisposto dalla casa madre). Ciao Dany
http://www.futek.it/default.asp...
io presi questa anni fa e lavora ancora egregiamente montata nel ecovip 1 2008 nel letto dietro a dx poi ho passato i fili davanti e sono sceso dal tetto dietro la centralina comandi orologio etc sopra la porta grande insieme alla antenna omnidirezionale che non funziona un tubo o quasi allora ad essa ho fatto un T sul filo che va ala tv e messa un antenna supplementare da 30 db e muovendola a volte vedo meglio, non con corrente altrimenti non funziona.quote:Risposta al messaggio di alby7777 inserito in data 28/11/2012 17:52:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Alby come ti trovi come segnale con quel modello di antenna sat? Non tanto se becchi ai confini del mondo conoscuito ,ma più che altro con celo coperto o con qualche fronda davanti. Ciao Andrea
http://www.selfsatitalia.it/app...
la piatra si vede foto in basso a dx se ricordo bene è un optional a quella ho messo anche l'antenna cb per fare massa ma devo ancora capire se funziona bene il cb dovrei andare a farlo tarare
